Laraxior
Bekapcsolom a gépet és csak egyszerű színekben jön be a win, és alacsony felbontással, akkor eléggé valószínű, hogy lehalt a VGA ugye? Tettem bele másikat azzal oké volt a kép, meg a felbontás is.
A windows az eszközkezelőben azt írja, hogy probléma miatt letiltotta az eszközt.Aztán szétszedtem a GPU-t újrapasztáztam, visszatettem a gépbe, minden oké volt
Elkezdtem játszani, de visszajött a probléma, úgyhogy továbbra is alacsony felbontás, kevés szín
Gigabyte Windforce hűtésű VGA.
Driver csere nem volt, ugyanazzal ment már elég régóta. -
Laraxior
Lucifer6280
#10768
akkor ezért írt nekem annyi memóriát
cserélem akkor
Laraxior
Lucifer6280
#10756
Laraxior
gainwardgs
#10565
Laraxior
Én lassan búcsúzom is a topiktól..
Úgyfest egy Fermi nagyágyú fog beköltözni
Megy az apróba a kicsike
Laraxior
Ricsiii1992
#10315
MSi Afterburner
Laraxior
megint én
#10233
próbáld meg módosítsd a riva tuner ini fájl-t,asszem,vagy nem tudom a mi neve. Anno a 4890emet is azzal tudtam felismertetni,bár gondolom akkor már lenne info róla interneten... Ati-nál az 5xxx szériától felfelé,nV-nél pedig a Fermiket nem támogatja...elvileg. Bár szerintem gyakorlatilag is,akkor többen használnák..többek között én is
Laraxior
indítottam egy furmakot amíg fürödtem...0.6°C-t nőtt a szobahőmérséklete...
pedig csak 55°C-on megy
Laraxior
266.58 WHQL...
Laraxior
Tökmindegy
#9817
1.most vagy hülyének nézel...
2. vagy én tényleg hülye vagyok
3. vagy Neked van Msi kártyád...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Laraxior
pH!soknak hogyan látszódik a memóriafesz? nekem nem adható...akkor ez hogyan is van?
Laraxior
Tökmindegy
#9773
arról nem volt szó,hogy milyet cserélünk milyenre.
de általában ha ugyanolyan márkát cserél az ember ugyanolyanra.
ATi-->ATi
nV--->nV
akkor elég egy driver-reinstall.
ATi--> nV vagy nV--> ATi...akkor ajánlott az egész rendszer újratelepítése egy kis teljesítménynövekedés érdekében.Bár elmondanám,hogy kb 2-3 hónapja van ez az oprendszerem,és kb 5 VGA fordult meg azóta a gépben
Asszem az 5870re húztam fel újat..ha minden igaz...ha nem akkor GTX470re
470-->5870-->Asus5850-->GTX275-->Msi5850-->GTX460...
és a hajam még mindig tart
egyébként bárki bármit mond,én mint exAti-s mondom hogyha egyszer feltetted a drivert és nem óhajtod minden nyomorult alkalommal frissíteni akkor nincsen vele semmi gond..észre se veszed mi van a gépedben
Vannak driverhibák..azért nem kell próbálgatni az újakat,ha megy a régebbivel szépen...de ez mindkét gyártónál így van
Laraxior
Laraxior
itt említi a rác hogy mivel kell flashelni win alól
innentől csak egy bios kell és egy total commander.
totalban megkeresed az nvflash mappát,lehetőleg a bios is ott legyen
majd beírod ezt:
nvflash GF104.bin asszem ez a fájl neve. Bár lehet hogy csak *.rom fájlokat tud flashelni,akkor megnyitod NiBiTorral és elmented *.rom fájlként,aztán mehet a fenti művelet. nvflash GF104.rom
ezután bejön egy DOS ablak,nyomsz egy Y-t hogy igen. hallani fogsz egy csippanást. törli és írja a biost,majd restart... és kész.
Ha valami gikszer van jobb ha van egy tartalék VGA-d különben addig nem lesz kép
Laraxior
bajtokarpi
#9629
hogy érted hogy stabil,megbízható? Akármelyiket megveszed a boltban mindegyik stabil,és megbízható. Hogy meddig élnek?azt senki nem tudja megmondani,túl új gyártmányok.
Laraxior
bajtokarpi
#9626
OC vagy OC2 de nem az SE.
Tehát: első vagy második link,de semmiképpen sem a 3.
OC-t ismerjük,OC2-t még nem nagyon,eléggé új cucc. -
Laraxior
bajtokarpi
#9624
első kettő közül..a harmadik SE...
Laraxior
bajtokarpi
#9584
1920ba? Édeskevés lesz
Laraxior
Laraxior
bajtokarpi
#9527
P35be? E8xxx,bár lassacskén muszáj a quadnak is előtörnie. magas szorzós,neadjisten lockmentes quad mehet bele, a lockmentes az menni fog benne mint az állat,ha tudod hűteni akár 4.2GHz-ig is menni fog,ha olyan a példány.
Q9550ből 3.9 garantált,feljebb zsákbamacska.Q9650ből tuti a 4GHz.
Q6600 3.6GHz...lehet válogatni. Wolfdalekből biztosan megy mindegyik benne 4GHz felett,ha van hozzá hűtőd. -
Laraxior
cserélj rajta hűtőt,és nem lesz gond vele,vagy...szedd le a burkolatot és tegyél oda egy-egy 8centis ventit és akkor nem kell kínlódnod az eredetivel.
Esetleg még azt tudom javasolni,hogy kösd le a ventit a VGAról és köss helyette oda egy 8centis ventit,vagy 12-est,ami odafér,és tedd a kártya tetejére.
Ezzel meg is oldódott a hűtésproblémád
Laraxior
mickemoto
#9458
ez a Gigabyte a legjobb,ennél csak az SOCnak van jobb hűtése,mert ott rézheatpipe-ok vannak.
Hidd el nem lenne annyi embernek ilyen VGAja ha gond lenne vele
Nézd meg az OC eredményeket is..mindenhol ezek vannak elöl
Átalakítót kapsz hozzá,nekem is azzal van a TV rákötve...csak rendeld meg nyugodtan....
alapórajel:
675/1350/3600MHz
850/1700/4000-et mindegyik tudja szinte kivétel nélkül.
Az enyém 4400MHz-es ramórajelet tud 24/7,de Vantage alatt tudja a 4500+.
GPU elég gyengus van rajta az pluszfesszel is csak 900MHz-et tud,de van akinek a 900at tudja alapfesszel,ami elég durva OC nem gondolod? mindezt természetesen loadban 60°C alatt
és...halkan! -
Laraxior
gainwardgs
#9378
holnap
Laraxior
Gaboman
#9116
a mérete 16x....abban lehet segítség ha nem férsz akkor az alsó slotba teszed a VGA-t..megjegyzem ez sem működik némely lapnál... X48-DS5 pl
de az nforce chipset csak 2x8x-t képes kezelni itt. Asszem 680nál van talán a 2x16x...utána kell járni.
De nézd meg annyira rossz (lassú) az nforce chipset ramkezelése hogy az borzasztó...arról nem is beszélve hogy az északi híd fűt mint egy kazán...pedig nekem vizezve volt az is
Laraxior
Gaboman
#9114
Support Dual PCI Express 16X interface with either 1x16 or 2x8 operation NVIDIA nForce 430i (MCP55) Chipset
itt a probléma
Striker 2-nél is hiába mind a 3 16x-os az egyik slot csak PCI-E 1.0
De egyébként tudja a 3x16x-t....csak ugye az egyik kicsit lassabb... de SLi-nek tökéletes volt..tapasztaltam GTX280al
Laraxior
Laraxior
Akiknek ennyire mennek a GPUik,nézzenek rá,hogy a ramok is jól teljesítenek? Nálam pont fordítva van..GPU semmi..ramok 4500MHz
Laraxior
Én is visszább vettem,mert BC2 alatt pirospöttyök jöttek elő és a hőfok is megugrott
840/1680/4400MHz-en viszont elég baba
Laraxior
Laraxior
Logicman86
#8883
Mariohoz?minek?
Laraxior
JoolsNOS
#8842
nekem is alapfeszen 850 és 870 között van a vége, 1.087Von meg 900 és 920 között.
A ramok meg bírják a 4500MHz-et ami itt különösen fontos a 256 bit miatt. 4600on már nem mennek. pontosabb értékeim nincsenek...ennyihez volt türelmem.
Jah és 1.087Von eléri a GPU a 70°C-t....
Tényleg felesleges
Laraxior
1.087V-on lehet használni 24/7 a GPU-t?
Laraxior
átlagban,szobahőn mennyit tudnak 1.087Von (alapesetben a maxfesz) a VGAk?
1.012Von ugyebár kb olyan 850 körül futnak...kíváncsi vagyok érdemes lenne-e nekiállnom húzni 6°C időben....vagy várjam meg amíg fagy
mert ugyebár joshua7 feladta a leckét
Laraxior
pocok28
#8694
jobban jársz az alsó verzióval.
mindkét tápcsatit csatlakoztatni kell természetesen.mrhitoshi:
stabilabban adja le a feszt,nincsen ingadozás,ezáltal az órajel is stabilabb lesz. Ha túlmelegszik a VRM áramkör akkor feszültség ingadozás lép fela,mi ugyebár teszteknél valószínűleg egyenlő azzal hogy kifagy,vagy hibázik.
anno Q6600-nál is aktív ventivel kellett hűteni a proci körülötti tekercseket,mert annyi áramot vett fel a q6600 hogy veszélyesen túlmelegedtek
Laraxior
2°C van...asszem ma is le kell mondanom a Vantage rekorddöntésről
Laraxior
SZKEBE75
#8690
ezt töltsd le.
van ebben egy GTX460 OC bios amin a fesz engedélyezve van 1.21Vig,és a venti fordulat minimuma is 25%kitömöríted az nvflash.zipet. total commanderrel belemész a mappába ahol van,lehetőleg ugyanott legyen a GF104.rom is.
ezután a total commanderbe beírod hogy nvflash GF104.rom
hallasz egy csippanást,majd nyomsz egy y-t,megvárod amíg végez,restart és kész is. -
Laraxior
1.2-t adtam neki,de a melegedést megoldom,nem probléma.
joshua7: szerintem nem olyan vészes,főleg hogy a GPU nem kapott egy centi plusz feszt sem...24/7es érték
ráadásul annak a GTX460nak a memóriája sehol sem volt..4100MHz? Kevéske![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ramok miatt ment ennyit. Hidd el simán lenyomom
Laraxior
a fesz csúszkát hogyan lehet még kijebb tolni?
Laraxior
ventiszabályzást nem lehet valahogy 40% alá venni?
valami nagyon süvít a gépben
Laraxior
gainwardgs
#8611
PhysX off...bár nekünk elég csak a GPU pont is.
odorgg: ezt simán lenyomom holnap...
ma már nem nyitok ablakot..megfázok este
joshua7: ááá..már kinőttem a ponthajhászásból...azóta mióta divat lett nem saját cuccal tolni. cCsak magam szórakoztatására csinálom. Meg ahogy láttam egy kupacban vannak az 5850-5870-GTX470-GTX480al
pedig közel sem egy kategória a 460al
de holnap ha hazaértem melóból nekiugrok egy 20k-s Vantage-t nyomok
csak nehogy a GPU legyen 20k
- Ford topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xbox Series X|S
![[link] [link]](http://img402.imageshack.us/img402/8525/p9040532.th.jpg)
az ára a lényeg úgyis,nem a színe...
![[link] [link]](http://img819.imageshack.us/img819/8753/clipboard0141.jpg)
![[link] [link]](http://img704.imageshack.us/img704/4876/clipboard0123.th.jpg)
![[link] [link]](http://img401.imageshack.us/img401/1731/clipboard01fyr.th.jpg)
![[link] [link]](http://img202.imageshack.us/img202/4500/clipboard011l.th.jpg)
![[link] [link]](http://img213.imageshack.us/img213/9707/clipboard01fx.th.jpg)
