Dell XPS
Kempeti
#13081
Az ,hogy nem látja a merevlemezt lehet rendszersérülés is (MBR), meg CMOS Battery is (2.7V-3.3V), ellenőrizd pl. Hiren's BootCD -vel (pendrive).
- Bios -ban látható HDD? ODD?
Sajnos a kifagyás a fő probléma, így ha minden rendben a pasztázással, hűtő visszahelyezésével, ergo nincs túlmelegedés ( chipset / északi hídnál sem (csak thermalpad !!!
paszta), akkor sajnos alaplap hibás lett a noti. -
Dell XPS
Kempeti
#13079
Memória nélkül nem kapsz megjelenítést, így 1 modul mindenképpen kell az ellenőrzéshez (!). Mivel Bios -ban lefagy a noti, így könnyen lehet túlmelegedés (nincs energiagazdálkodás), és sajnos lehet alaplap hiba is.
- hőmérsékleti tartományok ellenőrzése HWinfó32/64 (ha sikerül boot -olni)
- merevlemez ell. (másik gépben, külső tárolóban: HD Sentinel)
- memória modulok ell. (egyesével kipróbálva, és slot -okban is felcserélve)
Elképzelhető több hibaforrás is (hőmérséklet, HDD, Ram), de lehet vezérlési hiba is.
HDD nélkül is kikapcsol Bios -ban ?
Dell XPS
pár kérdés:
- mit formáztál pontosan, mert ott vannak az OEM partíciók ?
- milyen Bios beállítások mellett telepítesz ?
- miért nem jó a partícióról való visszaállítás ? Sérült esetleg, nem működik a recovery funkció?
- milyen programmal készíted a boot eszközt, RUFUS ?UEFI -s telepítőt kell készítened a fenti programmal (Rufus) a GPT partícióstílus miatt, vagy törölsz mindent a merevlemezről, és legacy módban, fast - és a secure boot -ot kikapcsolva indítod a telepítő médiát.
Dell XPS
paolinho
#12745
Megoldás:
Sajnos ebben az esetben marad a reball/reflow ami 16k-20k, és "csak" a bevizsgálás után (egy próba reflow után) derül ki, hogy egyáltalán történik-e pozitív változás a chip -ben. Elméletileg van rá esély, hiszen van visszajelzés, de hogy meddig fog tartani az senki nem tudja megjósolni. Lehet több hónap is szerencsés esetben, de egy hét után is megjelenhet újból a videokártya hiba. Szóval, szerviz és bevizsgálás!
Dell XPS
paolinho
#12740
Ehh..
7 beep nem ismeretlen hibajelzés sajnos, alaplap hibás lett a noti. Lehet javítani és cserélni is a chip-pet (északi híd), de a legbiztosabb megoldás az alaplap csere lenne. Elképzelhető, hogy 'variáltak' vele, (javított, melegített NB), de ezt csak bevizsgálás után lehet látni. A típushiba bármikor bekövetkezhet, így akár kijöhetett Nálad is ebben a nem kellemes helyzetben. Nagyon gáz a sorozat: M5010, M5030, és még lehet egyéb más problémája is, így másik laptoppal jobban járna a gyermek.
Dell XPS
BluEyes
#12664
LED -es kijelző van benne és nem CCFL (hidegkatódos fénycső), így nincs inverter, más a háttérvilágítás tecnika a kijelzőnél.
Ha ilyen jellegű problémád van a notinál akkor hibás a panel vagy az alaplapon van a hiba forrása (tápellátás).
12633@: nézd meg hibás kijelzővel (repedt, sérült, stb, ~ 1000 Ft), ha továbbra is ugyanez akkor ki kell mérni, másképpen nem tudsz pontos lenni a hibafeltárásban. Ennyit megér szerintem, és jó esély van arra, hogy hibás a panel.
Dell XPS
Dell XPS
bull84ghia
#12533
Akár...de lehet pl. GPU is, ill. nem megfelelő illesztőre is ezt a hibaüzenetet kapod. Találkoztam már teljes rendszerösszeomláskor is vele, szóval van egy pár lehetőség.
Dell XPS
bandee0817
#12405
Sajnos "ilyen" jelegű hibákat nem nagyon lehet javítani (panel csere), így garanciális kérdes lesz ez szvsz.
Dell XPS
F_Petiii
#12404
Szívesen! Jó lenne azért leellenőrizni, mert könnyen lehet a processzor tápáramköre is hibás, és akkor feleslegesen vettél egy amúgy nem túl olcsó heatsink-et. kreten67 kolléga nincs messze tőled (Miskolc), én a helyedben megkeresném. Biztos vagyok benne, hogy úgy jobban jársz.
Dell XPS
F_Petiii
#12395
Azt gondolom, hogy nem, bár a fehér paszta nem a kedvecem. Throttling jelenség folyamatosága arra utal, hogy a heatsink vagy alaplap hiba áll a háttérben. Nehez lesz ezt távolról megállapítani, be kell vizsgálni a notit hozzá.
Találkoztam olyan esettel amikor egy proci csere hozta a megoldást, vagy BIOS frissítés például, de a fent leírtak alaján át kell nézni (!).
Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
Nyusan
#12221
Szia,
Szerintem szervizbe kell vinni a gépet mindenképpen, mert a túlmelegedés szerepet játszhat a hibajelenségnél. Lehet más, komolyabb probléma is, de ezt elsőre orvosolni kell. Nem kizárt, hogy egy reinstall is megoldja a problémádat, viszont a gép nem kapcsolhat ki!
Dell XPS
Droid_
#12244
Hát sajnos nem sok jóra... Billentyűzet biztosan kuka, és használni nem is lehetne amíg megfelelően nincs "átmosva", takarítva az alaplap. Egy alapos tisztítás után lehet csak megválaszolni a kérdésedet, mert több opció is lehet:
1.) Komolyabb károsodás érte az alaplapot, javítása gazdaságtalan.
2.) Megfelelő átmosás után működik, de senki nem vállal garanciát, hogy meddig (később fognak megjelenni a visszafordíthatatlan károsodás következményei)
3.) Soha nem lesz stabil, cserés az alaplap
4.) Szerencséd van és hibátlanul teszi a dolgát, még talán a billentyűzet is (2% esélyed van rá) -
Dell XPS
adrian4444
#12204
Socket M -es processzorból bármelyiket beleteheted, de nem fog működni benne "csak" ha tiltod az opciót! Ergo csak egymagos lehetőséged marad mindig ennél a típusnál, de még mindig jobb mint egy Celeron M420-as processzor sebessége, legalábbis szerintem.
Dell XPS
adrian4444
#12202
Akkor leírom ide is (!):
HP 530 -as kettő verzióval érkezett. Amelyikben Intel 940GML chipset van az alaplapon és nem Intel 945GM, az sajnos "csak" ilyen módon tudja támogatni (Bios opció: Dual Core disabled ) a processzor bővítést (Socket M). Nyilván lehetett volna "szabadon" hagyni ennek a lehetőségét, hiszen más esetekben simán megvan a támogatás, viszont a típusnál a HP ezt tudatosan, szabályozva így oldotta meg.
T7600 -ra teljesen felesleges bővíteni, és nem azért mert irreális áron lehet beszerezni (!).
Dell XPS
Kisfundy
#12150
Több esetben akár még kézzel is érezni, hogy nem megfelelő a hőcső hőelvezetése a komponensekről, így távolabb akár teljesen hideg is lehet, az amúgy végig szinte égetően forró rézcső (hűtőbordákig). Alapjáraton is meglehetősen magas a hőmérsékleti tartomány, terhelésre pedig azonnal "elmelegszik", szóval ez nagyon esélyes lesz.
(#12151) peckusg : Nem teljesen, amennyiben ez lenne a baja (bevizsgálás kell!), akkor egy újra forrasztást meg lehetne próbálni (Reflow, Reball). Inkább az a kérdés: gazdaságos lenne a javítása vagy sem?
Dell XPS
Dell XPS
elroysk
#12102
Ez olyan jelenség amit érdemes szervizben ellenőriztetni (BIOS, alaplap, stb,), ha nincs semmilyen eszköz csatlakoztatva a laptophoz és bővítés sem volt. Gondolom garanciális?
(#12103) tothem79: nekem ez továbbra is chip hibának tűnik,de természetesen a memória inkompatibilitást zárd ki a hibakörből!
Dell XPS
laszlonote
#12042
Ajjaj..ez alaplap hibára hajaz általában a típusnál.
Nézd meg légy szíves komponensek nélkül: HDD, RAM, ODD, akku
Van valamennyi élet az akkumulátorban? Ha nincs ellenőrizni kell egy másik adapterrel is!
Dell XPS
laszlonote
#12039
Melyik dv6-os pontosan?
Dell XPS
Cthulhu Dawn
#11973
szia!
Ennél szebben nem is lehet leírni egy GPU hibát (BGA).
Dell XPS
david.b
#11970
Egészen biztosan nem jó értékek születtek az első tesztek alatt, hiszen már régen throttling-olna core i3-mas processzor (81° ->), és nemigen menne 86-88 fok fölé. Úgy tűnik a stressz-teszt alapján, hogy nincs különösebb probléma a hűtésrendszerrel, viszont egy "szerviz" ráfér a notira és mindjárt elfogadhatóbb értékek fognak megjelenni alsó tartományban is.
Dell XPS
kreten67
#11962
Megfordult a fejemben 100 fokos alaplap miatt, de mivel szervizben volt és ott levették a heatsink-et, így nem gondoltam, hogy ne foglalkoznának vele, mivel a processzor mellett van közvetlen az NB, pasztázáskor lehetetlen nem látni, észrevenni. De nem elképzelhetetlen sajnos ha nem foglalkoztak egy ellenőrző méréssel sem.
Dell XPS
Kecskemétila
#11955
Próbáld legalább megfelezni a felmerült költségeket az eladóval. Ilyen romhalmazokat pedig ne vásároljál, mert a maradék pénzed is rámegy, és a végére "se pénz, se gép" effektus lesz.
Ide nézzél be, garanciával vannak használt és megfelelő állapotú laptopok ebben a kategóriában.
Dell XPS
NEMO1968
#11927
Elnézést, túlszaladtam!
Természetesen egy másikkal belepróbálva azonnal látszik a változás, ha degradálódott processzor okozta a hibajelenséget.(#11948) NEMO1968): nyilván tudott róla, tényleg gáz! Érdemes a teszteken túl oldalára billentve is kipróbálni a régebbi darabokat (jobbra-balra), mert meg-megakad időként a gáz, és összevissza ugrándozik a hőmérséklet.
Dell XPS
Kecskemétila
#11945
Nem olcsó sajnos, Ebay-en tudsz rákeresni: ACER XXX heatsink (heatpipe)
Előtte nézesd meg mindenképpen, szerintem ez hőcső, de nem zárnám ki teljesen a processzor hibáját sem. Ilyen dolgokat már látni kell, távolról nagyon nehéz 120%-ra mindig, mindent "kilőni".
Ha valaki leszedett burkolatnál megnézi a hőcsövet. Ő azonnal látni fogja, mert ilyen esetben már a proci után 2-3 cm-rel már sokkal hűvösebb, mert nincs hőszállítás gáz hiányában.
Dell XPS
Kecskemétila
#11941
Sz@r a heatsink, mégpedig a processzornál. Mivel nem nagyon értesz hozzá, így javaslom, hogy ezt nézzék meg "hozzáértő" helyen. (még kézzel is tesztelhető ilyen szélsőséges esetnél ! )
Dell XPS
Kecskemétila
#11937
Milyen ventilátor tevékenységet tapasztalsz? Le tudod szedni az alsó burkolatot?
Dell XPS
Kecskemétila
#11932
Van egy ilyen része is: sensor only
Köszi! Ez AIDA terheléssel készült?
Semmi gond, egy komolyabb YT-videoval nézzük meg (alatt)!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
Takarítás, pasztázás, thermalpad csere ??
Vagy chip csere..
vezérlő hibás lett a noti, ergo alaplap hibás.
Pyttawrx
