pataslogeza
Van egy régi hp laptop töltőm, ami jó lenne a régi dell laptopomhoz, de a hp töltőből 15v jön ki, a dell laptopnak meg 19 kell. Hogyan lehet növelni a töltő adapter kimenő feszültségét?
pataslogeza
pataslogeza
Ez a hibakod lista nagyon hasznos, koszonet erte!
Harom kulonbozo ram modult probaltam mindket memoria helyen de nem segitett. Ekkor szetszedtem a gepet, letakaritottam a processzorrol es video chip-rol a raszaradt pasztat, raktam ujat de ez sem segitett. Majd futtattam a sajat diag programjat (fn es bekapcsolo gomb) de kijelzo nelkul ebbol sem lattam semmit, igy kikapcsoltam 2-3 perc utan, majd ujrainditottam es elindult, azota hibatlan
Mi lehetett a baja? -
pataslogeza
Dell D830 bekapcsolaskor a bekapcsolo led vilagit de nem indul a ventillator, kijelzo sotet marad, majd kb. 10 masodperc mulva csipog ket rovidet es ennyi.
Mi lehet ennek a baja? Javithato ez? -
pataslogeza
Hello,
Harom egyforma laptopom van (Dell D630), egyik hibatlan, masiknak tul eros a fenyereje es kikapcsol 12mp utan, harmadik hattervilagitasa egyaltalan nem megy. Invertert mar cserelgettem mindben de a hiba maradt.
A harmadik kijelzojet most szetszedtem, es a cso el van torve benne, szoval pontosan megmerni nem tudom.. Nem hinnem hogy en tortem el, mert nem hallottam reccsenest.
A kijelzo tipusa LP141WX1
Meg tudnad mondani hogy ebbe mekkora kell? -
pataslogeza
tserrof77
#15083
A tulvezerles azt jelenti hogy magasabb feszultseget enged a csore azonos fenyero beallitasnal? En azt hittem, hogy azonos fenyeronel a feszultseg sem valtozik, ezert gondoltam, hogy az elhasznalodas miatt csokkeni kene a fenyerejenek es nem noni.
Csinaltam kepet a ket laptopkrol, ezen latszik hogy a jobb oldalinak sokkal nagyobb a fenyereje azonos fenyero beallitasnal. Hetes fenyeron oke, ugy mukodik rendesen, de nyolcason (ami a maximum) kikapcsol 12 masodperc utan. -
pataslogeza
tserrof77
#15075
Igen, sajnos semmi sem tart orokke, ezzel tisztaban vagyok. En csak azt nem ertem, hogy miert emelkedett a fenyereje. En azt hittem eddig, hogy a vegehez kozeledve csokken a fenyereje, de ennek nem csokkent hanem nott. Illetve nem tudom hogy nott e, mert igy vettem. Az lehetseges, hogy fenycsot csereltek benne es nem egy belevalot raktak bele hanem valami mas modellt, aminek alacsonyabb feszultseg kell es emiatt magasabb a fenyereje?
pataslogeza
tserrof77
#15072
Igen 8 eves a gep. Jo hogy irtad ezt a tulmelegedes dolgot mert addig azt hittem azert van erosebb fenyereje mint a masik d630-nak mert nagyon jo a fenycso benne. Levettem a fenyerot a biosban kisebbre, es igy oke. Szoval teljes fenyeron joval erosebb a fenye mint a masiknak es ezt nem birja. Ez mitol lehet?
pataslogeza
tserrof77
#15068
Akkor valoszinu az inverter, mert a fenycso vagy rosz vagy jo lehet, olyat nehezen tudok elkepzelni hogy 10 masodpercig hibatlan a fenycso, aztan kikapcsol magatol. Ha jo a fenycso es kap aramot akkor az vilagit ameddig van rajta aram. Inverternek mi baja lehet ilyenkor?
Ja, probaltam egy masik inverterrel es azzal is ugyanilyen volt, de az is egy hattervilagitas hibas laptopbol van, szoval lehet az is rossz.
pataslogeza
Dell d630 laptop kijelzo hattervilagitasa kikapcsol magatol 15-20 masodperc utan. Addig hibatlan, jo a fenyereje is, de aztan teljesen sotet. A kijelzo meg a gep mukodik, ha hatulrol megvilagitom latszik minden a kijelzon.
Mi lehet a gondja? -
pataslogeza
Vettem egy dell latitude d830 laptopot, aminek az a baja, hogy nincs kep a kijelzon.
Amikor megnyomom a bekapcsolo gombot, elindul a vincseszter es fut amig le nem allitom de a kijelzo fekete marad. A kijelzo biztos jo mert teszteltem egy masik gepen, a memoria modulokat is kicsereltem, de a hiba maradt.
Mi lehet a baja? -
pataslogeza
pataslogeza
#14981
Ezzel annyi fejlemeny can, hogy a hibas kijelzos inverteret atraktam a hibatlanba es mukodott vele, szoval az inverter elvileg jo, de amikor a gep sajat ontesztjet futtattam (fn + bekapcs gomb) akkor az invertert irja hibasnak.
Azon kivul a kijelzo mukodik csak a hattervilagitas nem, mert ha hatulrol megvilagitom egy lampaval, akkor latszik minden a kijelzon.
A kijelzo panelt nem szedtem szet de valoszinuleg nem egyetlen led vilagitja az egesz panelt, az meg kizartnak tartom hogy az osszes led egyszerre romoljon el.
Arra gyanakszom hogy a hattervilagitast vezerlovel van valami gond.
Ennyi info birtokaban mar tudna valaki hasznos tanacsot adni? -
pataslogeza
Van ket d630 laptopom. Egyik hibatlan, masik hibas. A hibas kijelzojen nincs kep, teljesen fekete marad a kijelzo, mintha be sem lenne kapcsolva. Amikor a hibatlan kijelzojet rakom a hibas gepre, akkor mukodik rendesen a hibas is, szoval nem alaplap hibaja van, hanem valami a kijelzoben.
Ez kabel hiba lehet vagy inkabb az inverter panel? -
pataslogeza
pataslogeza
#14922
Kozben megoldottam.
pataslogeza
pataslogeza
Delelott nem volt idom rendesen valaszolni.
Azert akarom forrasztani, mert a laptopom hutese nagyon alul van meretezve, es ki akarom cserelni valami normalisabbra. Illetve mar kicsereltem, jobb is lett a hutese de meg most sem jo, csak jobb valamivel. Eddig 100% terhelesnel 100 fokon es 2,9ghz-en ment a 3,4ghz helyett. A barkacsolasom ota szinten 98-100 fokon megy de mar nem csokken az orajel, vegig 3,4ghz-en megy 100% terhelesnel, szoval jobb lett de meg mindig nagyon forro. Mult heten meg beszereztem egy nagyon igeretes hutocsovet hutobordaval es mar sikeresen meghajtogattam a megfelelo szogbe, de a hutocso talpa, ami a processzorra fekszik fel, fel centivel arrebb van a kelletenel, es ezt akarom a megfelelo helyre raforrasztani a hutocsore.
Ennyi a tortenet.
Amugy az elmult nehany napban kilyukasztottam meg szettortem jo par hutocsovet de gaz egyikbol sem jott ki, viszont valami por szeru anyag volt a csovek belsejeben. Ezert kerdezem mifele gaz, mert ezekben nem volt semmifele gaz, ez tuti. -
pataslogeza
Forrasztott mar itt valaki laptop processzor hutojenek a hutocsovet?
Tegnap akartam egy nyilt langu forrasztoval, de nem melegszik fel annyira hogy megolvadjon rajta a forrasz anyag mert elvezeti a hot azonnal. Van valami trukkje ennek? -
pataslogeza
pataslogeza
#14803
Ezzel kapcsolatban annyi fejlemeny van, hogy ha kiveszem a processzort es ugy probalom bekapcsolni, akkor vilagitanak a ledek folyamatosan amig ki nem huzom a tapkabelt belole, szoval nem csak felvillanak egy masodpercre mint amikor benne van a processzor.
Ebbol lehet arra kovetkeztetni hogy a processzor serult? -
pataslogeza
Van egy regi hp omnibook xe4100 tipusu laptopom. Gondoltam felujitom kicsit es darabokra szedtem. Kozben tesztelni akartam valamit ezert radugtam az alaplapra az tapcsatlakozot, kijelzo es billentyuzet csatlakozot, majd bekapcsoltam, de azt irta ki hogy hibat talalt es a karosodas megelozese miatt leall. Azota nem kapcsol be, csak felvillannak a ledek rajta egy masodpercre es annyi, olyan mintha kihuztam volna az tapkabelt mikozben indulna. Ez alaplap vagy processzor hiba lehet?Ja, a processzort is kivettem a foglalatbol, de jol raktam vissza.
pataslogeza
Természetesen nem gondoltam hogy örökké fog tartani, valószínüleg meg kell majd ismételnem 2-3 év múlva, de a lélnyeg hogy nem kell alkatrészt cserélni, hanem csak tisztítani. Olyan ez mint az olajcsere a motorban. Nem a motort cserélem hanem csak az olajat de azt rendszeresen.
pataslogeza
Anyámék laptopjában ugyanigy morgott a ventillátor, amit ma szétszedtem, a ventillátort kitakaritottam, meg raktam a tengelyére egy csepp műszerolajat és most szinte hangtalan. Majd megcsinálom ezt az u180 ventillátorával is, hátha az is rendbejön ettől
Jobban szeretem felderíteni a hibát és javítani ha lehet, mint azonnal cserélni.
pataslogeza
mylocky
#14750
Koszonom a segitseget mindenkinek. A problema megoldodott
Nincs semmi baja a gepnek, frissitettem a win7-et (166 frissites, 5 ora hossza alatt), aztan ujrainditas utan mar elindult a kamera az fn + f6 gombnyomasra. Raktam bele egy 120gb ssd-t, igy mar elfogadhato a sebessege is.
Mar csak annyi bajom van vele, hogy kisse morog a hutoventillator, hangosabb mint a masik u180 volt. -
pataslogeza
Vettem egy msi u180 netbook-ot es a skype nem talal webkamerat. Neztem eszkozkezeloben es nincs ott kamera. Driver nincs az msi oldalan mert a windowsban levovel kellene mukodnie.
Van valami trukk amivel mukodesre lehet birni, vagy rossz a kamera a gepben? -
pataslogeza
Van egy msi u180 gepem aminek a kijelzojen csak fuggoleges csikok vannak, olyan mintha nem lenne vizszintes felbontasa.
Nehany napja vettem a gepet es nem mukodott benne a webkamera. Leszedtem a kijelzokeretet hogy megnezzem be van e kotve a kamera de be volt, viszont a kamera kabele belemegy az lcd kabelkotegebe, ezert lehuztam azt is az alaplaprol aztan visszadugtam azzal a remennyel hogy talan rosszul erintkezett, aztan amikor bekapcsoltam mar a fuggoleges csikos kijelzo fogadott.
Mi lehet a baja, alaplap, lcd kabel vagy maga a kijelzo?
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- Apple MacBook
- sziku69: Szólánc.
- OpenMediaVault
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
Pyttawrx
