Okos Otthon összefoglaló:
Cyberbeni
gorbep
#60194
Nálam a docker verzió fut, külön beállítottam, hogy ne legyen key expiry az otthoni szerverre, nálam nem kellett újra loginelni.
De majd az lesz a jó, amikor 10 év lejár a HA tokeneknél és NodeRED/stb. random megáll. Lehet erre sem ártana egy remindert beállítani, ami 9 évente szól.
Cyberbeni
4 tarifához van regiszter. Egyes órák A2 tarifa szerint váltják az 1 és 2 tarifát, más órák H tarifa szerint. A1-ben ugye egy tarifa van. KIF4-ben (ha 5MWh-nál többet fogyasztottál előző évben) 3 tarifával kellene számolni, de persze ez az órán nem látszik, hanem továbbra is a kettő közül valamelyik módszer szerint vált a 2 tarifa között. (Persze most még a 3 időszak ugyanannyiba kerül, majd jövőre lesz időszakos árazás)
Ne keress benne logikát. Szaldóban amúgyis csak az összeg érdekes.
Cyberbeni
xrvman
#58904
Külső hőmérsékletre én netes forrást használok. Rendes időjárásállomás alá nem adnám, ha mindenképpen akarsz valamit. Az ilyen kis eszközökkel az a baj, hogy csak olyan helyre tudod őket rakni, ahol direkt napsütést kapnak vagy megreked a levegő, tehát a nap egy részében totál más hőmérsékletet fog mutatni, mint amennyi valójában van kint.
Cyberbeni
Snoop-y
#58868
Ahol eddig a fázis ment be, az a "kapcsoló" egyik fele. Ami meg eddig a lámpához ment, az a másik fele. Nyilván amikor ezek máshol vannak, akkor még kell pluszba vezetékezni, hogy az egy okos eszköznél találkozzanak, de más különbség nincs az 1 kapcsoló okosításához képest.
Cyberbeni
Jofi81
#58823
Nem.
Alapból a Thread a Zigbee egy rosszabb verziója. (Így hirdetik: "OPEN IPv6 BASED PROTOCOL Provides device-to-device and device-to-cloud connections". És pont azért kellett WiFi helyett Zigbee, hogy a 10 különböző gyártótól levő eszköz ne küldje az adataidat 10 különböző felhőbe.)
Ez a 2 chip egy eszközben megoldás semmivel nem jobb, mint két külön eszköz.
Ha van Apple/Google központod, akkor az alapból Thread Border Routerként is működik. -
Cyberbeni
sunavlys
#58606
6-kor és napfelkeltekor triggerel, feltételbe meg hogy 5:59:55 után és napfelkelte -0:00:05 után van, így csak a későbbi fogja triggerelni.
Nálunk 7:46-kor fixen felmegy, illetve ébresztő alapján vagy redőny vagy lámpa (ha mondjuk 2-kor kell kelni reptérhez, akkor ne a redőny menjen). Szerintem fölösleges ébresztő előtt random mondjuk 10 perccel felhúzni a redőnyt a napfelkelte alapján.
Cyberbeni
Hogy érted azt, hogy nem pont ugyanúgy vannak bekötve a fázisok?Tehát amit 1-es fázison mérsz feszültséget, ahhoz nem az 1-es fázison átfolyó áramot társítod? Ilyenkor ugye 120 fokkal el lesznek csúszva, ami ugye közelebb van a 180-hoz, mint 0-hoz. A leírásod alapján mindhárom áramot fordítva méred, de mivel két fázis fel van cserélve, ezért azoknál pozitív lesz a kijelzett érték, ami meg jó fázishoz van kötve, ott meg negatív.
Cyberbeni
tibbike01
#57800
Tippre ez összehozható egy Shellyn beállított automatizálással. De ehhez mindenképpen kell net kapcsolat, mert nincs RTC a Shellyben (vagy lokális NTP szervert is csinálhatsz, de akkor már inkább HA).
Ha nem csak ez az egy dolog kell, hanem majd mindig még egy valami, akkor olcsóbb és könnyebb HA-val kezdeni.
Cyberbeni
HA-nál már most tervezik, hogy mit akarnak jövőre eltörni:
Got `color_temp` argument in `turn_on` service, which is deprecated and will break in Home Assistant 2026.1, please use `color_temp_kelvin` argument
Mivel Zigbee2MQTT-ben mired-ben lehet ezt állítani, ezért HA-ból állítva is azt használom.
Cyberbeni
Elkezdtem kiszedni Node-RED-ből a redőny vezérlést, dockerrel szedhető akit esetleg érdekel: [link]
Home Assistantba felvett remote open/stop/close parancsain keresztül irányít, meg lehet adni külön fel/le időzítést, illetve mindkét irányba 0 és 1% közötti időzítést is (ami pl lamellás redőny esetén hasznos, ahol a teljes nyitás idejének pl a negyede amíg szétnyílnak a lamellák és így az 50% az a valóságban is akörül lesz)
Broadlinken keresztül elég pontosan lehet irányítani a redőnyöket (feltéve hogy egyszerre több redőny vezérlésénél van megfelelő késleltetés)
Majd valamikor azt is megcsinálom, hogy egymás alá is be lehessen rakni ezeket (tehát ha mondjuk a távirányítón van olyan csatorna, ami minden hozzáadott redőnyt vezérel, akkor azt csukva/nyitva az alatta levő redőnyöknek az állapotát is frissítse)
Cyberbeni
Kézi indítás kihagyja a feltételeket. Tippre a feszültség nem frissül, amikor ki van kapcsolva.
Plusz én a kikapcsolást az alapján csinálnám, hogy naplemente és napfelkelte között, ha 5 percig a villanyórán bejövő teljesítmény egy adott szint felett van és az akksiból kimenő egy adott szint alatt. És így mindegy az, hogy az inverternél változik valami beállítás, itt nem kell változtatni.
Cyberbeni
SafE84
#57430
Szerintem arra gondolt, hogy ahhoz hasonlóan ahogy pl egy banki vagy egy országos üzletlánc mobilos alkalmazásában nincsenek meg olyan alapvető dolgok, mint betűméret állítás vagy dark mode (amik ugye már 5-10 éve rendszer szinten támogatottak iOS-en), úgy a beágyazott rendszereket is hasonló szaktudással készítik, csak a kisebb fizetés miatt kisebb motivációval.
Cyberbeni
Tippre eddig ez a "click" volt használva, amit teljesen kivettek az új verzióban. Helyette a "single" kb ugyanazt csinálja, csak egy kis késleltetéssel (amikor már úgy érzékeli, hogy ebből nem duplaklikk lesz, hanem csak egy), illetve logikusan duplaklikkre nem küldi kétszer, hanem egyszer sem.
Cyberbeni
Itt a "Home Assistant legacy action sensors"-t be kell kapcsolni: [kép]
A másikat ne használd, mert a HA része rosszul működik és ha most összeszenveded, hogy azt csinálja, amit szeretnél, akkor az el fog törni amikor végre megjavítják, hogy úgy működjön, ahogy most ezek a "legacy" actionök működnek. Múltkori kommentem bővebben: [link]
Szerk: homeassistant.local:8123/config/entities résznél status alapján sorrendezve érdemes minden frissítés után ránézni, hogy van e olyan, hogy valamit egy adott integráció már nem szolgáltat.
Cyberbeni
Cyberbeni
HornedReaper
#57231
Én rf433-as füstjelzőt néznék, azt rtl_433 vagy hasonló segítségével HA-ba, onnan meg egy critical notification.
Cyberbeni
macimeister
#57218
Gyakorlati tapasztalat, hogy Philips hub helyett egy zigbee2mqtt kompatibilis hubot kell venni és akkor máris minden eszköz is támogatott.
Cyberbeni
kleinguru
#57178
Tippre innen érdemes választani: [link]
Nekem c3 supermini van, azzal már a felrakással is szívni kellett, plusz külön másik projekttel kellett a párosítást megcsinálni, mert ezzel valamiért nem ment. (Github kommentek alapján többeknél nem ment a párosítás a c3 supermini és iphone között az espresense-be beépített módon)
WiFi és BT folyamatosan megy, szerintem gyakran kellene tölteni elemes eszközt.
Cyberbeni
kleinguru
#57170
iPhone + Apple Watch mellett jól működik, fixen már a kerítés sarkánál észrevesz, hogy megjöttem, egyéb kombinációk nem tudom mennyire működnek jól. MQTT-n keresztül minden egyes állomás jelent időközönként, hogy milyen távol érzékel. Illetve ha van több állomás, akkor lehet vele háromszögelni, az is jelenti hogy melyik szobában vagy: [link]
Cyberbeni
kleinguru
#57155
Én ajtónyitást nem triggerelnék vele. Alapból érdemes hosszabb késleltetés arra, hogy awayre váltson, hogy mondjuk egy OS frissítés ne triggerelje. Nálam 5 perc ráhagyás van. Plusz alapból tipikusan kb 1 perc mire észreveszed, hogy lecsatlakozott a hálózatról.
Több ESPresense-t is lehet rakni.
Cyberbeni
Cyberbeni
Cyberbeni
E.Kaufmann
#56857
433-as érzékelő mellé raksz mondjuk egy rtl433-as vevőt, ami kitolja mqtt-n a vett üzeneteket, amivel azután HA-val feldolgozol. Nálunk pl a kapucsengő így van.
Ha nincs még betanítva, akkor csinálsz egy felvételt rtl433-ban és talán valamelyik hozzáértő segít az rtl433 githubon.
Cyberbeni
istvan170
#56822
Ha Shortcutsban van ilyen shortcut, vagy Homeban ilyen scene, akkor elvileg tudnia kéne Sirinek, hogy mit akarsz. Plusz ha a HA fejlesztői implementálnák, akkor lehetne a HA-ban a Scripteknél "Add to Siri" gomb, ami gyakorlatilag ugyanazt eredményezné, mint ha a Shortcutsból indítanál egy "Run Script"-et, csak így könnyebb lenne több eszközre kirakni.
Persze van olyan, hogy mondom Sirinek, hogy "Good Afternoon", ezt csak "Afternoon"-nak érti és mondja, hogy nincs semmi délután a naptáramban. (Talán főleg Apple Watchon keresztül van ez) De azért elég nagy százalékban működik szerencsére.
szerk: ha jól tudom, akkor "Add to Siri" nélkül is lehetne ilyet, hogy Spotlight keresésben ott lennének a Scriptek (és szó szerint a nevüket mondva elindulnának), csak azt is ugye implementálni kellene a HA appban. Ezt engedélyezné/tiltaná a "Learn from this App" kapcsoló a beállításokban.
Cyberbeni
osztraksajt
#56811
Attól még, hogy 3 fázis van, a hőszivattyú lehet 1 fázisú. Ígyis-úgyis el kell osztani a többi fogyasztót a fázisok között. Ha jól tudom, akkor ront a hatékonyságon, ha túl van méretezve a hőszivattyú.
Cyberbeni
Ezek az új eventek nem sikerültek valami túl jóra, az egyik admin is fakkol miattuk: [link]
z2m-ben vissza is kapcsoltam, hogy a régi típusút használja.
Az a bajuk, hogy nem állnak vissza üresbe, tehát ha egy bizonyos akcióra akarsz triggerelni, akkor kétszer egymás után nem fog menni, valamint ha unknown/unavailable korábbi állapotot nem szűrsz ki, akkor pl egy HA restart után is triggerel a legutóbbi állapot.
Az egyetlen előnyük, hogy ott vannak a lenyíló menüben a lehetséges értékek és nem neked kell tesztelni, hogy mit hogy hívnak.
Cyberbeni
petakpa1
#56563
Nem csak nyílt wifi hálózat esetén, hanem bármikor amikor az otthoni hálózaton kívülről éred el. És az bőven elég, hogy küldesz egy bármilyen autentikált kérést (pl lekérdezed az állapotokat az app megnyitásakor), abban benne lesz a token, amit utána bármire fel tudnak használni.
Ezért javasolt Tailscale vagy hasonló VPN, mert akkor a két kliens között titkosított mindenképpen a kommunikáció, akkor is, ha utána az otthoni kliens és a HA között http megy a kommunikáció. -
Cyberbeni
vampire17
#56486
Ha könnyű mindent kirakni, nem csak HA-t, az security issue, mert akkor lesz aki kirak mindent, amikor a felén jelszó sincs. Ha public wifire csatlakozol, ott blokkolják a tunnel/funnel elérést, ezért a HA fallbackel internal url-re, ami http és ott küldöd az access tokent, akkor ugye azt fel tudják használni, hogy a nevedben belépjenek az előbb blokkolt oldalon.
Az ilyenek miatt ajánlom, hogy Apple/Google Home-ba bekötni, ami általában kell és Tailscale vagy hasonló VPN a többinek, amit igény esetén bekapcsolsz mobilon.
Cyberbeni
CLI-ból core update 2024.12.5-re? Ha utána megy a login, akkor meglevő midea cuccok törlése, majd egy működő integráció felrakása.
A leírás alapján nálad autómatikusan updatel a core. Én a havonta az utolsó héten történő updatenél sűrűbben nem ajánlom a core updatet, akkorra remélhetőleg megoldódik minden, ami eltört az adott hónapban. -
Cyberbeni
Elvileg innen felrakva jó: [link]
Cyberbeni
Elvileg volt erről warning: 2024-12-03 13:21:24.566 WARNING (ImportExecutor_0) [homeassistant.const] TIME_DAYS was used from midea_ac_lan, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfTime.DAYS instead, please report it to the author of the 'midea_ac_lan' custom integration (innen: [link] )
Cyberbeni
vampire17
#56238
Ez miben ad pluszt ahhoz képest, hogy HA-ba megy minden és onnan meg tovább bárhová?
Bármi ami új, az új hibákat hozhat be. Pl a havi 8 milliós letöltésű cron npm package is random crashelte nálam a node-REDet és nem voltak képesek 1 év alatt felfogni a dolgokat: [link]
(Persze ha nem vittem volna át HA-ba azokat a flowkat, ami nem jó, akkor legalább saját forkban javítottam volna, de az issue alapján bárki pár perc alatt tudja javítani a hibát)
Cyberbeni
daninet
#55645
Mi az hogy nullázni minden kiolvasás előtt? Ide egyesével jönnek be az eventek. Ha eddig running volt és most is az, akkor te ugyanúgy hozzádsz egyet. Ha eddig running volt és most nem, akkor nem vonsz ki egyet. Az éjfélkor nullázás meg pluszban betol egy rudat a küllők kőzé.
Kellene egy lista, amibe beraksz meg kiveszel a status alapján. És akkor ennek a listának az elemszámát kell kiírni.
Cyberbeni
"Utility meter" típusú helper kell neki, ahol ki van pipálva, hogy "periodically resetting", ilyenkor ha csökken az érték, azt nem veszi figyelembe, hanem csak a növekményeket összegzi. (Tehát 0, 3, 1, 2 eredeti sorozatból 0, 3, 3, 4 lesz)
Persze most egyszer nulláról újra fogja kezdeni, de ahhoz képest jó lesz. -
Cyberbeni
User_2
#54983
Nem kell karbantartani. Én előre megvettem a Slimmelezer-t, usb-n keresztül táplálva összelőttem, hogy legyen wifin fix ip-vel és amikor jött a szaki felrakni az új villanyórát, akkor mondtam, hogy szeretném majd bedugni. A gyári fél méteres(?) telefon kábellel használom, sx631 villanyóra.
Ezek után wifin keresztül bármikor tudom frissíteni.
(Persze nálam úgy lett, hogy simán hozzáférhető a port plomba bontás nélkül, de ez igazából nem számít. Nálad akkor a plombált részen belül maradna.)
Cyberbeni
Nálunk ilyen van a nappaliban: [link]
A szellőztetés csövének a tetejére van rakva, naplementétől 50%-on van, késő estére lemegy 20%-ra. Majd kikapcsolás után mozgásérzékelés alapján 10%-on bekapcsol, ha nincs mozgás, akkor egy darabig 2%, majd újra ki.
Ha Jellyfinről megy a TV-re a stream, akkor kikapcsol, ha leállt, akkor újra be.
Plusz azon is gondolkodtam, hogy a kikapcsolt állapot piros szín 1%-on legyen és akkor kevésbé gond, ha nem mindenhol kapcsol autómatikusan, hanem mondjuk a wc-ben lekapcsolod, de még nem értél be a mozgásérzékelő hatókörébe, akkor ne vaksötét legyen.Arra bőven jó, hogy amikor áthaladsz a nappalin, akkor ne kelljen villanyt kapcsolni. Ha meg a nappaliban akarsz bármit csinálni, amihez fény kell, arra egy bármilyen buta ledes világítás okoskapcsolóra kötve jobb.
Cyberbeni
Szerintem túlbonyolítod ezt a dolgot. Getting startedot követve valószínűleg kevesebb gond lenne: [link]
Ez alapján van a firmware frissítéshez külön HA addon.
Nálam docker install van és a P verzió, ahhoz is van külön dockeres flashelő, aminek csak be kell adni az URL-t. -
Cyberbeni
HA és ESPHome ajánlott docker-compose.yaml is úgy kezdődik, hogy "priviliged: true", többször is volt már olyan, hogy node-red vagy hasonló nagyobb addon eltört. Úgyhogy szerintem ajánlottabb a linuxserver.io docker imageből kiindulni és addonok helyett is a megfelelő docker konténert fellőni.
Cyberbeni
Valószínűleg előbb lesz inverter csere, mint hogy bármi mérő behozná az árát (10 év letelt, alkotmánybíróságot látszólag nem érdekli, elég gyakran megy mindkét irányba az áram). Addig most beraktam még az OpenWeatherMap-ból jövő cloud coveraget, hogy 100% felhőnél ne riasszon.
Cyberbeni
Kroni1
#53724
Az én szenzorom általában fél óránként frissít, vagy ha nagy a változás az előző értékhez képest (normál használat mellett max 2-szer frissített nálam fél óra alatt).
Nálam csak a `min_gradient: 0.003` van állítva, a többi default. (Tehát mindig a legutolsó 2 érték alapján számolja) Ez azt jelenti, hogy ha 30 perc alatt 0,003*60*30=5,4%-ot emelkedik, akkor kapcsol be. (Vagy ha éppen 15 perc után érkezett a frissítés, akkor 2,7% felett fog bekapcsolni.)
Ha gyakrabban frissít a szenzor, akkor esetleg érdemes a `max_samples` és `sample_duration` értékekkel variálni.Kikapcsolás meg ugye időzített, mert ott nem jó sem az, hogy mondjuk alapból 45% páratartalom, felmegy 65%-ra, visszaesik 60%-ra és kikapcsol, sem az hogy lassan esik vissza 45%-ra, ezért bekapcsolva marad.
Cyberbeni
Ami van nálunk napelem inverter, az nem kapcsolható össze mással, viszont szeretnék riasztást arra az esetre, ha valószínűleg leállt a termelés (pl egy áramszünet után), hogy ne 1-5 nap múlva vegyük észre, hogy nem megy, hanem legfeljebb 1-2 óra múlva.
Van okosmérő, amiből Slimmelezer olvassa ki az adatokat, tehát valami olyan logika lenne a jó, ami azzal összeveti az elvárásokat.
Most az a logika, hogy napkelte és napnyugta(-1,5 óra) között, ha 3 órán keresztül nem megy 0 fölé a hálózatra visszatáplálás, akkor riaszt.
Ez pl tegnap jelzett, pedig csak esett az eső és 100-400 W körül volt a termelés az inverter szerint, amikor ránéztem. A Slimmelezer is egész nap csak egy negyed órán keresztül jelzett nem 0 termelést. (0.16kW volt a csúcs)
Ternap felraktam ezt a forecast.solar integrációt HA-ba, de a valós adatoktól eléggé eltérő becslést ad mindkét irányba. 6kWp napelem mellett tegnap elég sokáig 800-900W-ot becsült, ez eddig még oké lenne. Ma is főleg 800-950W-ot becsült, viszont ma elég sokáig 1kW fölött volt a termelés, a csúcs 2,5kW volt. Ez alapján én nem nagyon tudok olyat beállítani, hogy ha az elvárt termelés X fölött van 1 óráig és végig 0 a mért visszatáplálás, akkor szóljon (plusz akár több határérték, ami mellett hosszabb/rövidebb idő után riaszt)
Ti hogyan oldanátok ezt meg?
Cyberbeni
Tekerj lejjebb: [link]
Components are initially cloned into a cache directory, then the repository is checked for updates (via git pull) after the refresh: time passes since last check.
You can make ESPHome check the repository every time by setting this option to 0s, however since ESPHome is validating the configuration continuously while using the dashboard or the vscode extension, it is not recommended to set this value to less than a few minutes to avoid validation slow down and excessive repository checks.
Likewise, you can set this setting to never and ESPHome will never update the repository, useful e.g. when ref points to a tag.
Cyberbeni
Home assistantban van smtp integráció, beregelsz egy új gmailt, kreálsz hozzá egy application passwordöt és máris tudod küldözgetni magadnak az emaileket.
Nálunk nincs kamera, de amit eddig hallottam, az alapján lokál hálózaton működő kamera (egy elszeparált hálózaton) és Scrypted-del berakni az Apple/Google rendszerbe.
Cyberbeni
E.Kaufmann
#52749
Vagy akkor inkább úgy kérni az ajánlatot, hogy egy Shelly uni-t építsenek bele.
Cyberbeni
Ismer valaki olyan garázskapus céget, ahol már alapból jót adnak? (Tehát HA-ba beköthető, net nélkül is megy, saját felhő nincs vagy kikapcsolható, van visszajelzés nyitott/zárt állapotról)
Cyberbeni
DougButabi
#52615
Nem lenne jobb egy Androidos meeting room tablet?
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- LEGO klub
- Akciókamerák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- 3D nyomtatás
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3555,100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Byski Áramláskijelző.
