blakey
Valószínűleg nagyon egyszerű a magyarázat, a TV böngészője olyan algoritmussal dolgozik ami az adott oldalon nem támogatott. Jó lenne a gyártók részéről minden eszközön biztosítani egy sebességmérőt ami megfelelően mér és akkor nem lennének ilyen gondok. Szerintem semmi gond nincs a TV-vel, konkrétan a TV böngészője nem erre van kitalálva, még akkor is ha vannak ellentmondásos oldalak, 1-1 ilyen oldalon annyi "szemetet" szed össze, hogy nem tudja normálisan mérni és akkor még ott van a kiherélt böngésző is. ANetfliv meg most mindenkinél másképp viselkedik és nem csak TV-n. Ha minden helyreáll akkor lehet tovább gondolkodni a dolgon.
A UPC HGW legyen bridge módban, a Wifi fix csatornákon legyen, QoS, DoS Protection ne legyen bekapcsolva. Első körben ennyi jutott eszembe. -
blakey
blakey
Közel 1,5 éve "visszatértem" a sztereóhoz, igaz 2.1 kialakításban, teljesen elégedett vagyok a hangzással és tulajdonképpen hiányérzetem sincs. Ha megfelelő az elrendezés akkor a sztereó-tér is adott, zenénél egyértelmű az előrelépés, mozinál a szub miatt azért vannak ütős részek is.
blakey
Landon
#45395
Na de hogy picit visszatérjünk az OLED világába: az igazat megvallva rettenetesen félek a screen uniformity-tol es hogy mit dob majd a panel lottery.... Ennyi pénzért nem szeretnék banding miatt mergelodni de sajnos tudom hogy OLED-el erre nagy az esély. - LCD-nél van nagyobb esély a sávosodásra (banding), sőt, ott gyakorlatilag alap ahogy a felhősodés is, LD nélkül gyakorlatilag minimális azon készülékek száma ahol nincs felhősödés. OLED esetében nagyobb az esély a homogén képre. Mivel nem csak LG OLED létezik így nézd meg a többi márkát is.
blakey
EasyLife
#45337
Felőlem bárkit idézhetsz, mert amit írtál az nem ua.. Attól, hogy a DFS csatornákat nem ismeri egy TV még nem kell 20MHz-re butítani, elég 36-48-as csatornákat választani és 80MHz-en is tökéletesen működnek, az összes AC képes TV így működik. EAGLE esetében nem az a gond, hogy nem látja a Wifit hanem lassú, a két dolog megint nem fedi egymást.
Tehát 5GHz-en a 36-48-as csatornák biztosan jók minden eszköznek, a 80MHz maradhat, az Auto mód is. -
blakey
Nem tudom mire számítottál, persze, hogy ezt fogja mondani de nézd meg a teszteket vagy itt keress rá a Sony DV támogatására, nem teljes értékű. Egyébként olyan ügyfélszolgálattal még nem találkoztam volna amelyik nem azt állította volna, hogy az övéké a legjobb. Természetesen szerintük teljes értékű és azt még meg is magyarázzák a maguk módján, ahogy az LG az IPS-t vagy a Samsung a VA panel előnyeit és valahol mindkettőnek igaza van de ha összerakod a fejedben is a dolgokat akkor látni fogod, hogy mi az igazi valóság. Tehát a Sony is tudja a DV-t de ha rákeresel itt a topikban akkor látni fogod, hogy azt miként.
Netflix esetében nem lesz gond a DV-vel. -
blakey
Nemrég 4 oledet láttam egymás mellett, LG B9, Sony AG8, Panasonic GZ950 és Philips OLED754, mindegyiket megpróbáltam közel jól beállítani, hogy lássam melyik az amelyik tényleg jobb, képminőségben nem láttam különbséget, tehát normálisan beállítva egyik sem volt kimagaslóan jó. LG rendszere volt a legjobb viszont összeségében nekem nem tetszett, de a Sony sem, tudni kell, hogy a Sony nem tudja a teljes Dolby Visiont. Maradt a Panasonic és a Philips, tulajdonképpen a két legbutább TV viszont a kettő közül a Philipsnek volt talán a legjobb felskálázó képessége de egyben a legbutább is, ha megjelenítőnek veszi az ember akkor mindegy, hogy melyiket választja és az összes HDR formátum szépen ment mindekettőn. Ha a külsőt nézzük akkor a 4 közül a Philips a letisztultabb, egyszerű de mégis minőségi érzetet adó készülék, de a külsőről nem érdemes vitázni, ez szubjektív dolog. Ha olyan TV kell aminek fontos az okosrendszere akkor inkább az LG-t javasolnám, nekem a Sony csalódást okozott a droiddal és azzal is, hogy a DV sem teljes, ilyen háttérrel nekem nem kell Sony, inkább választom az LG-t.
blakey
djpundro
#44808
A Dolby Vision, ahogy @chros is írta, nem egyszerű "jószág". Itt olvashatsz róla: Dolby pdf, valamint itt (pdf) is, bár itt elég sokmindenről van szó. A lényeg, hogy amit a Philips is írt, hogy a 12 bites ICtCp Dolby Vision jel + metaadatok a normál RGB 8 bites videojelbe vannak beágyazva, ezt RGB alagútnak hívják. Tehát a TV által közölt információk helyesek. Műholdas adásnál meg a szolgáltatás minősége határozza meg, hogy milyen a kép, jócskán elmarad pl. a Netflixtől.
blakey
BusinessGuy
#44464
Nézd, én nem papíron leírt specifikációk szerint állítom azt amit. Használtam, teszteltem mielőtt állítanék bármit is. Van jó IPS TV. Mértem 1800:1-hez kontrasztot is, jó beállítva teljesen vállalható.
blakey
BusinessGuy
#44454
Azért én annyira nem szarozom le az IPS TV-ket ugyanis volt jó IPS TV-m, most is van 2 32"-os ami jók illetve volt Nanocellás IPS TV-m is ami kifejezetten jó feketével bírt, a kontraszt gyengébb volt értelemszerűen. Minden TV-met általam beállított, kalibrált módon nézem így számomra egyik sem fátyolos vagy túl fényes. Mindegyik 110-120 cd/m2 körülire van beállítva így ha egyik TV-ről a másikra váltok nem ér nagy meglepetés. Simán elképzelhető, hogy "rossz szokások rabja" és teljesen rosszul beálllított TV-hez hasonlít és így megmutatkozik a különbség. Amíg nem látjuk a beállításait addig nem sokat tudunk segíteni.
blakey
PlanetDada
#44448
Nem tudom mennyi TV-vel volt dolgod, azt sem, hogy miszerint állítod azt, hogy ennyire nagy a különbség, de ha mindegyik TV-t jól betudod állítani, tehát valamennyire értesz hozzá akkor nincs ilyen mértékű különbség. A C9 nem véletlenül népszerű és elég pontosan kalibrálható, tehát nem igaz, hogy sz@r a képe, szerintem nem tudod, hogy mit és hogyan kell beállítani és valamit másképp csinálsz oleden mint LCD-n. Tegyél be képeket a beállításokról és akkor kapsz segítséget.
blakey
PlanetDada
#44429
Valószínű, hogy nincs jól beállítva, feltételezem, hogy az IPS paneles Panasonic sem volt normálisan beállítva és ahhoz viszonyítod az oledet. Írd le, hogy milyen beállításokkal használod és akkor talán lesz segítség.
blakey
MaxxDamage
#44388
Remélem a TV a dobozában van és vágtál neki egy ablakot, hogy a többi rlsze ne porosodjon.
blakey
seralevente
#44352
Már írtam neked az LG topikba is, hogy mit válassz, hiába 75", a 65C9 sokkal jobb minden szempontból. Inkább a minőséget válaszd a méret helyett.
blakey
blakey
bozso067
#44289
Samsungnak nincs OLED-je. Tavalyi modellek esetében a Philipseknél láttam USB 3.0-t, egyébként a Wifi valamint han kezeli az USB-LAN adaptert akkor az USB 2.0 is elég az összes UHD anyaghoz, a nagyon magas bitrátás(300+ Mbps) tesztfájloknál elvérezhet, normál fogyasztás mellett tökéletesen elég.
blakey
blakey
blakey
MaxxDamage
#44244
A kiterjesztett garanciás részt 1-2 eladó is mondta a boltokban amire úgy reagáltam, hogy az biztosítás, erre mondták, hogy nem teljesen, a gyártóval kötött szerződést a biztosító így náluk az garanciának számít, 2 féle van, egyik normál, másik törésre, stb-re is vonatkozik. Egy biztos, már 300e Ft-nál ezért az a +25-30e már nem sok arra, hogy legyen valamilyen + gari, még akkor is ha nem 100%-ban gyári.
blakey
BusinessGuy
#44234
Tapasztalataim szerint a Sony nem ennyire készséges, bár oled szervizeléssel nincs tapasztalatom de crt-vel lett volna ha nem mondják azt, hogy a műszer mást lát, hiába látható szabad szemmel is a hiba, az utolsó szót a műszer mondja ki. A Sony a 30 évvel ezelőtti "énjeiből" él, semmivel sem nyújt többet, nem jobb, más. 2 évvel ezelőtt megváltam az utolsó Sonymtól is, nem tetszett amit műveltek pl. a droid frissítéssel, minden működött csak a TV színprofil beállításai voltak sz@rok, tudtak róla és 1 éven keresztül nem voltak képesek javítani. Náluk is akkor jó az LCD ha működik a Local dimming, tehát nélküle teljesen normális ha felhős az LCD, hiába mondtam, mutattam, hogy itt egy másik márka LCD-je ami ráadásul IPS és semmi felhősödés, ők akkor is ezzel védekeztek. Szánalmas a hozzáállásuk és nagyon sajnálom, a Panasonic szervizelés is érdekes, nagyon lesz@rom stílusban nyomják, pedig inkább Panasonic párti lennék, így semleges maradok és próbálok olyat választani ami számomra az adott pillanatban éppen a legjobb, mindegy, hogy Samsung, LG, stb.
blakey
Derron
#44223
Mindegy melyik oledet választod, a droid inkább hátrány mint előny, nekem is van 14 éves Sonym ami sokkal jobb, mint az 5 éve vett droidos Sony amit örültem, hogy lecseréltem egy webOS TV-re. A Panasonic vagy a Philils buta rendszere is jobb TV OS szempontjából, nem tudnam annyit de legalább azt jól. Annyira nem kell parázni a beégéstől, normálisan kell használni, azért 5 órán keresztül ne nézz egy képet, ha lehet. Rtings végzett beégés tesztet, meg lehet nézni. A helyedben ennyire nem paráznék.
blakey
MaxxDamage
#44145
Korábban valaki azt írta, hogy az SLA-ban van kiemelt sport üzemmód, mivel ez egy EB modell Magyarországon. A kezdeti B9ek nem kapták meg a G-Sync támogatást, de a B9S már igen.
blakey
BearZak
#44068
megkérdeztem az LG-s srácot, hogy mennyire gyakori a C9-nél a beégés és azt mondta, hogy még nem találkoztak beégett C9-el.
Lehet, hogy C9-et sem látott.
Én már ott tartok, hogy ilyeneket nem kérdezek. Megkérdezel egy eladót a boltban, azt mondja, hogy az LG OLED kivételével mindegyik sz@r, megkérdezel egy másikat, az épp az ellenkezőjét állítja majd megkérdezel egy harmadikat és szerinte a Samsung LCD a jó. Természetesen az eladó sem látott beégett OLED-et, nem is hallot ilyenről, persze a Samsung LCD nem ég be, stb. Kevés az olyan eladó vagy szervizes aki megmondaná a frankót. A "még nem találkoztam ilyennel" téma elég gyakori. Egyébként gondolom ilyen csíkkal sem találkozott C9-en, hogy kerek legyen részéről a történet.
Remélhetőleg a cserepanel jó lesz. -
blakey
Strezi
#44031
Ajánlom figyelmedbe. A kadenciahelyes lejátszáshoz ezek az fps-ek vannak:, 23,976, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 fps és ezeket pulldown nélkül kéne tudnia. Külső forrásból viszont fogadják már a 10 évvel ezelőtti TV-k is ezeket az fps-eket.
blakey
nitro16
#43995
Csak annyit említettem, hogy valaki ezt írta, nem állítom, hogy így van, azt sem, hogy ez az új szériába tartozik, de valami oka mégiscsak van, hogy nem PLA hanem SLA, tehát valami változott. Van egy olyan említés is, hogy UK és Szingapúri piacra szánt, de ez most nálunk jelent meg, tudni kéne, hogy miben tér el a PLA-hoz képest.
LG TV MODELS NUMBER EXPLAINED LED, OLED 2011-2020
P – This designation applies to the base model. If the TV has any differences in the software or in the specifications, a different letter is assigned, for example, in the USA with the designation AUA, these are televisions without support for wireless speakers. -
blakey
Zirowe
#43989
Ha mindent óvatosan csinálsz akkor nem lesz baja. Ha egyedül vagy akkor fektetve tudod felszerelni a talpat egyébként Youtube-on is lefektetik. A kijelzőnél meg óvatosan a keretnél tudod megfogni, alul azért jobb a helyzet. Az LG-k egy ideje nem írják ki a HDMiI-n érkező jel frekvenciáját bár tudtommal van valamilyen megoldás erre is, de nem foglalkoztam a témával, elég ha a lejátszó kiírja.
blakey
Nem értem ezt jaj OLED-em van, meddig ne használjam a feliratot, stb. Használd ahogy szoktad, ne legyen minden maxra feltolva, ennyi a lényeg. Egyébként a legegyszerűbb ha az első 200 órában semmit nem nézel.
Ha odafigyelsz, hogy mindig változó tartalom fusson és megfelelő háttérfény (OLED-fény), kontraszt mellett használod akkor nem lesz vele gond 5 év múlva sem. -
blakey
Vertigo
#43901
Ha 60"-os volt akkor 65"-ra cseréld, szerintem, persze ha elég az 55" akkor nem szóltam. Nyilván az OLED más az LCD-hez képest, jól beállítva biztosan azonnal tetszene viszont arra figyelni kell, hogy ne legyen minden túlhúzva. Ambilight meg olyan amilyen, van akinek tetszik és van akinek nem. Kikapcsolhatod ha nem tetszik. 65C9-et szerintem még találhatsz jó áron.
blakey
PlanetDada
#43884
Ugyanúgy létező dolog az esetleges pixelhiba, reménykedni kell abban, hogy nem lesz vele gond. A topikot gondolom olvastad, mert elég sűrűn szóba kerülnek ezek a dolgok. LG-nél egyelőre elég jól kezelik.
blakey
PlanetDada
#43878
Bár az Android TV első olvasásra jól hangzik, de használat során kiderül, hogy nem TV-hez szokott embernek való, 2 év Android OS használata után felüdülés volt normális TV-re való OS-t használni. Veszel egy olcsó Amlogic boxot és semmi nem fog hiányozni a TV OS-ből. A TV-ket megjelenítőként használom, a YT-on kívül nincs sok app amit használok, sőt gyakorlatilag semmi mást nem használok. Lehet, hogy C9 már nem nagyon lesz, de a GZ950, az AG8 és az OLED754 is még talán kapható 1-1 helyen ami remélhetőleg nem kiállított darabok. GZ950-et láttam az Euronicsba viszont ami még esetleg érdekes lehet számodra, az az E9, abból láttam 2 bontatlan darabot a budaörsi MM-be. aki 500e-t kiadna egy OLED-éert annak nagyon jó választás lenne.
blakey
h1ght3chzor
#43855
Nincs olyan látványos különbség, mint LCD-k esetében. OLED-nél pl. nincs olyan, hogy feketébb, kontrasztosabb. Egyébdolgok vannak.
blakey
h1ght3chzor
#43850
Rossz a kérdés, helyesen így szól, OLED vagy LCD? Innetől kezdve tudhatod a választ, de amelyik tetszik illetve amire van szükséged. Az OLED inkább TV, mint az LCD, azaz olyan, mint a CRT csak a 4/8K világában, a Samsung felsőkategóriás LCD-i egész tűrhetőek de ugyanúgy LCD-k ahogy a többi gyártó esetében is csak a marketingesek erősen rácuppantak a QLED megnevezésre, mert így sok "gyíkember" észre sem veszi a kis "farkincát" és OLED-nek nézi.
blakey
MaxxDamage
#43676
Ilyen kábellel nálam simán megy a 4K HDR, Dolby Vision, legalábbis 1,5m-en.
Használd egészséggel. -
blakey
Használd, nem tudod úgy lecsekkolni ha utána jöjjön elő az esetleges hiba. Átnézed, ha mindent rendben találsz akkor használod, ennyi a dolgod, persze nem felhúzott fényerővel, kontraszttal meg mindenféle okossággal. Normálisan beállítod és használod, ha parázol akkor rosszabb lesz.
100-200 óra futásig be sem szabad kapcsolni a TV-t.
Maximum a hang mehet, a képernyő legyen kikapcsolva.
blakey
BusinessGuy
#43558
Nem konkrétan erre gondoltam, mert ezt így tudom, csak arra lettem volna kiváncsi, hogy aki LG-ről váltott Philipsre mi a véleménye, de elolvastam @alaves hsz-eit és úgy döntőttem, hogy nekem is jó lesz, közben megvettem illetve vissza is adtam.
Szóval, azt mondták, hogy van bontatlan ezért sok gondolkodás után úgy döntőttem, hogy nekem tökéletes lesz és nem veszek idei LG-t. Megírták a számlát kifizettem, hozták a készüléket, kérdem - ez ki volt bontva? Válasz, mindig megnézzük, hogy minden rendben van-e, - mondom oké, közben garilevelet kitölti és már visszük is az autóhoz aztán gondoltam belenézek a dobozba, megnézem a kézikönvyet aztán venném ki az egyik lábat és látom, hogy a hozzáragasztott zacsi (csavarokkal) ki volt bontva, csavarok a láb mellett. elkerekedett a szemem, levettem a hungarocellt és látom, hogy valami nem kerek, valaki ezt kivette, összeszerelte, bár hibátlan a kijelző, külsőleg de minden jel arra utal, hogy ez nem bontatlan így visszavittem a boltba, nagy nehezen elkezdték megállapítani, hogy valóban bontott volt így rendeltek egyet raktárról, elvileg a héten megérkezik, remélem nem lesz semmi gond, mert amúgy gyönyőrű lenne, jól beállítva eszement szép a kép illetve maga a készülék nagyon rendben van külsőleg, minimalista és mindent tudó. -
blakey
Nagyon mellé lőnék egy Philips Oled754-el? Tetszik amit látok, lassúnak sem mondanám a webOS-hez képest.
blakey
MultiDoodad
#43289
Számítógép esetében az RGB a megfelelő beállítás, amennyiben valamilyen lejátszó programot használsz filmekhez és van lehetőség az állítgatásra akkor az yCbCr a megfelelő. Külső médialejátszók, Blu-ray lejátszók esetében az yCbCr Limited a megfelelő. Nem véletlen, hogy a gépeden játék közben az RGB a megfelelő.
blakey
BusinessGuy
#43284
Pontosabban így néz ki a dolog: [link]
blakey
renziNNN
#42381
Ezt
a 20ezres lejátszóegy bármilyen lejátszó mitől adná meg? - attól, hogy pontosan továbbküldi az AVR-nek amire a TV-k lejátszói jelenleg nem képesek és kétséges, hogy képesek lesznek-e rá.
Atmos rendszer kiépítésének az értelmét meg egyelőre nem látom, a jelenlegi "gagyi" régi hangrendszerem is csak DTS-t tud és majdnem lebontja a falakat. - neked valóban elég a TV lejátszója.
Mindent visz, az a mai világban folyamatosan változik, a TV-k lejátszóihoz képest sokszorosan több formátumra képesek, szóval ha a TV lejátszója képes 100%-ra akkor a 20e-e lejátszó 150%-ra, kb. így kell elképzelni és esetleg bele van számolva az is, hogy a DV SDR vagy ha megfelelő az anyag akkor HDR10 lesz. Mellesleg SMB/NFS-en játszák le a tartalmakat és nem DLNA-tól ha már hálózati lejátszás is szempont illetve ott a gigabit LAN ami a TV-ben továbbra is 100-as.
Amúgy én is külső lejátszókkal nézek DV-t, Apple TV 4K, Sony UHD Blu-ray lejátszókkal, nem a TV lejászójáz használom. -
blakey
A hackerek azért próbálkoznak, hogy minden igényt kielégítsenek. Nem a Dolby Vision a HDR.
HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, ezek érhetőek el jelenleg a TV-ken, a gyártók ugye nem egységesen használják fel a lehetőségeket, én is Dolby Visiont tudok nézni, nincs HDR10+ képes TV-m de ettől még nem azt tartom az etalonnak hogy anélkül ne is nézzek HDR-t. -
blakey
rothfb
#42361
Lejátszókra nem ugyanaz igaz mint a fényképezőgépekre. Nehogy a TV legyen a fényképezőgép, mint lejátszó és a médialejátszó meg a mobil
, nagyon téves úton jársz. a TV lejátszóját többszörösen lekörözi az említett 20e kategóriájú Amlogic box is CoreELEC-el. A Dolby Vision hiánya miatt gondolod ezt? Ugye ez vicc. 15 éve kizárólag médialejátszókat használok, nagyon lejátszót teszteltem és szinte ugyanannyi TV-t, egyik TV lejátszója se hozza a mindenkori médialejátszó szintjét. A Dolby Vision nem az "istenkirály", tuti HDR, nincs akkora előnye, hogy anélkül ne lehessen HDR-t használni. Nekem van Amlogic boxom is a többi mellett, csak tesztelés erejéig használtam a TV-k lejátszóját, a kadenciahelyes lejátszás hiánya már egyből zavaró, nem beszélve a különböző hangok megfelelő kezeléséről. -
blakey
MPowerPH
#41035
Mikroszálas legyen, vannak monitortisztító folyadékok amikhez jár mikroszálas törlő, azok pl. nagyon jók, a folyadék már nem annyira. Maró anyagot ne használj (pl. krömlakklemosó,), minimális csapvízzel tisztítom) 2-3 csepp vízet csepegtetek az ujjamra majd szépen ráviszem a törlőre, annyiszor csinálom amíg megfelelőnek érzem a nedvességét, ez kb. 2-3 alkalom majd áttörlőm az adott területet, lesz egy kis nyoma amit száraz törlővel tökéletesre törlőm, mindent lehoz.. Ennyire nem kell parázni csak ésszel kell tisztítani.
blakey
blakey
Az Emby beállítása egyszerű, akár egy médialejátszóé, be kell állítani, hogy mit, honnan, milyen nyelven, stb. osszon meg. Hasonló a Plex-hez. Nem nagyon lehet elrontani. Menüpontonként végig kell menni és a leírtak szerint cselekedni. Évek óta használom a Plex-et és az Emby-t, minden eszközömön, lejátszókon, TV-ken, tökéletesen jól műödnek, néha becsúszik 1-2 hiba de hamar javítják, Plex-hez havonta minimum 1 de inkább 2 frissítés/javítás jön, Embyhez kb. 3 havonta.
blakey
julius75
#40570
Transzkódolva.
DLNA-n a szerverek általában kiválasztják a megfelelő "rendererr"-t és aszerint küldik a lejátszó felé, tehát belenyúlnak, simán mehet a 4K is a 100-as LAN-al szerelt TV-ken (mindegyik az) de egy valós érintetlen lejátszáshoz képest (SMB/NFS) jobban tömörített képpel és hanggal kerül továbbításra. Plex/Emby esetében megfelelő beállítással működhet tömöríítés nélkül is viszont a lejátszás bizonyos "bitráta csúcsok" esetében megakadhat. -
blakey
renziNNN
#40565
Minden TV-n titkosított a felvétel és csak azon az eszközön játszható le amin rögzítésre került. Nem tudom honnan származik az infód. Persze ha megvan minden forrásod ahhoz, hogy ezt átugord akkor nem szóltam, de eléggé bennfentesnek kell lenned, hogy ezt megtudd oldani. Külső eszközök esetében van olyan amin nincs titkosítva.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Battlefield 6
- TCL LCD és LED TV-k
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE48S90DAE) 122CM 4K SMART OLED 100HZ ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- LG (55C27LA) 140CM 4K SMART OLED PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Logitech Harmonyt használok.
Vhiktor
