Curian
Lassan 7 éves ASUS X59SL notebookom elindult a lejtőn.
A kép csak illusztráció.A pirossal bekarikázott sarok ma szép halkan elpattant, és teljesen elengedte a gép alsó részét. Nem lehet normálisan lecsukni a fedelet, felnyitáskor is feszegetni kell. Gondolom, némi pillanatragasztó ide kevés lesz.
Ezért kérném, hogy ha esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló problémája, ossza meg tapasztalatait.
Mennyibe kerülhet a javítás? Bp-n hol lenne érdemes ezzel csengetni?Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Üdv.
Curian -
Curian
Köszönöm a válaszokat. Közben dobtam fel a szóban forgó gépre egy everestet, hogy számszerűsítve is megnézhessem a hőmérsékleteket. A CPU temp 38 és 48 C között ingázik, viszont a CPU diode temp 73-ról indul, majd egészen 85-ig kúszik, attól függően, hogy mennyire intenzív a netbook igénybevétele, majd - eddigi megfigyeléseim alapján -, 85 felett kikapcsol. Miután elérte ezt a hőfokot, újbóli bekapcsolás esetén szinte azonnal kikapcsol, kell neki jónéhány pár perc, míg lehűl. Namármost, a portalanítás megvolt, így eléggé meg vagyok lőve. Mi okozhatja még ez az egyedi túlmelegedést (főleg úgy, hogy a CPU temp nem tűnik vészesnek)?
Curian
Egyik cimborám Benq joybook u102 DH1000 típusú, ~3 éves netbookja teljesen kiszámíthatatlan kikapcsolásokat produkál. Mielőtt bekapcsoltam volna, amennyire tudtam szétszedtem, kifújtam, mivel az ilyen jellegű problémákat 90%-ban elporosodás okozta túlmelegedés okozza. A külső borítás retkessége ellenére, közel sem volt annyira vészes a belső felület, így nem is lepett meg, hogy nem oldotta meg a problémát.
Napközben tesztelgettem működés közben. Elsötétülés előtt közvetlenül egy halk, kattanó hang figyelhető meg, kicsivel erősebb, mint szabályos leállításkor. Melegszik a gép, de nem abnormálisan, nincs lassulás, amíg megy. Semmiféle bug, vagy rendellenesség nem észlelhető (Win XP SP3, gyári beállítások). Állítólag vírusos (RandomTurnOFF2013?
), de akkor egyébként teljesen tünetmentes.Végigtapogattam, hajlítgattam a tápkábelt, de a zsinór nem tűnik kontakthibásnak, nem tudtam generálni a hibát.
A kikapcsolások teljesen rendszertelen időközönként jönnek, pont úgy, mint mikor lecsapják az áramot. Van, hogy 2 perc elteltével, majd bekapcsolás után, már a rendszer betöltése közben OFF, ez a minta akár többször is. Van, hogy 20-40 perceket működik a váratlan leállás előtt.
Gondoltam windows reinstallra, de ha telepítés közben is lecsapja, akkor bukom a jelenlegi állapotot is, és még ezekre a fél órákra sem lehet beüzemelni a masinát.
Szerintetek mivel lehet a gond?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 512GB használt karcmentes 100% akku (85 ciklus)
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Pyttawrx
