Osibaa
Jövök ötletelni.
Ezzel a megmozgatod a csatlakozókat és másképp (nem) működik dologgal nem igazán tudok mit kezdeni. Mikor a másik alaplapoddal volt ilyen gond, az is ebben a házban volt?
BIOS resetet próbáltad? Úgy próbálod az indítást, hogy minden felesleges hardver ki van szedve (VGA, több RAM, perifériák)? -
Osibaa
bnorbert989
#8227
Nah jah, nálam sincs hangja készenlétben a gépnek passzív táppal és 14 dbA ventivel.
Ha nekem nem is, a Wikipedia-nak csak hiszel.
Topikot pedig úgy tudsz keresni, hogy ki kell lépni minden más topikból; ha benne vagy egy topikban, akkor a hozzászólások között keres, ha pedig a "fórum" gombra kattintasz előbb, akkor a topikok között kutat a kereső.
baaka: Mennyire szedted szét a gépet a takarításhoz? A hangja alapján szépen be is bootol a gép az operációs rendszerbe (hosszan tölt a merevlemezről), vagy már a POST-nál megáll? Van esetleg integrált videó az alaplapon?
Osibaa
bnorbert989
#8225
Van egy rossz és egy jó hírem.
A rossz hír, hogy tényleg nem a megfelelő topikba írtál, jól érezted. Ha nem találod a megfelelő topikot, akkor az "Azonnali kérdések órája" topikot javasolom, ott vagy tudnak segíteni, vagy megadják a megfelelő topikot (speciális kérdéseknél).
A jó hír, hogy a géped megfelelően működik, a készenléti állapot már csak ilyen.
Amivel összekeverted az a hibernálás, az állítja le teljesen a gépet és kecsegtet gyorsabb indítással.Szerk: Ha Xp-t használsz, akkor az energiaellátásnál engedélyezned kell a hibernációt és újra kell indítanod a gépet, ezután kikapcsoláskor a hibernáció lehetősége is megjelenik már a menüben.
Osibaa
Hát a codegen ház már csak ilyen.
Még szerencse, hogy CM proci hűtő volt a gépben, az Intel gyári hűtője tud még csúnyán eltömödőni kosszal (a bordázat mintája miatt). Hozzám is került egy hasonló régebben, azzal az indokkal, hogy baromi hangos lett a gép (a kosz miatt max fordulaton pörgött a CPU hűtő csapágyas ventije). Sehol nem találom a képeket.
Osibaa
Az lesz az, de az alaplap leírása egyértelműen megmondja. Nem olyan drasztikus megoldás ez, mindössze az egyedi BIOS beállításaid állítja defaultra (és így vélhetően reseteli a ház kinyitását jelző flag-et is).
Ha nem csináltál még ilyet, akkor úgy kell csinálni, hogy az egész gépet áramtalanítod (praktikusan tápkábel kihúz), a jumpert 5-10 másodpercre átrakod a "clear" pozícióba, majd vissza. Ennyi.
Osibaa
mickemoto
#8166
PS2, USB, LAN kapcsolat is bekapcsolhatja a gépet. Érdemes lenne egy utazást tenned a BIOS-ban és ellenőrizni, hogy engedélyezve van-e bármi, ami úgy kezdődik, hogy "wake on..." vagy "... power on" (ACPI configuration menüponton belül szokott lenni). Az XP-ben ezeket külön engedélyezni kell a rendszereszközöknél, valószínüleg ezért nem jelentkezett korábban a probléma, hiába volt bekapcsolva a funkció a BIOS-ban.
corba: BIOS reset-et próbáltad és nem segített?
Osibaa
janos1988
#3504
Ez sajnos nem 1 kis gond, rosszul sikerült a frissítés. A CCMOS csak az alapbeállításokra álítja vissza BIOS-t, nem az előző BIOS programot tölti vissza, ezért nem történt változás. Nekem még nem volt ilyenem, csak olvastam róla, idézem:
A köv honlapon - http://biosiras.hu/biosiras.html - megtaláljátok, ha valaki hasonló problémával küzd, vagy:
AMI Bios eseten
Az update file, vagy ha elotte lementetted az eredeti Bios-t akkor azt a fajlt nevezd at AMIBOOT.ROM-nak. Tehat peldaul A569MS23.ROM-ot atkereszteled AMIBOOT.ROM-nak. Majd ezt a floppy-t berakod a gepbe, es a geped bekapcsolva nyomod a CTLR-Home-ot es igy errol a floppyrol bebootolsz. A gep beolvassa a floppy-n talahato kodot, majd mikor 4-et futtyent kiveszed a floppy-t es ujra inditod a gepet. Ha minden ok, akkor a geped feleled.
AWARD Bios eseten
Csinalsz egy DOS-os boot floppy-t, amire felmasolod az awdfl535.exe, ez a bios-iro-frissito progi, melle felmasolod a Bios updatet, vagy eredeti bios faljt, tehat valami olyat mint ''a619mj21.bin''''. Csinalsz egy autoexec.bat-ot, ami ugy nezzen ki, mint peldaul:
awdfl535 a619mj21.bin
Errol a floppyrol bebootolsz, es semmit nem csinalsz, csak varsz kb. 2-3 percet. A gep errol a floppy-rol megcsinalja a Bios frissitest. Es hogy mi a magyarazat:
Van egy bootblock BIOS resz, ami annyit tesz, hogy a bios felulirasakor is marad egy terulet, amit nem tud felulirni a flash progi. Ez egy amolyan biztonsagi terulet, ezert kapargatja a floppydat, mert csak azt es sima ISA vga-t tud kezelni, mast nem. -
Osibaa
Nomen3sT
#3487
Egyébként szerintem nem a tápegység a ludas a problémádban, hanem a videokártya. (Ha kevés lenne a kraft, akkor újaindulna a gép és nem megfagyna. Memória hibánál ugyanez lenne, vagy kék képernyő hexadecimális számokkal tarkítva.) Tedd fel szerintem a coolbit nevű progit (neten megtalálod) és húzd le a videokártya órajelét 3D alatt (külön állítható a GF6600-as órajele 2D-ben és 3D-ben). Ha ezután is megfagy teszt vagy játék közben, akkor még beszélgessünk. (Az Inno 6600-as AGP-s szériája nagyon veszett, áldom a napot, mikor megszabadultam tőle.)
Osibaa
Nomen3sT
#3497
Biztosíthatlak, az életcélodnak megfelelően élsz!
(Bocs, nem lehetett kihagyni.)
A FSP egy cég, aki többek között tápegységeket is gyárt, hozzáteszem elég jó tápokat csinál. A PFC pedig egy áramkör a tápban, ami azért felel, hogy a tápegység hatásfokát növelje, minél kevesebb áramfelvétellel biztosítsa a táp ugyanazt a teljesítményt. Egy PFC nélküli táp hatásfoka 60-70%, egy PFC-vel rendelkező tápé 80-90%. Azaz az utóbbi jobb, de drágább is.
Osibaa -
Osibaa
Nekem egyértelműen RAM hibának tűnik, javaslom egyesével rakd be a modulokat és futtasd a Memtestet. Ha mégsem RAM hiba lenne, akkor a főbb alkatrészre van valami jóféle tesztprogi, ne költsd tovább a pénzed újabb és újabb alkatrészekre.
RAM: Memtest
CPU: Prime95 (Options/Torture Test/In-place large FFTs)
GPU: AtiTool (nVidia kártyák esetén is általában elfut a ''Scan for Arifacts'' menüpont)
A hálózati és audio vezérlőt ki-be kapcsolással tudod kiszűrni, de ennek szinte 0 az esélye. A tápot hagyd szerintem utoljára, annak a valószínűsége, hogy mindkét tápod rossz, szintén 0.
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
