Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz zsamiatt #43430 üzenetére
Igen, így csak szép játék, de gyakorlati felhasználásra nem jó, mivel a fene se fog ilyen eszközt keresgélni, nyomogatni, közelről belebeszélni parancskiadáshoz, kell vezényszóra állandóan fülelő cucc - azt viszont nem egyszerű összehozni, sok mikrofonnal, háttérzajból amennyire lehet kiszűrve a beszédet, csak a tényleges parancsszóra reagálni.
A legjobb az lenne, ha sikerülne vkinek meghackelni egy gyári megoldást, Google vagy Alexa hangasszisztensre saját firmware-t tenni, hiszen a hardver ott adott.
Másrészt a jó minőségű TTS lokálisan elég erőforrásigényes (de nyilván a STT is), és az okosotthon rendszer futtatására amúgy tökéletesen elegendő, kis fogyasztású rendszeren sokkal lassabb az online szerverekénél. Jó lenne ahhoz is vmi hardveres támogatás, mint képfölismeréshez a Coral.
daninet
válasz zsamiatt #43566 üzenetére
VPN az egy elég múlt századi dolog ezekhez a modern tunnelekhez képest. Az egyetlen ami mellette szól az az, hogy nem közvetlen elérhetőek az eszközeid a neten. Ellenben login után mindenedhez hozzá lehet férni. Zero Trust esetén az egyes funkciókat rakod ki a netre (pl HA web interfész) és egyesével azonosítod a usereket. Ezért Zero Trust a neve, mert egy loginnal nem lehet mindenhez hozzáférni. Frissített rendszer 2fa loginnal védve szerintem ez eléggé megbízható és általában biztonságosabbnak tartják. Persze a kínai hekkereket semmi nem fogja visszatartani.
Cloudflare továbbá megvéd a ddos-tól és jelszó próbálgatós robotoktól, ha túl sok a lekérdezés captcha-t dob nekik.
További gondok a VPN-el:
1. mindig csatlakoznod kell, olyankor minden adatod át lesz irányítva a csatlakozott eszközről a szerver felé
2. portokat kell nyitni és egyedi IP-vel kell rendelkezned, ha a CGNAT-od van akkor kb lehetetlen VPN szervert beállítanod. A beállítás a hálózatod felépítésétől függően lehet pár perc de nagyon gyorsan beleszaladhatsz bonyolult szitukba ahol reverse proxykat meg mindenféle bridge-eket kell létrehoznod hogy elérd az eszközeidet.
3. VPN típusától függően számításigényes lehet, gyengébb eszközökön lassúEhhez képes Zero Trust beállítása:
1. cloudflare plugin telepítése
2. beírod a kulcsod a cloudflare oldaláról
3. hozzáadod a domaint
4. nincs 4. már megy is. És https-t is magától megoldja
De ha csak a domain árán vagy leakadva akkor van .tk meg még egy rakás más ingyenes domain.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
csubuka
válasz zsamiatt #43844 üzenetére
Megnézem, köszi
A supportjuk kicsit felhúzott amúgy mert direkt rákérdeztem hogy jól fog-e menni a Mobilus integrált zwave redőnymotorral a rendszer, de nem lehet mégse associate-elni távirányítóval, mert mégsem úgy megy ahogy kéne...Valamikor talán megpatchelik....
De talán ebben a kérdésben mmmegfelelőbb lesz a válaszuk
dieselgti
válasz zsamiatt #43847 üzenetére
Azért ez egy kicsit túlzó kijelentés, bár hellyel-közzel van benne igazság ( z-wave-ről beszélek). Mondjuk, hogy nagyjából kompatibilisek. Aeotec-nek és a Fibaronak is van kompatibilitási listája a saját szemszögéből. Hozzáteszem z-wave esetén sokkal több cucc szereti egymást, mint mondjuk a zigbee-sek. És párosítani egyszerűbb (saját tapasztalatom/véleményem).
ojb
válasz zsamiatt #43959 üzenetére
"Erdemes firmwaret ratenni?"
Amennyiben "gyárilag vagy jelenleg" nincs rajta mindenképpen ui. anélül szinte semmire sem használható...
"Mit lehet nyerni vele?"
Coordinátor firmware esetében egy ezsp coordinátort,
Router firmware esetépen pedig egy ZB routert.
"Illetve mit erdemes ratenni?"
lsd, előbbi választ,
ha coordinátort szeretnél, akkor coordinátor fw-t,
ha routert akkor pedig router fw-t.Ne haragudj a válaszokért, de nagyon általánosan fogalmaztál meg kérdéseket, amikre -- sajnos -- csak általános (buta) válaszokat vagyok képes magamból kipréselni...
(ex)Cat
Alapvetően nem érdemes. Gondolom coordinator-ként használod, mert alapban ez a FW van rajta, azt nincs értelme frissítgetni. Legalábbis addig amíg esetleg vki meg nem csinálja rá a Matter kompatibilis FW-t. Amennyiben átjáróként szeretnéd használni, mert van egy másik stick coordinator-nak, akkor persze muszáj.
Speederer
válasz zsamiatt #44156 üzenetére
Tudom, hogy a mosások számát is meg lehetne oldani a HA-ban, és nem sokkal vagyok előrébb, mint ha egy okos konnektorral használnám.
De tavalyról nekem még 5-10e forintnyi különbség rémlik a wifis és nem wifis verzió között, bár amargo most már 10-15e-t ír, de a lényeg, hogy egy szerintem elfogadható felárért adját ezt a pluszt. Erre mondtam, hogy csak emiatt nem venném a prémium kategóriás sütőt/hütőt/akármit amik lényegesebben drágábbak, mert nem vagyok hajlandó (vagy éppen nem tudok) annyit kifizetni érte.Egy okos konnektor nem fogja kiírni, hogy melyik program fut és hogy mikor végez a gép, cserébe viszont a fogyasztást tudja mérni. Úgy gondolom el lehet dönteni kinek mire van szüksége. Valakinek talán mindkettőre is.
amargo: bár már kis.zsolt leírta, hogy nála mennyi az annyi, azért ha nem felejtem el, akkor rámérek, hogy nálam mit mutat kikapcsolt állapotban a fogyasztása. Most már engem is kezd érdekelni...
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
LouiS22
válasz zsamiatt #44614 üzenetére
a wifi:
résznél
power_save_mode: none
fast_connect: true
reboot_timeout: 45minilletve hasznos fix ip-t is osztani nekik.
de a log fájlban kell legyen nyoma, hogy miért a disconnect. Jellemzően egyébként kapcsolat sikertelenség miatt van talán 5 perce (nem emlékszem, meg kell nézni) konfigolva egy reboot. A fenti timeout-tal azt tolod ki.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
ViZion
válasz zsamiatt #44617 üzenetére
ESP8266 vagy ESP32?
ESP8266-nál a power save none a default, nem kell beleírni.
Fix IP-hez dns1 és dns 2 is adtam, output_power: ezzel is lehet játszani, 20 a default, ha közel vannak, akkor vedd le 16-ra, próba...
Ha épített cucc, akkor a forrasztásokat nézd át, hátha. Nekem a gyengén forrasztott szenzor miatt is variált.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
BlackJack21
válasz zsamiatt #44967 üzenetére
Szerintem nekem volt itt utoljára publikálva ezzel kapcsolatos probléma. Azóta ismét atomstabil. azt nem tudom, hogy a frissítések( Sonoff ZB Bridge, HA) oldotta meg vagy a gateway áthelyezése( inkább erre tippelnék), de most nem omlik össze a zigbee hálózat.
@LLKobe:
Ha most akarsz venni ilyet, akkor nem javasolnám ennek a megvételét, a ZZH vagy sonoff usb dongle jobb lehetőség, ha meg már megvan, akkor a "nagy" kiadás már megvolt, így "csak" az időt kell ráfordítani.
Ha ezt az utat választod, akkor előbb azt tisztázd, hogy melyik típus van neked, a sima ZB bridge vagy a pro verzió, mert két teljesen különböző kontrollerrel van szerelve és ebből következik, hogy kicsit másképp kell a konfigurálást végrehajtani. Amúgy nem nagy ördöngősség. van magyar oldal is, ahol leírják a menetét. Ha van kérdés, keress nyugodtan. -
LLKobe
válasz zsamiatt #45164 üzenetére
Köszi, ezt a bluetooth-os dolgot nem ismertem még. Occsó, de kétlem hogy a BT elég erős lenne hogy a két falon át érzékelje a jelet, az egyik ráadásul 60 centi vastag. De egy próbát megér márcsak a móka kedvéért is.
Erre a szoba rend detektálásra egyelőre semmit sem találtam.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
ViZion
válasz zsamiatt #45539 üzenetére
tilt szenzor az a dőlésszöget figyeli (lehet nem a szöget, csak h függőben van-e, nem ismerem ennek a lelkét). Alap DIY tilt szenzor az egy vezető (alátét) közepébe lógatott fém bigyó. Ha nem függőleges a szerkezeet, akkor a fém bigyó hozzáér az alátéthez, zárja az áramkört.
LouiS22: nem találom, h mi volt, de lehet nem is githubon, hanem redditen olvastam. Ezt [link] találtam előzményeimben, valahol ezzel együtt néztem. Egy darabig jó, utána azt írja a dashboard, h nem elérhető, de ESPHome-ban igen, majd az is írja, h nem...
ViZion
válasz zsamiatt #45724 üzenetére
" Egy jo kis wireguard mondjuk"
Az annyira jó, h a Tailscale is ez a lelke mélyén, csak a konfigolós rész nélkül
Azért "reklámozom", mert ez tényleg két kattintás, egy gombnyomás és műXik. Semmi port, tűzfal, etc. konfigolás nem kell. Nálam dupla NAT-on át is működik.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
BlackJack21
válasz zsamiatt #45833 üzenetére
Az a baj, hogy ez egy gázfőzőlap
így az elektromosság csak a gyújtáshoz szükséges, ami csak pár másodpercig tart, utána visszaesik az áramfelvétel, ami addig sem olyan jelentősen tér el a nyugalmi áramfelvételtől. Ebből nem tudok következtetni, hogy meddig tart a főzés, kevés az infó. A jelenlétérzékelő vagy radar sem ad pontos információt, mert mi van akkor, ha csak az üres lábas van odakészítve
A főzőlapon a biztonsági eszközökhöz hasonlóan lehetne termoelemeket használni, de nem szívesen furkálnám ki a nemesacél burkolatot, illetve fosok attól. hogy bárminemű átalakítás egy esetleges baleset esetén a sittre juttatna. Emiatt marad a páraelszívó, ami ha nem működik, akkor sem okoz a kényelmetlenségen kívül mást. -
ViZion
válasz zsamiatt #46549 üzenetére
így van, pont az egyszerűsége, letisztultsága miatt szerettük sokan a gugli szolgáltatásait.
Valahogy bekerültem ilyen kísérleti csoportba, halom felesleges funkcióm van chrome-ban... nem tudomhol kell kilépni, kikapcsloni, a flag-os megoldások nem működnek.
Cseréltünk telefonokat, a régi jó Android a múlté, rengeteg bloatware van rajta, letörölhetetlen, csak ADB-vel lehet tiltani. Persze kvázi ugyan ezeket a Xiaomi is felpakolja, tehát 256 GB-ből el is megy egy halom a semmire. Nem azt mondom, h nem elég, de normális SW-vel nem kellene 8 GB ram és ekkora tárhely... A tűzfal meg idegbeteg, a kérések 25-30%-a blokkolt, annak egy része reklám, a többi adatgyűjtés.
Ehh, bocsi az offért.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Degeczi
válasz zsamiatt #46948 üzenetére
Nyitott kaput döngetsz, egyszerűbb nem is lehetne: beállítasz egy automatizálást a
platform: homeassistant
,event: start
-ra triggerelve, és az action: alatt fölsorolod, mi történjen.
Tipikus példa erre a sonoffs/cmnd/state MQTT topik alá küldött üres üzenet, h a Tasmotás cuccok jelentsék le azonnal az állapotukat. -
Degeczi
válasz zsamiatt #46950 üzenetére
Nem tól jó ötlet. Akkor szét lenne szabdalva: találd meg a több tucatnyi automatizálás között mik futnak indításkor... És milyen sorrendben? (néha az is számíthat) Így egyetlen helyen van, áttekinthetően, egyértelmű sorrendben. Ráadásul nem csak automatizálásokat lehet az indításhoz kötni, pl. vmilyen számláló nullázását, sőt, elágazásokat, feltételeket is lehet bele tenni ha egy flag átállításhoz kell.
Teljesen jó ez így. -
Vodike
válasz zsamiatt #48015 üzenetére
Nagyon kivancsi lennek a reszletekre, sajnos sok helyen latok szabalytalan koteseket a kismegszakito tablaban is es keves az aki azt mondja tegyuk helyre…ma egy ilyen helyre megyek mondjuk pont, a “szerelo” ugy kototte be az auto toltot, hogy az mindig leveri a Fi-t…innen indultunk. Aztan a kismegszakito tabla kibontasa utan jott a meglepi, kopni-nyelni nem tudtam amikor a (regi AC-s) Fi-be 4-5 kabel volt szabalytalanul beszoritva/per aramkor es hasonlok. Borzaszto munka es veszelyes. Ez a srac 3 gyerek mellett azt mondta bontsam szet es tegyem ugy helyre, hogy nyugodtan tudjanak aludni, kerul amibe kerul…
exTiga
LouiS22
válasz zsamiatt #48027 üzenetére
Ez brutál. Mennyire volt régi a vezetékelés?
Ha szükséged/tek van egy használt, de működőképes, stabil főzőlapra+villanysütőre, szólj. Természetesen nem kérek érte pénzt, csak el kell szállítani.
daninet
válasz zsamiatt #48128 üzenetére
csak eszköz indításra való a távoli elérés? szerintem nagyon nem.
Én a kameráimat is HA-n keresztül nézem, riasztót ezen kapcsolgatom mielőtt hazaérek, megnézem nem hagytam-e bekapcsolva valami nagyfogyasztót, értesítéseket kapok ha valaki áll a kapuban. Ez csak pár dolog az ezernyi megoldás között amire a folyamatos távoli elérés használható.Mellesleg igen, a folyamatos VPN gond lehet, főleg ha távol vagy otthonról és nem tudsz egy videót sem megnézni mert az egész az otthoni neteden keresztül van átirányítva. Tudom, mindenkinek datacenter szimmetrikus fiber internetje van otthon a topiklakók közül, nekem nem. Az automatikus VPN nem megoldás mert az értesítéseket nem kapom meg. Állandó VPN kellene
4D4M
válasz zsamiatt #48123 üzenetére
Egyébként meg valaki linkelt megoldást Iphonon hogyan automatizálható.
Igen, pont jó példát hoztál, mert akkor gondoltam bele, hogy ha ilyen körülményes (több sec wait parancsok a ciklusban) lenne, inkább hagynám az egészetacsábalokálisan. Ebből persze az is következik, amit sugalltál: nem, nem létfontosságú (: De jól szemlélteti a felhasználó élményt, hogy fogalmam sincs, mikor kapcsolódom a HA-hoz távolról vagy lokálisan....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
v.attis
válasz zsamiatt #48588 üzenetére
Nem teljesen egyértelmű, hogy mit akarsz. Ha Q3RF termosztátod van, akkor az sima on-off készülék, csak vezeték nélküli. Ennek van egy kb 10x10 centis fehér műanyag dobozkája, rajta 2 gombbal, ez a vevőegysége. A vevőegységnek kell 230V táp és a kazánból a vezérlőszál (2db, száraz kontaktus...). Tehát a vevőbe be van kötve 4 vezetéked.
Ha csak időzítést akarsz, akkor a Q7RF ugyanaz, mint a Q3-as kistesója, csak okosabb, időzíthető. Ugyanaz a bekötés, ugyanaz a fali konzol, ugyanúgy ki és bekapcsolja a kazánt.
A vevőnek az eleje lepattintható, a falon meg ott marad egy konzol (a vevő hátlapja), benne a 4 vezetékkel. Gyakorlatilag lepattintod az elejét, helyére a Q7RF elejét és kész is vagy.Ha nem ezt akarod, akkor nem tudok segíteni. De ha leírod pontosan mit akarsz és mivel, akkor a topiktársak biztos tudnak.
vampire17
válasz zsamiatt #48701 üzenetére
Nezd meg a rajzot. Az I-O egy potencialmentes kapcsolas, nem kotelezo azt az L-t tenni ra, mint amirol a Shelly megy
Igazabol annyi a kerdes, hogy ha masik L-t raksz az SW-re mint a Shelly tapja, akkor erzekeli e a kapcsolo bemenet az L "elveszteset". Errol sztm ojb tudna mondani valamit, vagy egyeb ember, aki jartasabb az elektronikaban. Ha az N közös, akkor sztm nincs kerdes.
Cyberbeni
válasz zsamiatt #48720 üzenetére
Ha 4 eres vezetékkel van valami fali kapcsolóhoz kivezetve és az a kapcsoló vezérelhető RF-en keresztül, akkor ahelyett lehet Shelly vagy valamilyen Zigbee megoldást rakni.
Ha 3 vezeték és a motorban van az RF vevő, akkor kell valami olyan eszköz, ami be tudja tanulni a kódokat és visszanyomni, amikor te kéred.
RF betanulásra Broadlink RM4 Pro van nekem, de 1-2 havonta pont akkor esik le wifiről, amikor épp az autómata redőny vezérlés menne. Sonoff RF Bridge, ami még ilyet tud, az nem tudom mennyire stabil, meg arra elvileg lehet kusztom szoftvert rakni.
Plusz az RF-es sztoriba még bele kell kalkulálni azt, hogy te mondjuk csak 50%-ra akarod nyitni. Meg ha ez meg van, akkor mondjuk ha 2-t egyszerre akarsz vezérelni egy scene beállításával, akkor ott nem lesznek jók az időzítések, mert nem 0 idő alatt küldi ki a dolgokat. Nekem NodeRED-ben van egy ilyen összerakva az ottani HomeKit-es pluginhoz, még nem volt időm/kedvem ezt úgy átírni, hogy HA-ba menjen és akkor onnan tovább lehet tolni ugyanúgy HomeKit-be. De ha bárkinek kell, írjon nyugodtan és át tudom küldeni az éppen aktuális változatot.
gya/352
Most ez komoly? Ezt akarod így túlbonyolítani? Veszel egy 230V-os tekercsű váltóérintkezős relét vagy kontaktort aminek a tekercsét a normál villany fogja táplálni. Amikor nincs villany a relé elejt és arra az érintkezőre teszed a szünetmentes kimenetét, azont keresztűl meg megy a lámpára. Remélem érthetően le tudtam írni.
- Gaming notebook topik
- foobar2000
- Videós, mozgóképes topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
