krx21
válasz ScomComputer #32761 üzenetére
krx21
válasz ScomComputer #32306 üzenetére
Ja,,, Az hittem tól-ig..
krx21
Srácok, ígértem egy kis beszámolót a Gigabyte Aorus S-ről. [link]
Kicsomagolva abszolút minőségi érzésem volt. Játék alatt GPU max 67-68c. Ez nem is rossz… A CPU pedig hiába 7nm (ryzen 9 5900X), sajnos bele nyal 80C fölé rendesen. Ilyenkor már hiába van silent profil beállítva van hangja a gépnek rendesen… Sajnos oly annyira, hogy nem vállaltam be, visszavittem… Nem így terveztem, tapasztalatnak jó volt…
Azért reménykedtem, hisz silent Gamer PC-nek van hirdetve…[ Szerkesztve ]
krx21
válasz Locutus #32078 üzenetére
Pedig az AQ egy drágább kábel és tényleg, akkor a Forest nem a legjobb.
Én most egy AudioQuest Cinnamon 48-at néztem ki. De lehet akkor én is bizalmat vesztek az AQ.től..
Amúgy persze tényleg nem mindegy milyen környezetben megy a kábel.
Nálam a TV mögött van router, szünetmentes, elosztó. Xbox esetén nagy ritkán tapasztaltam csak ilyet. De most a PC már sok lett neki…
Lehet szerzek be a végekre 1-1 ferrit gyűrűt, +zavar szűrőnek, hátha..[ Szerkesztve ]
krx21
válasz Locutus #32074 üzenetére
Fent van az új driver, persze. Sajnos így is elmegy a kép. Csak 60hz SDR a jó. Ha beállítom csak a HDR, akkor is elmegy 10 másodpercenként kb.
A kábel Audioquest Forest 2.1-és. Érdekes, hogy a helyén volt az Xbox Serise X, ott jó volt minden (4K, 120hz, HDR, VRR, 10bit.) -
krx21
Bocs a láma kérdésért, most kezdem újra a PC vonalat.
Mit érdemes használni, most ami monitorozza a GPU cpu fps-t
Amit ki is lehet kapcsolni egy billentyű kombóval… -
krx21
Srácok, most üzemelem be a az említett Aorus S-t…
Egyenlőre a gyári Windows driverl a PC felbontás 4K-nál meg megszakad folyamatosan a kép az Oled 65E9-en…
Xbox Serise X 4K 120hz VRR jó volt evvel a kábellel.
Kellene új Nvidia driver? Vagy itt nem elég jó a kábelem? Vagy mi lehet a baj? -
krx21
RTX3080 Hdmi 2.1.en milyen formátumban lehet tolni a hangot (Hdmi ARC) ?
krx21
válasz Puma K #32023 üzenetére
Én abban nem vagyok biztos, hogy a 4-es sorozat fekszik az ebben lévő fix bordára úgy ahogy kell... A +fogyasztás és melegedés persze további probléma.
Ha kell a 4-es sorozat akkor csere az egész valószínűleg...#32022 Találtgyerek Hát kíváncsian várom én is... ok.
Azért is mentem bele az AMD-be, (mert amúgy inkább az Intel felé hajlok), hogy hátha kevésbé melegszik...[ Szerkesztve ]
krx21
válasz DanielLong #32018 üzenetére
Remélem, hogy úgy is lesz... 80 fölé ne nagyon menjen...
krx21
válasz DanielLong #32013 üzenetére
Minden alkatrész szabványos... Vagy mire gondolsz? Az egyedi hűtésre?
krx21
Srácok, hát mégis beszállok hozzátok egy full kompakt gyári géppel...
GIGABYTE AORUS S [link]
Ne akarok tuningolni, bűvészkedni... Remélem használható lesz... -
krx21
krx21
Srácok, RTX3080-hoz melyik proci a jobb?
AMD ryzen 9 5900x vs Intel 11900k -
krx21
válasz keIdor #31895 üzenetére
Hát, azért is várok még, mert én most 0-ról indulok. Egy jó gép igen drága… Utoljára akkor volt gépem, amikor a GTX690 volt a csúcs kártyám…
Most csak egy Xbox Serise X van…
Amit várnék a PC gaming-től, az a kompromisszum mentes 4K/60fps felett… Inkább olyan 80fps felett. Hát nem tudom, nagyon elrugaszkodott igényeim vannak? -
krx21
Még evvel is szemezgettem, a Gigabyte “gyári” megoldása.
Aorus S [link]
Szerintetek “gáz”? Régen szó szerint több száz gépet szereltem össze, de ma már “herótom” van tőle. Ez kicsi és nem kell gépészkedni.
Vajon cserélhető benne a VGA?
Ha saját szereplős gépet tennék össze, azt biztos, tudom magamról, állandóan “műteném” variálnám…[ Szerkesztve ]
krx21
Srácok, köszi a gondolat menetet. Átgondolom…
krx21
Srácok! Egy kérdés:
Lian Q58 házba: [link] szerintetek bele lehet tenni egy Core I7 12gen+RTX3080Ti-t komolyabb hűtési probléma nélkül? -
krx21
Érdeklődök, hogy RTX3080-as vagy egyéb kártya, megy tökéletesen 9-es (C9, E9) sorozatú LG OLED TV.vel? (4K, HDR, ARC, g-sync 120Hz)
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Fallout 4
- Akciófigyelő - Epic Store ajándékozás 7. nap: Control
- Egy korszak vége
- ASUS GeForce RTX 2060 Dual OC EVO 6GB GDDR6 Új thermal padokkal
- Eladó Powercolor RX 580 8GB dobozában - csere is érdekel nagyobbra 1660 és felette
- MSI Radeon RX 480 8GB GDDR5 256bit (RX 480 GAMING 8GB) Videokártya Eladó
- Powercolor r9 390 8 Gb kártya eladó dobozban
- ASUS Radeon HD 5450 Silent LP 1GB GDDR3 64bit
