Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
tom81042
demmer123
#16766
Én anno a 3070-emmel 4k-ban szerettem volna A last of us-al jatszani de allandoan kifagyott a 16GB memoria nem volt neki elég
Full hd-ban a legujabb patch-okkal mar kéne hogy menjen high - medium grafikán ami már tök szép, ultrának nincs sok értelme alig látod ki a különbséget, high fölött az ultra már csak az egónak számít nem a szemnek.
De van rola guide is hogy melyik grafikai beállítást mire érdemes rakni:
https://www.sportskeeda.com/gaming-tech/best-the-last-us-part-1-graphics-settings-rtx-3060-rtx-3060-ti -
tom81042
Grave_444
#16464
Jónak számít! - https://www.youtube.com/watch?v=N3lfXsa08CY&t
- Alapból csakis MSI afterburnerrel Undervolt-olva érdemes használni úgy, hogy semmilyen limitet ne üssön. Ez kártyánként változó hogy hol a sweet spot, neked kell kitapasztalni. Nálam pl 1890 Mhz / 960 Mv volt.
- Memóriát +800 Mhz húzással érdemes kezdeni, majd fölfelé tesztelni a stabilitást ezzel:
https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan
- Ha meg overlockolni akarod akkor nyilván power limitet maxra húzni, és lehet hogy adni kell rá plusz voltage-et is és akkor már a hűtés azaz a temp limit és/vagy a power limit lesz ami meghatározza hogy meddig mehetsz el, silicon függő. De nem nagyon éri meg a plusz áram fogyasztás azt az 5 - maximum 7% FPS szám emelkedést szerintem, az Undervolt sokkal inkább. -
tom81042
Viktor77
#15995
Ahogy átnyomok egy másik ablakba (az lesz aktív) a fogyasztás felszalad 280W körülre, 80 foknál az órajel is leesik 1750MHz körülre, a fesz marad.
Nálam ilyen nincs. Bárhova alt-tabolok marad minden. Még ha kicsibe lerakom a Furmark-ot akkor is.Normális hűtés esetén ezek a kártyák minden esetben Power limit-et kéne hogy üssenek, ezért érdemes magasabb Power limit-ű BIOST feltenni ha OC a cél. (Más kérdés hogy ár érték arányban nem igazán éri meg a pár plusz FPS-t a plusz 80-100 Wattos fogyasztás)
80 foknál is lehet hogy a hotspot miatt van throttle? Mi van ha felrakod a temp limitet 85-re?
Nálam akkor a 30 - 35 fok különbség ha nem a RAM, akkor a paszta szét van száradva meg hiányos lett 1-2 helyen és az lehet a baj hogy azon a ponton melegebb?
De akkor a memory clock csökkentés miért javit rajta?
tom81042
CJ4567
#15993
Igazatok van, most megnéztem ugy hogy levettem a memoria orajelet -500 Mhz-vel amennyit az Afterburner max enged, és láss csodát igy már 72 foknál kezdett temp limitet ütni. Azaz a 105 hotspot temp is temp limit. (de ezt nem irja ki sehogy, sehol.)
És a hotspot temp pedig valoszinuleg a RAM, de mivel persze nincs rá külön sensor csak igy lehet rájönni
Magyarul ujra kell padozni a RAM-okat.
tom81042
Viktor77
#15990
Nem cseréltem padokat, amúgy tudom használni a kártyát 70 fok alatt, és csendes is, sőt az Afterburnerrel nem is tudok temp throttle-t elérni 1800 mhz - 0.950 volt - on, hangos lesz de 70 alatt marad és nem üt temp limitet. Viszont a Resident evil 4 remake már simán temp throttle bizonyos részeknél ahogy 70 fölé ugrik a hőfok picivel is és utána az 1800-at lebassza 1500 meg 1300-akig.
1725 mhz - 0.806V - stabil csendes 68 fok és néha 70, de alatta marad és nincs throttle re4-be se meg sehol se. (de - 4 fps kb)
Direkt tettem feljebb a voltage - et hogy teszteljem miért LEHETETLEN 70 fok fölé menni, miért nem jó neki a 75?? Vagy a 78?
Nekem jó lenne és akkor a kártya sweet spot-ján: 1890 mhz - 0.975V tudnám használni throttle nélkül, de NEM!! 70. HETVEN. Het - ven. És kész utána felszáll az egész a gecibe mint egy helikopter.
Értem én hogy pasztázás meg minden, de előbb szeretném megérteni hogy melyik érték a baj, hol van az a rohadt 70 fok kőbe vésve és miért??
tom81042
Valaki help plz!
Létezik ilyen, hogy a Gaiward Phonix 3070 -em:
70 Celsius foknál thermal throttle-ing-el??? MIÉRT?? Bármit csinálok, ha eléri a 70 Celsius fokot, akkor MINDIG azonnal thermal throttle, es leveszi a clock speedet.
Nyilvan nem stock modban hasznalom mert akkor egy hulladek es tobb limitet is megutne, hanem Afterburner-el Voltage lock Curve-el.
Hiaba allitok barmilyen Temp limitet a hard coded temp limit az 70C!!! WTF?
Flashel-tem rá eloszor egy verzioval regebbi BIOS-t nvflash-el, utana pedig egy ugyanolyan verzion levo MSI bios-t:
- amivel teljesen jol mukodik ugyanugy de ugyanugy 70 foknál downclock-ol.
Hol van ez a 70 fok, ha nem a biosban akkor hol lehet még? Vicc, komolyan.
A 105 Koruli hot spot lehet az? Annak ahogy olvastam vagy 110 foknál kéne elkezdenie thermal throttleing-elni vagy pedig 120 -ig jó az érték, és elvileg nem is nézi semmi azt az értéket csak a sima GPU hőfok ami miatt thermal throttle lehet.
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
