olly
tserrof77
#20931
Egy kis helyzetjelentés. A középső opció lett választva. Korrekt módon szakszerűen ki is cserélték. Egy bökkenő akadt. Az ott látott billentyűzet RGB csatlakozós volt. Nekem a gép alapból csak az egyszínű piros világítást tudta, és a csatlakozója is picit más volt. De korrekt módon megbeszéltük az elején, hogy igen a bill jó lesz a világítás 50-50 akarom így is?
Végül a világítást sajnos nem sikerült összehozni, de úgy voltam vele működjön.
Ezzel a fehér billel nekem tök új laptop hatást ad viszont a régi piros helyett
Köszönöm még 1x Önnek is a megosztást szerintem így elég "olcsón" sikerült megúsznom a dolgokat. Főleg hogy egyébként ilyen bill-t itthon nagyon nem is találok szinte.
Ratiferenc
laca500
tserrof77
#20814
Köszi, megnéztem az oldalt, de nem találok náluk ilyen kijelzőt.
Lehet én vagyok a béna, de se a laptop típusa szerint, se a kijelző frissítésére nem lehet keresni. Nem igazán adnak a kijelzőről bővebb infókat. (pl. kompatibilitás)
Azt írod, hogy itt olcsóbb. Segítesz nekem, hogy melyik kijelzőt nézted? -
dinersgala
tserrof77
#20566
megcsináltam a tesztet. Játék közben nem szokott 85 fölé menni egyik se. Azóta frissítettem a drivert 23.7.1 re, de úgy laggol a Red dead redemption 2 mintha 5 fps lenne. Eddig full ultrán is szépen ment. Visszaállítottam a régi drivert, akkor jól is ment de úgy meg folyton kikapcsolt magától a laptop (nem túlmelegedés, 75C körül van)
#72688384
togaba
tserrof77
#19471
Kaptam egy tippet egy topiktársunktól (seger) és visszatettem az 1éve nem használt eredeti aksiját, amit tavaly azért cseréltem le, mert már gyorsan lemerült. Feltöltöttem a kikapcsolt gépben kb. 2óra alatt, és remekül működik! Már egy órája üzemel ...
Köszönöm a válaszodat. -
Frees
tserrof77
#19458
Köszönöm... Toshiba Satellite C660-139 kijelző villogására a hozzászólásod.
Nyitás- Csukás nem változtat semmit.
A kérdésem csupán a kijelzőt honnan érdemes rendelni..? Azt én is tudom, hogy Kínában minden van. Csak januártól a mi rendeléskor olcsó kis hazánkba érkezés után Királyi sarc kirovásával már tragikussá váló az ár. Valami Ötleted...? -
vakablak93
tserrof77
#19436
Rendben köszi a tippeket továbbítom
Nem is tudtam hogy ez fontos vagy számt bármit is, de jó tudni köszi.#19437 Pyttawrx: neked is köszi ezt is továbbítom
Nem az én gépem, nekem ilyen nem kéne sose... Gagyi a sajátomhoz képest
A hűtése is csak éppen elégséges, de már az is trükközős, szakiktól való beavatkozást kíván
- Én ilyenekért egy centet nem adnék
Graphics
tserrof77
#18078
Hát kérdéses...
Volt egy budapesti "jó nevű" szervízes nagytakarításban ott azt mondták a venti rossz,de kitakarították pár hónapig megy majd és megint hangos lesz.Alkatrész már nincs hozzá.Majdnem vettem is egy új notot akkor.Ez volt több mint két éve.
Néztem szétszedős videót,annyira nagy tudás nem kell hozzá.
(Gari alatt nem akartam én piszkálni benne.)
Most hasonló hangokat produkál.
Akkor a fentebb linkelt elég lesz hozzá?
Köszönöm. -
st3v3np3t3r
tserrof77
#18056
Ezüstös pasztával volt pasztázva, de a hűtőventi időnként zörgött,le kellett vennem,fizukor veszek amyan csoda mx-4es pasztát és átpasztázom, nekem csak fehér volt itthon.
Alapjáraton 45-52°C fok között mozog.
Annyit kiderítettem, hogy GT215GLM a GPU kódja és maximum 45W energia kell neki,de semmilyen más infót nem találtam, hogy mekkora lehet a max maghőmérséklet. 101-108°C fölé nem ment eddig.Az FX3500as 130°C-on kapcsol le állítólag. link
A régi gépemben volt CPU+IGP, az játék alatt 100°C-ig ment el.
st3v3np3t3r
tserrof77
#18050
Máshol is javasolták, így nem fecséreltem rá az időt, a 4000Ft 90W-os laptoptáp meg jó lesz a labortápomba szabályozható tápegységrésznek... jelenleg egy 350W-os ATX tápról megy... mellé még pont elfér
A következő nagy project az lesz, hogy a HP 8540W-be mellékhűtőrendszert próbálok berakni, a koncepció meg van annak is, csak még annak a hűtőventillátorának a szabályozása nem megoldott egyenlőre. Az optikai meghajtó helyére pont elférne.
"Hasonló módon oldanám meg, termisztoros(NTC) szabályozással,ami a kiegészítő venti fordulatát szabályozná, ha minden jól menne. A szabályzás még tervezőasztalon van
Gosor
csendes újonc
tserrof77
#18010
Köszi tserrof
megpróbáltam kihuztam és csak simán az alaplapot Usb board nelkul és ugyan ugyan az a reakció a régi usb boardal is ugyan az.
De megprobaltam a donor gépből az alap lapot csak magában usb boardnélkül ugyan az a reakció
ha töltő rá dug azonnal pislog ha hosszú gombnyomás akor bekapcsol de se kép semmi.Nem értem
mit ronthattam el?
5hat7
tserrof77
#15828
Szia
Köszi a segítséget! A gépet be lehet kapcsolni csak már a bios csipog hogy kevés a kakaó az akksiban.
Vasárnap egy univerzális töltővel töltöttem fel és lehet az adott neki olyan feszkót amitől meghibásodhatott.
Az ebay ről rendeltem DC jaCK csatlakozót és ma már kaptam is az emailt hogy postázták.Talán jövő héten meg is érkezik Párizsból... (2200 HUF)
Majd megosztom a tapasztalatom,hogy sikerül e a javítás....
Arra lennék kíváncsi,hogy dokkolóval tudnám e így tölteni... -
anorche1
tserrof77
#15755
Kivettem az aksit, levettem az alját, kicsavartam a 2 csavart ami a billentyűzetet tartja, kivettem a billentyűzetet, lehúztam az alaplapról a szalagkábelt, vettettem rá egy pillantást, de nem láttam semmi különöset, majd visszaraktam és összeraktam a gépet. Eredmény:
A töltő port mellett a led villog, és nem kapcsol be a gép. Se aksiról, se töltőről.
Ez mégis mi a ****? -
Tim82
tserrof77
#15656
Köszönöm, egyelőre a tulajra bízzuk, hogy ragaszkodik-e a géphez és akkor billentyűzetcsere lesz, vagy ha kér, akkor beszerzünk neki egy másik gépet. Elég régi már a Li3710, de arra, amire neki kell, még bőven elég.
Átmenetileg egy USB-s külső billentyűzettel van áthidalva a gond, mivel úgyis asztali gép helyett van használva a noti.
kaskader: a szalagkábelt legegyszerűbben úgy lehet megnézni, hogy ha hajtogatod a kijelzőt fel-le, akkor akár egy-egy pillanatra is, de ad-e képet.
Még annyit nézzetek meg, hogy amikor nincs kép, de háttérvilágítás van, akkor erős fénnyel (pl. jobb zseblámpa) a kijelzőt megvilágítva van-e halványan kivehető kép azon.
Ha GPU hiba és váltható VGA-s a T400, akkor érdemes lehet BIOS-ban letiltani a dedikált Radeon HD3470-et és csak az Intel 4500MHD-t használni onnantól. Azért ez tudomásom szerint annyira nem jellemző (ez nem az Nvidia GPU-s T61, az elődmodell), de volt már rá példa.
Trident28
tserrof77
#15549
Szia! Köszi a gyors reagálást..
Nem tudom mit kellene hoznia, de alapon a cpu és gpu 44-45 fokos az mcp pedig 50. Aida 64-el stabilitás teszten(t-max nincs átállítva) 100 százalékon hajtva cpu 51-52, gpu 45, mcp 52... Van mikor 2 órán át is megy hibátlanul, utána pedig a kihűlést követően sem indul el több alkalommal... Memtest megvolt és nem jelzett hibát, legfrissebb bios van rajta, alplapi gombelem cserélve. ha a HDD-t kiveszem és linuxot akarok bootolni azzal is kikapcsol. Pénteken ha minden igaz lesz hozzá egy másik processzor, aztán ha azzal sem lesz jó, akkor valószínű alaplapos a kicsike...
De azért még reménykedem...
Tzoltan21
tserrof77
#15494
Köszönöm a válaszod.
Lehetséges, hogy valami kinyíródott volna az alaplapon? Mert korábban egy 200Wattos HP táppal volt használva, amit módoltak, tehát a csatlakozót átforrasztották. Most meg egy elvileg gyári 180wattos táppal kaptam meg.Hát nagyon bízom benne, hogy a töltővel van a gond...
silvergod
SecRS
tserrof77
#15413
Szóval a probléma nem oldható meg otthoni környezetben (esetleg forrasztással) akkor sem, ha maga a vélhetően hibát okozó SMD-t kiszűrtem? Bár az hétszentség, hogy áramköri egységeket nem tudok kicserélni.
Egyébként úgy sejtem, hogy a pénzt, amit a javításra költenék, már nem éri meg ez a régi lap. -
pepejoe
tserrof77
#15395
Kicsit kezelésbe vettem a gépet: A tulajdonosa szerint 20 percnél többet nem szokott kibírni bekapcsolva, én már 3 órája nyüstölöm és semmi gondot nem találok vele. Futtattam rajta IBT-t, Aida64 system stability testet. Gondolom ha megroppant volna a BGA forrasztása vagy más elektronikai jellegű gondja volna akkor már ki kellett volna jönnie 3 óra izzasztás után. Próbáltam a hálózati töltőt mozgatni de nem hajlandó kikapcsolni. Esetleg gondoltam arra hogy valamilyen zavar van náluk a villamos hálózatban amit a laptop tápegysége nem tud kezelni. Esetleg van másik javasolt tesztprogram amit érdemes futtatni?
GoneTom
tserrof77
#15354
Ühüm...
Kezd egyre jobb lenni ez a laptop vétel, és még csak pár napja kezdtem el ezzel foglalkozni...
A Milyen notebookot vegyek oldalon pont ezeket nem ajánlották...mármint a Lenovo-kat, illetve az Asus ROG-okat. Én alapból egy ASUS ROG GL553VW-t néztem ki. Rögtön lebeszéltek róla.
A Lenovonál meg a nehézkes garanciális ügyintézés volt elsősorban a lebeszélés oka.
GoneTom
tserrof77
#15334
Csak szeretném megkérdezni, hogy a Dell 7559-ről miért beszélnéd inkább le?
Laptop vásárlás "előtt" állok és a notebook vétellel kapcsolatos prohardver oldalon pont ezt a típust javasolták nekem a kritériumok alapján - amik esetében sok kompromisszumot kell kötnöm, de csak árban és optikai meghajtó tekintetében, úgyhogy a típus nagyon is érdekelne.Milyen hibái vannak a Dell Inspiron 7559-esnek, amiről érdemes tudni?
Előre is köszi a választ Tőled, vagy bárkitől, aki tud információval szolgálni!
- BestBuy ruhás topik
- Rayyy: "Derekas" irodaszékek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Nitro AN515-58 15.6" FHD IPS i7-12700H RTX 3060 16GB 1TB NVMe + 1TB HDD magyar vbill gar
- Katana GF66 12UGS 15.6" FHD IPS i7-12700H RTX 3070 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Használt LCD kijelzők
- Acer Nitro V 15 gamer laptop RTX 4060, i5-13420H, 165 Hz!
- ZBook Fury 16 G11 16" FHD+ IPS i5-13600HX RTX 1000 Ada 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
Ott teszek egy próbát, és reménykedem, hogy nem az alaplapi csati ment el végül..
Pyttawrx
