Vhiktor
hunspikey
#104316
Ez gyári filmmaker képmód meleg50 színhőmérséklettel.
Meglátjuk mennyi lesz kalibráltan, általában tovább csökken, 1-2 eset volt amikor nőtt.70-nél van a roll of point.
azért gyárilag ez elég faszányos kalibráció.
Ehhez pl hozzá nem nyúlnék referencia műszerek nélkül.
Vhiktor
Lg C4 gyárilag hdr-ben 10% ablakban mérve 870 nitet tud.
Vhiktor
Kedves Samsung S90D tulajok.
Megtudnátok nézni, hogy woled vagy qd oled panel van a tévétekben?
Telefonnal a mikroszkóp appal a pixeleket lefényképezve egyből kiderül. -
Vhiktor
Lassacskán készül a C4 teszt. Kicsomagolás megvolt
Vhiktor
hunspikey
#104000
Erre nem tudok biztosat mondani. Lehet ez olyan probléma mint a vrr flickering, van amelyiknél van amelyiknél nincs. Panel lottó.
Nem tudsz videót felvenni róla?
Nem koklerkedet bolt kalibralassal? És felül írták a gyári 1d lutot olyan muszerrel ami sötét részeknél már rosszul mér (ez siman okozhat ilyelt)? Pl c5 vagy c6 colorimeter.
Gyári visszaállítas megvolt?
Minden tartalommal jelentkezik? Mert ha csak 1-2-nél akkor lehet a tartalom a rosz vagy tömörítési hiba.
Vhiktor
hunspikey
#103970
Attól, hogy a köztes színek világosabbak nem kell a feketének emelkedettnek lennie.
Én arra gondoltam (ezek hasra ütött számok lesznek), hogy mondjuk a filmmaker profilban az 1% ire az mondjuk 0.002 nit, a 2% 0.008 nit, míg a dinamikus képmódban az 1% az 0.08 nit, a 2% meg 0.1 nit pl, de a fekete az marad 0.
Látnom kellene a tvdet
Vhiktor
hunspikey
#103964
Mondjuk azért, mert nem jelenít meg minden részletet, értem ez alatt, hogy mondjuk 1 és 3% IRE között nincs semmi, tehát vagy 1 vagy 3, így szépen elfedi a hibát. Nem feltétlenül ezeken a szinteken, ez csak pédla volt.
Vagy az történik, hogy mindent sokkal fényesebben jelenít meg mint kellene, és ez fedi ela hibát.
Vhiktor
Törölve, mert nem oled volt, félre néztem.
Vhiktor
LG EP5G broadcast oled monitor spectruma.
Vhiktor
Vhiktor
undercover
#103791
Videóm vagy rtings.
Vhiktor
undercover
#103684
Nem tudok ranagyitani a tablazatra, de mintha már ezt küldte volna nekem valaki, ha az amelyikre gondolok akkor annyit is ér
Hozzateszem hogy samsung esetében is sokszor lehetett olvasni hogy le vettek a fenyerjet vagy éppen adtak rá fw frissítették során
Ehhez képest én akármikor kalibraltam samsungot hajszál pontosan ugyanannyit mertem mindig fw-től függetlenül.
Vhiktor
undercover
#103684
Hunspikey azt írta hogy az már ez az fw volt, de akkor deritsuk már ki valahogy
Vhiktor
undercover
#103635
Amúgy ez az infó honnan van hogy emelkedik a fényerő es hogy utána kell állítgatni? Abból a semmitmondó videóból amit egyszer linkelt valaki? Mert az nem releváns.
Vhiktor
undercover
#103635
Na most mocsy fórumtárs G3-án már ez a fw volt vagy sem (én nem néztem meg a verziót)?
Azon a szombati napon elérhető legújjabb fw volt. -
Vhiktor
Atomgeszi
#103594
Hdtvtest csatornán és nálam.is sokszor lathato a motion resolution video.
Nem kell hozzá egyebkent teszt video sima filmen is látszik.Szívesen küldenek teszt videót de nem tudok mert ezek fizetős videók, azt meg nem osztom meg érthető okokból.
Meg kell venni pl a spears and munsil teszt lemezt.Ja és ami fontos hogy én termeszetesen kadenciahelyes lejátszásra gondolok, mozgás interpolacio nélkül.
Vhiktor
M@trixfan
#103588
Van rá teszt video, elverzik a dlp.
Lehet egy csúcs dlp nem, azon nem néztem a teszt videót. De sok máson igen, nulla konkrétan.Sony 290-n és.ugy alapvetően minden sonyn gyárilag minden hülyeség be van kapcsolva mozgás téren. Sokat "csalnak" nem csak a mozgással hanem az elesitessel homalyositassal is.
Vhiktor
Újbeszálló
#103567
Nem rendeltetesszeru hasznalat. Vedd le.
Vhiktor
powerup2
#103542
Ha jól látom a képeden akkor az egy C5 HDR2000 (piros rajta a cimke).
Nekem itt van az újjabb C6 HDR5000 (lényegében csak átcímkézett xrite, mint az elődje is, a hátulján rajta van az xrite felirat is).
Spectro nélkül semmire nem jó, csak azért vettem meg, mert kiváncsi voltam a beépített gyári korrekciókra, katasztrófa. 0.1 nitig mér nagyjűból pontosan (IPS tv fekete szintje), utána már nem.
Vhiktor
Ronam
#103544
Monjduk nézettségért?
Egy normális mérést nem láttam a vidóban, ráadásul valószinűleg nem hitelesített műszerrel ment az egész ami ki tudja mennyire pontosan mér (fénysűrűséget sem), szóval ennyit ér a videó. Lehet nem is mért semmit csak a netről szedett képeket.Illetve ami nagyon fontos, ha nagyon akarom akkor én is tudok többet mérni bármelyik fw-el, csak sok ideig kint kell hagyni a 10% ablak mintát és emelkedni fog a fánysűrűség egy ideig, ami ugye megint manipuláció....... Arról nem is beszélve ha nem D65 mellett mérik és még sorolhatnám, de felesleges.
Én a csúcsfénysűrűséget mindig úgy adom meg, hogy amint kikerült a 100% fehér az első mérés alpján. Sony olednél gyakran megfiygelhető, hogy ilyenkor jóval kevesebb nitet, tud, kell neki vagy 20-30 sec mire eléri azt amit tud, ami szívás, mert valós tartalmaknál soha nem fogja elérni azt a szintet, mert egy egy fényes jelenet sokszor csak pár pillantig tart.
+50 nitet ekkora fénysűrűség mellet észre sem veszel.
Illetve az oled panel rohadt instabil nagy fénysűrűség mellett -> össze vissza ingadozik a fénysűrűség, szóval lehet trükközni.
Vhiktor
powerup2
#103542
Érdekes módon a youtube csatornám alatt havonta betalál mindig valaki, hogy milyen jó a mm kalibráció (lehet köze van a bolthoz?
) és miután hosszas mondatokban kifejtem, hogy mennyire rossz, törli az egész posztot a válaszommal együtt......Egyébként több oka van:
többek között nem megfelelő műszerezettség (spectro hiánya), olcsó colorimeter ami a sötét részeket nem tudja megmérni: 0.1 nitig tud pontosan mérni utána csak kiböfög egy számot.
minimum 100 óra járatás hiánya
dobozból kivett tvt nem lehet kalibrálni hidegen, a kalibrálás napján 100 óra járatás után még fél órát használni kell a tvt, hogy bemeleghedjen, stb.
sorolhatnám még de minek
És itt a probléma a csak coloriméteres "kalibrálással", hiába van korrekció a szoftverben az adott tv-hez (márhja van egyáltalán
), az akkor is semmit sem ér.Ezt én mértem: Reference meter az a jeti specbos 2501 hires spectro, a profiled meg a Portrait Displays C6 HDR5000 (boltban ennek az elődjét, a C5 HDR2000-et szokták használni) beépített TCL miniled 2023-as korrekcióval. Na most a teszhtez egy TCL 2023-as miniled tv lett használva. A referencia spectro szerint a fehéret megmérve a deltaE eltérés 0.38, míg a C6-al 2.91, ez madjnem deltaE 3 elétérés a 2 műszer között. Így lehe ttökéletesen feélre kalibrálni egy gyárilag egészen színhelyes tvt is, és ezért van aki fizet is.
A helyzet mág rosszabb, ha az adott készülékhez nincs beépített korrekció sem, akkor simán meglehet a deltraE 6 is.
Ez pedig külföldi mérés LG OLED-en: semmit nem ér a colorimeterhez kapott gyári/szoftveres korrekció
Ma a G3 gyárilag deltaE 1.8 körüli eltérést produkált (persze volt black crush keméynen kb 10% IRE-ig, de azt most hagyjuk), na most ha ennek nekimegy valaki ilyen colorimeterrel akkor a végére csinál belőle akár deltaE 3 vagy 6 eltérést és persze úgy, hogy fogalma sincs róla, mert a szoftver jó értékeket fog mutatni csak éppen a szoftver nem tudja mennyire pontos egy műszer. Aztán ha ki van méárve rendes műszerrel akkor jön a pofára esés és a kegyetlen valóság.
Vhiktor
undercover
#103535
Lehet, én csak annyit tudok, hogy jelenleg a legfr9ssebb fw volt rajta.
Vhiktor
Ma kalibráltam egy 77 colos G3-at az új fw-el. A +100 mit nem igaz. Kalibraltan 10% ablakban merve 1320-1360 nit.
Vhiktor
alaves
#103255
Mérés nélkül nem tudok rá biztosat mondani. Ha csak a csucsfenyeron emelték akkor nem kell. Meg a végén kimerült hogy a g4-ben sincs új panel, csak a g3 lett szoftveresen visszafogva.
Sdr-ben meg nem hiszem hogy hozzá nyúltak.
Ha valaki küld nekem egy g3at akkor megnezem.
Vhiktor
grabber
#103217
Az összefoglaló nagy része még mindig régi (és sajnos LG specifikus), lassacskán frissítve lesz minden.
Akinek kedve van hozzá, nyugodtan segíthet, úgy hamarabb végzünk az aktualizálással.
Ami kellene:Samsung, Sony, Pana, Hisense, Philips modellek részletesebb leírása (LG-hez hasonlóan).
Samsung esetében pedig, hogy melyik modellek vannak 100% biztosan QD-OLED panellel szerelve. -
Vhiktor
Frissítve lett az összefoglaló. A jövőben további frissítések várhatóak. Ha valaki hibát fedez fel kérem jelezze.
Vhiktor
Valóban eléggé elavult már az összefoglaló és lényegében csak régi szériás LG oledekre alapoz. Ha valakinek kedve van küldhet át nekem frissített változtatott, akár csak 1-1 pontról. Én is szerkeszteni fogom, de nem hiszem, hogy az egészre lenne időm. A nagyon elavúlt dolgokat mindenesetre megprobalaom hamarosan javitani benne.
Ha nagyon képben vagy mondjuk a Samsung vagy Sony vagy Philips, Hisense vagy pana oledekkel nyugodtan jöhet azok típusairól is írás, mint az LG esetében A vs B vs C vs G széria.
Vhiktor
Piaci rés (bár lehet hogy már van), védőfólia a tv-kre mint a mobilokra
Vhiktor
makoss
#103105
Szívesen megcsinalom ha van igény rá.
A hdr egy abszolút szabvany, minden színnek kőbe van vésve a fenyereje. Egy jól kalibralt tvn nem fogja bántani a szemed, ugyanis a hdr filmek jeleneteinek nagy része bőven 200 nit alatt van, csak a hdr hatású fények mennek felé, azoknak meg kell is, de akkor nem az egész képernyő világos, csak bizonyos részek.
Vhiktor
Egy kis szösszenet a megfelelő kalibrálásról és arról, hogy miért van sok félre "kalibrált" tv.
[link]Saját és mások mérései is szerepelnek benne.
Lesz majd még arról is bejegyzés, hogy mekkora a különbség consumer és referencia colorimeterek (pl.: consumer: xrite, calibrite vs referencia: klein )valamint consumer és referencia spectroradiometerek (consumer xrite i1pro2 és i1pro3 vs referencia: jeti (5nm és 2 nm)) között. Nemcsak az i1prok és a jeti között van hatalmas különbség, hanem 5 és 2 nm között jetin belül is (főleg lézer projektor és qd oled)
Vhiktor
alaves
#102969
Igen, csak sajnos legutóbb is mikor néztem, akkor az autó mód nem működött fixen a kiszurkitett színtéren maradt. Ez nem igazán jó, mert bukod a tv széles szinterét. Ezért jobb bt2020ra állítani. Amúgy is az összes content bt2020 contenerben van, olyan van hogy p3 primarykkal, de akkor is bt2020 kontenerben. P3at választva fixen le van korlátozva a tv p3 szinterre, miközben sokkal szélesebb színtér megjelenésére is képes a Samsung.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Riasztó topik
- Házimozi haladó szinten
- Energiaital topic
- LG OLED55G53LS 3+2 Év gyári garancia számlával
- Sony AG9 Master Series OLED (55") GARANCIÁLIS 2026.06.15-ig! Panel futási idő igazolt 2460 óra!
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- LG 65EU961H 4K OLED 65" TV! 3840x2160
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
