Phoenixres
Phoenixres
Én elhiszem hogy létezik, az már más kérdés, mi az ami képes lenne kihajtani. Mert az még nem nagyon van. 3090 se képes 14x fps-ekre mindenhol 4k-ban. Meg az áruk is ezeknek eléggé távol áll az emészthető szinttől, ne értsd félre, lenne miből vennem, de az egyéni preferenciáim miatt nekem nincs rá szükségem. Nem fog 4k-ban 3+ évet birni a 3080 szerintem. Már most jön az új wd legion ahol kevésnek tünik dlss nélkül a 3090 es. És nem 90 fpsről beszélünk hanem 30-40-50 körül ugrál alatta.
Phoenixres
torma1981
#9475
Miért nem vettem 4k monitort? Hogy maradjak évekig 60 hz-en? Azt már nem elég volt a 60-75 hz freesync-es monitor és társai meg az amd hülyeségei. wqhd a jó nekem mert fixált sebességgel 144 hz ki van használva. 141 fps lmitet álltok be és igy benne vagyok a gsync tartományba. Nekem élesebb a kép mert fullhd-ról váltottam. De van 4k 60 hz tv-m is azt is használtam rx kártyával versenyzésre. De közel az 50 colhoz , overkill volt eléggé az asztalomon. Én nem estem hasra a 4k-tól sosem. Főleg úgy hogy nem volt sokáig vga-m ami meghajtsa. De nekem fontosabb a jövőállóság. wqhd-n nem fogok a vramból kifutni jó sokáig és kb minden értelmes beálltással bőven 100 fps vagy 14x fpshez közel fut. És aki kipróbálja garantálom, nem fog 60 hz-re visszaváltani 144hz-es monitorról.
Phoenixres
Valakinek müködik a hdr? Én nem nagyon tudom a hdr 400 at tudó monitorommal összehozni. A tesztalany a crysis remastered. Meg a windows hdr funkciója. Fakók lesznek a a szinek és sz@r kontraszt ha megpróbálom beállitani. [link]
Phoenixres
Ez a ghost runner nagyon tetszik. Platformeres ügyességi fps nézet. Rtx el is igen látványos.
Phoenixres
Vizhütés az rtx 3090re gyorsteszt. A közepes méretü radiátor legalább kell hozzá hogy 48 fok körül legyen full load.
Phoenixres
Groove86
#8830
A palitról van. Zárt házban használom az alárásomban lévő konfiggal. 73-74 fokon tetőzik a max hőmérséklete. Nem húzom 1995 mhz-ig boostol fel max. 8k-ban sima a forza 7 8x aa-val. Azt a játékot nyúzom a legtöbbet, de a red dead redemption is soros most, majdnem mindent wqhd-n tolom és nem tudom megakasztani semmivel.
Phoenixres
Mértem afterburnerrel avengerst. A régi hajóban, rögtön azután hogy hulk megtámadta a lányt, még az erdős rész előtt. Dlss on minden maxon wqhd frame limiter off.
19-10-2020, 15:05:41 avengers.exe benchmark completed, 120290 frames rendered in 877.437 s
Average framerate : 137.0 FPS
Minimum framerate : 83.5 FPS
Maximum framerate : 237.7 FPS
1% low framerate : 93.7 FPS
0.1% low framerate : 48.8 FPS -
Phoenixres
ForRedGlory
#7918
Az zsiros! Grat, gyülünk.
Phoenixres
-=RelakS=-
#7867
Quake 2 rtx 1440p lover palace pálya pár közbülső pályabetöltéssel.
17-10-2020, 08:28:39 q2rtx.exe benchmark completed, 55822 frames rendered in 634.422 s
Average framerate : 87.9 FPS
Minimum framerate : 0.6 FPS
Maximum framerate : 139.7 FPS
1% low framerate : 0.9 FPS
0.1% low framerate : 0.6 FPSElsőnek voodoo2-vel próbáltam ki a quake 2-t durva volt. Ennyi év után is durva, csak most az rt miatt.
Phoenixres
-=RelakS=-
#7867
Próbáltam bizony. Eredetit steamest patcheltem fel az rtx moddal. Outer Courts pálya 1 pálya betöltéssel közben, 640:480 mérés afterburnerrel:
17-10-2020, 08:14:55 q2rtx.exe benchmark completed, 169177 frames rendered in 513.375 s
Average framerate : 329.5 FPS
Minimum framerate : 0.9 FPS
Maximum framerate : 504.7 FPS
1% low framerate : 242.8 FPS
0.1% low framerate : 0.9 FPS -
Phoenixres
#7828
Ha olyan mentalitású az ember mint te hogy minden max legyen, akkor kb semmilyen vga nem elég. De az rt-t kicsit megkurtitva már is mindenhova elég a 3080 még 4k-ra is 60 fps felett azt már linkeltem ma. A techpowerupos srácok offolták az rt-t mindenhol. x db játéknál majdnem 100 fps átlag jött ki ezt mindenki lássa.
Csak hogy lásd mennyire pazarlod az erőforrását a kártyának egy példa. Crysis remastered can it run crysis rt mód, 60 fps körül fut wqhd-n. Tele van az anyahajó a hegyben tükröződő felületekkel, mig performance RT módban 14x stabil fpsem van. Az rt minősége minimálisan változott meg csak. Én álltgatom a 3080-al is a grafikát hogy bőven 100 fps felett legyek vagy 141 fps legyen a limitig amit beálltottam a gsync miatt. Nekem a high reflesh rate fontosabb mint a full max grafika. De szerencsére csak az rt-vel kell büvészkednem kicsit mert mindent bir, foleg hogy wqhdn használom.
Phoenixres
#7828
Ha kell az rt mindenhol akkor bizony várhatnál még pár generációt hogy elég legyen a kártya akkora felbontásban, amiben tolod. Quake 2 bizony full rt-s cim és wqhd-ben megy 60 80 fps körül. Még jó hogy a fejlesztők nem azt az irányt követik mint ami abban a játékban van.
Phoenixres
#7826
A te környezeted és a monitorod, főleg annak a felbontása más, a vak is látja ezt. Én is csak tényekkel jövök, és 4k-ban aa-t is adok a játékoknak igy teszteltem a far cry 5 öt ott is megvan az átlag 91 fps-em. Nem tudom mit akarsz ebből az egészből kihozni, miért nem veszel egy 3090-et akkor ha megteheted? Ott nem fogysz ki a vramból azokkal az értelmetlenül terhelő beálltásokkal amikkel tolod.
Phoenixres
Phoenixres
gabor0928
#7793
Nekem sem szempont az oc. A ramok is 3200-on mennek xmp profillal, a cpu sem viccből kapott brutál hutot, azert hogy ki tudja boostolni magát. A vga is boostol sokszor 1995 mhz-ig. Ennyi. A többi meg csak pont vadászat tesztprogramokkal.
Ha meg kevés lesz a 8 mag játékra akkor váltok zen 3-as 16 magos cpu-ra ami 4.9 ghz-ig boostol és kettéhugyozza az intelt is. Kb 5 év múlva meg is teszem.
Phoenixres
gabor0928
#7711
Kevés a géped a 3080-hoz. Mielőtt még irnád a windowst okként, én a 6600k 16 gb ramos z170 es rendszerem használom tovább az új gépben nem raktam fel tiszta teleptést. Újra aktiváltam a windowst és felraktam az asus tuf lapom oldaláról minden drivert és 0 problémám van.
Phoenixres
venom8888
#7764
Erősebb nem kicsit a 3080 főleg 4k-ban mint egy 2080 ti. Egyesek nem tudom minek járnak ide hangulatot kelteni, nem rád értem, hogy kevés 4k-ra a 3080 ez bullshit. Biztos tovább lesz elég mint egy 2080ti. Az afterburneres kijelzés hogy mennyi a v-ram fogyasztás meg csak az allokációt mutatja, nem a pontos v-ram fogyasztást. El lehet szállni a beálltásokkal , és bármilyen vga-t be lehet álltani a földbe de azért az összes teszt azt hozta le hogy bőven 60 fps felett hoz, sőt 100 fps felett egyes cimekben 4k-ban a 3080. Lehet tesztelni bárkinek 4k monitor nélkül is , mit bir a kártyája, az a neve a dolognak hogy nv dsr az nv driverben. 4k monitor nélkül is 4k-ban renderel a vga, és teszt miatt nem muszály 4k 60 hz monitort venni. Sokkal jobb wqhd 144 hz-es monitor. Én sose mennék vissza 60 hz-es monitorra ég és föld a különbség.
Phoenixres
-=RelakS=-
#7543
Nem esett be az fps motorozás közben egyáltalán meg cutscene közben sem. Ez 3080.
Phoenixres
-=RelakS=-
#7531
Én 60 fps alatt nem látom a legnagyobb minigunos belezés közben sem a képet. Kevés ellenféllel minden preset ultrán 4x msaa 1440p 100 130 fps között vagyok. A gépem 1440pn most semmi nem fogja meg.
Phoenixres
gainwardgs
#7257
Phoenixres
DextyPremium
#7311
Olcsó.
Phoenixres
ScomComputer
#7261
Phoenixres
ScomComputer
#7261
Phoenixres
ScomComputer
#7259
Jöhet a link.
Nv undervolthoz segédletet is küldenél? Msi AB vel nem molyoltam sokáig amd-s voltam. -
Phoenixres
Megvettem a crysis remastered-et. Hát egy katasztrófa szerintem. Pár kapcsolóval kell játszani azért, és kb ugyan úgy néz ki cserébe megduplázódik az fps.
Phoenixres
KAMELOT
#7111
Minden nézőpont kérdése ki honnan vált. Én 75 hz-es monitorról fogok váltani 1440p 144 hz-re. Nincs mit átgondolni. Engem nem érdekel a 64 fős bf multi élmény. Versenyzek meg cs a több sp. Igen benchmarkolok mert az is érdekelt mindig és még fogok is ide dobni egy rakás eredményt.
Phoenixres
Nem elég 600w os táp 3080-nak még egy i5 ös konfighoz sem 2 ssd-vel 1 hddvel meg pár ventivel. Tudom mert próbáltam. Nem kapcsol le, de nem bírta tartani a boost órajeleket meg be beakadt a kép 3dmark firestrike alatt illetve serious sam 4 se úgy futott ahogy kellett volna. 850w-os táp ajánlott 8 magos ryzen konfighoz szerintem, hogy maradjon headroom cpu ram ocnak legalább. Az aláírásomban lévő konfig hibátlanul üzemel minden körülmények között.
Phoenixres
gainwardgs
#6628
Gyengébb mint egy rtx 3080
Phoenixres
DextyPremium
#6556
Nem tudnak elég gépet gyártani gondolom covid miatt meg a hatalmas érdeklődés miatt sem megy nekik meg a chip kihozatal sem az igazi azt olvastam.
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Jó nagy troll a szifon.
Ne zavarjon hogy csomó saját tesztet szurtam be ide. A szakmaiságtól elég távol állsz "huzd fel a ryzent 5 ghz-ig stb" Már bizonyitottál itt. Átadom innentől másnak hogy kioktasson, megnyugodhat a pici lelked.
Mutass egy jobbat ami legalább 15%al gyorsabb. Ja nem fog menni az már inkább a 3090 terepe.
