embe
Probléma továbbra is fennáll.
A feltöltött akksit beteszem a gépbe - Lenovo X230 - nem indul, nem reagál a bekapcs. gombra.. Rádugom a töltőt be lehet kapcsolni.
Így működik a ki/bekapcsoló gomb, reagál rá a gép.
Viszont miután eltávolítom a töltőt, a leállított gép, ha csak akksiról megy, folyamatosan újraindul.
Ha visszadugom a töltőt, akkor megint normálisan ki és be lehet kapcsolni, nem indul újra.Van valami tippetek a hiba okára?
embe
Lenovo 230X
Véleményetek szerint mi okozhatja a fenti gépnek az állandó bekapcsolását?
Ha leállítom, pár másodperc után újraindul.
Kapott új biost, W7 lecserélve W10-re.
Cmos elem kiszedve majd vissza - egy asztali DELL gépnél az állandó újraindulást ez oldotta meg.
Akksival és akksi nélkül is produkálja ezt a hibát. -
embe
Véleményetek szerint mennyire helyes vagy helytelen a következő dolog?
DELL E6420 audió csatijába az user bedug egy elosztót,majd a mikrofon aljzatba egy nagy teljesítményű pofi mikrofont csatlakoztat, mondván a kijelzőn lévő kis teljesítményű. Ekkor a gép kék halált dobál.
Az user szerint mindegy hogy egy kis csíptetős mikrofont dug be, vagy egy profi mikrofont - szerinte akkor is működnie kell. Ez valóban így van? -
embe
Véleményetek szerit mi lehet a nyűgje egy DELL E6420-as gépnek?
Hiba jelenség: Hangot nem ad a hangszóró, csak fülesen. Más tekintetbe hibátlan a gép. Az általam alaplapi hangszócsatlakozónak vélt dugót lehúztam, majd vissza, de nem változott semmi. -
embe
Brown ügynök
#14979
Ha akksiról jó akkor meg is találtad a hibát. Akkor vagy a táp, vagy a csati.
embe
Brown ügynök
#14973
Én túlmelegedésre gondolnék, ha nem írtad volna azt hogy azok rendben vannak. Így passz... Hülyeséggel meg nem akarlak ijesztgetni.
BIOS reset volt gondolom. Ha nem nagy tudomány az elemet kivenni, lehet érdemes lenne vagy 15 percre. nekem volt 2 olyan géphez szerencsém, hogy hiába raktam újra a biost, hiába resteltem, csak az elem kivétel oldotta meg a problémát. -
embe
Brown ügynök
#14971
Miért klónoztad? Csinálj egy tiszta telepítést! Ha akkor is előjön a jelenség, én akkor kezdenék hardver hibára gyanakodni.
embe
Na!! Ilyen alap dolgokon túl vagyok.
természetesen úgy is tettem fel újabb drivereket mint amit a W10 tett fel, illetve a legfrissebbet amit találtam csak azután tudtam így is, miután a speciális indítási lehetőségek között letiltottam az aláírás ellenőrzést.Én azt nem értem, hogy a DELL-es exe kiterjesztésű drivert miért nem hagyja "normál" módon telepíteni.
embe
De semmilyen DELL wifi drivert nem enged fel.
Végül egy sokadik, akármilyen oldalról levadászott cabinet fájlokat tartalmazó drivert tallóztam be.
Természetesen speciális indítási lehetőségek közül az aláírás ellenőrzés kikapcsolása után.Ezzel a jelenséggel már találkoztam olcsóbb Inspiron gépnél. Ott az volt a válasz, hogy olcsóbb kategóriánál előfordul. Na de ez egy Latitude. Dell support sem tudott segíteni. Csak a szokásos kérdések: Tuti jól választottam-e op. rendszert stb.....
embe
dltpwnz
#14948
hali!
Arra van valakinek ötlete, hogy miért nem lehet egy DELL laposra service tag alapján, az op. rendszer helyesen letöltött drivert feltelepíteni? Architektura helyes természetesen, és az eredeti hardver van benne.
Több DELL gépnél is találkoztam ezzel.
log:"Log Starts on Date: 11-5-2016 Time: 02:39:20
02:39:20: GetOSInfo(): Detected Windows 10
02:39:20: GetOSInfo(): Product Type: Business
02:39:20: PreInstallSetup(): Using ini file: 'C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\{08D335DC-A630-4F2E-A786-DB9A4C095DB8}\{F16DD1B4-4933-4019-BC07-A9BF18830338}\bcmwls.ini'
02:39:20: Using inf file: 'C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\BcmWLSetup\Drivers\Win10\WL\bcmwdi.inf'
02:39:20: Installation root: 'C:\Program Files\Dell\DW WLAN Card'
02:39:20: OEM is Dell
02:39:20: Driver interface is PCI
02:39:21: HW detection for installer
02:39:21: Hardware Id: Find PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00151028 in C:\Users\Vappali\AppData\Local\Temp\BcmWLSetup\Drivers\Win10\WL\bcmwdi.inf
02:39:21: ResultCode=118
02:39:21: Hardware id is not found in driver inf. Either the device is not present or the device is not supported.
02:39:21: InstallShield script aborting.
02:39:21: Entering function CreateEventLog()
02:39:21: Exiting function CreateEventLog()
Log ends on Date: 11-5-2016 Time: 02:39:21
=====================================================[11/05/16 02:39:21]
--- End of Vendor Software Log ---[11/05/16 02:39:21] Vendor Software Return Code: 118
[11/05/16 02:39:21] logo.png
[11/05/16 02:39:21] Name of Exit Code: ERROR
[11/05/16 02:39:21] Exit Code set to: 1 (0x1)
[11/05/16 02:39:21] Result: FAILURE
[11/05/16 02:39:23] Open file: C:\ProgramData\Dell\UpdatePackage\Log\Network_Driver_71T5D_WN32_7.35.340.0_A03.txt
embe
Egy ismerős szólt, hogy szarakodik a HP gépe. Még nem jutott el hozzám. Elmondása szerint bekapcsol, az indulás ok. De miután kiválasztotta a felhasználót, nm tölt be az asztal, fekete a képernyő, csak a kurzort látja.
Ha eljut hozzám merre induljak el? Valszeg nem hardveres lesz a hiba, szerintem legalábbis... -
embe
DAMIEN1899
#14756
Nekem egy DELL mini gép dettó ugyanezt produkálta. Ott az volt a gond, hogy egy integrált telepítőt használtam. Mihelyst egy normális MSDN-es telepítővel tettem fel a rendszert, megszűnt a probléma.
Ha meg szarakodik, akkor küld vissza!
embe
sajmon8282
#14621
Nekem akkor csinált ilyet, amikor a vinyó megpusztult. Másikkal megtudod nézni? Szerintem ez lesz neked is a gond.
embe
xcoreman97
#14567
Csak óvatosan - itt a fórumon - ezzel a telepítős kérdéssel!
embe
xcoreman97
#14549
Ugyanez a jelenség megvolt nekem a HP8460-as laposon is. Ha a fényerőt maxra vettem, akkor elfeketedett a kép.
DE csak akkor ha be volt kapcsolva az adaptív kijelző beállítás. Ez a környezeti fényviszonyok függvényében változtatja a kijelző fényerejét.
Azon lehetett álltani FN gmbbal is.
De az Energiagazdálkodási lehetőségek - Séma beállítás módosítása - Speciális energiaellátási beállítások módosítása -
és a baloldali ablakban megtalálod ennek be, illetve kikapcsolásának lehetőségét.
Vagyis ha ilyen van, ne legyen a fényerő manuálisan maxra húzva, ha közben az adaptív opció aktív.
embe
zsolti1902
#14431
Nincs mit!
Akkor ez valami X-aktás dolog. Okkult tudomány..... -
embe
zsolti1902
#14427
Nekem asztali DELL gépnél volt ugyanez. Sok mindent kipróbáltam. BIOS-t újraraktam, az sem segített. Végül az elemet kivettem az alaplapból vagy 10 percre. Utána jó lett.
Fogalmam sincs mi lehetett a gondja. -
embe
Hülye dolog így látatlanban hardveres hibát kérdezni, de....hátha.
Nos az egyik ismerősöm ideadott egy Medion MD98300-as lapost. Úgy indult, hogy telepíteni kell. De amikor már adta ide a nem indul rendesentől eljutottunk oda, hogy be sem indul.Áramkábelt bedugom, bekapcs. gombot megnyomom, és nem indul. Felvillan 1-2 led, felpörög a vinyó, 1-2 mp.-ig van hang, aztán semmi. A táp ad áramot rendesen, kimértem.
A vinyót meglestem másik gépben 100/99.Ennyiből, véleményetek szerint mit lehetne megállapítani? Mi lehet a gond?
- Elektromos autók - motorok
- Windows 10
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen okostelefont vegyek?
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
azzal is csinálta. Na de majd holnap meglesem még egyszer.
Privátba szerintem.
Pyttawrx
