Celtis
Szatura
#107580
Ma nem tudom hogyan, de előhoztam egy segédmenüt az LG tv-men. Ehhez háromszor kell megnyomni a némítás gombot. Itt van egy olyan opció, hogy "Automatikus tápszinkronizálás" Ezt kikapcsolva nem kapcsolja a tv be és ki az erősítőt.
Bocs, ha közismert, de nekem új és szerintem pont ezt kerested.
Celtis
bdominik98
#107587
Én TCL C805-ről váltottam LG G4-re és meg kell erősítsem, hogy önmagában a kép minősége kiváló, OLED-szerű.
Viszont a készülék szoftvere botrányos. A topikjában részletesen leírtam. Ellenőriztem a C765 ugyanaz. Nem tudom s Philips milyen, de a TCL-t én nem javaslom. -
Celtis
Szatura
#107580
Mármint mit dugtál át másik portba? A tv-n csak egy (e)ARC képes HDMI port van. Csak azon keresztül szólal meg az erősítő.
A bekapcsolás problémával kapcsolatban sajnos azt látom, hogy a HDMI-CEC konfigurálhatóság egyre szűkösebb az újabb készülékeken. Ma már csak az egészet engedélyezni/tiltani lehet. Pár éve még legalább azt be lehetett állítani amit keresel.
Esetleg az erősítő menüjét érdemes lehet átnézni, hátha abban a tv általi bekapcsolás külön letiltható. -
Celtis
nemgyurka
#107533
Volt már ilyen panasz. Próbáld megszokni. Ha nem megy, akkor 14 napos elállás.
Viszont nem hiszem, hogy akár más márkánál nem lesz hasonló probléma. Ez tv, nem tükör.Most megnéztem az enyémet. Nagyon oldalról nézve a kijelző közepén én is látok hullámot, a képernyő felső pár centije pedig olyan mint a tenger. Engem nem zavar, fel se tűnt eddig.
Celtis
TazLeacher
#107311
A helyedben megkeresném miért nem múködik az ARC. Lehet, hogy egyszerúen nem a jó HDMI portokat kötötted össze. (Erősítőn a HDMI-OUT, TV-n a HDMI-2)
Ha mindenképpen ragaszkodsz az optikához, akkor pedig le kell tiltani a CEC-et vagy a tv-n vagy az erősítőn. CEC nélkül az ARC nem elérhető.
Celtis
Az amúgy köztudott, hogy a G4-re nincs 5 év panelgarancia és csak nekem újdonság?
Celtis
TheProb
#107249
Biztos hogy nem standbyba megy, mert nekem egy sima villanykapcsóval működik.
Az alsó rögzítéshez pedig kell egy kis barkácsolás, egy konzolt készíteni. Nekem is fali tartón van a készülék. Amg tcl volt, addig a gyári talp csavarhelyeit használtam. A kamera ellensúlyt pedig leszedtem. Most az LG-n pedig a hátlapot rögzítő egyik csavart használom.
Celtis
TheProb
#107245
Az lehet a megoldás, ha távolabb teszed a kamerát a képernyőtől, mert abból az éles szögből pirosasnak látszik a fehér LCD kijelző. Persze ehhez a gyári rögzítést le kell cserélni és leginkább alulra kell tenni a kamerát, mert sokkal kevésbé néz ki bután.
Plusz előny, hogy úgy a kamera a teljes képernyőt látja, nem lesz a közeli részen vakfoltja, ami leginkább fekete sávoknál okoz rossz működést.Habár meg kell mondjam a demódon nagyon jónak tűnik. Nekem a 75ös LCD-n és a 77-es OLED-en a közelébe sem jött ennek a pontosságnak, hanem össze-vissza működik színben és fényerőben is, ezért inkább solid módra raktam.
Két okoskonnektorral (Shelly) szerintem meg tudod oldani az automatikus kapcsolást. Egyszerű automatizmus kell, ha az egyik X wattnál nagyobb fogyasztást észlel, akkor kapcsolja be a másikat. Nem kell hozzá saját szerver. Csak pár kattintás az appban.
Celtis
engineer024
#106680
Valószínűleg azonos, de az LG honlapján megtalálod a pontos méreteket, a felfogatási helyek pozícióival mindkét típus esetén.
Celtis
G4 a falon
Félve kapcsoltam be a tinting miatt, de elsőre teljesen homogénnek tűnik.
Érdekes, hogy egy ilyen 99% kijelzőből álló lapos valami is tud annyival igényesebben megjelenni, mint egy olcsó LCD. -
Celtis
TippElek
#106439
A C4 mostoha kisöccse. Szerintem messze nem annyival gyengébb mint amennyivel olcsóbb. A csúcs fényerő kisebb, a mozgásjavítás kicsit gyengébb. Az utóbbi nem is számít ha amúgy sem nagyon használod ezeket az egyébként sem javasolt funkciókat.
Az rtingsen tudod megnézni a részletes összehasonlítást.
A 765-höz képest jelentősen kisebb a maximális fényerő, de mentes a nyűgjeitől, az idegesítő akadozástól és egyéb szoftveres anomáliáktól. -
Celtis
Darth_Revan
#106434
A panel homogenitása kiválónak tűnik. Ha pirosasnak érzed (a fotón nem látszik) a fehéregyensúllyal korrigálható. De inkább ne piszkáld egyelőre.
Celtis
Darth_Revan
#106310
Gondolom a leírásában benne van. Az rtings szerint mind a 4 port tudja.
Celtis
Darth_Revan
#106303
Igen. A HDMI-ARC pont ezt tudja.
Celtis
Úgy tűnik nem kamuzott a MM és már úton van a G4-em.
Celtis
Az MM-ban a 77G4 ára millió alá ment.
Celtis
Atomgeszi
#105816
Így van, a terheléstől függ(het) a kapcsolóüzemű táp zajának erőssége, nem pedig valami kitalált kondenzátor feltöltöttségtől. És jellemzően nem a kondik ciripelnek, hanem a tekercsek.
Itt esetleg olyan probléma lehet, hogy kikapcsolva a készüléket nem olyan készenléti üzemmódba kerül, mint áramszünet után. Érdemes lenne összehasonlítani az áramfelvételt kikapcsolt és tápelvétel utáni állapotban. -
Celtis
Hát hölgyek, urak. 77G4 berendelve.
Nem mertem tovább várni hogy lejjebb menjen az ára. Az MM-ben is már kifogyott. -
Celtis
makoss
#105567
A tv-n nem tudsz fps-t állítani, ahogy a forrás fps is adott. Legfeljebb a lejátszón tudod állítani, hogy milyen fps-sel küdje az anyagot a megjelenítőnek.
Az a frame ráta benyomva valószínűleg az framerate egyeztetést jelenti, azaz a lejátszó változtatás nélkül, eredeti fps-sel küldje a jelet a megjelenítőre. Ha ez nincs beállítva, az valóban darabos megjelenítést okozhat.Attól tartok kicsit túlgondolod a dolgot. Semmilyen tv adást nem kell 60fps-íteni.
Celtis
Kasga
#105394
Szerintem a 3 napos csere az a jótállási feltételek része és nem a webshopos vásárlásé.
A 14 napos elállás szerintem nem korrekt, mert ugye nem az van, hogy nem tetszik, hanem az, hogy hibás a készülék. Nyilván valahogy jelezni kell, hogy a készülék rossz, mielőtt eladják másnak is.
De ez lehet csak az én heppem. -
Celtis
Darth_Revan
#105248
Erre az Alza-s kérdésre tudja valaki a választ? Létezik, hogy nem magyar hivatalos LG garanciát adnak?
Celtis
amdboy
#105077
Most nézem az oldalukat. Az írja, hogy 9 boltban van készleten. Miért nem adtak másikat? Mind kirakati?
Amúgy a C4-gyel jól jártál. Minden jó, ha a vége jó.
Tulajdonképpen ha valaki 380-ért venne 55C4-et, csak utánad kell csinálni a procedúrát.
Celtis
szkutyi
#105025
Nem sok ember van itt aki nálam jobban beleáll az ilyen ügyekbe (pl. samsung 9 hónap harc, de mondhtanám a tcl-t is, ahol sokan legyintettek, mégis visszakaptam a pénzemet, éppen tegnap), de itt én nem cirkuszolnék nagyon. Legfeljebb a vételár visszafizetése az opció.
Mi az, hogy simán elhozod az üzletből az S95D-t? Leveszed a polcról és ellopod?
Mi az hogy büntetőjogi kategória? Bizonyított, hogy szándékos megtévesztés történt? Feljelentés, nyomozás, komolyan?Megéri?
Celtis
Celtis
#105022
A feltöltőnek szórol szóra ugyanaz volt a problémája mint gizmoboy-nak. Elég gyakori hibának tűnik.
Sajnos lehet alaplap hiba is. -
Celtis
gizmoboy
#105019
Megköszönöd az LG szervizesnek a hibamegállapítást, és a tv pontos típusa alapján keresel és rendelsz hozzá egy tápegység panelt. Kicserélni kb. egy szőrös majom is tudja.
Ilyesmi.A másik megoldás, hogy az elektrotanya oldalon keresel egy valódi műszerészt, aki javítani is tud és rendbehozatod vele a tápegységet. Elképzelhető, hogy csak pár kondit kell kicserélni.
Celtis
vata666
#104437
Ha nagyon ragaszkodsz ehhez a megoldáshoz, akkor még az erősítő és a tv közé berakhatsz egy HDMI CEC-LESS adaptert. Akkor már ütközés nem lesz. Viszont amikor az Zidoo-t nézed, a hangprojektort le kall némítanod, illetve az erősítőn és a Zidoo-n mindent a saját távirányítójával kell kezelned.
Celtis
vata666
#104433
Miért nem használod ugyanígy tovább? Minek még egy hangeszköz?
Ha a hangprojektoron akarod a tv hangját hallani, akkor azt kell majd az eARC portra kötni. Viszont mit akarsz a zidoo lejtszóval? Ha a tv-re kötöd, akkor az is a hangprojektoron fog szólni, ha az erősítőn hagyod, akkor az erősítőt kell a tv egy másik HDMI portjára kötni viszont macerás lesz az erősítő és a hangprojektor között váltani. Az is lehet, hogy össze is fog akadni a vezérlésük.
Én kerülném ezt a megoldást. -
Celtis
anderledani
#104428
Sikeresen ötvözi az LG és samsung hátrányait. De legalább az ára jó.
Viccet félretéve, ha elégedett vagy vele, akkor minek cserélnél.
Celtis
freemail.hu
#104078
Azta. Ezt rendesen beégettétek. Ilyen durva talán még az rtings tesztben sincs.
Sajnos ez csak panelcserével lenne javítható. Gazdasági totálkár. -
Celtis
77G4-re tudtok valahol jó árat, kedvezményt, kupont? Napokon belül remélhetőleg aktuális lesz a beszerzés.
Celtis
Swami
#103651
Mi lesz, ha el akarnád adni...? Rossz kérdés. És ha holnap véletlenül betöröd a kijelzőt, akkor mennyivel fog kevesebbet érni a karc miatt a roncs?
100 ezerért zavar. karc, 150-ért meg nem fog zavarni? Ezt csak te tudod eldönteni.Én lehet elfogadnám és megpróbálnám eltüntetni valahogy. Segítettem?
- Assetto Corsa EVO
- EA Sports WRC '23
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- War Thunder - MMO Combat Game
- Okos Otthon / Smart Home
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
