batman.
#39487
Azt már talán csak a hétvégén fogom,hétköznap nem lesz kedvem hozzá. De ha már szétkapom a pasztát is ideje cserélni. Pár éve nem volt már és ez a proci eléggé forró tud lenni.
De ha nem ez lesz a baja,akkor nem tudom mennyire fogok vele foglalkozni. Egyelőre működik hibátlanul buzzer nélkül
.De ha nincs buzzer akkor észre sem venném a hibát. Így meg nehéz keresni. -
batman.
#39477
Megnéztem egyben őket - Nincs hiba
Megnéztem külön őket - Nincs hiba
Slotnak is jónak kell lenni,mert mind a 4 slotban ha benne volt akkor sem dobott hibát.Marad a proci. Ahhoz nincs pasztám,most nem tudom kiszedni. Valahonnan szerzek.
Táp hiba nem lehet? Egyszer már döglött be tápom pár éve,akkor vettem ezt. Ennek is itt lenne az ideje hogy bedögöljön,mert a maiak már hamar döglenek
A régi gépemet szeretném nas szervernek használni,de mindig sípol az alaplap pár naponta. Nem tudom mitől,mert működik a gép amúgy.
Gigabyte Ep 35 DS3
Q6600
8 GB ram 4x2
4 HDD
1 SSD
Ati 5830
Chieftec 500W CTG tápA sípolás van hogy újraindítás után bios alatt már sípol. Hiába indítom újra 6x akkor is. Van hogy megy a gép 1 napja és akkor kezdi el.
3 másodpercig sípol és kicsi szünet,majd megint 3 másodpercig sípol. Folyamatos
Ezt találtam a sípolásról:
Back
What does BIOS beep sound mean?1.AWARD BIOS 1short beep :System normal 2 short beep :CMOS Error 1 long beep and 1 short beep:Memory error 1 long beep and 2 short beep:Graphic card error 1 long beep and 3 short beep :AGP error 1 long beep and 9 short beep :Memory Error Continuous long beep :Memory not correctly installed Continuous short beep :Power supply unit failed 2.AMI BIOS 1 short beep :Memory Error 2 short beep:Memory parity check error. 3 short beep :basic memory 64K address check error 4 short beep :Real Time Clock malfunction . 5 short beep :CPU error 6 short beep:Keyboard error 7 short beep :CPU interruption error 8 short beep:Graphic card error 9 short beep :Memory error 10 short beep :CMOS error 11 short beep :CPU cache memory malfunction
Azt veszem ki hogy ez folyamatos hosszú sípolás,akkor memória hiba. Átvariáltam a ramokat de az sem segített.
Egylőre lehúztam a beepert
De nem az a jó megoldás. Ebben kéne segíteni mi lehet a gond? Gondoltam tápra is,belenéztem nem láttam benne semmit hibát,kondik nem púposak. -
Egyik napra az a problémám adódott,hogy win betöltés alatt újraindul a gép.Mintha pillanatra kék halál lenne,de azt már nem látom,csak fekete képernyőt és újra bootol.Nem jutok tovább
-Csökkentett mód nem segített
-Win dvd javítás nem segített
-Memóriák fele kiszedve és felcserélveSSD van a gépben és pár éves igazából.Jelenleg lementem az adatokat róla és stabilan működik egy paragon live cd.Nem indul újra.Táp,VGA-at egyelőre kizárnám,ssd-re gyanakszom még.De lassan kifogyok az ötletekből.Amit még ki tudod próbálni,egy UBDC és hard disk test illetve memtestet.
Ötlet esetleg mit tehetek még egyszerűen,gyorsan és profin?
Köszi! -
Sziasztok!Ma megint tiltakozott a gépem.Be akartam kapcsolni,helyette ki-be kapcsolgatott.Még a biosig sem jutott el.Tuningolva nincs a gép és eddig csak ez volt a 2.eset 1 hónap alatt.Kihúztam a hálózatból és utána indult el csak.Vajon mitől lehet?
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
