Dell XPS
szekfizsolt #7294 üzenetére
Szia,
Ez szerencsére könnyen javítható, keresd meg a kollégát gyorsan és minőségben megoldja Neked. [link]
Dell XPS
germinator66 #7065 üzenetére
Nagyon beletaláltál, grat!
Dell XPS
germinator66 #7062 üzenetére
Szia,
Elvileg ez van benne: Samsung SODIMM DDR3 4096Mb 1333MHz CL9
Az órajel és az időzítés megegyezik akkor megy a DC, de ahogy a kolléga is írta, nagy jelentősége nincs. Viszont előfordul ritkán (még egyezés esetén is), hogy a memória modulok nem mennek együtt rendesen, vagy sehogy, ezért, ha módodban áll, próbáld ki vásárlás előtt. Természetes, az ellenkezője is igaz, hogy különböző órajelű és időzítésű modulok kiválóan működnek együtt.....
Itt az aprón is tudsz nézegetni: [link]
Dell XPS
bazsi0322 #7025 üzenetére
Szia,
A Chipset: NVIDIA MCP77MH Melynek RAM támogatása: Max. 4GB típusa: DDR2 667/ 800MHz CL6
Mivel az igényed egy "2GB"-os memória modul, így bármelyik notebook RAM alkalmas, amely a fenti paraméterekkel rendelkezik: 2GB PC2-6400 200-PIN DDR2 800MHz SO-DIMM [link] itt tudsz is néz magadnak...
Dell XPS
Szia,
Sajnos, ezeknél "típus" hiba, szinte reménytelen, de próbáld meg leellenőrizni, külső monitoron is a megjelenítést. Talán, még egy RAM próba (kivéve egyenként, felváltva..), reménykeltésnek.......- az"50k" az nagyon sok, egyeztessél f27 kollégával, segíteni fog Neked, akár a döntésedben is....[link]
Dell XPS
Thunderzolee #6903 üzenetére
Elírtam, köszönöm, hogy szóltál......
Dell XPS
Orton96 #6884 üzenetére
Hali,
"CPU-Z"programmal ki tudod olvasni az alaplapszámát, és utána be tudod azonosítani....(nem tudom mire kell?)
Ezeket a CPU -kat tudod még használni a gépedben:
Core 2 Duo T7700 2,4Ghz 4MB L2 cache 800Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T7800 2,6Ghz 4MB L2 cache 800Mhz FSB 65nmÜdv,
Dell XPS
kosarob8 #6883 üzenetére
Hali,
Tudod cserélni őket, de a kérdés: érdemese -e, nem melegedett ez így is? Konkrétan milyen alkalmazással nem voltál elégedett, mert azért nem ez a leggyengébb konfig. (gondolom, a VGA) Már szinte elcsépelt, de a legnagyobb változást egy jó SSD -vel lehet elérni....
Amennyiben, igényled a listát, jelezz vissza....(nem lesz teljes, a hűtés miatt) Jó lenne egy CPU-Z kép a VGA -ről....
Üdv.
Dell XPS
Melon87 #6881 üzenetére
Nekem "szimpi" a második alternatívád, de azt Te tudod, hogy milyen alkalmazásokat használsz, ill. használnál a gépeden. Amennyiben ennek nincs "igénye", akkor bőven elég a 4GB RAM.....- még játékokhoz is szvsz.
Egyébként meg, most nagyon jó áron tudsz modult venni, hihetetlenül lement....( valszeg tudod is..)
Szerk: elméletileg lehetséges, hogy ahol megveszed a modult, ott ki is próbálhatód....
Dell XPS
peter9228 #6878 üzenetére
Végülis nem veszítesz vele semmit, majd írjál, hogy sikerült. Azért a régebbi notebook típusoknál, mindig visszatetették velem az XP -t, mert "fogta" rendesen a megjelenő Win7 a gépüket. (2008) Több notebook topic-ban is küzdünk, hogy "ez vagy az" nem működik rendesen a Win8 -al.........Desktop ismereteim haloványak, így ebben, nem tudom véleményezni az általad elmondottakat. Hát...tényleg, meg kell próbálni....
Dell XPS
Melon87 #6877 üzenetére
Áhh, elnéztem.....CL7 es időzítésre figyeltem, és nem a modul késleltetésére, elnézést. Igen, van esély inkompatibilitásra, és ahogy megfigyeltem, általában a 4+2 -nél jön ki........de, volt már, hogy azonos órajelű, időzítésű modulok sem voltak "jóban" egymással......Hogy más időzítéssel menne (akár CL6), ha visszaveszi az órajelet a memóriavezérlő, hát ezt megnézem! Nem az északi híd kommunikál a RAM -al?
Dell XPS
Melon87 #6874 üzenetére
Hali,
Nem tudom mit értesz déli-híd alatt, de mivel azonos órajelű a Ram modul, de különböző időzítésű (latensy), így az lenne a biztos, ha kitudnád próbálni, de valószínűleg működni fog. Nem szerencsés párosítás.........- mivel pontosan: 666 ⅔ frekvenciáról beszélünk, így gyártóként változik a kerekítés: 10700, 10600.....
Dell XPS
MaxxDamage #6872 üzenetére
Bármit is gondolsz rólam, "szimpi" ez nekem.....
Dell XPS
MaxxDamage #6868 üzenetére
Lemaradtam.....miért nem veszel bele kettő (2x4GB), brutális időzítésű RAM modult, és már nincs is ilyen "top" kategóriájú gép, mint a Tied?
Szerk: Nem tudom mire gondolsz, de a "bugyi" topic -ban is ezt kérdeztem volna Tőled..
Dell XPS
Nem kötekszem, folyamatosan figyelemmel kísérem az "Y580" dolgait, általad rengeteg információra leltem, és a chipset egyértelműen meghatározza (ha nincs BIOS korlátozás), hogy mit támogat......sajnálom, hogy annak vetted. (elolvastam "mSata cikkedet" is, ami nagyon hasznos felismerést nyújthatna...)
Dell XPS
peter9228 #6866 üzenetére
Azzal nincs gond, hogy kiszeretnéd próbálni az új OS -t, de azt látnod kell, amennyiben nem igazán sikerült a Win7 -el, akkor semmi esély a Win8 -ra, mert a hardverelemekhez nincs illesztő. Még az új gépek sem igazán boldogulnak vele (várni kell, ennyi..), a Sony készült fel egyedül hozzá....
Dell XPS
MaxxDamage #6861 üzenetére
Hali,
Én nem is értem.....olyan "igényes", tájékoztató hozzászólásaid vannak, ráadásul 20 éve benne vagy, és bejössz ide ezzel???
Dell XPS
suspect #6844 üzenetére
Igen, erre gondoltam. Amikor egyszer már szétszedted, nem találkoztál vele? "Gumiszerű anyagnak" szokták titulálni, integrált VGA -hoz (chipset), ill. a hűtőfelületeken is előfordul, és ugyanúgy mint a paszta, a hőelvezetés a célja. Mivel kiváló hőelvezetési képessége van, ezért alkalmazzák. Van 3.2W/mk értékű, de létezik ennél sokkal jobb: 6, 7W/mK -ás Gap-Pad is. Egy 20x20 méret kb. 1000ft, ami elég szokott lenni.
Ugyan így, fontos a paszta minősége is (főleg Nálad), mert a TL - 58 is melegszik rendesen.....- elárulom, még a TL -50 is......(nem egy DV 2000 Pavilion láttam már)
Dell XPS
suspect #6842 üzenetére
AMD Turion 64 X2 TL-60 (rev. G2) 2 / 2 2 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-60 (rev. G1) 2 / 2 2 GHz 1 MB 31 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-62 (rev. G2) 2 / 2 2.1 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-64 (rev. G2) 2 / 2 2.2 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-64 (rev. G1) 2 / 2 2.2 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-66 (rev. G2) 2 / 2 2.3 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-66 (rev. G1) 2 / 2 2.3 GHz 1 MB 35 Watt VT
AMD Turion 64 X2 TL-68Igen, azt hagyd légy szíves, lehet, hogy még "gap-pad" -ra is szükséged lesz a "heatpipe" -nél......szóval itt minden számít.
Dell XPS
suspect #6840 üzenetére
Hali,
Még a TL-60 -as is jó (még más is), de ez azonos órajelű, fogyasztású CPU, több L2 cashe -el, ami azért elfér 1-2 alkalmazás normális működéséhez. Óriási változás nem lesz, de javulni fog.
A CPU -t simám kicseréled, újrapasztázod, esetleg egy BIOS frissítés (ezt Te látod), szóval, igazából ennyi.....minőségi pasztát használj, mert melegedős a processzor.
Dell XPS
BigBlackDog #6838 üzenetére
Semmivel, ugyanaz : Kingston HYPERX DDR3 4GB 1600MHz Non-ECC CL9 (9-9-9-27) Viszont a benne lévő modul (Micron), az CL11 időzítésű.....tájékozódás: [link] Ahogy belerakod a másik modult, a memóriavezérlő elindítja a dual channel-t, növekszik a sávszélesség, és a sebesség. (együtt használja őket).....a kérdés: fog -e menni problémamentesen a két modul együtt, (ma már ilyen típusú gépeknél egyáltalán nem okoz gondot), de nagyon ritkán találkoztam vele.
Dell XPS
BigBlackDog #6835 üzenetére
Hali,
Nézd meg ezt, szvsz, ez megfelelő lenne: Corsair Vengeance Performance 4GB 1600MHz CL9 ( 9-9-9-24 ), ha ilyen erőforrás igényű programokat szeretnél használni, mint az említettek....
Dell XPS
freddyadu #6834 üzenetére
Hali,
Itt tudod megnézni...[link]
Core 2 Duo T5250 1,5Ghz 2MB L2 cache 667Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T5450 1,6Ghz 2MB L2 cache 667Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T5550 1,8Ghz 2MB L2 cache 667Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T5750 2,0Ghz 2MB L2 cache 667Mhz FSB 65nm
Core 2 Duo T5850 2,1Ghz 2MB L2 cache 667Mhz FSB 65nm -
Dell XPS
germinator66 #6827 üzenetére
Hali,
Természetesen lehet, - "Intel PRO / Wireless 2200BG 802.11B/G" - kártyával tudod használni...... Leírásban ott van!
Dell XPS
marslakócska #6820 üzenetére
SO-DIMM RAM, elsősorban kis helyigényű (korlátozott) pl. notebook-hoz. DDR2 RAM CL5 (ez a leggyakoribb időzítésű) Szóval annyira nem lesz nehéz dolgod a memória modul választásánál, mert a másik időzítés CL4....
Itt tudsz nézegetni, választani a DDR2/667MHz -es memóriák között: [link]
Javaslat: amennyiben módodban áll, mindenképpen úgy állapodj meg, ill. vásárolj, hogy kilehessen cserélni. Előfordult már, hogy teljesen azonos órajelű és időzítésű modulok sem mentek együtt....- tudom, ez sokszor kivitelezhetetlen...
Dell XPS
marslakócska #6818 üzenetére
Minden adattöredék, ami bekerül a RAM-ba két koordinátát kap: sor és oszlopkoordináta. Ha egy kérés érkezik a CPU-tól a memóriához, akkor a koordináták alapján megtalálja azt, amit keres. Ez viszont időbe telik és ezt az időt ütemekben mérik. Tehát rengeteg ütem kell ahhoz, mire a memória az adattöredéket megtalálja. A legfontosabb időzítések, amelyek fellépnek: a CAS- és RAS-Latency-k. CAS (Column Adress Strobe)-Latency hivatalos rövidítése a CL. A teljes latenciaidő az az idő, amelyre szüksége van a memóriamodulnak egy adattöredék előhívásához. A CL az az idő, amely alatt egy oszlopból az adatcsomag felismerésre kerül.
Memóriakésleltetés Itt olvashatsz róla bővebben....
Egy "everest" tesztprogrammal ki tudod olvasni a memória időzítését!
Dell XPS
marslakócska #6816 üzenetére
Szívesen! Igen, azonos órajelű (667 MHz) RAM-ot vásároljál hozzá, ill. az se lenne baj, ha az "időzítésük" is megegyezne. Kicsi rá az esély, de annál bosszantóbb dolgokat produkál, ha a kettő modul nem bírja egymást.
Dell XPS
marslakócska #6813 üzenetére
Hali,
Még egy 1GB RAM bővítésére van lehetőséget. Segítség, amennyiben szükséges: [link]
Dell XPS
Thunderzolee #6454 üzenetére
Látod Zoli, néha ezért kell kérdezősködni, mert nem tudjuk hogy mire szeretné...(bár Te ezt folyamatosan teszed)
Távol álljon tőlem hogy okoskodjak, főleg feletted!!! Remélem nem értettél félre!!! -
Dell XPS
Thunderzolee #6445 üzenetére
Üdv,
Igen tudom, hogy már ezek apróságok és számottevően nem is nagyon veszi észre a különbségeket, de nem tudom, mire használja/használná a gépét. Az órajel után vettem fel a T2250-as CPU-t a még hatékonyabb program működésének fényében. Szóval nem tudtam mi a pontos igény (játék is talán) vagy a beszerelhető legerősebb CPU!? -Volt már ilyen is, ezért kérdeztem Tőle merre halad a döntésével.
Vannak kísérletezők is, lehet hogy Ő pont nem.... -
Dell XPS
middleaged #6430 üzenetére
Üdv,
Gondolom jelenleg ez van benne WD Scorpio Blue 2.5' HDD, 750GB, 5400rpm, 8MB, SATA
akkor megy benne a SATA 3 SSD. -Nem olvastad ki? -
Dell XPS
timea25 #6418 üzenetére
Szia,
Az a baj(az esetedben) hogy a tápcsatlakozó az alaplapra van forrasztva, amihez szét kell szedni a laptopot. Amennyiben valakivel megcsináltatod, garanciális problémák merülnek fel. Tehát ezt kizárhatjuk, de természetesen Tiéd a döntés. ( Egy szervizben 15 000ft a cseréje) Garanciában kicseréltetve szerintem jobb megoldás.
Dell XPS
Thunderzolee #6408 üzenetére
Köszönöm hogy felraktad, így vitathatatlan!
Dell XPS
xKRIPAPAx #6406 üzenetére
Hát ha házilag nem is, de vannak akik szakszerűen megtudják csinálni a VGA-t. Mindenképpen ki kell venni a chip-et, letisztítani, stb...nem részletezném. A sípolás valóban arra utal hogy tönkrement a VGA,. A link nem betölthető sajnos, így nem lehet kontrollálni. Amennyiben biztos vagy benne és érdekel a javíthatósága, akkor jelezzél vissza. - Ha már nem találtál megoldást természetesen.
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- További kavarás a Pixel 10-ek körül
- Futás, futópályák
- Milyen házat vegyek?
- Spórolós topik
- Reklámblokkolók topikja
- Dell Precision Graphics Card Nvidia Quadro P3000 N17E-Q1-A 6GB GDDR5 gyári szám: NYM27
- Dell D3100 USB 3.0 Ultra HD Triple Video Dokkoló Állomás
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Lenovo 100, 300, B50 egyes típusaihoz való utángyártott szűz akku eladó, csere!
- Dell WD19S / 180W adapter
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
