Monngoose
Azt hiszem értem.
Szóval a piros színszűrő alatt lévő fehér oled valahogy érzi, hogy piros színszűrővel párosították, ezért a piros komponense gyorsabban kezd öregedni. Ugyanez pl. a kék színszűrős esetében nem áll fenn, ezért a kék statikus tartalmak (bár ugyanúgy megterhelik az alpixelt) valamiért kevéssé öregítik azt. Világos.
Monngoose
Monngoose
alaves
#37544
"Még az is lehet, hogy a QD-OLED TV-nek gyengébb képe lesz, mint a WRGB OLED-nek. Annyi előnye azért lehet, hogy csak kék OLED-et kell hajtani és így a piros nem fog kifakulni."
Az LG esetében meg csak fehér OLED-et kell hajtani, szóval semmi különbség.
Ne tévesszen meg a WRGB elnevezés. Az LG csak fehér OLED-eket használ. Egy pixel 4 alpixelből áll, amiből 3 (RGB) színszűrőt kap, míg a negyedik szűretlen fehér. Ez utóbbi a pixel fényerejét hivatott növelni.
(Szóval nincs piros OLED...) -
Monngoose
SzlobiG
#37225
Még egy dolog: az erősítőn is engedélyezni kell az ARC-t. Valószínűleg a "Video --> HDMI beállítások" menüpont alatt találod (nem az audio-nál, ahogy az ember várná).
Ha jól látom, nálad is TV Audio a neve a bemenetnek. Addig nyomogasd a bemenet váltót, amíg meg nem találod. -
Monngoose
"A fekete főszereplő fejéből gyakorlatilag végig 2-3 volt a képen a minimális kameramozgás esetén is."
Ezt hívják "stutter"-nek.
Sajnos az OLED-et nem az alacsony képsebességű filmekhez találták ki. A válaszidő (response time) az OLED esetében szinte azonnali, amihez képest egy ilyen film két képkockája közötti idő túl hosszú, így mikor megjelenik a következő, az előző még látható egy ideig.
Szóval jó lenne, ha a filmstúdiók végre átállnának a 60 fps-re és nem ragaszkodnának a mára már rég túlhaladott 24-hez. -
Monngoose
Skorpio.59.j
#36663
"...a Samsung csak az idén eladott 5 millió LCD panelt,míg a Goldstar (LG) fennálása óta most készül legyártani az 5 milliomodikat."
A hír nem egészen így szólt. Az LG 5 millió OLED-et adott el (a kezdetektől). A két dolog egyébként sem hasonlítható össze: míg a Samu már az összes árkategóriában QLED-del tömi a népet, addig az LG OLED-ek továbbra is csak a prémium kategóriát gazdagítják. -
Monngoose
tutitibi
#33804
A GZ2000-ben a Panasonic által módosított un. "Costum Pro" panel van, így:
"better heat sinks and cooling that dissipates heat away from the panel, allowing it to be brighter with HDR content. An offshoot of this is a lower possibility of image retention where heat can be a contributing factor.
The results are an incredibly accurate TV with both SDR and HDR content, and peak brightness that is the best yet seen from an OLED panel. The panel uniformity is excellent at all stimulus points and the extra brightness expands the dynamic range of HDR to add more realism and peak white details."A továbbiak (Best tvs of 2019 editor's choice awards) itt
Monngoose
renatto
#33265
Ezek szerint a csereutalvány készpénzre váltható?!
Ezt most hallom először...
Másrészt, nem tudom hányan választanának pl. egy B7 panelcserét, ha kaphatnának egy új B9-et. Főleg, hogy a legújabb paneleket már nem érinti a téglalap-effektus. Persze lehet, hogy van valahol a világban ilyen B7 fanatikus...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Monngoose
Részlet a részvételi szabályzatból:
"...bejegyzett székhelye: Hagenauer Str. 43, 65203
Wiesbaden, Német Szövetségi Köztársaság..."
Remélhetőleg a promóció nem ennyire komolytalan...(#33260) AL
"...55GZ950 - et kapok érte..."
És még van, aki szidja a Panasonic gariztatását.
Kinek kell a panelcsere, ha 2 évenként megkaphatja a legújabb modellt?
Monngoose
Monngoose
renatto
#32813
Nálam ez úgy alakult ki, hogy ha lehet, mindent eredeti hanggal nézek. Egyrészt azért, mert a magyar szinkron sajnos már nem olyan, mint az átkosban volt, másrészt mert a szinkronizálás során rengeteg apró részlet eltűnik a hangból, mivel a "beszédsávban" is vannak egyéb hangok, zörejek, stb. amire tojnak a szinkronizálás során.
Ha pedig már eredeti a hang és a rendszerem is megvan hozzá, akkor miért érném be a sima 5.1-el. Egyébként ha jól látom hasonló az ízlésünk, csak nekem Phonar rendszerem van (P30 Premium frontokkal mert a HiFi is fontos
) ezt fejeltem meg a Klipsch RP-140SA-kkal és az SB12-NSD szubbal. Már csak a jó kis Oled hiányzik.
Monngoose
Úgy ahogy mondod, azzal a különbséggel, hogy az ARC nem tud HD hangot továbbküldeni az eARC igen.
Szóval ha már veszel egy C9-et, akkor vegyél mindjárt egy eARC-s erősítőt is és minden gond megoldva.
Bár akkor már mehetsz akár az erősítőn keresztül is a TV-be, mert tudni fogja a HDR-t is.
Ja, és nem lehet "HDMI through-zni", a TV nem képes erre, hiányzik az elektronika (még akkor sem, ha lenne az ARC-s HDMI aljzaton kívül egyéb HDMI kimenet is.
Monngoose
#32805) proly01
Igen, hiába mész a HDMI-vel közvetlenül a TV-be, a sima ARC nem tud mit kezdeni a TrueHD hanggal (sem az abba ágyazott atmos-szal).
A végét nem igazán értettem. Csak olyan erősítővel érnél célt, ami tud HD hangokat kezelni: vagy úgy, hogy medialejátszó -> erősítő -> TV, vagy úgy hogy egyik HDMI az erősítőbe, másik a TV-be (ha a médialejátszódnak 2 HDMI kimenete van).
Vigyázat, az x9s-nek az egyik HDMI-je bemenet!
(SPDIF-en (pl. optikán) sem megyát a HD hang)(#32806) Fisha
Igen, a HD hang pl. a "sima" DTS-HD és a dolby TrueHD, azt közvetlenül a TV-re kötve nem tudod használni.
(Nekem szerencsém volt, az SR7010-esem nemrég kapott Dolby Vision frissítést, így már szinte minden HDR formátumot tovább tud küldeni a TV felé, úgyhogy mehet a HD hang és a 4k/HDR is közvetlenül az erősítőbe HDMI-n.
Monngoose
Több választ is kaptál eddig a kérdésedre, nekem is lenne néhány javaslatom és össze is foglalnám az eddigieket.
ARC
A "sima" ARC hátránya, hogy nem tud HD audio hangot átküldeni az erősítőre. Többek között ezért (is) találták ki az eARC-t. Ha jól veszem le, tervben van egy új LG oled tv is. Az LG C9-es széria már rendelkezik ilyennel, úgyhogy a C8 ellenében ezt javasolnám (jövőállóbb). Persze ehhez majd egy eARC képes erősítőre is szükséged lesz, ha a TV lejátszójával, vagy a médialejátszóból közvetlenül a TV-be csatlakozva szeretnél HD hangú filmeket lejátszani.JELENLEGI ÁLLAPOT
Jelenleg, ha médialejátszót használnál, akkor
a) ha az erősítőn keresztül futtatnád át, akkor - bár HD hangok lennének - a HDR nem menne át és egy szürkés színmosott, fakó képet kapnál.
b) ha a HDMI közvetlenül a (leendő) TV-be menne, akkor a HDR nem lenne gond, a HD hangról viszont le kéne mondanod (hacsak a médialejátszódon nincs külön HDMI kimenet a hangnak ill. nincs eARC-s erősítőd).Azt látom, hogy a jelenlegi erősítőd megbirkózik a HD hangokkal, azt viszont nem tudom, hogy a Dolby Atmost ill. a DTS-X-et kezeli-e. Ha nem (és azt is szeretnél), akkor kell egy új erősítő is (persze eARC-s
).És miután ilyen jól bevásároltunk, az összes gondod megoldódik!
P.S.: Fentieket proly01 figyelmébe is ajánlom, elég sok a közös pont.
Monngoose
Vett már valaki az Alzán LG oledet?
Az érdekelne, hogy adnak-e hivatalos LG garit, vagy csak a szokásos "hozzájuk kell vinni" 2 évet (az esetleges későbbi panelcsere miatt kérdezem). -
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
Ezt most hallom először...![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vhiktor
