ElektrikusDE
KRISSTUS
#47364
Miért kéne eltávolítani az elemet???
Az említett jumper való erre a célra! (pár másodpercig kell áramtalanított állapotban rajta hagyni, majd eltávolítani feszültség alá helyezés elött)
Ui:
Az elem eltávolítás csak szükség megoldás, hivatalosan nem is szokták megemlíteni!
ElektrikusDE
olivera88
#46618
Legvalószínűbb ilyen esetben hogy valami elmozdult.
Képed van, csak nem tölti be az operációs rendszert?
Vagy pedig nincs is képed?
Ha az utóbbi, akkor én első sorban a processzort ellenőrizném hogy nem lazult meg a foglalatban. (főleg nehezebb processzor hűtő esetén)
Másik lehetőség újra összerakni a gépet. (ha nem látsz semmi csatlakozási hibát)
Akár kiszerelve az alaplapot is érdemes ezt meg tenni.
ElektrikusDE
betyarr
#46346
Én megpróbálnék egy Bios beállítás törlést.
Jumper 2
Vagy az eleme kivétele kb. 10 percre.
Természetesen áramtalanított állapotban!
Rövid idejű áramszünetnél néha meggabalyodhatnak a beállítások.
Ui:
Anno a kollegám gépe is lehalt áramkimaradáskor ugyanúgy mint nálad, nála kivettem a hangkártyát és beindult, utána már visszarakott hangkártyával is működött.
ElektrikusDE
kory24
#45394
Pedig az első feltételezésem tápegység hiba nagy valószínűséggel.
Persze azt sem árt ellenőrizni, hogy a konnektorban van egyáltalán áram?
Egyébként azt is pontosítani kéne, hogy mit jelent az hogy "azóta nem kapcsol be otthon a gép..."
Pl. nem reagál a bekapcsoló gombra?
Vagy nem ad képet?
Esetleg nem bootol be a Windows?
ElektrikusDE
LoyalGuard
#44819
Örülök neki!
Ui:
Igen, a CMOS resetre most nem gondoltam, pedig sokszor beválik.
ElektrikusDE
LoyalGuard
#44815
"Lehet hogy valami alákerült az alaplapnak.
Vedd ki a házból, szigetelt asztallapon próbáld újra.
Ha így megy, figyelmesebben rakd össze újra."
Figyelni kell a távtartokra, (amik általában fémből vannak) nem mindegyik furatba kell betenni őket, ez az alaplaptól függ. (rossz helyen zárlatot okoz)
Még a hátlapra is figyelni kell, rossz felhelyezés estén szintén zárlatot okozhat.Természetesen minden csatlakozást, memóriát, bővítő kártyát ellenőrizni kell, elég a nem induláshoz egy ferdén elhelyezett nem jól csatlakozó VGA kártya is.
Ha nem megy, akkor valami történt vele, remélem úgy működni fog, nem kell folytatni a hibakeresést.
ElektrikusDE
twelvvy
#44806
Én még egy dolgot megpróbálnák:
Írtad a "Pin-test" dolgot.
Ezt kéne megcsinálnod csatlakoztatott táppal is (zöld-fekete összekötésé a táp csatlakozónál).
Először csak pár másodpercig, ha nem indul vagy azonnal leáll akkor zárlat van az alaplapon.
Ha fel pörögnek a ventilátorok, és megjelenik a kép akkor véglegesíted az összekötést.
és használhatod úgy.Persze a Windows leállítása esetén a tápod majd neked kell kikapcsolnod a rajta levő kapcsolóval.
ElektrikusDE
batyuska100
#44794
Sajnos a laptopom hasonló, csak 2 GHz-es processzorral és integrált Intel GMA X3100 GPU-val, szinte használhatatlan volt.
Viszont a chrome flags beállításiban található "Override software rendering list." segítségével életre keltettem. igy már (majdnem) jól lehetet böngészni youtubozni vele, persze játékokkal már nem igen boldogul.
Ettől függetlenül a Windows 10 sok neki, csak azért tartottam meg hogy tartalékom legyen ha elromlik az asztali gépem.
ElektrikusDE
turbokappa
#44766
Akkor valami 3 rd. program lehet telepítve, pl. NetLimiter ami korlátoz(hat)ja a torrent sebességét.
Csodák nincsenek!
Ha a szolgáltató nem korlátoz, a kliensben nincs korlátozás, nincs telepítve sebesség szabályzó program, van elég aktív seeder, akkor torrent alatt is elérhető a speedtest alatt mérhető sebesség.
Akkor lehet még különbség ha speedtest mérése pl Budapest kapcsolaton történik te pedig pl. külföldi kliensektol töltesz.
Illetve jelenleg a DIGI-nél kb. 2 hete sebesség problémák jelentkeznek, de mivel nálad a két gép közül csak az egyiknél jelentkezik, ezt én kizárnám.
Egy dolog viszont eszembe jutott:
Gondolom router és kábelkapcsolat van?
WIFI kapcsolat esetén nem csodálkozok azon ha előfordul hasonló probléma!
ElektrikusDE
turbokappa
#44764
Mit csinál olyankor ha teljesen kikapcsolod a korlátozást?
ElektrikusDE
turbokappa
#44759
Bizonyos szolgáltatok, korlátozzák torrent esetén a sebességet, esetleg Telekom mobilnetted van?
ElektrikusDE
UkrànGàzolaj
#44551
BIOS verzió (dátum)?
Memória pontos típusa?
Tuning van?
ElektrikusDE
ElektrikusDE
#44464
Magyarországon 73000 Ft-árt találtam használtat 6 hónap garanciával.
ElektrikusDE
egonthekille
#44462
Német ebayon a komplett gép 150 Eurótól indul a szállítás 25 Eurótól.
Alaplapot jelenleg nem árulnak, később lehet az is.
Most kerestem rá....
ElektrikusDE
ElektrikusDE
#44460
2 dolog kimaradt:
HDD nélkül is próbáld indítani, valamint CMOS reset történjen meg!
Persze lehet hogy már megtetted.
Trükkös egyébként a HP:
Lehet hogy a te gépedre nem illik, de én megpróbálnám:
"A BIOS visszaállítása, ha a számítógép képernyője üresAz üres képernyőn megjelenő probléma megoldásához hajtsa végre a következő lépéseket a BIOS visszaállításához az alapértelmezett konfigurációhoz:JEGYZET: Ezeket a lépéseket akkor is elvégezheti, ha a számítógép képernyője vagy monitora üres.Kapcsolja be a számítógépet, és ismételten nyomja meg az F10 gombot nyolc másodpercig.Nyomja meg háromszor a lefelé mutató nyíl .Nyomja meg kétszer az Enter billentyűt.A számítógép újraindul."
ElektrikusDE
egonthekille
#44459
Ha nincs hibajelzés se hang se power led villogás, akkor jönne az alaplapcsere...
Ebay esetleg?
ElektrikusDE
egonthekille
#44452
Van valami hibajelzés?
"7 POST error messages and diagnostic front
panel LEDs and audible codes"98. oldaltól a linkelt manuálban illetve nem "csipog" bootoláskor?
ElektrikusDE
egonthekille
#44449
Táv javítás kicsit nehéz ezeknél sajnos...
Én először ellenőrizném az alaplapi elemet.
És ezzel folytatnám:
[Maintenance and Service Guide
HP ProDesk 600 G2 Microtower Business PC]Ui:
Természetesen az utolsó tanács: cseréljünk alaplapot...
ElektrikusDE
ElektrikusDE
SamSem58
#44430
Lehet hogy 56kbites modem (ADSL) van gépedben, ha igen én letiltanám BIOS-ban és-vagy eltávolítanám az eszköz kezelőben.
"A "caxhwcd2.sys" névvel leggyakrabban használt fájl fájl adataiTermék:SoftK56 modem illesztőprogramVállalat:Conexant Systems, Inc."
Amennyiben nincs, (nem találsz rajta telefon csatlakozót) akkor tovább keressük a hibát.
Ui:
Az én DELL laptopomban pl. van. (persze nincs használatban, de települ)
ElektrikusDE
Wolfskin
#44350
Lehetséges táphiba mivel az USB aljzatok működhetnek a tápegység készenléti áramköréről.
Megoldás:
1.
Tápcsere. (ez az ideális megoldás)
2.
Az USB aljatok átkapcsolása a "normál" 5 Voltra.
Az alaplap leírásában van feltüntetve a módja. (jumperekkel)De a te alaplapodnál nem találtam ilyet a kezelési útmutatóban (Ver. 1.0)
Akkor marad a táp csere vagy javítás (nem nagy dolog valószínűleg e darab kondicsere)
Persze akkor már többet is érdemes cserélni. (előzőleg nem ártana másik táppal próbálni!)
ElektrikusDE
ElektrikusDE
#44230
Természetesen, ha igy nem indul el a tápegység, akkor az a hibás.
Pillanatra akkor is indulnia kéne ha zárlatos az alaplap.
Ui:
Volt olyan számítógépem amit csak az említett módszerrel lehetet használni, csak emiatt nem volt érdemes alaplapot cserélnem.
ElektrikusDE
ElektrikusDE
vs2009
#44148
Igen lehet rossz a kártya, de ez szerintem ritka eset.
Még mindig konfigurációs problémát gyanítok.
Másik (HDMI mentes) alaplapban valószínűleg jól működhet a kártya.
Most már megkéne keresned egy kompetens szervizt!
Ui:
A TV biztosan rendben van? (a most használt csatlakozón keresztül adott már hangot?)
ElektrikusDE
ElektrikusDE
#44137
Amennyiben ez se segít akkor a VGA vonalon mennék tovább:
ElektrikusDE
Csabesz666
#44087
Egy tejbe esett mobiltelefonnal ugyanezt hajtottam végre, igaz én csak izopropil alkoholt használtam a tisztításhoz.
Azóta is jól működik.
Szerencse kell hozzá.
ElektrikusDE
Csabesz666
#44084
Az áramot lehet hogy nem vezeti, de biztos hogy korrozív hatású!
A rétegek közötti furatgalvánok kifejezetten nem szeretik!
Sajnos nagy valószínűséggel alaplapcsere a megoldás.
ElektrikusDE
zs-mate
#43998
"Jól értelmezem, akkor innentől alaplap vagy procihibás"
Igen!
Nagy valószínűséggel az alaplap VRM zárlatos.
Ilyenkor a Processzor is tönkremehet sajnos.
A processzor hibája is okozhatja, VRM zárlat nélkül de az ritka.
A táp lehet hogy jó, de akár még lehet a kiindulási pont is.
pl. ha nem megfelelő értékű nem megfelelő simaságú tranziens tüskékkel megtűzdelt feszültséget adott az alaplapnak.A hibabehatárolást én mérésekkel végezném, mivel egy hibás tápegység egy hibás alaplap és még egy hibás processzor is tönkretehet hibátlan egységeket, bár egy jó minőségű tápegység megvédi magát.
Számítógép szerviz nélkül a lehetőségeid:
1.
Táp ellenőrzése (terhelés alatt, terhelés nélkül)
Hogy tudod megcsinálni rossz alaplappal?
Tehát veszel egy új garanciális alaplapot.
Belerakod a processzort rá hűtőt.
Bekapcsolod a gépet és imádkozol
HA elindul, akkor kikapcsolás után mehet bele a memória és az egyéb dolgok videó kártya HDD, stb.
Rizikósnak rizikós, de ha nincs pl. csere táp műszer mérési gyakorlat, tapasztalat akkor ez van.
Ui:
Mivel vettél egy új garanciális alaplapot akkor azt 3 napon belül cserélheted.
Akkor is ha te tetted tönkre... (külsérelmi nyom nélkül)
Vagy ha online vásároltad el is állhatsz a vásárlástól.
Persze az lenne a szabályos megoldás ha egy erre szakosodót szervizbe vinnéd, ahol (elvileg) rendelkezésre állnak a megfelelő lehetőségek a szakszerű hibabehatároláshoz és javításhoz
Ilyen hiba is lehet az alaplapon a 4 vagy 8 pólusú csatlakozón, de remélem ezt azért észrevetted volna!
ElektrikusDE
zs-mate
#43995
Ez sajnos kevés, mert pont az alaplapi VRM (Voltage Regulator Module), magyarul feszültségszabályzó modul még lehet zárlatos, arra pedig nem dugtál tápot!
Általában 8 érintkezős csatlakozó a processzor közelében.
Tehát még lehet alaplapos és vagy processzorhibás is.
ElektrikusDE
Tukolp
#43909
Nem!
Az ügyfél-szolgálatnál kell hibajegyet felvetetni (persze megfelelő indoklással pl. csomagvesztés, nagyon ingadozó ping időnként elérhetetlen oldalak), és majd valamikor kiküldenek valakit, aki beméri a vonalat, őt kell rábeszélni erre.
Nekem a másodikat sikerült.
Maguktól sajnos nem szoktak felajánlani.
Én előtte magam is kiolvastam a vonal adatokat így már nyerőbb helyzetben voltam...
ElektrikusDE
Tukolp
#43907
Én 5 éve voltam UPC-s.
Ahol létesítettem nem volt semmi gond.
Miután áthelyeztettem, jöttek a gondok.
Viszont sikerült megoldani!
Első lépesként Bridge módba rakattam a modem/routert.
Sajnos ez még kevés volt, maradtak csomagvesztések.
Be kellett még rakatnom szélessávú erősítőt visszirányú csatornával, amit először velem akartak kifizettetni...
Ezután már rendben működött!
ElektrikusDE
ElektrikusDE
#43824
Persze így nem fog "tökéletesen" kikapcsolni...
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
