Okos Otthon összefoglaló:
hoodoo86
"Az üggyel kapcsolatos másik tapasztalat viszont az, hogy pimpelnem kéne a HA konfogon, hogy olyan ne fordulhasson elő, hogy egy eszköz eltűnik és nekem kell észrevennem majdnem 24 órával később.
Van ötletetek?"
Erre a következőt csináltam:
van egy automatizálás, ami az összes nem vezetékes eszközömön végigmegy és megnézi az utolsó frissítés időpontját. Ha az utolsó frissítés régebben volt, mint az általam UI-n megadott idő, akkor küld egy notifikációt arról, hogy mely eszközök nem válaszoltak a megadott idő óta. Ha minden eszköz válaszolt, akkor nem küld notifikációt.Ez tökéletes megoldás olyan eszközökhöz, aminek rendszeresen kéne frissítést küldenie (pl. hőmérséklet szenzor). Viszont nem tökéletes megoldás azokhoz az eszközökhöz, amik csak akkor küldenek jelet, ha valami történik (mozgás szenzor, ajtó contact szenzor, víz szivárgás szenzor).
tbs
freemanone
Hát csak ajánlani tudok mást esetleg.
A Philips Hue multi sensorok (presence, lightlevel, temperature) 0,2 fok változásnál, avagy 5 percenként reportálnak. Két ceruzaelemmel 1 évig bírják elvileg. Az ár már más kérdés. Viszont a későbbi világításhoz a hub és a mozgásérzékelők már adottak lesznek.
The `presence` value is reported every 5 minutes, and when the motion sensor value changes (from motion to no motion or from no motion to motion);
The `lightlevel` value is updated every 5 minutes, and when the motion sensor value changes by 2000 or more;
The `temperature` value is reported every 5 minutes, or when the motion sensor value changes by 20 (0.2 degrees) or more.(#5720) nyirzoz: hmm..... fura, akkor nálam nemtudom mi lehetett, de amikor próbáltam nem kapcsolt.
sugarforce
Nekem az a véleményem, hogy simán rábízható. Persze ízlések és pofonok. Tegyük fel, hogy tényleg 0.5 fokra reagál csak egyből, ha az az eldöntendő kérdés, hogy menjen e a fűtés, vagy sem, akkor szerintem ez a határ még elfogadható, pláne ha nem alternatíva a vezetékezés. A hétvégén csinálok egy kicsit kontrolláltabb tesztet, hogy biztos ne legyen 6% páratartalom változás, illetve 0.5 fok eltérés és úgy mit és hogy jelent. Az eddigi tapasztalatok azok, hogy teljesen random jelenti a hőfokot, van hogy 2-3 percenként, ahogy változás van, de van, hogy 40-50 percig semmi(HA alapján), de nem is volt változás a hőfokban.
Degeczi
Arra alkalmatlan. Ráguglizva azt találni, h 6% páratartalom vagy 0.5C hőfokeltérés okoz azonnali jelentést az időzítetten kívül, ez magyarázza a rálehellésre gyors reagálást, de fűtésvezérlésre nem jó (max segédinformációként)
Rajtad (ill. persze a fűtésrendszeren is) múlik, mekkora ingadozást tartasz elfogadhatónak, szerintem ez könnyen túl megy az elfogadhatón, én biztosan nem bíznám ezekre. De kipróbálni semmiből nem tart, max nem használod erre, ha nem válik be.
Degeczi
Még megnyugtatóbb, h azóta figyelve a gyanúsnak tűnt szenzor is csak max 2 tized eltérést mutat egy mellérakott másikhoz képest - és az is főként azért, mert nem pont ugyanakkor jelentik le az állapotukat (ezzel mondjuk legyél tisztában, h csak 15-20 percenként küldenek adatot, ami nem süríthető. Helyiségmonitorozásra persze tökéletesen elég így, és cserébe valószínűleg helytálló az egy éves elemélettartam - de mondjuk fűtés/hűtésvezérlésre persze nem lennének alkalmasak)
Degeczi
7 példánya biztosan pár tizeden belül van, egy 8.-nál gyanús nekem, h 1-2 fokkal kevesebbet mérhet a ténylegesnél, most raktam mellé egy 9.-et kíváncsiságból (mert amúgy a padláson van, és ott semmi jelentősége)
de ezt senki nem garantálhatja előre: nyilván pont azért adnak meg gyárilag 3 fokot, h ne lehessen panaszkodni, ha vki belenyúl a gyártási szórásba
viszont érdekes, az otthonautomatizálási rendszerekben miért nincsen erre opcionális korrigáló tényező, amivel be lehetne kalibrálni
Degeczi
Nyilván nem ultimate, de szempont az is, h a Xiaomi nem pusztán gateway. Ráadásul az általad említett Conbee csak 10 eszközt tud kezelni, míg a Xiaomi 30-at - ami mindemellé még olcsóbb is.
Szóval csak annyi, h kezdésnek egyáltalán feltétlenül elvetendő a Xiaomi Gateway. -
Degeczi
Nem egészen értelek...
Nekem nagyon jól jön az erős és állítható színű éjjeli fény (amit pl. "fürdőszoba foglalt" jelzésre is befogtam
és a hangszóróját is több eseményhez használom (és egy darabig a fényérzékelőjét is). Ezeket valahogy amúgyis meg kellett volna oldjam - így hogyne érte volna meg hát? (vmi 10-11e-ért kitben, nyitásérzékelőkkel és vezeték nélküli kapcsolóval együtt)
Pláne, h jódarabig nem volt volt RPi-s automatizálásom, de addig is nagyon jól jött az év eleji hideg időben, h a fűtés nélküli, felújítás alatt álló házamban távolról is nyomonkövettem vele minden helyiség hőmérsékletét. -
Cool Face
Engem kicsit elriaszt ez a barátságtalan HA felület. Mondjuk egy egyszerűbb időzítéses beállítást is saját magadnak kell leprogramozni.Nem találtam erre előre megírt UI-t. Továbbá ha az árakat nézzük akkor Rpi+Conbee+Z-stick+egyebek nem olcsóbb ez sem. Mondjuk így körülbelül mindent le is fedtem vele. Smart things esetleg?
sugarforce
Adott egy padlófűtéses rendszer gázkazánnal. Ezt egy bi-metál alapú termosztát vezérelte, ezt cseréltem le egy kicsit modernebb megoldásra, amit tudok integrálni a már meglévő HA-s hőmérő szenzoros rendszerembe, ami rpi alapokon fut. Kisebb-nagyobb keresgélés után rátaláltam egy kész panelre (na jó, nem annyira kész megoldás, minimális forrasztgatás azért még kellett hozzá, de ez belefér), ami egy ESP01 és egy 5V-os relé kombinálása. Erre ráraktam egy Tasmota fw-t, így MQTT-n keresztül tudom vezérelni a HASS alól. HA alá beraktam a
generic_thermostatmodult, ami szépen teszi is a dolgát. -
hoodoo86
"Tulajdonképpen mi volt az oka a beszerzésének azon túlmenően, hogy ki akartad váltani a meglévő gateway-eket?"
Csak annyi volt a célom, hogy ne 3 gateway legyen, hanem egy.
"Illetve ha most úgy gondolom, hogy nekem teljesen jók az Ikea fényforrásai, Hue nem kell, illetve vennék pár Xiaomi érzékelőt, akkor a ConBee-t javasolnád inkább, vagy a két külön gateway-t?"
Fogós kérdés. Még en sem döntöttem el, hogy melyik a jobb felállás. A gyári gateway-ekkel gyári támogatásod van, azokhoz csatlakoznia kell a kompatibilis eszközöknek. Conbee-vel figyelni kell, hogy melyik eszközre csatlakozott a szenzor. Xiaomi szenzorokat nehezebb csatlakoztatni, mint gyári gateway-nél.
Nálam az fog dönteni, hogy új eszközöket milyen gyorsan támogat a conbee (pl: Tradfri plug) és az általam is megtalált bug-okat milyen gyorsan javítják ki."Ha a ConBee mellett döntök, akkor az Ikea fényforrások párosításához kell még valamilyen külön ikeás eszköz?"
Nem kell távirányító. Resetelni kell a villanykörtét 6x le-felkapcsolással.
"Conbee alatti vegyes mesh hálóban lehet pl. egy ikea fényforrás a gateway a stick és a xiaomi szenzorok között"
Igen! Egy mesh hálózatban van minden eszköz.
"Illetve egy ilyen relative terjedelmes zigbee háló mennyire stabil?"
"A hatótáv mekkora és hány eszközt lehet összeláncolni?"Nálam kicsi a lakás. Kb 50nm, a Conbee a lakás közepén van. Minden zigbee router (villanykörték) egy link távolságra voltak a conbee-től. Az end-device-okat (szenzorok) a villanykörtékre csatlakoztattam fel.
Viszont csak 10 _közvetlen_ end-device-t támogat a Conbee. Ezért ha sok szenzor/távirányító van, akkor azokat a zigbee routerekre kell csatlakoztatni.Első alkalommal fogalmam sem volt mi hova csatlakozik, csak pár szenzor nem működött. Elinditottam a deCONZ GUI-t és az pár óra alatt kirajzolta a teljes hálózatot. Ott láttam, hogy melyik eszköz kivel van kapcsolatban. A conbee-re több, mint 10 end-device volt csatlakozva. Ezeket újrapárosítottam. Újrapárosításkor a villanykörtéhez kell közel tenni a szenzort és akkor jó esetben a villanykörtére csatlakozik fel. Volt szenzor, amit a conbee-től kis távolság miatt nem tudtam közvetlenül a villanykörtére csatlakoztatni. Ilyenkor le kell lőni a conbee-t, majd a szenzort force-olni adatküldésre (hogy ne aludjon), és a conbee hiányában átmegy a legközelebbi zigbee routerre. Ezek után már nem volt gond a stabilitással.
Hogy milyen messzire lehet villanykörtékkel és plug-okkal növelni a hálózatot, azt nem tudom. Szerintem szobánként egy villanykörte/plug kellhet.
Degeczi
Nagyon sok riasztó használ 433 MHz-es szenzorokat, azokat könnyen föl tudod használni egy Sonoff RF Bridge-el.
Az ajtónyitás érzékelőim Xiaomi-k, mert azoknál hasznos, h küldik a csukott-nyitott állapotot is (míg a 433 MHz-es ajtóérzékelők jellemzően csak a nyitásról küldenek egy impulzust, hiszen a riasztónak csak ennyi kell), de mozgásérzékelőből én is egy riasztó 433 MHz-es szenzorait használtam föl így, erre tökéletesek.
hoodoo86
Conbee-t beállítottam és teszi a dolgát. Azóta nem piszkáltam.
A jelenlegi eszközeimet mindet tudja kezelni. (Ikea Tradri dim és hideg-meleg fehér villanykörték, Tradfri 5 gombos távirányítók, Osram Lightify Smart plug-ok, Xiaomi ajtó nyitás szenzorok, hőmérséklet szenzorok, víz szivárgás szenzor, mozgás érzékelők). Hue villanykörtém és távirányítóm nincs, azt nem tudtam tesztelni. Hue bridge-em volt, mert az vezérelte az Osram plug-okat.
A múltkor leírt limitációkat találtam csak, a többi funkció működik:
- battery_level értéket nem olvassa a Xiaomi door window sensor-ból. A motion sensorban és a water leak sensorban mindig 100%-ot mutat
- ikea 5 gombos távirányító máshogy működik, mint az ikea gateway-enEz a második dolog nagyon zavar. A szín váltás gyakorlatilag lehetetlen lett a távirányítóról, mert olyan kicsi a szín ugrás, hogy 20-30nyomással lehet érzékelhető színváltozást elérni a távirányítóval. A gyári beállítás 3 szín között ugrált (fehér, normál, sárga). Egyelőre telefonról állítom a színt.
"a fejlesztéssel hogyan haladnak a HA-nál? "
Szerintem a HA gyorsan lereagálja, ha esetleg változás lesz a REST API-ban. Viszont a deCONZ fejlesztési sebessége lasabb, így nem vagyok benne biztos, hogy Home assistant sebességgel fogja támogatni az új eszközöket.Összességében beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket?
Igen is meg nem is. Maga az eszköz jó, hozza, amit ígér. Viszont azzal van bajom, hogy egy új gyártót kell beékelni az eszközök közé. Nem tetszik, hogy egy extra függőség kerül a rendszerbe. (eddig volt A gyártó eszköze, gateway-e és home assistant. Most lett A gyártó eszköze, egy kis cég gateway-e, és home assistant).Tegyük fel hogy A gyártó kijön egy új termékkel / feature-el.
- Conbee nélkül: A gyártó gateway-én keresztül egyből működni fog az új termék, Home assistant elég gyorsan beleteszi majd a támogatást.
- Conbee-vel ez így néz ki: a deCONZ csak egy kis idő után fogja implementálni a változást (ha fogja egyáltalán), Home assistant meg a deCONZ REST API-tól várja az új eszköz támogatását.Most fog jönni a Tradfri okos konnektor. Kiváncsi vagyok melyik open-source projekt milyen gyorsan implementálja.
Annak éri meg, aki egyszer megveszi a kompatibilis eszközöket (villanykörték, okos konnektor, szenzor), és tudatosan nem veszi meg az összes gateway-t, csak a conbee-t. Akkor még olcsóbban ki is jön az egész. Aki minden újdonságot azonnal akar, annak nem ajánlom
itanczos
Hiba! Nem szabad feladni!
A Hassio nagyon jó és elég stabil dolog! Szerintem használatban jobb esélyed van a stabil működésre! Pont azért, mert ahogyan Te fogalmaztál, kiherélt.(Mondom ezt úgy, hogy kb 10 éve linux szerverek üzemeltetéséből élek...)
Szóval, annak oka volt, ha nálad nem indult el! Ilyen esetben egyből rá kell dugni a monitort! Pl lehetett ez egy SD kártya hiba is, vagy ezer más, amihez semmi köze a Hassio-nak!
Chromecast-od vagy Google cast-od nincs véletlenül? (standalone, vagy pl. TV-be integrált). Van most egy olyan bug, hogy a webgui nem indul el, ha konfigurálva van a google/chromecast. Ha úgy hagyod mint konfigurálatlan device-t, és el hide-olod, akkor oké minden, ha megnyomod a guin a configure buttont miután discoveryzte, akkor restart után nem lesz webgui. Lehet hogy már javították, én kb. 2 hete futottam bele, akkor még nyitott issue volt.
hoodoo86
Frissíts tudatosan. Olvass release notes-t, a frissítés előtt. Az új auth rendszer már kb 3 minor release-el ezelőtt be volt jelentve, lehetett tudni, hogy nem lesz egyszerű menet. Én még egyik HA -at sem frissítettem 0.77-re, mert megvagyok az új feature-ök nélkül is. Az egyik HA-t kb fél év után frissítettem, mert volt egy security incidens-re patch.
Szóval összegezve, igen lehet szívni, de nem kötelező szivatni magad az azonnali frissítésekkel.
Docker nélkül a downgrade így megy egy paranccsal:
sudo pip3 install homeassistant==0.XX.X -
sugarforce
Ebben az esetben ket lehetoseged van.
-vagy olyan megoldast valasztasz, hogy a rendszer kiesese eseten is tudj pl.kaput nyitni
-frissites elott olvasol release notes-ot. Olyan rendszert azert nem frissitenek en se vaktaban, ami ilyen fontos dolgokat vezerel, pont az ilyen szivasok elkerulese miatt. -
hoodoo86
Kéthetente van új minor release (0.77.0). Utána még kb 1 hétig jöhet 1-3 patch release (0.77.1, 0.77.2, 0.77.3). Ha nem egyből az első minor release-re frissítesz, akkor nem lesz szinte semmi gond. Plusz nem kötelező minden minor release-re frissíteni. Ha van egy jól működő rendszered és az új feature-ok / bugfixek nem érintenek, akkor követhetsz ritkább frissítés ütemet is.
Ha minden új minor release-re azonnal frissítesz, akkor bele lehet futni kellemelenségekbe.
Minden frissítés előtt legyen backup a config mappáról!
Előbb próbáld ki, hátha elég neki a usb-ttl eszköztől érkező táp is. De esélyes hogy nem fog menni, ezek nagyon kevés áramot tudnak leadni. Illetve adhatsz neki máshonnét, ha van 3.3V-od valahol, de gondolom nincs. Ez esetben kell a kondi.
A fenti módszerrel semmiképpen se csináld, hiba volt elmondanom
Ha modi olvasná: lehet hogy az lenne a legjobb ha törölné. Én továbbra is bízom magamban, szerintem rutin dolog egy gyakorlott/képzett kéznek. De nem szeretném hogy nem hozzáértő olvassa, és bármi baja legyen belőle.
itanczos
Ha vissza olvasol, vagy rákeresel a sonoff-ra itt a topic-ban, szívtunk már vele párszor!
Fura módon, néha egy adott programmal nem lehet flash-elni, míg egy másikkal igen. Aztán egy másik sonoff-ot meg azzal nem...
Szóval, szerezz be 2-3 flasher-t!
Megtalálod a link-eket itt! -
videotutorial
[link]hogy ne kelljen bepötyögni a parancsot:
esptool.exe -vv -cb 115200 -cp COM5 -ca 0x00000 -bz 1M -bf 80 -bm dout -cf sonoff.bina sonoff.bin meg a tasmota összecsomagolt , előre gyártott fw.
nyilván a COM portot állítsd a neked megfelelőre.1 darab kütyü kell hozzá, hogy hol tudod beszerezni itthon, nem tom. , de ahogy nézem, van eu stock is.
Igen.
A Sonoff 433 Mhz esetén nem kétirányú. Ahhoz a mobilos (Wifi-s) app kell.Nem tudom, hogy érdemben mi a különbség a Sonoff 4CH PRO v1 és a v2 között. Van v2-m is, de nem hasonlítottam össze a két NYÁK-ot nagyítóval, mivel nem érdekelt.
Én is csak házak közötti különbséget láttam.Szerk.: igen, az appban látod, ha RF-en/a készülék házon megnyomtál egy gombot.
itanczos
Köszönöm freemanone, valóban így van!
Persze ebben az esetben rendben van a felállás.
De ne feledjük el, hogy a kódolatlan RF jel simán reprodukálható, akár akaratlanul is!
Vagyis a közeledben van egy másik távirányító, aminek ugyanaz a frekije és akaratlanul is, de simán irányítja a te eszközödet!!!
Ha vissza olvasol a topic elején többen is jelezték, hogy a szomszéd kapcsolgatja a lámpáját. -
freemanone
Igen, az képes lejelenteni a status változást rögtön. Teszemazt ha megnyomom a fizikai gombot a sonoffon, azonnal változik a status a gyári appban és tasmota web felületén nézve is. (mással még nem próbáltam őket)
Nincs 433as sonoffom, de szerintem wifin ugyanúgy le fogja jelenteni hogy valami változott. Sőt, a gyári FW leírás szerint ez egy támogatott dolog: [link] -
freemanone
Azzal van a baja, mint itt sokunknak is, hogy a legtöbben egyirányú RF-ről gondolják tévesen, hogy az egy okos otthonba megfelelő eszköz. Holott nem az.
Gyors példa:
A pumpa a kútban, az asisztens szerint működik, hiszen elküldte neki a bekapcsoló jelet.... de valójában leégett és mégsem működik, ezért már 3 napja nem öntöz és csak a száradó gyepet veszed észre. Amíg ha lenne status jelentés, akár naponta több alkalommal lekérhető és riaszt ha pl: elem merül, eszköz elérhetetlenné vált több mint 2órára, stb.
A sonoff 433-as cuccai egyirányúak, mint a legtöbb piacon lévő RF433-as kütyü. -
itanczos
Nem a frekivel van gond, bár pl a 433 elég foglalt...
Inkább az egyirányúsággal. Pl én használok 433MHz-es mySensors-os rádiókat, amelyek 2 irányúak.
Persze egy távirányítónál ennek nincs jelentősége, hiszen ott van előtted az eredmény.
De egy okos otthonnál nem mindig van így. -
Monkey:
Miféle külső antennát? Egyáltalán az a "feltekercselt drót" a 433 Mhz-t veszi?
Van értelmes csere alkatrész javaslatod? Hogyan cserélném ki arra?Piedon:
Az a tető kb. egy nagyobb verandának felel meg. Magassága a kérdéses helyen bő ~2 m, szóval a maga ~3 m-ével nem lesz villámhárító.
A "kézi" öntözést akarok a kertben, akkor a kicsi távirányító kapcsolná a Sonoff-ot. Amúgy meg előre ütemezett öntözést futtatok vele, amit - jelenleg - az eWeLink-ben állítok be.
(Mágnes szelepek még nincsenek, jelenleg csak a szivattyú vezérlése van az 1-es porton.) -
Szivattyú vezérlést akarok megoldani 2 db Sonoff 4CH Pro-val. (1 szivattyú indítás, 7 db mágnes szelep.)
Jelenleg még nagyon az elején vagyok, próba üzem tart. A Sonoff oldalról nyitott cseréptető alatt van, így a kert végéből (kb. ~40 m távolságról) már nem érzékeli a 433 Mhz-s távirányító jelét.
Ki fogom rakni egy vízhatlan dobozba a tető fölé kb. ~1 méterre egy csőre. Akkor majd meglátjuk...Jelenleg a szükséges alkatrészek beszerzése folyik lépésről-lépésre a rendelkezésre álló anyagiak függvényében...
Első körben, hogy olvasgass még, minél kevesebb prekoncepciód van, annál hatékonyabb lesz a rendszered a végén. Pl. Zigbee esetén a range probléma elég jól ki van találva, mert mesh hálózatot alkotnak az eszközök, és relayezik egymás adatait. A hőmérők és az egyéb hasonló end device-ok nem, mert ugye az életük nagy részét sleepben töltik (cserébe elmennek 1 évet egy gombelemről, szemben egy ESP-vel mondjuk), de a fix tápos cuccok (izzó, okoskonnektor, stb..) routerként is működnek.
A másik amit tudni érdemes, hogy pl. a Xiaomi gw LAN oldali része wifis, tehát az elve kilőve nálad. Viszont pont mostanában próbálkozunk többen is kiváltani egy kis USB dongles (vagy RPI shieldes) Zigbee coordinátorral a GW-t, ez által nem hogy megszűnik a Xiaomi GW/cloud függőség, hanem szinte bármilyen más gyártótól származó Zigbee eszközt rá lehet aggatni. Ráadásul wifi se kell hozzá, ha egy drótos szerverbe dugod a donglet (raspberry, NAS, épített szerver, akármi). Ez ügyben olvass vissza pár napnyi commentet, vannak linkek a hw-kre és az sw-kre is.
Egyébként 100%-ban úgysem tudod homogénen megoldani (azaz csak Zigbeevel), szóval lehet építeni meg hackelgetni bőven hw és elektronika fronton is, de ha valamiből van szép, olcsó, jó, egyszerű, kész megoldás, akkor azok helyett szerintem nem érdemes feltalálni a spanyolviaszt (xiaomi temp. szenzorok pl. pont ilyenek).
Degeczi
Egyébként tényleg nem ártana tisztába tenni a dolgokat, mert a tudatlanságból fakadó babonaság csak önszivatásra jó...
Nyilván nem közvetlenül a wifi router vagy egy érzékelő mellett alszotok, márpedig a térerő a távolság növekedésével négyzetesen csökken = pár méterrel házi teljesen elhanyagolható. Ezért, a roppant kis teljesítmény miatt adódhatnak problémák a wifi vétellel már 1-2 fal mögül is.
Ezzel szemben a mobiltelefonjaitok a min. több száz, de akár több km-es távolságban lévő adótoronnyal kommunikálnak, azaz nagyságrendekkel nagyobb teljesítménnyel! Tehát ha már szmogriadó, akkor tessék komolyan venni, és a telefonokat kikapcsolni hazaérkezéskor...
Hát igen, ez így egy kicsit átverés, ezzel az erővel akár betehetsz egy wifi routert is, mond neki hogy smarthome hub
Xiaomi szenzortól meg nem kell félni, abban a minőségben, kinézetben és méretben az életben nem fogod megépíteni házibarkács körülmények között, pláne nem annyi pénzből amennyibe az kerül.
A "kész rendszer" pedig nagyon sokféleképpen értelmezhető, eléggé neverending sztori lehet belőle, ha elemi szintről (ellenállás, ESP, akármi) kezdesz építeni, és attól még, hogy a szenzorokat készen veszed, bőven lesz vele munka, hidd el
Amit itt a legtöbben nem szeretünk és kész rendszernek hívunk, az egy adott gyártó mellett való elköteleződés, és a teljes ökoszisztémájának a használata, clouddal és minden hozzá adott sw-vel. Ez esetben csak a telefonodon nyomogatod 1db app-ban a beállításokat. Szóval ezen két véglet között azért van bőven lehetőség, és sweet spotot is lehet találni
freemanone
Nade nem a fejét kell átcseszni, hanem elmagyarázni a tényeket.
Bármelyik vezeték nélküli rendszert nézed, akár a mobil telefonod, tablet, stb.... mindegyik "smog"-ot generál. A szomszédokról, mikróról stb nem is beszélve...
Szóval egy szó mint száz, beszéld meg vele, mert ha a "wifi" mumus, az összes többi smart home kütyü ami vezeték nélkül megy ugyanabba a kategóriába tartozik.(#5212) Chal: Pontosan!
Például nálam is van Xiaomi, Philips, Sonoff, Broadlink, NodeMCU, Arduino, Alexa, HomeAssistant x86-on és még sorolhatnám. Volt és még bőven lesz is vele meló, hogy mindent tudjon amit idő közben kitalálgattam. Viszont egyet nagyon megtanultam! Kizárólag digitális, visszajelzésre képes eszközök jöhetnek szóba, kivétel a szimpla szenzorok, amik csak riportálnak. -
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Automata kávégépek
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- BestBuy topik
- EAFC 26
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852
Ha valami fura van (pl. leszakad egy eszkoz), a grafana sms-en, email-en es slack-en is kozli.
