MaxxDamage
MaxxDamage
#20003
Nem tudom mi történhetett a laptoppal, hogy még csak nem is látta a HDD-t, de most úgy néz ki jó lesz.... Vissza rakásakor javítgatást végzett a Win7 rajta és jó lett. Gyerekek (nevelt) használják. Már 1x csináltam, mert képernyő fejtetőn volt (gondolom gomb kombinációt lenyomták, tehát nem rendeltetésszerű használat alatt van az a lapos)
MaxxDamage
Van egy Acer Aspire E1-531 noti amin a Win rendszer nem indul el, néztem Biost és ott nem látja a HDD-t. Külső dokkolóba betéve megy, de hibákat ír a meghajtóval kapcsolatban, HDS 100/100 (bár az sem talál mindent rendben)
Meghajtó csere megoldaná szerintetek? (meg arra új Win telepítés, driverezés, stb..)
Sajna most nincs itthon 2.5" HDD (vagy SSD-m) így venni kéne Apróról (akár)
A lapos nem az enyém, de szerintem a (HGST 750GB) HDD meghalt, vagy haldoklik...Megpróbálok egy "Javítást" a HDS-l (az elindult)
MaxxDamage
MaxxDamage
#19744
Lemezes megoldás, új build telepítés, rendszer beáll.megtartása mellett jó lett minden.
MaxxDamage
Asszonynál van egy Lenovo T430 ami érdekes dolgokat produkál...
Hang nincs, elment és azóta nem tudom helyre rakni.. Intel Driver (Auto) Update nem talál semmit, Lenovo Diag program úgyszintén semmi hibát, de hang az még sincs.
Próbáltam már Updatet, Eszköz eltávolítást és olyan mintha megszűnt volna létezni, lehetséges ez?
DXDIAG Info-n is látom, hogy nincs hang...
Eszközkezelőbe nézve hibát mutat, asztal/tálca ikonnál azt írja "hangeszköz nincs telepítve"
ALC269 driver-t letöltöm épp a gyártó (Realtek) oldaláról és megpróbálom úgy, hátha...
Eredmény ugyanaz!
Ötlet, javaslat?Megpróbálnám a rendszer alaphelyzetbe állítását .. hátha(?)
Driver "Auto" keresésnél (Update) ezt írja...mintha minden rendben volna...
Volt futtatva sok féle kémprogram és egyéb vírus kereső is, és minden rendben a notin és Win10-el. Van Win10 Update ami nem megy fel és Blue Screen restartnál.. lehet az is befolyásolja? /Win10 Pro 1909 verzió van jelenleg/
MaxxDamage
gyulazsolti
#18479
Tiszta telepítés vagy Update, ITT kaphatsz segítséget melyik is lenne az ajánlott(abb) és eldöntöd.
Sok sikert!UI:
Elvileg a 8.1 SN Key alkalmas a Win10 aktiválásra/Upgradera (nálam még ment pár hónapja) -
MaxxDamage
gyulazsolti
#18476
Szia,
Abban nem lennék biztos, Win10-nél már eléggé fejlett/kidolgozott a Defender (díjat is nyert, stb..) és a Win 8.1-et már rég nem használok, így nincs rálátásom. (Updateld Win10-re)
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18461
Érősebb GPU és többre lesz képes.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18459
Na igen, az munkára való nem "Gamera"
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18457
Uhh, nem sok az kicsit?
Nálam Crysis Remastered 1440p/120Hz Very High Grafika mellett 66c CPU és 81c GPU a max.
Default Venti alatt. Megnézem majd "Cooler Boost Titan" -al is milyen lesz a hőfok.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18454
Ez IDLE temp?
Ha igen, mennyi a load temp? -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18452
Teljesen normális
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18438
Én laposomba se (lenne) olcsó
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18436
IDE nézz be, ott sokan fognak tudni segíteni a témában.
MaxxDamage
thotzoltan
#18434
Szia,
Vagy alaplap csere
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18198
Igen.
Kijelzőt le/fel hajtom és 1 darabig jók.
Kábelt néztem és sajna az kellene egy új/újszerű/használt
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18194
Hát akkor az marad így, mert nincs hozzá másik kijelzőm.
Majd lövök róla képet és megosztom itt. -
MaxxDamage
Hogyan jártam...
Contura 3/20-n egy gamet indítottam (már a sokadik a tartalomból) ami az F17 volt és indítás után a kijelzőn azt tapasztalom, hogy alsó negyed sávban (hosszában) a kép nincs/eltűnt.. a gépet egyből ki majd be kapcsoltam és DOS alatt sincs meg a kép alja.. ilyenkor mi van?
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18190
Esetleg tudod a menetét neki?
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18188
Nincs azzal bajom, ha megoldható.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18186
Nem értek hozzá, ezért kérdem.
Akkor nem kivitelezhető sehogy?
Szétkapnám és kicserélném a "belsejét" ha lehet és megéri.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18183
Van 2 db (Made In Japan) Compaq Series 2821A [link]
Ni amúgy (Nickel Cadmium)
90-es évek eleje amikor gyártották és nem tudom életre kelteni egyiket sem.
Más:
A Contura 3/20 gépbe ez a HDD volt (megy, semmi baja) de nem lehet a "fixed drive" listából fel ismertetni (nincs a listában ilyen HDD) akkor hogyan volt ez benne gyárilag? (látszik, orig Compaq által berakott HDD)
Közbe megjött a HDD ("új") is a Contura 3/20-ba és minden OK (tele van minden jóval, alapba egy DOS rendszer van rajta, de van Win is meg sok korabeli játék, progik, stb..) thanks bacsis barátomnak a HDD-t
MaxxDamage
Régi noti battery felújítást valaki csinált már?
Ha igen, mik a tapasztalatok vele?
Mi a menete?
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18153
Pontosan, ezt tudom.
Csak azt nem értem, hogy mit keres az a HDD benne ami benne van
4/25-be egy Conner CP2048
3/20-ba meg Seagate ST9235AG van/volt
A 4/25-s nem lett jó (de panelja jó a 3/20-ba vagy másik 4/25-be) power PCB vagy Main PCB /ott a kijelző panelnál van valami gond ahogy néztem/ és csak akkor kapcsol be, mikor bekapcs gombot megnyomom és instant ki is kapcsol
Mind1, van teljesen ép 4/25-m másik
(ez alkatrésznek jó lesz akár) -
MaxxDamage
A Contura 3/20 és 4/25-re vissza térve.
Megjött mind2 (már mikor...csak nem írtam) és 3/20 jó lett, bekapcsol, de a HDD egyikben sem jó, vagyis BIOS-ba nem be állítható (nincs a listán a 65 fajta lemez között) így sajnos a mutatvány félre csúszott. Még szerencse, hogy van egy jó barátom aki segítségemre lesz és kapok tőle megfelelő eszközt.
A 4/25-be levő sem jó/be állítható, akkor hogyan lehet benne az ami van? (korabeli HDD-k) Seagate és Conner -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18022
Na arra én is.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#18018
Contura laposokat felküldtem szervizbe, mert nincs időm se kedvem most jobban bele folyni a dologba.
Velük vettem fel a kapcsolatot, vállalták. [link]Eddig nem tudok semmit, majd biztos jelentkeznek.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17998
Na igen....
Most jött el az, hogy lehet ez ennyi volt.
Ha lenne valaki (megbízható) szaki aki helyre tudná hozni, az is szóba jöhetne.
Én 5+ éve kiszálltam az Optikai (Szerviz) Repair/RMA bizniszből, így komolyabban bele sem akarom magam ásni ebbe. -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17996
Ez sem rossz: [link]
MaxxDamage
V30016
T230APMásik csati melletti ugyanaz (kicsit kopott rajta az írás, lehet kiégett)
Harmadik az:
BUZ71
T236AATekercs ahogy nézem egyik fele el van "folyva" ezen a power pcb amit épp nézek.
Ha másik panellal (3-ból van 1 ami jó) próbálom, bekapcsol de a kijelző láthatóság 10% talán és az alsó csuszka nem állítható. Jelölt kondi elszállhatott korábban.
Masik power panelt nem néztem, mert össze raktam és eltéve
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17992
Azok asszem nem igazán le olvashatók, max. kimérhetők. (ha van hozzá megfelelő mérő eszköz)
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17990
Ötletem nincs.
Pár forrasztási módot ki próbáltam (Power Panelon), nem vezetett eredményre így felhagytam vele. Cél az eredeti 4/25 felélesztése volt, többi cucc meg tartaléknak / egyéb alkatrésznek jó lehet.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17986
Mind3 panelon más és más.
Amúgy ha le is veszem, a maradék 2 gépbe nem jók (nem indulnak)
Lényeg az, hogy a fő 4/25 gépem jó lett a másik 4/25 panellal, de ha a régi 4/25 panelját csináltam meg pont olyanra, akkor azzal nem indult a vett 4/25 gép (alap esetben átrakva sem)
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17986
Itt van a "jó" power panel, itt az U4 OK , de pl. találtam máshol 2 zárlatot kapásból... holnap jobban átnézem
Ez a "jó" pcb (értelemszerűen a zöld a jó, piros a zárlat...)
IPC szabványnak nem felel meg...
U4 position a jó - lásd a másik 2 power panelt, amit korábban raktam be (képek) ott 1 ill. 2 zárlat van az U4-n (mást nem is néztem, de holnap átnézem a panelt részletesebben) és egyiknek ilyen, másiknak olyan hibája volt...
/nem kapcsolt be, ill. másik pillanatra kapcsolt csak be/ -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17983
Nem kell ide mérés sem.
Megtaláltam a hibát, egyik Power PCB-n 1 zárlat van, másikon 2 kapásból, mind2 az U4-n található. Holnap le is szedem róla a zárlatot. Jó panelt is megnéztem, azon nincs zárlat és 3/20-ba is betettem és gond nélkül ment - még jó, hogy mind3 Power PCB ugyanaz
Íme a zárlat(ok) - külön nem jelöltem, mert látszik aminek kell.
Csak tudnám az ("zárlat") hogyan került oda...
/4/25-re legalább, mert azt használtam is.../ -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17979
Eredeti Contura 4/25 hiba megoldva, Power PCB csere és indul simán...
[link] /+ még kell bele az új elem, ami a kövi hét elején érkezik/
Tehát kell kis javítás azon a PCB-n és az is jó lesz. /kondi csere volt nagyobbra korábban/
Gyári kondi 10v - 180 uF ami rá lett téve az 25v - 220 uF kondi (nem én tettem rá)
Szerintem gyári kondi (érték) kéne rá...ha valakinek van ilyen 10v - 180 uF kis kondija, kérem szóljon!
Ki kell mérni mi a baja és talán javítható könnyedén.
Másik 2 lapost még meg kell néznem mi a gondja. (másik 4/25 talán GPU-s, 3/20-as meg vagy zárlatos, esetleg Power panel gondos(?)
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17974
Elsőnél a panel (nyomógomb panel) cserélve és azzal is ugyanez (az elvileg jó a "gyári/régi" is)
Másodiknál egy RAM csere volt, de hiba ugyanaz, így GPU (alaplapi integrált talán
) a valószínű hiba.Harmadik az belső zárlat lehet, vagy alaplapi hiba (akár power pcb hiba is - ránézek majd)
Táp az most a 18.5V Compaq ami van használva. (lemértem és OK) -
MaxxDamage
Nos akkor...
Eredeti Contura 4/25 gép: [link]
Eredeti táppal (most) és rá csatlakoztatva fel villan, de be nem kapcsol.Másik (most jött) Contura 4/25 meg: [link]
Tápot rákötöm, elindul és a memóriát számolja (8MB) és a képen látható gondja van.Contura 3/20 -as gép: [link]
Ez meg csak egy pillanatra kapcsol be (FDD-t hallom abban a pillanatban bekapcsolni)Vélemény ezekről?
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17959
Power panel csere is megoldott, ha úgy van.
3 laposból csak összehozok 1 jót...
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17958
Floppyval megoldható
MaxxDamage
MaxxDamage
#17955
A 3/20 -as Contura meg csak addig kapcsol be míg megnyomom a bekapcs gombot.
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17954
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17952
Amúgy a 400-as szériához találtam "Service Manual"-t (410c pl, olyanom is van)
De 4/25 vagy 3/20 -hoz semmit nem találni kb. , de lehet te nagyobb szerencsével jársz.
Ha kell MB Number vagy hasonló(k) akkor esetleg abban tudok majd segíteni. -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17924
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17926
Ez nekem sokat ér (eszmei és története van)
Van pár ilyen notim ami teljesen gyári állapotban van és semmi baja.
Ez is jó volt, de 1x csak megmakacsolta magát
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17924
Ennek csak ez a bekapcsolás hibája van, vga chip hiba amit a képeken látható, a "csere" 4/25 Contura baja, azt vettem "alkatrésznek"
(héten talán nálam is lesz)
Ez 25MHz/8MB RAM fekete-fehér laptop amit kár lenne veszni hagynom.
Win95 van rajta jelenleg (full original version floppys amit még én tettem fel) -
MaxxDamage
st3v3np3t3r
#17922
Mindenképp meg akarom csinálni. Nem hiába szerzek egy másik ugyanilyen gépet (alkatrésznek jó) felépítés szempontjából nem bonyolult. Kapcsolási rajz kizárt, hogy találják hozzá (92-es laptop)
Max. a gyártót is meg lehet kérdezni, lehet van nekik archive valahol, de ha van is...tuti nem adják oda.
Battery (németből van, utángyártott) is 1hr+ amit bír/bírt még fél éve. -
MaxxDamage
Pontosan egy Compaq Contura 4/25 gép [link]
Igen, ha rádugom a tápot, a led csak fel villan 1x, de ha a battery is benne van akkor a fel villanás után azt tölti is.
Méregetéssel még várok. 4/25 másik példány (gyári táppal) érkezését várom (alkatrésznek vettem - ez a baja annak: [kép] - [kép] ) és cserélek pár komponenst. (gyári adapterrel próbálom, elem, aztán power/control panel amivel kezdem)
Jó lett volna ki deríteni hogy mi lehet a gondja....fél éve még be kapcsolt.
Elemet is rendeltem hozzá, így azt is fogom majd cserélni. -
MaxxDamage
MaxxDamage
#17902
Ma néztem, adapter csatlakoztatáskor felvillan a LED (battery nélkül) szóval elvileg jó. Ha battery benne van, akkor azt elkezdi tölteni, de vele vagy nélküle sem kapcsol be.
MaxxDamage
Van egy régi laposom ami nem kapcsol be, batteryt tölti, de semmi reakció a bekapcs gombra. (korábban jó volt)
Szetkaptam, bekapcs panel rendben, power panelen volt kis hiba, 1 kondi kipurcant/elfolyt...az cserélve lett.
Mi lehet a gondja? Ha jól emlékszem az utolsó bekapcsolás (1-2 éve volt kb.) csak akkor ment, ha a battery is benne volt és kb. 1 óra töltés után kapcsolt be (akkor még nem volt power panel nézve és kondi cserélve)
Gondoltam az adapterre is, mert nem a gyári van hozzá (kis infó) [link]Komolyabban még nem néztem át, de fogok rendelni hozzá gyári adaptert és egy másik gépet amit alkatrésznek használok fel. (hátha úgy jó lesz, ha gyári töltővel próbálom, vagy másik power panellal, esetleg main pcb cserével is...)
Ha valakinek van ötlete, azt megköszönném!
- Macska topik
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
