BPFeri
Hequila
#3408
Szia !
nem még nem kezdtem kiszedni.. és van bővítőkártya ( VGA ) ami a házzal érintkezik (csavarral).
Más...ujra indul.. számomra is érdekes de valóban elindul ( legalábbis megpróbál ) ujra indulni anélkül hogy én ki-be kapcsolgatnám... egyszerűbb lenne ha látnád mert leírva elmagyarázni igen csak nehéz( bár próbálom remélve hogy elég sikerrel..)
A hétvégén lesz időm és tesztelem a CHIFI -vel
Egyébként a CPU COOLER egy GIGABYTE.. neon !?!?!.. tököm tudja fejből .. bazi nagy kék, világító ventivel.... és a jelenlegi proci egy P4/531 -es..
Nekem sajna csak napközben van netem igy legközelebb csütörtökön tudok többet ( talán addig sikerül tesztelnem is.. )
F. -
BPFeri
Egy ujabb NEM IDUL A GÉPEM hozzászólás, tőlem !
Adott egy félkonfig.. alaplap, proci + proci hűtő, HDD, rendszer venti ( 2db ), táp .
Namármost.. konfig összeállít.. próba.. vajon indul-e vagy sem.. bekapcs.. táp ( 12 cm ) ventije felpörög.egy pillanatra elindulnak a ventik ( CPU + ház ) majd hirtelen leáll.. kis szünet a táp ismét felpörög majdd megismétlődik mindez előlről.
CPU ventit levéve az alaplapról ( tudom veszélyes de próba miatt szükséges volt!!) bekapcs és már pörögnek is a házventik.
Ha ilyenkor ( bekapcsolva ) rádugom az alaplapra a CPU ventit akkor viszont hibátlanul hasít együtt a házventikkel !!
De ha ismét kikapcs.. minden bekötve az alaplapra.. ismét az elsőre leírt „nemidulás – ujraindulás” történik.
Most akkor mi lehet a baj ?
- kicsi (vagy szar!!) a táp ? (COOLINK 500 w - 0 km !!!)
- zárlatos a CPU venti ?
- vagy????
Szerintetek ?!?!
( van otthon egy CHIFI 410W ( az a bizonyos frissen javított) azzal (eddig) még nem próbáltam )
Köszi és jó fórumozást !
F. -
BPFeri
- vagy????
Szerintetek ?!?!
F. -
BPFeri
TAPASZTALATMEGOSZTÁS avagy saját hülyeségem nyilvánosságrahozása !
Nos.. ujra építettem a gépet .. szigeteltem a alaplapi csavarokat.. és szerencsére
problémamentesen ujraindult és most már hibátlanul hasít a kicsike!
Tanulságos volt számora...
Köszi a ''hozzámszólásokat'' !!
F. -
BPFeri
Köszönöm megértő „hozzámszólásod” én is bizom abban hogy egy ujraszerelés után ( szigetelt alátétekkel) rendben lesz a dolog!!
A víz kiver egyébként hogy ha elcsesztem és akkor bizony 11k repül a szemétbe!!!
Remélem minden rendben lesz!!!
Tanulságos mindenesetre... bár jobb lett volna ha én is inkább olvasom és nem pedig tapasztalom a saját bőrömön !!! -
BPFeri
TAPASZTALAT MEGOSZTÁS !!!
Előre megkérek Mindenkit nem tessék kezdeni röhögni rajtam !!!
A táp ( CHEFTEC 410W ATX-410-212 ) valóban hibás volt. Sikeres javítás és próba ( láttam egy másik teszt lapot hibátlanul inditott ) után továbbra sem akarta ez deszkámat ( típust lásd alább ) indítani. Semmi gond! Tápcsere SEASONIC –ra .. ujabb kapcs.. megint semmi !!! Akkor bizony itt vmi nem kóser.. RAMokat ki. Ujabb kapcs.. semmi... rövig káromkodás... semmi gond !! CPU-t is ki.. csak a rendszer ventik maradtak rákötve hogy legyen vmi vissza jelzés arról mükszik-e már végre vagy sem... ismét bekapcs.. semmi !!.. egyre inkább ugy néz ki hogy a deszka ( VADI új !!) hibás... müszerek elő.. mérés itt .. JÓ!!.. mérés ott.. ez is JÓ !!!
Tanakodás.. majd egy hirtelen ötlet , vegyük ki a házból.. csavarhúzó elő.. hoppá !! ezek az alaplaptartó csavarok nagyon meg vannak húzva !! enyje , enyje!! .. lazítás picit.. majd bekapcs és VENTIK pörögnek !!! .. hurrá .. gondolom én naívan.. de ventik le is álltak szinte azonnal.. ujabb kapcs.. rövig pörgés, de ismét leállás. Szakember: „Ez bizony zárlat !!”
Nos... valszeg én keféltem el a lapot azzal hogy nagyon „megtéptem” a csavarokat.
Ettől függtelenül – Szakember szavait idézem – a táp is hibás volt, szép lassan ment tönkre DE javítható ugyhogy most ZSÍR ( legalábbis a belseje!!).
Végül is ez megnyugtató !!.
Ja és mégvalamit .. ezekről a 410 –es CHIFIről azt tartják hogy sajnos szériahibásak vagyis ilyen meghibásodás bármikor előjöhet és –sajnos- meglehetősen gyorsan. Javítani kell és innen kezdve ismét Okés (egy darabig) !!
Tömören ennyi a történetem.. kérek MINDENKIT (ismét) nem kiröhögni balgaságomat amit a csavarok ilyettén való „nagyonmeghúzásával” tettem !
Üdv és jó fórumozást Nektek !
F. -
BPFeri
Igen,természetesen.. maga a ''nagy'' tápcsati egyébként 20+4 leválaszthatós típus.. ezenkívül van a +P4 es 4 lábú ( fekete-sárga.. ahogy irtad) és mindegyik a megfelelő helyre van dugva. van benne ram is ( 2db hisz dual) más nincs de ahhoz hogy felpörögjön, elinduljon nem is kell. ssszem( jólszem?!?)
Nem ezzel lesz a baj.. de holnap reggel többet tudunk.
Igérem megosztom Veletek.. szenvedésem tapasztalatait !!! -
BPFeri
Kösz ANT !
Már +tettem.. javított is rajta ( állítólag vmi nem volt kóser ) de ettől függetlenül a továbbra sem indul. Nálam más lapom ment a teszt, vagyis a táp most hibátlan(nak tűnik) . Kompatibilitási probléma lehet ez én p4 -es lapommal.. by the way!! menetközben elcsíptem illetőt akitől vettem.. ő állítja hogy nála szuper volt IGAZ hogy csak amd -s lapokon használta. . találkoztatok már hasonlóval problémával ( bár ez csak nekem probléma de egyre nagyobb!!) ?!?!!
Holnap ismét felkeresem ( viszem a deszkát is) és futunk ezügyben még 1 kört .
Érdekel vkit a fejlemény?!?!?! -
BPFeri
Dr Smoke
#3336
Sajna még nem.. nekem nincs rá lehetőségem ,keresni kell egy céget (szervízt) aki megteszi ezt helyettem. Igaz voltma vele egy tápkkal foglakozó ''szakembernnél'' aki szintén állította ( sajn nem láttam ) hogy meghajtot vele alaplapokat , hibátlanul !!
A volt tulaj akitől itt a PH!-n vettem pár hete, égre-földre esküdözik hogy a táp ok , nála egy csomó ( igaz AMD-s) lappal dolgozott hibátlanul.
Tulképpen elhiszem (elhihetem!!) .de ilyen hülye hibába beleszaladni.
Miért nem irják oda a tápgyártók hogy'' te barom BPFeri ez nem lesz jó a lapodhoz, keress inkább másikat'' !!! -
BPFeri
Sziasztok !
Kinek volt már hasonló tapasztalata:
Adott egy alaplap ( ASROCK P4i65G ) zsír új és egy használt de (hibátlan) CHIEFTEC 410W PFC táp ! Összeszerelés után viszont „se kép se hang”.. táp + lap a hónamalágyűrve irány az első szervíz.. mondom ez + meg az van .. ők is próbálják velem együtt ( talán én voltam béna !! az összeállításkor bizonygatják) de nekik sem indul.. fiókból ki egy másik táp?? ( codegen) .. csatik a lapra.. gombnyomás és láss csodát életre kel és MŰKÖDIK !!!
Na akkor most már csak az a kérdés VKI tapasztalt –e már hasonlót ( mármint bizonyos táppal bizonyos lap nem működött!!) .. vagy mi a tüdő lehet(ett) a gond?!?!
Szakértői hozzászólásotok, véleményetek megköszönöm !
Üdv és jó fórumozást !
F.
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
