st3v3np3t3r
Pistiboy88
#18791
Szia. Külső képernyővel(TV vagy monitor) is produkálja vagy csak a beépített kijelzővel?
st3v3np3t3r
mamusz11
#18776
Egy Lenovo Ideapadnál találkoztam hasonló hibával, random alvásba ment a gép. kiderült, hogy az akku volt hibás. 100%-ról 1másopercre lezuhant kritikus 3%-a töltöttség.
Az a baj, hogy ha valóban akku a hibàs, akkor ki kell venni, mert a kritikus töltőttség értéket nem lehet módosítani. -
st3v3np3t3r
bega82
#18738
Ebbe a töltős dologba belefutottam én is anno egy HP 8540w-vel. Cseréltem, de töltőt nem tudtak hozzá adni. Így bementem az Aquaba és vettem egy 65W-os töltőt, gondoltam én csak elég lesz. Hát kiderült, hogy nem. Ugyanis a laptop kiírta, hogy a töltő teljesítménye kevés ezért korlátozza a laptop teljesítményét. Megnéztem a gyártó honlapján és elég keményen 120,150W-os töltőket írt. Sikerült vennem használtan egy gyári HP 150W-os töltőt és a teljesítménykorlát feloldásra került
Ha pasztázás és a venti csere nem hoz javulást, akkor a rézhűtőt is javasolt lesz cserélni.
Amúgy milyen HP Workstation ez amiben Intel Xeon proci van?
st3v3np3t3r
kretenallat
#18711
Egy pasztázás lehet nem ártana. De az is lehet, hogy a venti lehalt. Inkább az utóbbira tippelek.
st3v3np3t3r
=Mentor=
#18652
Szia. MEgnéztem a gyári specifikációt. A Bluetooth egyben van a Wifi-vel. Így
Pyttawrx #18654 által írt táphibát én kizárnám, amennyiben a wifi rendesen működik. A Notebookcheck.net szerint egy Atheros AR9485WB-EG modul van benne. De azt az ötletet én is támom, hogy akár egy Ubuntu Live linux(ezt nem kell telepíteni) alatt is meg kellene nézni. -
st3v3np3t3r
gyulazsolti
#18566
A Processzorba épített Adatvégrehajtás Megaladájozása védelem(DEP) fogja meg valamiért. Egyes appoknál előfordulhat
Először: Fogadj meg egy tanácsot, NE a Dell frissítőt használd,hanem az oldalról szedd le a telepítőt programot és azzal telepítsd! Ha nem megy, akkor próbáld meg, hogy hozzáadod a kivételek közé a Dell frissítőt is meg a meghajtó telepítőt is!
Ez a gépre jobb klikk, tulajdonságok,bal oldalt speciális rendszerbeállítások,speciális fül,Teljesítmény szekciónál beállítások,Adatvégrehajtás megakadályozása fül,a pöttyöt átrakod az alsó helyre,hozzáadás-nál betallózod a telepítőt. -
st3v3np3t3r
gyulazsolti
#18563
Szia, keress rá a gyártó honlapján a meghajtó programra.
https://www.dell.com/support/home/hu-hu/product-support/product/latitude-e5530/drivers -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
Tothgera30
#18507
Szia.Szerintem a proci táp nincs meg. Egy HP 2540-nél hasonló hibajelenség volt. Ha valóban az, akkor javítható, azt a MOSFET-t kell cserélni ami a Vcore feszt kapcsolja.
Bár eléggé érdekesen tudja a hibát a HP laptop. -
st3v3np3t3r
Túl vannak merülve a cellák és a védelem megszakítja az akkuk kimenetét. Ha túlságosan alacsony a fesz, akkor nincs elég az elektronika működéséhez. A töltés azért nem tud megindulni, mert a töltőelektronika nem tudja felismerni a cellákat, valószínű 1V alatt vannak a cellák.Az akku kuka!
st3v3np3t3r
gyulazsolti
#18483
Ezzel foglalkozni publikusan nem lehet,írtam PM-et.
st3v3np3t3r
gyulazsolti
#18479
Simán updateld Media Creation Tools-al és beállítgatnod sem kell semmit... egyszerűbb...
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18475
Plusz én a mappahozzáférés védelmet is bekapcsoltam
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18462
Az volt a tervem az m5950-nel,csak a csájnai eladó átvert. De megfogadom a tanácsot amit a Gamer noti topikban írtak,Firepro M5100-t vagy Quadro 2000M-et veszek legközelebb,amint lehetőségem lesz...
Ránéztem a laptopra,CPUCore1-4:42-41-46-40fok,GPU 44fok, alapjáraton
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18460
Akitől van, AutoCAD-re használta munkában.
Nem baj,hogy a 2020-as játékokat nem viszi... Nekem az is elég, ha majd a DX11-es játékok futnak majd normálisan. Sajnos ami most van benne GPU az csak 10.1-es, dxcpl-ellel hiába verem át a játékokat, 0.5-1fps-sel sokra nem megyek
Pont ma próbáltam ki a Hitman(2016)-t, elindult, de nagyon darabos volt a kép. Viszont az Absolution-t Mediumban 1280x720-ban szépen vitte lagg nélkül. Attól,hogy 10 éves, még nagyon jól megbírkózik egyes játékokkal.
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18458
Ez egy 10 éves laptop
majdnem minden 10 éves benne...Ami sokkal fiatalabb az a 2 SSD meg a 2db 4GB-os modul... és a pasztázás
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18455
GTAV,1280x720,DX10... Minimum Grafikával nagyon ritka FPS laggal:
CPU1-4:81-86fok
GPU: 92fok -
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18455
a mostani pasztával ez 47-51fok az üresjárati... majd mindjárt elindítok egy GTA5-öt és kiderül
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18453
Akkor megnyugodtam
Amúgy ezt az alacsonyabb hőfokot most 900Ft-os fehér műszerész pasztával produkálja...meglepő számomra,mert mikor kipróbáltam a ZF-12-őt,azzal jobb mint a műszerész pasztával... -
st3v3np3t3r
Ez vajon normális friss pasztázás után, hogy az egyik mag +4fokkal melegebb?
Intel i7-720Qm
Core1 47fok
Core2 47fok
Core3 51fok
Core4 47fok
GPU 48fok -
st3v3np3t3r
thotzoltan
#18434
Nem feltétlen. Lehet egy mosfet adta meg magát. ki kellene mérni az összes táp mosfetet, hogy melyik döglött. Tapasztalataim szerin az a mosfet okoz ilyet,ami a procinak kapcsolja a tápfeszt(Vcore). Eddig 2 hasonló hibás géppel találkoztam, mind2nek ugyan az volt a baja. Nem kapcsolt be, vagy bekapcsolt de se kép,se hang...Ez a mosfet a proci környékén található. Mind2 gép esetében terhelési teljesítmény 100%-ára volt méretezve(azaz nem volt rávszámva +10-20% plusz teljesítmény)
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18439
Köszi a tippet, le is írtam.
Ennyiért már másik laptopot lehet venni
st3v3np3t3r
MaxxDamage
#18435
Hú de jó áron mérik az alaplapot
st3v3np3t3r
Ha netán jár erre valaki, aki nagyon jártas az MXM3-as videókártyák terén,legyen szíves írjon rám! Köszi
st3v3np3t3r
Szia. Hát, ennyiből nehéz megállapítani. Az,higy a furatoknál van némi jele, az nem jelenti azt, hogy a gép kuka. Nálam volt olyan gép, amibe egy egész bőgre kávé belefolyt és nem lett semmi baja. Kitakarítottam és használható volt tovább...
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18339
ZG... alapból 3GB-al adták ki...de csak 2gb volt benne mikor az ismerős megvette. Most vettünk bele 4gb-os modult és ez van.
Amúgy ez a 4-8GBig bővíthető sem tuti. Mert a hp 8540w is leírások szerint 8GB-ig bővíthető,nekem 12GB-al gond nélkül megy. Pedig a HP válogatódabb.
st3v3np3t3r
Technikai kérdés. Adott egy aspire 5742... 2gb-os pc3-10600-as ram van venne. Tegnap vett a tulaj bele egy 4gb-os pc-10600s-t, a gond az, hogy jó is meg nem is. a gép felismeri,bekapcsol. ha benne van a 2 és a 4 gb-os modul, bekapcsol a gép,de se kép se hang. a 4es modullal elindul win majd újraindul a gép. memtest86-ra is így reagál. mind2 modul 1.5V-os,tehát nem PC3L-es...Mi lehet a gond? Ma reggel megyünk vissza a boltba a laptoppal együtt.
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#18310
Csak sikerült
Közben azon gondolkodám,hogy...
A HP 8560W hűtője elférne-é a 8540W-ben...
8540W
8560W
Ahogy néztem az alaplap képeket, talán ugyan az elrendezése a procinak és a gpunak.
8540
8560
st3v3np3t3r
Röhögni foksz....
Intel Atom Z2520
link
2mag,4szál
És tetű lassú
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18302
Majd tesztelgetem... Csak most hoztak egy megzavarodott asus eeepc 1101ha-t...
a hdd kuka, 16%-os ráadásul annyira döglött, hogy a laptopomat is belassítja... Raktam bele egy ssd-t, de a win7 telepítő lefagy,és nem ram hiba miatt, mert kicseréltem egy 1 jó 1GB-osra és azzal is...most hdd-vel próbálkozok
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18297
Rátoltam a gépre egy 3DMark-ot automatikus felbontáson,ami 1280x720/16:9(Csak a Cloud Gate elérhető)... 4721 összpontszámot kapott a gépem...
Graphics Score 5768...24-25FPS
CPU/GPU temp csúcs 82°C
Csináltam egy tesztet 1600x900/16:9-ben is...
Graphics Score 4349 lett és 17-20FPS, max CPU/GPU temp 80°CGTA V(eredeti!):
Ablak módban indul automatikusan, 1280x720/16:9 DX10.1 Minimumon futtatva(1GB vRAM-ból 900MB-ot foglal) 88°C....Szerintem jól teljesít a paszta a korábbihoz képest
st3v3np3t3r
Megjött kínából a rendelt pasztám...
Thermagic ZF-12-t rendeltem... kellemes csalódás a "műszerész" pasztához képest
Összerittyentek egy blogot a különbségről... Mikor megláttam a difit kikerekedtek a szemeim
st3v3np3t3r
KillHates
#18290
Ebben a hsz-edben volt... link
Olvasgatva ezt találtam(gyorsan gyártottam egy reget, hogy le tudjam szedni)
link
Elvileg ez egy whitelist mentes bios... és többen írták, hogy működik...
link
Egy 8MB-os main.bin van benne, de nekem nincs appom, amivel belenézzek...
12ezer volt az M5950-es... 14ezerért találtam M5800-at(hihetetlen, hogy ezek az ős gpu-k ilyen drágák,még kintről is, itthon meg hát ha van is, elmebeteg áron adják)... Jelenleg egy 1GB-os Quadro FX1800 van benne, de ez csak DX10.1-es sajnos... az M5800 meg az 5950 már DX11-es...Amúgy igen, van az enyémben is TPM(1.2-es)...
st3v3np3t3r
KillHates
#18288
az se gyanús, hogy ugyan azt linkelted a hsz-edbe amit én a sajátomba! Na, én arra a válaszoltam ?-el, hogy miért linkelted ugyan azt... de ugye közben szerkesztetted és mást írtál bele... de mint írtam, mind1...
Hp gépeknél nem hiszem, hogy ilyen egyszerű lenne, Dell gépeknél lehet működik... Hp-nál nem hiszem... Vanegy tag itt ph-n, ő is foglalkozott hasonlóval(bios modding), addig eljutott, hogy átszerkesztette a hp-s bios-t, de aláírni már nem tudta, ugyanis az üzleti szériás hp laptopok bios-a titkosított és nem merte megkockáztatni az aláíratlan bios fájl flashelését...
De tudod az az érdekes, hogy a 8560/8760 gpu-ját nem fogadja el, de a 2530-as wwan modult meg igen, pedig az utóbbi sincs kompatibilitási listában...
Mind1...találtam hasonló áron kompatibilis FirePro M5800-at, majd rendelek...
A 8540 3 féle gpu-val jött ki, quadro fx880,1800 és firepro m5800...
Amúgy sokan próbálkoztak ilyennel, de nagyon kicsi siker esélye...Valószínű a kiadási dátumnál korábbi eszközöket elfogadja, az utániakat már nem...
De ha tudtsz egy brick mentes módszert, ne tartsd magadban
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#18282
Ennyi a reakciója a laptopnak
link -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#18253
Nem megyen
Nem hajlandó a gép elfogadni... bekapcsol,de se kép se hang...egy idő után meg automatikusan kikapcsol...
A hűtő jól helyezkedik el rajta...
st3v3np3t3r
Mázli01
#18261
Csak akkor ha volt beállítva Microsoft fiók... ha nem, akkor lehet, hogy a biosba írt digitális tanusítvánnyal aktiválja majd... ha azt sem, akkor fel kell tenned egy win8at, majd azt egy win10 telepítővel frissíteni... Az MCT-vel csak akkor javasolt frissíteni, ha 100%-ig megfelel 2004-es build-nek...
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
bocsi
