Keresés
  • Eldgrym
    Kedves Mindenki!
    Az alább leírt probléma megoldására szeretném kérni a tanácsotokat.
    Config:
    Msi b150m mortar
    Core i5-6500 CPU 3.20 Ghz
    Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
    Samu 850 EVO SSD 120 GB
    Corsair 8GB DDR4 2133MHz CMV8GX4M1A2133C15
    FSP Raider 550
    WIN 10 Home (1809)
    Probléma leírás:
    A játékok (Wow, Attila Total War, egyéb Total War játékok, stb.) alacsony és maxos beállításon is egyaránt kimerevednek/lefagynak játék közben, véletlenszerű időpontban. A játék zenéje ezzel párhuzamosan beakad, majd pár másodperc elteltével újraindul az egész PC. Van hogy ezt (alacsony terhelés mellett) hosszasabb böngészésnél is produkálja a Drága.
    Mivel a legnagyobb változást az okozta, hogy beszereztem az 580-asat a közelmúltban és innentől jelentkeztek a leírt problémák, így értelemszerűen a VGÁ-ra gondoltam, mint szűk keresztmetszetre.
    Amit eddig próbáltam:
    - Volt egy másik tápom, megpróbáltam azzal, hátha áramellátási gond van. (Nem ez volt)
    - Visszavittem a nagykerbe, ahol szó nélkül cserélték is (hátha valami szériahiba áldozata lettem), de ez sem segített, ugyanis a második VGÁ-val is ugyanez volt a helyzet.
    - Aztán visszavittem Nekik, hogy Ők is teszteljék, terheljék, de ott is jól szerepelt, akárcsak később nálam a FurMarkkal, teljes terhelés mellett. Mivel max. teljesítménnyel stabilan teljesített (max. a hőfok ment fel), így még inkább ki tudtam zárni az esetleges táp problémát.
    - Checkoltam a VGA biosának és driverének a verzióját. Utóbbi esetében megpróbáltam a régebbi, bevettebbnek mondott drivereket is. Sajnos ezek mellett is jelentkezett a probléma. (minden driver törlést a DDU segítségével végeztem, hogy ne legyen kavar)
    - sfc /scannow is megvolt! Egyik fórumon ezt is olvastam...
    Meglehetősen tanácstalan vagyok, ugyanis a checkok alapján a VGÁ-nak nincsen semmi különös baja első ránézésre, mégis(!), amikor egy kis játékra "adnám a fejem", akkor mindig a gép újraindulása lesz a vége. :S Bosszantó a helyzet, mert a VGA érkezése előtt egész kis stabil gép volt az enyém.
    Akinek van esetleg javaslata, tanácsa, az kérem ne tartsa magában! Amennyiben további infóra, teszt eredményekre van szükségetek, úgy elvégzem és küldöm.
    Köszönöm előre is a segítségetek!
    Eld
