tetris
worxland
#15667
Engem tegnap szivatott meg az alza...
Szintén 3080 FTW3-am van, tegnap sikerült egy 5900X-re lecsapnom hozzá, terméklapon írják, hogy szállítás 22.-én.
Mondom rendben, nem megyek akkor én érte, jó lesz ez így.
Megrendelés végeztével már december 28.-át írtak szállításra a levélben (itt már felmerül, hogy még azt se sikerül majd teljesíteni).
Ma reggel nyitáskor az ügyfélszolgálatos közli, hogy már nem lehet átrakni személyes átvételre, mert "ki van számlázva" (értsd zárás után rendeltem és másnap nyitáskor már hívtam őket).
Ekkora egy féreg társaságot... Nem lesz karácsonyi procim.
Remélem rájuk húznak még párszáz millió büntetést. -
tetris
2thletme2day
#11077
Ez a step-up hogy működik pontosan? A kártyám be van regisztrálva az EVGA-nál.
tetris
Én is elgondolkoztam az 5 éven, végül nem vettem.
Amúgy 14 napon belül kell a terméket regisztrálni (és számlát feltölteni, anélkül nem érvényes), ez biztos, a 90 nap az extra gari vásárlásra vonatkozik, de csak ha az előbbi megtörtént.
Ha eladásra veszed a garit, akkor azt még tudni kell, hogy az EVGA -s garit csak te érvényesítheted, akinek eladod, az nem. (Talán ha adod neki az EVGA accountodat is, de az sem biztos) -
tetris
Igaz, nekem is a Cyberpunk -ra kellett időzíteni egy hét szabit, kinek maradna még mindenfajta hardverlaunchra is
tetris
Albigator
#10739
Na most már nagyjából elégedett vagyok, kicsit még variáltam a házban, most elől 3, felül 2, hátul 1 venti van (csak a hátsó fúj ki, összes többi be), mellette 0.85V/1950Mhz undervolt és így Metro nem megy 65fok/60% fölé, minimális fps-t buktam (2-3) és GPU max fogyasztás eddig 270W amit láttam.
Nem kifejezetten erre lett kitalálva, de tökéletes a célra, egyenesen a hwinfo -ból szedi az adatokat
tetris
AsakuraDave
#10728
Én is PX1-et vettem alapul, most álltam át MSI AB-ra az undervolting miatt.
tetris
Albigator
#10726
Elvileg hamarosan kiadja az EVGA a 3080 Hybrid KIT-et, attól rendesen behalkulna, de gondolom az is lesz vagy 150-200 euro... Még lehet erősen alul is lőttem az árat.
tetris
szasanyi
#10703
Nekem csak az a bajom, hogy nagyobb hőmérséklet -> agresszívebb hűtés. Ennek az FTW3-nak 70% fölött a ventijei iszonyat hangosak, játszadoztam undervoltinggal, fan curve matatással, sokat nem oszt szoroz egyik sem.
Vizet nem akarok, ezért amint normalizálódik a piac le kell cserélnem valami halkabbra... -
tetris
ForRedGlory
#10544
Valamivel jobb, de nem sokkal (átlag -2fok), viszont az új venti legalább nem zúgnak...
tetris
ForRedGlory
#10536
Szerintem pont ezt írtam én is
Hétvégén megejtem az operációt. -
tetris
Albigator
#10531
Ez az aktuális helyzet.
Hétvégén berakom az új ventiket és performance módra kapcsolom őket, a SATA HDD-t és SSD-t lerakom az alsó két slotba, a többi sínt kiszedem, így a két venti tisztán fog fújni a 3080-ra, lehet segíteni fog. -
tetris
Albigator
#10531
Nem hiszem, hogy valaha újra veszek vízhűtést, valamiért nem szimpatizálok azzal, hogy jelentősebb mennyiségű folyadék keringjen a gépházamban
3db NVME SSD nekem is ott van a lapon, nem mondom hogy hűvösek, de kicsik szerintem ahhoz, hogy számottevő különbséget okozzanak.
Elképzelhető, hogy a ház ventik nem performance módban mennek most, majd hétvégén a jó kis 12 órás műszakom alatt lesz időm installálni az új ventiket és közben utánajárok, optimalizálgatok ahol tudok.
Vannak, akik undervoltolják a kártyát, annak is lehet érdemes lenne utánanézni.
Előző VGA egy Aorus 1080Ti volt, az azért jelentősen hűvösebb volt, csak azért pörgök ezen a jelenségen, mert szokatlan ez a hőmennyiség. -
tetris
Albigator
#10529
UWQHD elvileg.
Nálam 3900x mellett megy - szintén NH-D15, szintén X570 Aorus, tehát nagyjából azonos a csónak, legalábbis a kártya mögötti fűtés tekintetében
(esetleg itt még bónusz, hogy a kártya alatt meg egy SounBlaster AE-5 van, bár az nem kötvetlenül)
Upgrade előtt egy X62 Kraken volt a procihűtő, de attól a gyártótól soha többet semmi, a szoftveres oldaluk egy igazi lelőhetetlen adatbánya, nem győztem a tűzfalban tiltani őket... -
tetris
Albigator
#10527
Hmm van nekem egy Stream Deck-em, amikor akciós volt vettem egyet azzal a kizárólagos céllal, hogy mindenféle statisztika (hwinfo-ból szedi: cpu temp/fan, gpu temp/fan stb) ki legyen rakva rá és így folyamatosan látom bármi történik.
A Metro Exodusnak ugyan még nagyon az elejéig jutottam csak (vonattal nem távoztam még), viszont gyakorlatilag végig koppon megy a GPU (99%), ez lehet a nagyobb felbontásnak tudható be.
A házam egy Be Quiet Dark Base Pro 900, épp úton vannak az új ventik bele, lecserélem a régieket, kezd hangjuk lenni, lehet belepróbálom valahova plusszba amit amúgy kivennék, meglátom úgy változik-e valami, de alapvetően sokat nem várok tőle, mert szerintem alapból nem rossz a ház hűtése.Summázva akkor valószínűleg hozzá kell szokjak ezekhez a hőmérsékletekhez. Kösz mindenesetre
tetris
EVGA 3080 FTW3 Ultra (OC mode) - Metro Exodus 3440x1440 - Extreme quality, RT on
GPU hőmérséklet játék közben átlag 73 fok 80% fan mellett, ez mennyire normális? -
tetris
MPowerPH
#9970
Mostanában már a legtöbb freesync-es monitor tud gsync-et is... Én egy LG 34GN850-B -t vettem és simán megy vele alapból, nem nyúltam semmihez...
Személy szerint úgy gondolom, hogy AMD-nél maximum csak a driver lehet probléma, az hogy RT mondjuk 20%-al gyengébb lesz triviális... Erősen gondolkodom 3080 helyett egy 6800XT-n, de nyilván a teszteket azért megvárom majd. -
tetris
MPowerPH
#8608
Volt Seasonicom, a venti benne elkezdett kerepelni, garanciális ügyintézés több hét és valami egyedi méretű darab volt, amit sehol nem tudtam volna venni, hogy magamnak kicseréljem...
Arról váltotttam erre a Corsairre, iCUE amúgy is telepítve volt/van a billentyűzet miatt (K70). -
tetris
Nem tudom miért van ez, de ha valaki az új VGA miatt nagyobb tápot tervez venni ajánlom ezt a Corsair HX1000i-t, valamiért szinte ugyanannyiba kerül, mint a 750W-os kistestvére... Be is húztam egyet. Érdekes, az iCUE -val mutatja a fogyasztást (falon/belül), minden körnek a feszültségét külön, hőmérsékletet stb... Jópofa, kérdés mennyire pontos, de gondolom eléggé.
tetris
Alzán év elejen bruttó 67e volt a corsair hx1000i , le is csaptam egyre, elnézve az aktuális helyzetet nem is bánom, már csak a 3080 kéne
tetris
bulikavagyok
#3560
Hogy a viharba ne látnám, ég és föld, bár én már megszoktam, az előző egy Acer Predator volt 165hz-en...
tetris
bulikavagyok
#3547
Én most vettem 2 hete egy LG 34GN850-B -t, Freesync ÉS Gsync kompatibilis, tökéletesen működik is az utóbbi (semmi extrát nem kell állítgatni, csak simán bekapcsoltam). 3440x1440, IPS, 160Hz, >4ms, aki jó monitort akar, annak ajánlom figyelmébe. Már csak egy működőképes 3080 kéne mellé
tetris
Nem tudja valaki a CHS mennyire árazza a 3080-akat?
tetris
Azt tudja valaki, hogy nálunk kik dobják meg így az árakat, nagyker vagy kisker?
tetris
-=RelakS=-
#1929
Egy ventusra leadtam a megrendelést amint megláttam, aztán látom, hogy csak 1db HDMI (kell 2 meg egy DP), meg erősen túl is van árazva, szóval... Meh. Lemondtam, majd valaki más boldog lesz vele és inkább várok egy olyan modellre, amivel én is az leszek.
- World of Tanks - MMO
- Battlefield 6
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
