qdak
BigCapybara
#45325
Remélhetőleg, nem úgy jártatok, mint én a 7870 el, az is működött a kollegánál, sajna mire hozzám ért már nem, mi is kipróbáltunk mindent, még HDMI kábelt is vettem, de semmi
AtHoS Akkor egyezzunk meg: egy próbát tuti megér, hogy másik rammal is megnézze
Nálam pont az ASUS lap ami "minden mocskot megeszik szinte" bár az egy másik éra
qdak
BigCapybara
#45317
Nem, ebben a listában [link] bent van az emlytett ram is. Azzal nem lehet gond.
Bios reset ?
Rosszul rádugott táp csati/ táp?
Másik VGA? Kicsit off, de nálam egy rossz VGA pont ezt is csinálta.
Remélhetőleg nem vitte be a hidegről aztán pakolta is össze. -
qdak
cyber86
#45301
Pedig hőfok sem indokolná.
[link] Másnál is produkálja a "Te" kártyád.
Tényleg írják amit csináltál is: (Do this by opening the NVIDIA Control Panel, go to Help -> and check Debug Mode.)
This will ignore the manufacturer's overclock settings and use the factory default stock clock.Reméljük jó lessz.
qdak
cyber86
#45285
- A TdrDelay... a grafikus kártya illesztőprogramjához kapcsolódó regisztrációs érték, amely ellenőrzi, hogy meddig tart a grafikus kártya válaszolása.
Ha a grafikus kártya nem válaszol a megadott időn belül, a Windows 10 újraindítja a grafikus kártya illesztőprogramját, ezáltal összeomlást okozva. A probléma megkerülése érdekében tanácsos növelni a TdrDelay értéket a Beállításszerkesztő segítségével.Tudtommal, legalább kettő oka lehet: mikor pihen a kártya és hirtelen elindítasz egy játékot, vagy amikor maxon teker a kártya (amúgy nincs hiba) csak nem tud időben válaszolni.
Na ezeket az értékeket toltuk ki nagyobbra most. Szerintem ez a maximum, amit érdemes. -
qdak
Nerazim
#44965
Nálam a 7870 csinálta.
Ha tudsz, dobj bele egy másik VGAt, hagyjad pihenni, ha azzal visszajön a kép, akkor a VGA-d bűnös.Esetleg én még az energiagazdálkodásra tippeltem volna
Ha ezt elindítottad admin-ként [hsz_44942]
Nincs alvás, hibernálás, gyorsindítás, ami bezavarhatna. -
qdak
Bios ver alapján ennek titulálja a Google:
[link] Lenovo ThinkCentre M58
[link] processor support
[link] Maximum memory: 16GB (ha jól értem 2*8GB nem megy csak 4*4GB)
Kérdés érdemes-e ?
-Proci ~5K ~Q6600
-Ram ~12,5K ~4*4GB
-Gpu 12,5-15K...
Nerazim [link] Windows 10 Power Scheme Maximum Performance, ha lefuttatod (admin mod), alvást, gyorsindítást stb kikapcsolja, monitor 5 perc, hdd 20 perc utan pihen. -
qdak
eisento
#44932
meg annyi hogy nem kell fel a gep hanem kikapcsolom a gepet LEALLITASSAL, leall es 2-3mp mulva ujra bekapcsol magatol, nem nyulunk semmihez
Ezért gondoltam, hogy valami hibás eszköz folyamatosan küldi a Wake Up jelet, miután leáll már indít is.
Esetleg nincs hálózatra kötve, hogy egy másik gép akar valamit használni, és kelti porton keresztül? -
qdak
Hello,
Adott "pcs hd 7870 myst" amit most vettem át, mielőtt arra terelődne a szó, hogy átvertek, még 1 fillért nem fizettem érte, a kollégának 225 pozitív értékelés-e van, és vagy 1 órát vacakoltunk, beszéltünk telefonon hogy elinduljon...
Szóval.
Gép 1: GIGABYTE GA-EX58-UD3R, Xeon X5670@24*133MHz, 20GB DDR3, FSP 600W;
Gép 2: HP Proliant ML350 G6, 2*Xeon X5670, 32GB DDR3, HP 2*460W;
Monitor 1: Samsung syncmaster t260hd
Monitor 2: LG flatron w1934sSajnos a gépekbe helyezve, nem kapok képet, ha a HD 7870 bele kerül, ill. a start pillanatába az LG monitoron, 1 pillanatra fel tűnt a Bios, reset után, de teljesen rossz színben, majd fekete kép, csatlakoztassa a kábelt...
A Gép 1 amúgy eljut Win10 ig, vakon nyomkodva él a rendszer, de képet nem kapok.Mind 2 gép működik az 560TI al, amihez ugyanúgy 2*6 Pin csati van.
Mivel, nincs HDMI csatim, DVI, vagy DVI@VGA átalakítóval próbáltam:
HD 7870 DVI csati: [link]
Én Monitor kábelem: [link]
Átalakítóim DVI at VGA: [link] [link]Mivel van egy másik 7870em is így kiszanáltam, azt, hogy mely átalakítókkal működik, sajnos, mind a kevés tüskés DVI, mind a kettő átalakító + VGA kábellel szépen ad képet, az 560Ti szintén
A Gépben a régi 7870 már tanyázott, sajna mindegyikkel kábellel működött, ill. most próbáltam újra a kábeleket, a 3. gépben amiben most szolgál, működik.
Mit próbáljak ? Segítsetek kérlek.
qdak
ULPIUS
#35423
ahany lap, sztem annyi vedelem, vmeik lap elenged de le is alitja a gepet, a kolega nem mondot hulyeseget, huzz le minden felesleges cuccot, jumperral inditsad, tapcsatikat nezd att jol a helyukon vannak e, ram be van e rendesen pattintva, esetleg 1 probara dugd ra a regi cpu fan t
nekem is volt mar h takaritas utan nem indult, ami elotte hetekig stabilan ment, ilyenkor darabokra szedem, ujra osszerakom, minimumra ami csak szukseges.nekem az alaplai tapcsati (nagy) furan latszik a kepen, kis csatit visszaraktad ?
mas: hdd -t feltenem a hangszoro magnestol.
mod: nekem a legdurvabb az volt, h 1 billentyuzet miatt nem indult a gep, ami a masikba meg tokeletesen ment
qdak
WolfiMusic
#35190
én ezzel a programmal tesztelek: hiren boot kiirod, be boot ols,
elinditod a mem test et (en 2pass ig lefuttattam h biztosra menjek) igy derult ki h az egyik modul kuka (pedig normalisan taroltam anno jo volt)
ezen kivul sok teszt es lehetoseget kinalKarcub masik monitorral, masik vga val proba (sztem monitor kuka lessz, nalam a hatter vilagitasa kezdte, ha kozel hajoltam lehetett latni a kepet)
qdak
hello, kb 1 evre tettem felre 1 gepet, ugy, h en allitotam le rendesen, most nem reg elovettem, nem indult, a lapon vmi tok forro lett, miutan kiteszteltem masik gepbe az alkatreszeket, kiderult nem csak a lap, az x250 es proci, egyik 1GB os ram is tonkre ment, tap mukodik!
kerdesem, h akkor mitol tavozott a gep jo resze a mukodok sorabol ?
ui: nem a garazsba lett kidobva, rendesen taroltam, nem volt lokodve, por se lepte stb
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- SONY PS4 PRO
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
lényeg, hogy jó lett.
Nincs ám akkora különbség
