x47
Dell XPS
#6401
Na igen csak néztem alaplap rajzot és a billentyűzet alatt van az elem és ott pont burkolat fedi úgyhogy csak teljes szétszedéssel lehet elemet cserélni ez meg még sose volt szétszedve és ennyiért míg nem muszáj nem bontanám meg.hisz a beállitások azok megmaradnak az óra meg nem nagyon zavar.
x47
galambasz84
#6326
f27 kollégát keresd bizalommal ezt még szerintem bőven megéri javitani
x47
galambasz84
#6321
Nincs 2 hete hogy egy ugyanilyet hozott hozzám az egyik munkatársam (a tesója gépje) ugyanevvel a hibajelenséggel és igen sajnos lehet ez széria hibás , mert ez is éppen lejárt a garija és utána megadta benne magát a VGA .
x47
A lányom netezős régi p3-as laptopjával történt egy kis baleset tipusa toshiba sattelite p5261u
meghalt benne a hdd és raktam bele egy másikat , de mivel régen nem volt használva a dvd benne nem akart felpörögni megnéztem mi a baja , és ennek a tipusnak , lehet másnál is van ilyen a dvd hátulján van egy kis panel és az alaplapon van egy átalakító amiből érintkezők állnak ki és ez hozzá ér a dvd-n lévő panelhez na ezen a kis nevezzük átalakítónak mert nem tudom mi a neve elhajlott pár kis lábacska és ezért nem működik az olvasó benne , ha valakinek lenne ilyen kis átalakitója , vagy tudna más megoldást hogy hogyan telepítsek rá rendszert annak megköszönném a segítségét. -
x47
Első körben nekem északi híd hibának tűnik , szerintem néha , ahogy kapcsogatod melegszik a chip és néha még kontaktol a hibás lába azért indul el még néha sokadik bekapcsra , amikor elindul , terheld meg kicsit és ha kifagy egy idő után , akkor szerintem tuti az lessz a gond .
x47
Üdv mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni , nem éppen hibával kapcsolatos , van pár rossz alaplapom (laptop) mindegyik bga hibás leforrasztgattam a chipeket és hobbi szinten szeretném visszarakni és nem tudom hogy kis mennyiségben hol ( kitől) tudnék beszerezni ón golyót ebben szeretném a segítségeteket kérni (forrasztáshoz van cuccom , csak golyózáshoz nincs és most saját magamnak szeretném ezt megoldani , köszönöm előre is a segítségeteket. -
x47
HP ZV6000 az áldozat , táp hibával került hozzám, de az aksiját bemértem és megvan benne a feszültség,bekapcsolásra csak hármat villan az elején a kis villám alakú visszajelző de semmit sem csinál adtam tápról áramot az aksi csatlakozásán keresztül de a reakciója ugyanaz, én alaplap halálra gyanakszom, de várom az építő jellegű szaktanácsokat, hogy esetleg alaplapon belül merre keressem a hibát,kösz előre is.
x47
laci6742
#5424
Ha jól tudom akkor windowst nem tudsz telepíteni pendrivra mert soha nem fogja látni telepítésnél viszont én ilyen problémáknál,pont tegnap csináltam egy ilyet,mindig linuxot teszek fel az gond nélkül megy fel a pendrivra,de lehet hogy tévedek és van valami progi amivel megoldható a windows telepítése is , de én még ilyet nem találtam eddig.
x47
eketomy
#5040
bocs már kidobtam, de úgy gondoltam hogy 1 másik csatira ráforrasztom a vezetéket és rádugós saruval oldom meg a dolgot de az aksinál 2 helyen is mértem 14,8v-ot és azt nem tudom hogy ez mind a 2 kell-e neki vagy sem vagy melyik kell neki vagy ezt csak kitotózós módszerrel tudom meg?
x47
x47
És azt elfelejtettem írni a töltő áramkör halt meg természetesen csak az alaplapon met azóta ha berakom az akkut akkor folyamatosan világít a töltés led , de azon kívül minden működik hibátlanul
x47
Szeretnék segitséget kérni.
Van egy ASUS A6M lapim amin elszált a tápcsati de oly módon,hogy alatta a az alaplap teljesen szét olvadt na én fogtam és azt a részt(próba-szerencse)kivágtam és így tökéletesen működik akkuról de szeretném gondolom az akku helyére valahogy bekötni a tápot, de az akkun nagyon sokféle feszültséget mérek és az akku az 14,8v a táp meg 19v tudok szerezni 15v tápot az gondolom jó lesz hozzá de mértem az akkun kisebb feszkókat és nem tudom hogy mit és hova kössek be , ha valaki csinált már hasonlót pls segítsen köszönöm előre is. -
x47
Feltenném ismét a kérdést, hátha van rá valakinek egy okos ötlete .
Hozzám került egy asus k50ij laptop a következő hibával
tökéletesen üzemel kivéve a touchpad görgető funkciója eltünt illetve a billentyüzet capslock illetve numlock billentyüje megnyomáskor hangosan sípol szallagkábel hibátlan annyit tudok még róla hogy egy rövidke áramszünet után bekapcsoláskor az akku az nem működött ki lett véve mert hibásnak írta ki ,majd visszarakás óta hibátlan de azóta a billentyüzet e két gomb megnyomásakor sípol,én alaplapi chip hibára gyanakszom, egy nagyon kedves ismerősömé a gép,akinek ez a munkaeszköze, remélem nem alaplaphiba, vagy lesz rá valakinek valami jó ötlete köszönöm előre is. -
x47
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni
tökéletesen üzemel kivéve a touchpad görgető funkciója eltünt illetve a billentyüzet capslock illetve numlock billentyüje megnyomáskor hangosan sípol szallagkábel hibátlan annyit tudok még róla hogy egy rövidke áramszünet után bekapcsoláskor az akku az nem működött ki lett véve mert hibásnak írta ki ,majd visszarakás óta hibátlan de azóta a billentyüzet e két gomb megnyomásakor sípol alaplapi chip hibára gyanakszom, egy nagyon kedves ismerősömé a gép remélem más valami lehet a hiba oka, kérlek segitsetek , ja és természetesen már nem garis a gép, köszönöm előre is. -
x47
SeniorTilla
#3850
minden rendben működik külön külön proci ram hdd van másik hasonló lapim mindent kipróbáltam külön külön is a hdd a másikba átrakva alvó állapotban volt de simán felkelt vissza rakva ugyanaz venti hangosan pörög a kijelző még csak nem is villan be ha kiveszem a ramokat akkor ugyanaz csak a venti halkabban pörög már gondoltam bga hibára is hiszen az nvidiákra ez jellemző, de szerintem nem valószinü , hogy evvel is eztörtént valamikr régen a másik is csinált nekem ilyet akkor kivettem a hdd-t és anélkül viszajött most ennél ez sem működik 1 db A6M és 2db A6T lapim van az A6M az hibátlan azon tudom tesztelni a dolgokat a másik A6T az ha jól hiszem bga hibás mert csökkentett módban tökéletesen megy viszont biosban csíkoz és és normál módban is csíkoz és kékhalállal mindig újraindul.
Lehet hogy emez is bga hibás lett? -
x47
Van egy ASUS A6T laptopom pár napja aksiról üzemelve lemerülés előtt lement alvó állapotba és azóta nem reagál semmire inditáskor venti hangosan felpörög ledek villannak párat a kijelző sötétmarad valami ötlet van-e rá?
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Cyberpunk 2077
- Projektor topic
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Pyttawrx
