Pikari
LurkerSheik
#63
Nincs. Egyelőre.
Pikari
Én is amd-t használtam egy hónappal ezelőttig, járt kb 10 db az elmúlt években a gépemben, soha nem működött egyik se tökéletesen, de aztán végülis a végére találtam egyet, aminek a driverével szó szerint minden működött (kivéve a kártya beállításai, abba nem lehetett belépni soha, mert segfaultolt
).Ez egy w7100 volt (8gb ram, 256 bit). Nagyon szerettem.
Csak sajnos újrapasztázás során véletlenül kinyírtam, mert hordó alakban el volt görbülve a borda (gyártási hibás volt), nem vettem észre, nem ért a chip egyik felén borda hozzá a chiphez, és terhelés alatt elfüstölt a gpu.
Na ez az egy AMD kártya volt idáig, ami rendesen működött, minden, aminek futnia kellett, futott, windows és linux alatt is, és soha semelyik másik amd kártya nem tudta ezt a bravúrt.
Viszont ehelyett inkább laptopot vettem gamingre kb másfél hónapja. Először egyébként egy régebbi és egy újabb amd-t próbáltam laptopban is, hulladékok voltak, míg végül találtam egy nvidia 1060 alapú P3000 Quadro chippel szerelt laptopot, 6gb vrammal, 192 bittel.
Nem akarok túlzásokba esni, de a P3000 a ryzen igpjéhez képest kb 15x gyorsabb, a w7100hoz képest pedig programtól függően 3x-6x. Tehát ez a p3000 most nagyon nagyon sokáig velem fog maradni, feltéve, ha meg nem döglik ez is valami bagatell dolog miatt.
Pikari
Kb havonta változtatják az árat akkorára, amennyiért el tudják adni. Járt 100k alatt is az ár, de ahogy egyre jobbak lettek a driverek, emelték az árat, mert annyiért is el tudják már adni. Egyébiránt én bármilyen videókártyát csak 30k-ért veszek meg max, annál többet nem adok értük. De elég ritkán veszek, mert vagy valaki nekem adja a régit, vagy valaki megajándékoz vele, vagy találok kidobva, aztán így azért termelődik. Ha az S30 ára 30k alá esne tartósan, akkor azt lehetne mondani, hogy újonnan az lenne a best buy abban az ársávban.
Pikari
Miért ne működnének = mert aki játszani szokott, az tudja, hogy az amd az épp aktuális divatjátékokra optimizálja a drivereket, minden más meg vagy szarul megy, vagy el sem indul. Ezért van az AMD-nek 5%os piaci részesedése a diszkrét videókártyák piacán, és nem azért, mert az nvidia egy gonosz manó, aki lefizette a forgalmazókat. Az AMD kártyáinak valódi teljesítménye és kompatibilitása kb a 10 éves nvidia kártyákéval vetekszik. A moore threads a mostani drivereivel ennél egy árnyalatnyival jobb.
Pikari
Na most itt tegyük hozzá, hogy a moore threadsnak nem 1 db kártyája van, hanem több, mindenféle piacokra. Az s80 van gamingre, koca szintű AI-zgatásra. Az s30 van irodai és multimédiás gépekhez (kis fogyasztású single slot kártya pci-e 8x csatolóval és VGA kimenet is van rajta - mióta optimizálták a drivereket, ez is 2x annyiba kerül - viszont 128 bites ram van rajta, ami miatt megfontolandó választás a 64 bites szutykok helyett). Aztán ott az S50 fele annyi futószalaggal a csúcshoz képest, és fele annyi rammal, így kb a kettő között van féluton - ez utóbbinak semmi értelmét nem látom mondjuk.
Pikari
A pontos típust már nem tudom, fél napra volt nálam az a laptop, hogy kipróbáljam, jó lesz -e nekem gamingre, miután véletlenül kinyírtam a fő desktop videókártyámat. Eredmény: nem.
6 db játékot tettem fel rá, amivel játszani akartam, abból kettő indításnál kilépett. Amik elindultak, használhatatlanul futottak. -
Pikari
A mindent túlszárnyaló AMD APU-d kb 10 fps-t tud modernebb titlekben, és már a dx11-es játékok harmada se indul el rajta driverbugok miatt. Tudom, használtam. Szóval ha valaminél jobb az mtt, az pont az amd apuk.
Ez a videó egyébként 9 hónapos, azóta már ezeket is mind kijavították.
Pikari
A mikrokódot sehogy.
Viszont az IGP drivert megnéztem a kedvedért, még részletezni is fogom:Kb 20 fájlból áll, amik a szükséges sys, ini, és dll fájlok.
-A shader compiler és a 64 bites shader compiler dlljei
-A képernyő menübe beépülő settings fájlok
-A h265 enkóder dlljei
-A h264 enkóder dlljei
-Az uninstallhoz szükséges settings fájlok
-GLSL compiler
-A shader compiler-t részben gcc-vel oldották meg, tehát ott figyel egy herélt gcc.exe és opencc.exe
-opengl ICD
-sys fájl
-directx 10 és 11 implementáció dll
-a directx 9 nincs natívan támogatva, ezért van egy wrapper dll ami a dx9-et dx11re wrappeli
-dmi buzerátor
-vbios update buzerátor
-shader assembler .exe
-setup.exe (ami feltelepíti a grafikus drivert)
-opencl implementáció dll
-egy db inf, ami a driver telepítéshez kellEz a driver 12 megabájtos tömörítve.
Ellentétben egy nvidia driverrel, ami 1 gigabájtos, nyíltan telemetriát, geforce experienceket, ÉLMÉNYT, mindenféle megmagyarázhatatlan és homályos dolgot tartalmaz, ebben a telepítőcsomagban még csak hasonlók sincsenek.
Hogy van -e benne rejtett, rosszindulatú dolog, azt ránézésre nem lehet megmondani, mindenesetre végigmentem a fájlokon hex editorral, nyilván egy backdoort rejtve fognak beletenni, ha beletesznek ilyet, és pusztán egy gyors ránézéssel nem lehet megállapítani, de annyi biztos, hogy a tipikus amcsi bloat nincs benne.
Egyéb driverek: Hálózati driver, ide driver, hangkártya driver, chipset driver NINCS, és nem is kell hozzá, mert a hardverbe régebbi cuccok emulációja van implementálva (és azoknak a device idjét is használja), így azokhoz nem is kell driver, mert a windowsba/linuxba beépített driverekkel működik.
Pikari
Ha a moore threadsra gondolsz, annak a legtöbb driverbugját javították már, szinte minden indul rajta, és kb 3x gyorsabb az újabb driverekkel a megjelenésekori sebességéhez képest.
Azon kívül pedig most jelentették be az új kínai gamer GPU-t a lisuan startup vállalat új chipjét amely hamarosan tömegtermelésbe kerül.
A 2017es ryzen meg a mostani ryzenek közöttti dizájnbeli különbség pedig elhanyagolható, a legtöbb sebességtöbblet a jóval magasabb órajelnek (kissebb csíkszélesség) köszönhető, és annak, hogy telerakták l3 cachevel.
Ezeket nyilván tudnád, ha nem trollkodni járnál a topikokba.
Pikari
Nem az a lényeg, hogy a kommunista pártot ki mennyire szereti, hanem az, hogy ők nem tudják a processzoraikat és videókártyáikat utólag lekapcsolni attól függően, hogy a vevő mennyire tetszik nekik. Amerika ezzel szemben az országhatáron kívülre exportált termékekkel és szolgáltatásokkal is csuklóztatja a vevőket, és nyomást gyakorol. Emiatt az amerikai termékek sokkal nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, mint a kínaiak. Hogy holnap mi lesz, azt nem tudom, de most ez a helyzet.
Pikari
Érdemes mindenhonnan tiltani az amerikai technológiát, mert nem megbízhatóak. A desktop cpuk és gpuk piaca ezek alól kivételt képezett, mert a közelmúltig csak az usa rendelkezett versenyképes megoldásokkal, de mivel a kínai megoldások már beértek, így elérhetővé válik a kritikus infrastruktúrák alternatív forrásokból történő ellátása.
- Asztalos klub
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Az AOC hordozható monitora megkímél az anyagi csődtől
- Path of Exile (ARPG)
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
