Cassio1987
Chris1983107
#14181
Konkrétan tudjuk, hogy a peaknél lekapcsol a táp védelmi rendszere. Túlérzékeny.
Cassio1987
Elvileg 2018 január és az előtti tápokat érintett a probléma. A korábbi hozzászólás alapján megnéztem most a serial számomat és az enyém elvileg már javított verzió (2018 decemberben vettem, 850 focus plus)
Se a 2080al se a 3080-al nem volt eddig fura jelenségem. 3080 október 4 óta van nálam. -
Cassio1987
likeaRAINBOW
#14083
Üdv, kapcsolatba kell lépni ilyen esetben, ha érintett tápod van, a seasonic supportal, írja a weboldaluk :)
Cassio1987
-=RelakS=-
#6338
Szóval se limit se v-sync csak g-sync? Köszi majd holnap megnézem én is
Cassio1987
-=RelakS=-
#6323
144hz-n én tapasztaltam de ez sok éves driverrel volt
majd lehet holnap megnézem mit csinál most vele v-sync nélkül. Régen is többnyire ajtók mellett lehetett látni ha gyorsan mozgattad jobbra balra az egeret ezért én se vettem észre rögtönHogy on is legyen benne, most, hogy mondjátok amikor teszteltem az új kártyát akkor fps limiter és v-sync nélkül se láttam törést a játék benchmarkokon
Cassio1987
-=RelakS=-
#6316
Hát ha gondolod megnézhetnéd
lehet régi driver volt és nem volt tökéletes még. Azóta meg reflexből így állítom be. -
Cassio1987
Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor teszteltem a monitoromat (1440p 144hz g-sync) akkor a bioshock infinite nekem törte a képet láthatóan abban az esetben, ha csak a g-sync volt aktív, még akkor is ha 140-re limitáltam az fpst. Keleltt egy driveres v-sync hozzá, hogy eltűnjön a tearing, azóta én így használom
Akkor nekem g-syncel a max frissítés alatti fps számnál miért törte a képet? Van ötleted?
Cassio1987
szabeska
#6299
Én pont ugyanígy állítom be ahogy írtad, 4 fps limittel a monitor frissítés alá
Ac2 én azért rakok oda limitet mert régen valahol azt olvastam, hogy ajánlott hogy ne érje el a v-sync trigger határát, de ha kikapcsolod a v-syncet akkor meg screen tearinged lesz. Szóval ha elvileg eléri a v-sync határt akkor átvált a g-sync a v-syncre és ha esik az fps akkor meg vissza és ez elvileg micro stutterben jelentkezhet. Megerősíteni és cáfolni nem tudom sose teszteltem :D
Cassio1987
Albigator
#5436
Nincs fura szaga
Megnéztem hwinfo-val, a pcie link speed nálam felmegy 8gb/s-re.
Az Nvidia specifikációi szerint a gpu memória órajele 2375mhz. A hwinfo-ban kijelzett érték nálad is ennyi, a gpuz-ben jelzett érték meg ennek a fele. Gondolom a DDR duplázódás miatt mutatja az egyik így a másik amúgy. 19000mhz-re ez a memória nem fog felmenni, te azt elnézted. 19Gbps a memória adatátviteli sebessége, vagyis 19000Mbps -
Cassio1987
Albigator
#5309
Fektetve? A lapnak el kell bírnia a hűtő súlyát szerintem simán, továbbá ha fektetve van a gépház akkor a meleg levegő inkább az oldallap környékére koncentrálódik és nem száll felfelé, hogy a hátsó venti ki tudja rendesen szívni gyorsan, valamennyit számíthat ez is.
A tieden úgy lehetne javítani ha áll a ház és van felül is venti. Szerintem 2db 240-es valószínűleg hatékonyabban mozgat befelé hideg levegőt mint 3db 120-as de ez csak tipp.Nekem elöl 2db 240-es van, hátul 1db 120-as és felül 2db 120-as.
A fan stop info netről van, én nem néztem megáll e, mert az asztalba berakva nem látom
Programmal meg nem is néztem.Nekem simán befér az ujjam a hűtő és a kari közé, simán kipattintom a pci rögzítőt.
Ráadásul nálad a képen valaki kábel is útban van a vga tetejénél a levegőnek.
Cassio1987
Albigator
#5305
55 fok alatt van csak fan stop. Szobában hány fok van? Lehet a h500as ház jobban hűt a 2db 240-es ventivel.
Igen globálisan mivel azt a gépet csak játékra használom meg filmezésre néha, de a filmlejátszóra be van állítva optimális mód. Szerintem csak simán desktop nem minősül 3d-s alkalmazásnak bár annyira sose figyeltem erre, mert nálam az volt logikus hogy mivel 3d beállítások ezért játékra vonatkoznak
Van abban valami amit Gabre mond. Nálam több hely van a procihűtő és a kártya között ezért az első 240-es venti jobban tudja hűteni a kártya tetejét is.
Cassio1987
Albigator
#5303
Asztalon nem néztem de mint mondtam nekem amikor elindulnak a játékok, akkor még csak a menüben 1785-ön megy, a játék közbeni clock különbség meg adódhat abból, hogy az enyém oc edition, vagy abból hogy nálunk hidegebb a kártya és ezért szabadabban boostolgat mint nálad. Nekem maximális teljesítmény van beállítva de az szerintem a sima desktopra nem vonatkozik, nem?
Fan stop 55 fok alatt következik csak be,
Cassio1987
Albigator
#5301
Amennyire nekem rémlik nekem alapesetben játékok menüjében 1785-ön megy, ha elindul a játék akkor meg játéktól függően váltakozik 1935-1950-2010-2025 értékek között.
Performance módban is van ha jól tudom fanstop egy idő után.
Nekem a gpu kihasználtság 90-98% között változik játék és jelenet függvényében. A cpu viszont egyedül az odessyben teker végig 100%-on, tomb raider alatt 50-90% között váltakozik és ha kikapcsolom az rtx-et akkor 139 lesz az átlag fps a teszten. -
Cassio1987
Albigator
#5294
Nem hallottam a ventik hangján kívül semmit a gépből pedig hang nélkül futtattam a teszteket, délután beszerelés után mindhárom benchet lefuttattam 10x egymás után, hogy stabil e a kártya, ez idő alatt még figyeltem afterburnerrel és nem ment 61 fok fölé, bár a coolermaster h500 ház eléggé szellőzik
szimplán játszani még nem játszottam vele.Nálam a tomb raidernél botleneck közeli szitu áll fent némelyik jelenetnél a bench alatt, akkor ha nincs bekapcsolva az rtx és az anti aliasing csak TAA, tovább az odessy végig 100%-on tekeri a procit, szóval ott valószínű lenne még a kártyában egy erősebb procival. Bár ezekben a botleneck közeli helyzetekben is 90% fölött van a gpu terhelés.
Cassio1987
Albigator
#5283
Parancsolj, hirtelen ezt a 3-at tudtam neked lemérni belső benchmarkal.
9700kf proci alap turbo boostal: 4600mhz, 16gb ram, asus tuf 3080 oc, gyári asus oc beállítás bármiféle mókolás nélkül. 1440p felbontás.Batman arkham knight, minden beállítás maxon.
Cassio1987
Zsombors97
#5193
Kb ugyanezt a választ kaptam.
#5194 ez annyiban fura, hogy ha az usa nvidia oldalt nézed akkor több boltot mutat hivatalosnak, többek közt a foramaxot is.
Cassio1987
Zsombors97
#5190
Én se kaptam foramaxtól, azt mondták ők se kaptak különben adtak volna.
Cassio1987
Malibutomi
#4916
Tegnap rakta ki valamelyik magyar oldal hogy a radeon 6000 egy új leak szerint a 2080ti szintjén van kb, szerintem arra céloz.
https://leet.hu/2020/09/30/csak-ennyit-tud-az-uj-amd-rx-6000-kiszivargott-egy-ujabb-teszteredmeny/?utm_source=facebook&utm_medium=csoport&utm_content=Csak%2Bennyit%2Btud%2Baz%2B%C3%BAj%2BAMD%2BRX%2B6000%3F%2B-%2BKisziv%C3%A1rgott%2Begy%2B%C3%BAjabb%2Bteszteredm%C3%A9ny&utm_campaign=fooldal
Cassio1987
Csokilama
#4825
Alapból úgy kellett volna kezdeni az ár számolást, hogy a 700 usa dollár az 700 euró lesz mire ideér a kártya és meg kell rá számolni magyar áfát, az usa árak sose tartalmaznak áfát mert államonként eltér az összege. Így kb ki is jön a 300ezres induló ár. Erre most jön a készlet hiánya is. De ha alapból reálisan számolt volna sok ember akkor kevesebben lepődtek volna meg hogy a 700 usd az itt sose lesz 210ezer ft
Előre megsúgom hogy az 500 dolláros 3070 se lesz itthon 230 alatt nagyon.
Cassio1987
thomasvold
#4777
A kis trükkösek este nem rakták ki mindet vagy a reggeli műszak talált még pár kártyát a raktárban
Cassio1987
Amíg ilyen 20 percek alatt elmennek ilyen összegekért a kártyák a boltokból, addig nem várnék nagy áresést.
Cassio1987
Foramaxos kártya mellé nem kaptam se watch dogsot se geforce now-ot, most beszéltem velük és állítólag ők nem kaptak hozzá kódot azért nem küldtek. Asus weboldala meg ahol regisztrálni kéne a kódért magyarországot nem fogadja el... Talán esetleg a geforce now-ban kellene igényelni vagy nem tudom. Valaki egyéb ötlet?
Cassio1987
El is fogyott mind
Cassio1987
Tuskone
#4450
Ja így mondjuk érthető
tényleg jól néz ki. Én általában megelégszem a gyári oc-val
#4453 nekem hiába plexi a gép oldala, az asztal miatt nem látni bele, szóval a kinézet elég másodlagos
de tényleg jól néz ki
Én is azt nézem hogy rekord ideig kapható, az iponos 430ért gyorsabban elfogyott
túl olcsó azért nem viszik
Cassio1987
Azért vicces, hogy 22.-én rendeltem elő a leetről egy msi ventus 3xet aminek még se híre se hamva, de a pénteken rendelt asus a foramaxtól már az átvevő ponton van
Leet az keresett már meg bárkit az előrendelésekkel kapcsolatban? -
Cassio1987
Elvileg az evga megerősítette, hogy a kondenzátor a baj.
https://pcworld.hu/pcwmaster/az-evga-szerint-is-a-kondenzatorok-miatt-van-baj-a-geforce-rtx-3080-nal-284929.html
Cassio1987
elite.cs11
#3521
Zorel volt
Cassio1987
elite.cs11
#3459
Igen azon rajta volt direkt úgy lett összeválogatva. Lehet, hogy az xmp-t nem szerette, igazából sose jöttem rá pontosan mi a baja. De ismerős 2400g-vel is hasonlóan járt amíg nem cserélt ramokat micron e-die chipesekre.
Cassio1987
elite.cs11
#3452
Ja erre figyelni kell amit tuskone ír. Én most cseréltem le pár hónapja a 2700x-es rendszeremet vissza intelre mert meguntam a játékok közbeni állandó memória crasht. Valamiért nem szerette a ramomat. Amúgy is fejleszteni akartam de így 3.gen ryzen helyett intel lett és elmúlt a probléma. Ha ryzent vettem volna akkor valószínű ramot is kellett volna cserélni.
Cassio1987
Ezzel az új driverrel valami tényleg nem kerek. Tegnap felraktam pár játékot amikre írták, hogy elég hamar crashelik a 3080-akat, gondoltam majd ezekkel fogom tesztelni. Le is futtattam pár benchmarkot, hogy legyen majd összehasonlítási alap. Most belapcsoltam a gépet, frissitettem a drivert is, gondoltam megnézem mennyire stabil, az első játék kifagyott abban a pillanatban, hogy megnyomtam az exit gombját. Rtx 2080-al. Lehet közrejátszik, hogy nem volt hang ezért amikor végzett a benchmark alt taboltam és a vezérlő pultban átállítottam hdmi-ről hangfalra, majd miután ekkor se lett akartam kilépni a játékból. A gép nem fagyott le mert a windows reagált a billentyű parancsokra, csak egyszerűen kimeredt a játék menüje.
Cassio1987
Tuskone
#3170
Ja én is arra tippelek, hogy vagy driver vagy vga bios szinten le fognak vágni egy 50-100mhz-t a boostból és viszlát. Ez a leggyorsabb, legolcsóbb és legkönnyebben elterjeszthető megoldás. Valaki talán rakott is be egy képet, hogy a colorful már készül a downclock biossal.
Cassio1987
Akit érdekel a leet.hu kirakta a 3070-ek várható árát
Cassio1987
ScomComputer
#3087
Mire gondolsz?:D nekem az tűnt fel, hogy 1950mhz volt végig a core clock a 3080on :D
Cassio1987
Laraxior
#3074
Meg említ beszerzéssel összefüggésben felmerülő költségeket is :D
Sőt azt is említi, hogy kifizetett termék esetén is meghiúsulhat a rendelés ha pl nem kapják meg a terméket, amikor is törölhetik a rendelést abban az esetben is ha már ki van fizetve :D
Be vannak ezek a boltok védve minden eshetőségre
Cassio1987
Kicsimix
#3071
A Szolgáltató kiemeli, hogy a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltozás jogát fenntartja, mivel a termékek jellegéből (gyártási idő, gyártói szállítási költségek) adódóan nem lehet előre ésszerűen kiszámítani.
Olvasd el az ÁSZF-t :D tuti erre fognak hivatkozni
Cassio1987
Tegnap néztem az nvidia honlapját és ha jól rémlik akkor 3 boltot dobott fel a "hol vehetem meg" gombra. Az ipon-t az aqua-t és a foramaxot. Ha jól emlékszem akkor ezeken a boltokon kívül eddig csak a computer imperium adott el egy két tuf kártyát. Az aqua megjelenéskori áron, az ipon kegyetlen feltolta az árakat, a foramax ma rakta ki a pár darab tufot, drágábban mint a megjelenéskori ár, de közel sem olyan drágán mint a másik két bolt. Ezen felül a leet és az oázis listázott kártyákat baráti áron de azok még fizikailag nem tudjuk hol vannak és mikor érnek ide, meg megmarad e a baráti ár. Alza listázza a kártyákat de nincs ár meg dátum kint. Csak egy kis összegzés annak aki nem annyira követi a topikot :D
- AMD Radeon RX 6600 8GB (Beszámítás)
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Nvidia geforce rtx 5070 ventus 3x 12gb(vram)
- Sapphire PULSE Radeon RX 550 4GB Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
arra céloztam, hogy szerintem a játék a hibás érte.
igazából még a durva áremelkedés előtt szereztem kártyát máshonnan szóval mindegy is.
melóban telóról erre futotta de most megkerestem, hogy kell
nekem ma jön meg a tuf oc a foramaxtól 345-ért(már kaptam smst a futártól, hogy nála van). Őket talán értelmesebb figyelni mert a hétre még ígérték, hogy kapnak készletet.
