pocokxx
Közösségépítő
Sziasztok! Egy kedves ismerősömnek van egy laptopja, amin még XP fut; konkrétan egy Toshiba L300 Pro.
A) Csak akksival nem kapcsol be, csak villog az akkumulátor lemerülését jelző led.
B) Csak töltővel szintén nem kapcsol be, csak világít a töltés jelző led.
C) Akksival és töltővel bekapcsol, rendszer feláll, de kritikus töltöttségű telep miatt figyelmeztet, hogy váltson hálózatra, vagy másik akksira. A képernyő villog, mintha váltakozna a hálózati áramforrás/ akkumulátor miatti fényerő szabályozó funkció, és a hibaüzenet is sokszor felugrik egymásután.Mit kellene cserélni? Töltőt? Akksit? Alaplapot? (FET?)
pocokxx
Közösségépítő
matyoxd
#13401
Könnyen lehet, hogy melegszik. Hőfokok rendben vannak?
cpu90
Nézz körül itt.(#13403) Tibii91
Ha már ilyen telepítgetős kedvedben vagy, nézd meg valamilyen linux disztróval. Ha ott sem megy, akkor valószínű hardver gond lesz. Clean install volt egyébként? (Teljes formázás előzte meg?) A sleep funkció egyébként szokott ilyet csinálni: valami usb eszköz nincs rádugva állandóan? -
pocokxx
Közösségépítő
Eltűntek a szakértők ebből a topikból....?
(#13339) qwertly
Sok minden sérülhet leesésnél, de én továbbra is a winyóra gyanakodnék. Más mozgó alkatrész (a ventiken kívül) nincs benne. Ha látszólag nincs hiba, akkor töltsd fel a SMART adatokat a HDD topikba, hátha észrevesznek valami okosat.(#13340) Wind-Storm
Szerintem továbbra is pillanatragasztó a legjobb ilyen célra. Van direkt műanyagra szánt: [link] mindenképp valami márkásabbat vegyél is figyelj, hogy ne legyen túl sok, ne folyjon el. Nem lesz vele gond.(#13341) Csapo83
Csak akksiról vagy csak tápról sem indul el? FET hiba még lehet. Esetleg egy SM Bus reset-et is próbálj meg.(#13342) drtimot
Ha tényleg csak flash tartalomnál csinálja, akkor nem a videókártyával van gond. Mindenesetre eressz rá egy Furmarkot, és figyeld a hőfokokat. (Ha egyáltalán van benne külön érzékelő...) Ha így minden ok, akkor telepítsd újra a bömgészőt (vagy próbáld meg előtte másikkal.)(#13343) hunterrop8
Kikapcsolva tölti? A töltő annyi watt teljesítményt ad le, amennyi a notinak kell?(#13344) Zsoty
Tuti, hogy csak ennyi hiányzik belőle? Szerintem így be kellene kapcsolnia. Esetleg dugj egy rá egy pent valamilyen linux live disztróval.(#13345) steveng71
Most is a hőfokok miatt kapcsol ki? Lehet, hogy valami nem lett jól összerakva, visszakötve, vagy a venti nem forog rendesen. Ha tuti nem ez a gond, akkor nézd meg csak tápról, vagy csak akksiról. -
pocokxx
Közösségépítő
Adott egy 8460p, aminek nem bírjuk életre kelteni a webkameráját... Neten olvasgatva kiderült, hogy elég sokan járnak hasonló cipőben. Elvileg kellene lennie Biosban egy olyan opciónak, ahol a webkamera ki/be kapcsolható, de ezt sem találtam. Eszközkezelőben sem látszik, a HP oldalán egy universal driver van hozzá, 4 különböző webkamerához, ebből kettő látszólag települ, a másik kettő nem talál kompatibilis hardvert. Code:1011. Mi lehet ez? Tönkre mehetett a webkamera?
pocokxx
Közösségépítő
Hoztak nekem egy régi Asus notit, a következő gonddal: nem ad képet.
Külső monitoron van kép, vga
zseblámpával sincs kép, inverter
Szétszedtem, hátha szalagkábel gondja van csak. Kicsúszva nincs, újra összerak.
Az összerakás újra bekapcsoltam a gépet, először csak csíkozva, majd "bemelegedés" (??) után szinte teljesen kitisztulva megjelent a monitoron a kép.
Milyen hiba lehet ez?
Köszi előre is!
pocokxx
Közösségépítő
Szia Dell XPS!
ERRE van ötleted...?köszi...
Azóta visszajött gariból, cseréltek benn cpu ventit, de a hiba persze megmaradt...
pocokxx
Közösségépítő
Dell XPS
#8405
Az én notim volt, mely nálam még hibátlanul üzemelt. Eladtam egy itteni kollégának, aki a napokban megkeresett, hogy nem jó kijelző... Elég kellemetlen.
Konkrét előzményekről annyit tudok, hogy szétszedte portalanításra/pasztázásra (ez utóbbi nem biztos).
Egyébként a panel tönkre mehet egyik napról a másikra előzmények nélkül?
pocokxx
Közösségépítő
Egy Asus F3Ke AP 122 miatt kereslek titeket. A tünet: A kijelző nem ad képet, csak külső monitorral lehet használni. Kábelek a helyén, rávilágítva is tök sötét marad. Mi történhetett?
pocokxx
Közösségépítő
Most látom, hogy van ilyen topik... Elnézést, hogy először nem ide írtam: [link]
- BestBuy topik
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- NVIDIA® driverek topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- ÚJ !! APPLE MacBook Air 13,6" Liquid Retina Apple M2 (8C/8C) / 16GB / 256GB - Magyar
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
Pyttawrx
