Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
Találtgyerek
#8436
3070 ott van a gpu-z képen.
3070 Gaming-X tulajoktól kérdezném, hogy a memória hőfokot lehet valahol monitorozni? Én sehol nem találom, sőt csak a GPU-t mutatja.
Elek Botond
#8195
Külföld.
Volt itt már valakinek multi gpu-s rendszere?
Bekerült még egy Gaming-X a másik mellé és az a gondom, hogy a felső VGA-nak a ventijét egyszerűen nem lehet beállítani, hiába teszem fel manuálba mondjuk 50%-ra felemelei, majd vissza megy 30%-ra. Arra jöttem rá, hogy a másik VGA-t tekinti elsődlegesnek, de mivel az alsó kap levegőt rendesen az simán elvan 50fokon és 30% venti sebesség mellett, de a felső ugye "alig" kap levegőt így kéne neki plusz fordulat.Afterburnerrel próbálkozok és hiába választom ki külön a két VGA-t mégse érvényesül a beállítás továbbra is az elsődleges VGA után vezérel. Azt sikerült belőni, hogy mind2 vga azonos beállításokat kapjon így manuálba megy az 50% de mind2 vga-ra az meg ugye nekem nem jó.
Ötlet? Mielőtt jönne a kérdés, hogy minek kettő: Az egyik bányászik.
Irigylem a kitartásod én már ilyen szinten nem tudom rávenni magam, hogy teszteljek.
Most jelenleg ott tartok, hogy 0.925 fesz 2010Mhz, 8000vram és még így is néha-néha belenyal metro alatt a 250W-os limitbe, de így stabilank tűnik, magasabb órajelen már néha kidobált.
Majd ha sok időm lesz, akkor megnézem én is a suprim bios-t, de számomra a hangtalan működés amit a Gaming tud rohadt jó.
Zsoltszaba
#6384
Akkor nem a hardverben keresendő a hiba. NAT-od nyitva van? Ez szvsz simán net probléma.
Zsoltszaba
#6377
Továbbra is az az ötletem, hogy másik játékkal is monitorozd, így letudod szűketni a dolgot, ha ott jó.
Motion_Blur
#6367
Érdekes, pedig ha ugyanazok az értékek, akkor elvileg bírnia kéne. Majd meglátom az biztos 24/7-re tuti nem rakom fel. Na meg most hiába a 0.950-es fesz metro folyamat akasztja a 250W-ot.
Asszem találtam még egy game-t ami még undervoltolva is akasztja a TDP limitet (250W) a Metro Exodus személyében minden maxra húzva 1440P-be szinte végig a limiten vagyok, szépen veszi is vissza magát, hiába az UC.
Lehet mégiscsak kell az a Suprim Bios?
Motion_Blur
#6344
Durva hogy el van ez engedve gyárilag, na meg a 60%-os venti sebesség se semmi.
Ez amúgy tényleg csak arra jó, hogy megnézni a vga mennyit tud max.
A gondolat jó, viszont a 2080S-t 3070-re érdemes cserélni. A másik, hogy be kell csak konfigolni és mindjárt kevesebbet fog enni. Volt nálam egy 2080S pár napig, majd a 3070 bekonfigolva kevesebb a fogyi magasabb teljesítmény mellett ráadásul hangtalanul (Gaming-X).
Számomra a 2080S egy csalódás volt az EVGA-tól piszok hangos volt, így gyorsan ment is el innét. -
Zsoltszaba
#6271
Ez rendben van, érdekes. Más játékokba nem tapasztalsz ilyen hibát?
Zsoltszaba
#6269
Csinálj egy 3DMark time spy-t, hogy lássuk a pontok egyáltalán rendben vannak-e. Esetleg egy Superposition-t is.
Tsebacsi
#6245
Hali.
Ez nem lesz jó hozzá. Afterburnert ajánlom, mindenki ezzel optimalizálja.
A műküdését kicsit nehéz lenne elmagyarázni, viszont van róla egy jó guide. video
A 3060 hasonló, sőt szinte ugyanaz, szerintem abból is lehet faragni szépen a fogyasztásból.
Elek Botond
#6208
Sokkal magasabb TDP limit, jobb VRM, alapból nagyobb órajel. Csak akkor érdemes a Gaming-X helyett venni, ha tuningolni akarsz, ezenkívül csak pénz kidobás.
Elek Botond
#6190
Ezek szerint igen. Mondjuk itt 1.1-es PCI-E megy X8-on.
Próbálja ki a kolléga, hogy átrakja X16-ba és kiderül, hogy jönnek-e a megfelelő pontszámok.
Friss driver: GeForce 461.09
Motion_Blur
#5732
Valóban, egy jobb darabot sikerült kifognia.
kisselandras
#5545
Van most többféle modell is, de ilyen áron kb senkinek nem kell.
Hírtelen mennyi eladó 3070 lett aprón.
Motion_Blur
#5305
Én még nem találtam senkit aki felrakta volna.
Redditen is kérdezte vki, azt a választ kapta, hogy teljesen más a Suprim mint a Gaming, nem ajánlja a felrakást. -
perfegor17
#5240
Olyan 12k pont körül stabilra be lehet lőni, ha elkezded alulfeszelni és nem fog mellé zabálni se.
Motion_Blur
#5195
Még nem raktad fel?
South Velen
#5184
pendre54
#5166
Köszi, ezt nem is tudtam, lényegében több év AMD után tértem át NV-re.
#5167Attila2019
Azért ez eléggé szomorú, hogy egy Aourus ilyen morgós ventiket kap, pedig még agyaltam is rajta, de ezek szerint jól döntöttem a Gaming-X oldalán.#5168BeZol
Igazából nagyon nem venni észre, mert amikkel játszok azok a gamek szinte akasztják a 144FPS-t így meg sokat nem ér a G-sync, úgy ahogy a Freesnyc se, de majd komolyabb játékok esetén pl cyberpunk ahol kevesebb az FPS biztos jól jön majd.
Egy kis G-SYNC téma:
Utána néztem, hogy nekem működik-e, mivel AMD-ről váltottam és a monitorom is Freesyncet támogatja 144Hz-ig. Ezidáig abban a hitben voltam, hogy elég csak engedélyezni az Nv vezérlőpultba, de ahogy Bezol említette nem elég csak a kompatibilitás módot engedélyezni, külön kell a megjelenítő specifikust is.
Én kipróbáltam nálam tök jól működik, ezzel a demoval lehet is tesztelni, ha működik, akkor felül a G-SYNC fog látszódni.
South Velen
#5146
Szerintem továbbra is sok a fesz azért ugrik fel 1mV alá kéne menned, mondjuk mint nekünk 0.950-el próbálj belőni egy stabil órajelet és akkor lejjebb kell mennie annak a fogyinak.
Elek Botond
#5052
Igen, nincs 300k alatt egyetlen verzió sem.
Aprón lehetett venni még egy hete kb 275-ért ref 6800-at, agyaltam is rajta mert időtállóbbnak tűnik a plusz ram miatt, na meg pár százalékkal gyorsbab is mint a 3070, de végül letettem róla. Ha beindul a termelés, akkor szvsz nagy piac vár a 6800-as szériára.
ittakary: Nincs változás továbbra sem.
Elek Botond
#5002
Ezt így kb lehetetlen megmondani, bármelyiknél előfordulhat szvsz.
Elég lesz, főleg ha kitudod tolni a Boostot, de erősen felbontás és jétk függő is a dolog. Pl Bf 5 alatt 1440p-be max graf mellett nálam a 3700X már nem tudja 100%-ra kihajtani a 3070-et. Ahogy elkezdem felskálázni a felbontást úgy tűnik el a CPU limit. Ez a 3080-al sokkalta nagyobb volt.
#4980pdw_ph:
Gratula jó választás, az egyik leghalkabb VGA és coil while sincs.
Motion_Blur
#4850
Szintén szögre ügyenezen beállításon használom, hangatalanul az egyik legjobb választásom volt ez a VGA.
3080-at már vissza is adtam.
Motion_Blur
#4788
Szintén, még a 3080-al is, újra se telepítettem magától beállította.
Motion_Blur
#4740
Az a helyzet, hogy CPU limitem van, hiába van a max boost beállítva a 3700X-re. Pl Bf5-be nagyon érezhető ott feljebb kell skáláznom a felbontást 1440p-ről olyan 150%-ra hogy eltűnjön a cpu limit. Az új codba viszont már annyira nincs cpu limit, ott érezhetően erősebb mint a 3070, de viszont jóval hangosabb is mint a Gaming-X gyakorlatilag annak nincs hangja.
Kicsit elkezdtem undervoltolni így már barátibb olyan 280W körül elmegy, úgy hogy hozza a gyári teljesítményt, vagy még kicsit afelett. Én azt mondom, hogy nem éri meg a felárat semmiképp sem, szóval mindenképp maradok a 3070-nél.
Jön ma hozzám egy 3080 tesztelés céljából, ha érdekel valakit vmi teszt, akkor szóljon és megnézem mit tud akár a 3070-el összevetve.
mester1102
#4709
Szerintem ezen kár tovább rugózni másik gépbe kell megnézni, hogy egyáltalán halott-e a vga, vagy nem, amennyiben nem, akkor érdemes tovább menni mi lehet a hiba. (tudom írtad nincs lehetőséged megnézni máshol)
mester1102
#4701
Próbáld ki másik gépbe, hogy ott ad-e képet, ha nem, akkor halott a vga.
mester1102
#4690
Attól függ milyen az a 550-es táp? Ha minőségi akkor elviszi, pláne ha alulfeszeled és kordában tartod a fogyit.
ScomComputer
#4669
Kipróbáltam, hát ez tényleg nem semmi mi terhelést ad a VGA-nak a második map még durvább ott már volt, hogy ki is futottam a 250W-os limitből.
Amúgy hiba nélkül lefutott 2055MHz 0.950-es fesszel.
Egész jónak tűnik ez a game, ha egyszer megjelenik még lehet meg is veszem.
ScomComputer
#4669
Megnézem ezt a Csernobilt mit mutat.
ScomComputer
#4665
Persze tudom meg a 3Dmark se való stabilitásra. Nálam ami nagyon bevált az a BF5 64 fős multi, ott az előbb már el is hasalt 5 perc után.
Szóval mentem feljebb 0.950-es fesz 2040MHz így most jónak tűnik a BF is, de még további tesztek kellenek, hogy kijelentsem stabil-e. Továbbra is a legnagyobb élmény, hogy nincs hangja a gépnek játék közbe.
- sziku69: Szólánc.
- Robotporszívók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Mobil flották
- Óvodások homokozója
- Sweet.tv - internetes TV
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
Mi hasznot fog ez hozni neki ha ezeket elindítja bányába...
