alaves
apszi
#106511
Úgy értettem, hogy két HDMI jel változás között nem telik el annyi idő, hogy meg tudná jeleníteni a képet, vagyis egybefolynak a pillanatnyi fekete képernyők és akkor lesz kép, amikor már a vga driverben beállított HDMI jel lesz véglegesen. Nálam lassú a boot HDD-ről, úgyhogy ha kirakom állandóra a gamebart, akkor látom, hogy kb. 2-3 felbontás is van mire megjelenik a desktop.
alaves
apszi
#106499
1. hunspikey által említettek
2. Resetelt az alaplapi bios és a gyors ellenőrzés (vagy hogy hívják most) bekapcsolódott (vagy bekapcsoltad).
3. PC indításnál (pláne ha SSD) többször változik a HDMI jel (pl. felbontás), amíg a desktop megjelenik és a TV felbontás változásnál mindig egy pillanatra fekete képernyővel válaszol, és ha elég ideig kap egyforma jelet, akkor lesz kép. -
alaves
ricsip
#106476
C1-en engem sem zavart, nem lógott le jelentősebben semmi, pedig PC-n is használom.
Az S90C-n* kb. 2x nagyobb a pixeleltolás, mint a C1-nél (Philips-nél is agresszívebb), annyira, hogy a lefelé csúsztatott maximumnál pl. PC-nél a tálcán a 2024 évszámnak csak épphogy a teteje látszik (4k/150% nagyítás). Ezért az S90C-n kikapcsoltam, de nincs jelentősége igazán, mert ~100 nit körül megy. A 2024-es modelleknél nem tudom mekkora mértékű a pixeleltolás.*fw: 1310-el (fw 2013-al /tizen 8.0/ nem néztem), illetve nem tudom, hogy fw függő vagy fixen a panelvezérléshez tartozik.
alaves
ndomokos
#106466
Telekom: ha csak SD/HD adásokra használod, akkor jó a 1080p/50Hz*/RGB/8 bit. Ha van 4k-s előfizetés vagy streaming-et, Yt-ot nézel, esetleg külső lejátszóként is használod (pl. vimu /kadencia helyes lejátszáshoz AFR kényszerítés/), akkor: 4k/50Hz*/4:2:0/10 bit.
*Nem tudom LG-n jó-e a 60 Hz, Samsung-on biztosan nem jó.
alaves
szkutyi
#106451
Nézd, ő legalább megpróbálta a kalibrált képhez közeli beállításokat. Nem tetszett neki, visszaállt egy másik gyári képmódra, amellyel elégedett. Nincs ezzel semmi gond. Valószínűleg a felhasználók kisebbik része néz filmmaker képmódot, de nyilván itt a topicban próbáljuk arra terelni a kérdezőket.
(Vannak Audio Research 'erőködők', amelyiken "csak" hangerő tekerő van. Lehet, hogy a TV-k képbeállításainál is elég lenne a fényerő állítás.) -
alaves
hunspikey
#106444
A felső képen egy LG G3, az alsó képen pedig egy LG UT8000 televízió képe látható.
Ne húzd fel magad, nézd a Disclaimer-t is SDR-ben 'osztjóvan'.
A minimum valóban az lenne, ha legalább 1000 nit-es csúcsfények lennének. A 4000 nit rózsaszínű álom, fehér holló kategória. -
alaves
igorguzmov
#106411
Szívesen. Ami biztos, az a szerviz táv.-os megoldás. Megnéztem az S90C-n nem megy az {INFO} {MENU} {MUTE} {POWER} megoldás, de lehet, hogy a D-szérián is csak a következő fw-ig lesz jó.
alaves
igorguzmov
#106408
Sima számgombos Samsung táv. kellett hozzá.
Elvileg így megy most is a sima számgombossal is: [link]
1. TV legyen standby állapotban! Szükséges egy Samsung távirányító a művelethez.
2. Nyomd le ebben a sorrendben az
{INFO} {MENU} {MUTE} {POWER} gombokat a távirányítón!
3. A TV be fog kapcsolni.
4. A képernyőn a gyári szerviz menü lesz látható.
5. Háromszor ismételd az {OK} {->} gombokat
6. Kilépni a power gombbal tudsz.
Ha nem megy akkor tizen 8.0-n szerviz táv.-al biztosan megy: AA81-00243A (csak az jó, amelyen van 'factory' gomb). -
alaves
igorguzmov
#106402
Régen volt USB háttértár limit, a mai TV-ken már nincs. Nálam is simán megy a külső tápos 18 TB-os USB HDD és az 5 TB-os USB tápos is.
alaves
Laraxior
#106384
A kalibrált kijelző képéhez ez a beállítás van legközelebb. Azaz a filmkészítés, játékkészítés, TV stúdió, sportközvetítés, stb. tevékenységeknél a kamerák és a monitorok is így vannak beállítva (kalibrálva), tehát így kb. ugyanazt látod, mint amit a készítő.
De mindenki úgy állítsa be a TV-jét, ahogy az neki a legjobban tetszik. -
alaves
prannk
#106369
Samsung S90C*/S95C*/S90D/S95D: helyes beállítás
Filmmaker (az élénk kivételével bármelyik képmód, ha a következők szerint van beállítva):
Fényerő: 27-30 (HDR10/HDR10+: 45-50)
Kontraszt: 45 (HDR10/HDR10+: 50)
Élesség: 0
Szín: 25
Árnyalat: 0
Képbeállítás alk.: Összes
Képtisztaság: ki (vagy be: elm:0/torz:0, illetve ha valaki nem bírja a 24p-t elm:10/torz:2)
Kontrasztjavítás: ki (gyenge HDR10/HDR10+ anyagnál esetleg 'alacsony')
HDR-tónusleképezés: statikus (gyenge HDR10/HDR10+ anyagnál esetleg 'aktív')
Színtónus: 2.meleg
Gamma: BT.1886 / 0 (HDR10/HDR10+: ST.2084 / 0)
Részletárnyékolás: 0
Színköz: Auto
Csúcsfényerő: ki (HDR10/HDR10+: 'magas')
Fehéregyensúly: gyári*a 2013 fw-től (tizenOS 8.0) kezdődően a Játék módnál már a szín: 25 / élesség: 0 lett a helyes. Már csak HDMI-PC ikonmódnál kell a szín: 15 / élesség: 10.
alaves
jesszjessz
#106379
Az a vga DP-n tud g-sync-et, HDMI 2.0-án nem megy a TV-re. Min. RTX3050.
alaves
Kasga
#106340
Ennek így semmi értelme. Ha mellé teszel egy fényes kijelzőt, azon sem látsz semmit a tartalomból (HDR-ből meg pláne). Úgy kell összehasonlítani világosban, hogy nem direkt kapja a napfényt a TV, akkor látszik a matt felület előnye. De nem is ez a lényeg, hanem hogy kinek melyik felületet kedveli a szeme, van aki a tükör felületet nem szereti, van aki pedig a mattot. A képen látható felhasználásra (csutka fényes nappali, órákig szembe napfény, stb.) is van megoldás a Samsung The Terrace.
Ui: A lányoméknál az iskolában nyílt tanórák voltak a napokban. Tavaly még a régi projektoros interaktív tábla volt (0 kontraszt/0 fényerő), gyakorlatilag ~10m-ről semmit sem láttam. Elromlott a tábla és idén már egy 98" iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG volt a falon (elvileg 400 nit/4000 kontraszt). Mindent láttam kényelmesen, szem erőltetés nélkül, világos tanteremben (másik megoldás).
alaves
lala666
#106295
Életkortól, stb. is függ ki mire áldoz. A 70-es évek elején tuchel dugóval kis Grundig magnóval vettük fel a zenét Komjáthy György rádió műsorából. Most a fiataloknak pedig teljesen természetes, hogy fizet a spotify-ért.
Vannak makacs berögződéseim, pl. extra-extra profitos PC hardware vétele mellett nem vagyok hajlandó pl. windows-ért fizetni. Lineáris TV-ért fizetek, de streaming-ért nem. Torrent huszár vagyok🙂 (A torrent huszár kifejezést egy bizonyos személytől idéztem, ha valaki még emlékszik rá.) -
alaves
BZsBP
#106260
A 754-esen volt (tunerjéről a saphiOS által formázott HDD-re), kipróbáltam, működött, de nem használtam (használati útmutatóban is szerepelt: "10 Rögzítés és TV műsor szüneteltetése").
A 808/818 útmutatójában semmi erre utaló dolgot nem találtam, de majd akinek van ilyen TV-je, ő majd megmondja a frankót.
Kinek áll érdekében?
- TV szolgáltatók (IPTV v. android boxos felvétel külön díj ellenében)
- streaming szolgáltatók
Mindenhol és minden pénzszipolyozás, ahol csak lehet...
Ui.: Az még egy "szép" dolog, mikor elkezdessz egy sportesemény sorozatot nézni az Eurosporton élőben és pl. a döntőt már csak a max-on nézheted. Volt már rá példa sajnos.
alaves
Quadgame94
#106154
Az pedig valaminek az előjele sajnos. Hacsak nem áramingadozás, vagy pillanatnyi áramkimaradás volt. Ha stabil volt az áram (más eszközön nem vetted észre, illetve világító lámpa nem vibrált egyet), akkor lehet, hogy garanciában jelezni kellene. Szerintem ők tudják, hogy ilyenkor a tápegység, az alaplap vagy a kijelző vezérlés a hibás.
Az biztos, hogy a kijelző vezérlést megzavarta valami (nálam 754-en és C1-en is volt világítva maradt fehér alpixel, de nálam is javította a pixelfrissítő). -
alaves
Quadgame94
#106144
Az nem dead pixel, hanem vezérlési hibából folyamatosan bekapcsolva maradt pixel. Pixelfrissítő futtatása (lehet hogy 2-3x is kell egymás után) ált. javítani szokta. Ha nem javítja, akkor szerviz.
alaves
szkutyi
#106138
Kár, hogy nem készítettél képet teljes ablakos fehérről csutka fényerőn. Érdekes, hogy se képet, se videót nem találtam erről (OLED vs miniLED brightness, stb). Lehet, hogy van, de csak normál tartalommal összehasonlítva. Még Vincent 'gray uniformity' részeknél sem látni, mert ott meg azonos niten nézi a kettőt, pedig 90% szürkénél eléggé látszana.
Vhiktor, lehet hogy megérne egy videót, amiben ez kiemelt szerepet kapna. "OLED vagy miniLED TV-t vegyek?"
alaves
metrion
#106130
A fórumtársak válaszához még hozzátenném: Nagyobb fényerejű TV-n is csak akkor jobb a DV a HDR10-nél, ha teljes értékű a DV (gyári UHD BD, de az sem mind). A streamingen lévő tömörített (herélt) DV szinte megegyezik a HDR10-el (HDR10+-al), a 718-ason pedig különbség nem is látható. Olyan 'csesznyék' a HDR/DV anyagok, hogy valójában még nem is találkoztam, olyannal ahol pl. a HDR10 és HDR10+ változat között láttam volna meghatározható különbséget, hiába dinamikus a 10+.
Árkategóriájában a 718-as lényege a nagyon jó képminőség, a képfeldolgozás, a minden formátum támogatás és az ambilight (én nem adnám egy miniLED-ért oda). HDR/DV-ben hiába látványosabb egy jó miniLED, de a Philips 7-es széria képminősége még a maga ~6xx nit csúcsfényével is jobb. Persze aki jórészt nagyobb környezeti fénynél néz kijelzőt, annak jobb a miniLED. -
alaves
metrion
#106112
Gondolom ezeket így állítottad:
- Beállítások > Kijelző és
hang > Kép > Fényerő optimalizálása: ki
- Beállítások > Kijelző és hang > Kép > Sötét
részletek optimalizálása: ki
> Színhőmérséklet optimalizálása: ki
hang > Kép > Kontraszt > Fényerő > Környezeti
fényerő optimalizálása: ki
> Kontraszt > Fényerő > Fényerő növelése: maximálisTeljes ablakban minden üzemmódban (HDR-ben is) ekkora a belépő szintű OLED-ek fényereje. Ebben az árkategóriában nagy teljes ablakos fényerő: TCL C765, C855
alaves
DVlad
#106072
C4 különbségek: [link] . A 3,5 mm jack nincs benne a leírásban. Fő szabályként USA, Nyug.EU: van, Köz.EU: nincs. C4 4-9-ig van, C4 1-3-ig: nincs v. régiófüggő.
Talán a tuner darabszám még érthető, de azt is el lehetne dönteni, hogy az adott típus hány tuneres legyen, és akkor az egész világon egy típus mindenütt azonos lehetne. Minden bizonnyal nem mérnöki találmány a sokféle altípus. Marketingre gyanakszom. Nálam ez kb. azonos gazemberség, mint a "termék kiszerelése kisebb lett".
Samsung-nál is azonos, USA-ban van jack, nálunk nincs.
HDMI ARC audio leválasztóval megoldható, illetve a USB DAC-al (v. hangkártya). A DAC-ot a webOS nem biztos, hogy kezeli, a 2023-2024-es Samsung OLED-ek viszont igen. -
alaves
R1200GS
#106054
HDMI kábelből minimum 2.1 (pl. [link] ), még akkor is ha azzal a vga-val max. 4k/60Hz lesz, egyéb használatra (4k/120Hz min. RTX3050, de azzal is akadna a 4kHDR film a konfig.miatt és PC-ről dolby vision sincs). Ezért film, sorozat ne PC lejátszással, hanem PC-média szerverrel DLNA-n a TV média lejátszójával (TV 5 GHz wifi-n, PC utp-n v. wifi-n), vagy USB HDD ről. A tartó ok.
Az erősítőt sztereóban a C4-en lévő 3,5 mm jack-ről (ha van rajta) is meg tudod hajtani (filléres jack to rca csatl.váltó), vagy HDMI-ről ARC audió leválasztóval. -
alaves
hunspikey
#105780
Samsung: kép kikapcsolás > mindig működik, viszont a YT-nál leáll a médialejátszás (az M3 streaming-en tudtam még kipróbálni, ott megy tovább a műsor)
Ui.: nem tudom kinek és milyen anyagi érdeke fűződik ehhez (is), de ha én is tudnék kreálni ilyeneket, akkor már Samsung 114" microLED lenne a falon
alaves
ρσгτσ
#105716
Tegnap vagy tegnap előtt tették vissza az RTL+ app-ot, addig tényleg nem volt, de végülis reagáltak 1-2 hét alatt és javították. Ez a 2023-as TV-kre kreált tizen 8.0 (2013.1 fw) megzavarta egy kicsit a dolgot (a 2000 fw is volt és a 2024-es TV-ken is van).
Samsung S90C/S95C 2013.1 fw:
- mozgásproblémák javítva (avs forum-on még látnak maradék hibát)
- élességhez nem nyúltak (nem látok hozzáadott élsimítást és egyebet), HDMI-PC mód-nál is maradt a 10-0-ig 'smooth sharpening', 10-20 agresszív sharpening, egyéb esetekben filmmaker-nél 0-20-ig pedig egyenletes sharpening van.
- belső lejátszó: fekete dizájn-t kapott (továbbra is csak lejátszás közben váltható hangsáv, pause-nél nem; felirat pause-nél is váltható mint előtte).
- beragadó színtér vagy valami más paraméter maradt HDMI-PC-n kikapcsolva a TV-t, majd visszakapcsolva (illetve TV reboot esetén is), amíg át nem váltom a bemenetet és vissza. Ezt egyébként lehet, hogy az én PC konfig.-om okozza nem tudom. B7/754/C1-en is volt, pedig közben volt win7-win10, vga csere is, úgyhogy nem tudom (mondjuk a proci+alaplap ugyanaz). -
alaves
Pro Koryak
#105669
Kárba veszett idő azzal a videóval foglalkozni. Tized pontok alapján beírt sorrend
alaves
anderledani
#105661
Nálam nincs képmód elfelejtés, a többit nem tudom mert nem használom, ritkán van akadás, lassulás. Bármelyik TV OS-t is nézed, egyik sem tökéletes (webOS, androidTV, GoogleTV, tizenOS, stb.) mindig lehet találni valami hibát. Elég csak ezt a topic-ot vagy a megfelelő avs forumokat olvasgatni, tele van problémával. Egyik se jobb, se rosszabb, illetve kinek melyik tetszik (vagy speciális dolog ami másiknál nincs).
alaves
anderledani
#105656
Akkor küldd vissza, ha nem vagy elégedett és más típust vegyél pl. C4.
alaves
anderledani
#105645
Célszerű időnként:
- 'Device care' indítása,
- TV reboot: bekapcs.állapotban a táv kikapcs.-ot 5 mp-ig nyomni amíg újraind.
- 2 perces áramtalanításha marad a probléma, akkor 'Gyári visszaáll.', ahogy ρσгτσ is írta.
alaves
hyppo!
#105565
Ilyen szempontból ugyanaz a kettő C és D. HDR és VRR is ott van még. Fontossági sorrendet lehet állítani pl. 120 vs. 144 Hz és ahhoz mérten maximalizálni a többi paramétert. Vagy pl. HDR-nél kiindulási alap a 10 bit és az alá kell begyűrni a többit.
Egyébként nincs kőbe vésve a 40 Gbps sem, mert lehet, hogy pl. 40,2 is átmegy. -
alaves
apszi
#105559
-Samsung S90D HDMI 2.1 (FRL6)
-Samsung S95D HDMI 2.1 (FRL5)
Próbálkozni kell, hogy meddig lehet lemenni lépcsőzetesen. Az S95D-n is megy a 4k/144 Hz pl. RGB/8bpc-vel (esetleg 10bpc/4:2:0 is átmehet) és ott van még a 1440p lehetőség is. Nyilván átviteli határeseteknél kifejezetten jelentősége van a kábelnek is.
alaves
Peace
#105522
+ Vhiktor: élesség: 0
Azt kell megérteni, hogy az LCD szétmaszatolja a 'film grain'-t is, meg amúgy minden képhibát (tömörítés, artifact, stb.). Mivel az OLED-en több részlet látható (végt.kontraszt, gyors válaszidő, pixelenkénti fény, stb.), ezért a képzajokat is jobban látjuk. Ennyi.
Ha nagyon zavar, akkor variálj a kétféle zajcsökkentő opcióval (Samsung-on pedig az 'Auto' megoldja, ha végképp nem bírja a felhasználó). -
alaves
ArGab
#105448
Ez érdekes kérdés, elképzelhető, hogy összefüggés van a WOLED oldalirányú zöld/piros jelenség és a színtévesztés között, lehet hogy szemből is látod. W0-án is olyannak látod?
Kalibráció után kiderül, de gyanús, hogy az a fehér amelyet keresel, azt egy jó miniLED fogja teljesíteni (talán QD-OLED). -
alaves
Köszönöm a fórumtársak nevében is, hogy itt a topic-ban tett javaslatomat UFO971 megfontolta és már ts-ben kerülnek "terjesztésre" a DV filmek (pl. Terminator).
alaves
Vismajor01
#105373
Beáll > Ált.inf > Kezdőképernyő beáll. > Multi view aut.ind: ki
alaves
ndomokos
#105148
Azt írtad, hogy jim-jam egész nap, világos nappali és hogy a C3-at nézted, de kevés a fényerő 100% SDR OLED fénynél is.
Célszerű valahol kompromisszumot találni. G4-et (vagy S95D-t) is hiába veszel, a teljes ablakos fényerő ezeknél sem sokkal nagyobb (200-300 nit), valamint félévenként cseréltetheted a kijelzőt a logó beégés miatt (vagy a garanciaidő lejárta előtt).
A jó miniLED-ek teljes ablakos fényereje 2x-3x nagyobb az OLED-ekénél, amely valószínű elég lehet neked pl. TCL C855/C765 vagy ha kínai-ban nem bízol akkor tuti VA paneles Samsung QN95D vagy bravia 9. És akkor még árban is ott a kompromisszum. Ez ilyen. -
alaves
Poti73
#105041
65S90D (ha nem kell DV/DTS).
Fórumtársaimmal ellentétben javaslom az fw frissítést, de ha minden jó akkor nem feltétlen kell (bár akkor egy idő múlva nem működnek az app-ok, stb.).
Annál is inkább jó a frissítés, mert ettől az évtől jó pár évig megkapják az aktuális tizenOS-t ezek a TV-k. Tapasztalat: S90C vonatkozásában csak javítottak (időszakos mozgásmegj. kivételével, de már az is jó lett). -
alaves
Vhiktor
#105017
Ismét vizsgáltam kicsit ezt az állandó HDR dolgot a telekom boxon (legutóbbi frissítés óta nem néztem, amelyben az AFR-t berakták). Régebben a C1-en mikor néztem biztosan nem volt jó (feketeszint, szín). Most megnézve (box update után) az S90C-n sem tökéletes, de a feketeszint, szín és az EOTF-gamma konverzió is szemre közelítőleg jó és nyilván nagyobb a fényerő, mint SDR csutkán. Én biztos nem használom az állandó HDR-t (nem kell nagy fényerő), de a látottak alapján azt kell, hogy mondjam, hogy alsó- és középkategóriás TV-ken lehet hogy bekapcsolnám. Ha van időd és kedved hozzá, majd egyszer érdemes lenne műszeresen mérni, hogy mennyire jó az az emuláció.
alaves
Celtis
#105030
A "csak" vételár visszatérítéssel az a gond, hogy nincs retorzió, így bármikor bármelyik kereskedő megteheti ezt a fajta átverést. A szándékos megtévesztést kell kiegyenlítenie az Euronics-nak a kártalanításon túlmenően. Ezek után ha nem nyújtanak valami pluszt, a topic-ban a leendő vásárlókat mindenképpen lebeszélem az Euronics-ban való vásárlásról (és szerintem nemcsak én).
alaves
gizmoboy
#105019
Telefonon hívd fel az LG ügyfélszolgálatot. Kérdd meg az ügyintézőt, hogy legyen olyan szíves és nézzen utána, a következőnek: Volt egy kampány 2020-2021-ben, amely alapján a széria hibás tápegységeket térítésmentesen cserélték több évre visszamenőleg is (ha jól emlékszem B6/C6-ig). Ha nincs rajta a TV-d a listán, akkor viszont próbálj méltányossági cserét kérni, hiszen egy tápegységnek nem 3-4 évig kell bírni, hanem legalább a háromszorosát, tehát a tápegységed szintén vagy szériahibás vagy silány minőség (itt a topic-ban is volt néhány LG tápegység hiba).
alaves
amdboy
#105006
Nagyon tisztességtelen kereskedői magatartás az Euronics részéről. A nagyon minimum a vételár visszatérítése lenne. De még úgy is csak elégséges 5x aláhúzva. Próbálkozik a vásárló átverésével (gondolom az esetek több mint 90%-ban sikerül is) és ha lebukik, akkor sem szenved egy peták kárt sem. Ügyes. Célszerű lesz a fórumtárs részére egy db originál (0 üzemórás) Samsung 55S95D azonnali átadása hozzáadott bocsánatkéréssel. Talán elegendő a kiengeszteléshez, de csak akkor is talán. Az átverésnek ára van, ebben az esetben a két TV árkülönbözete megteszi.
alaves
vata666
#104956
"A rendszer néha belassul, főleg ha hdr műsor, tartalom alatt akar az ember mondjuk a menüben "játszani"."
4k/HDR anyag lejátszása közben a hardvernek már nem sok szabad kapacitása marad. Pont olyan, mint PC-n, amikor pl. a cpu kihasználtsága magas valamitől, mellette sokkal lassabb lesz egy másik folyamat, a prioritásokat is figyelembe véve. A TV-k hardver konfig. méretezése pont annyi, amennyi feltétlenül szükséges, minél olcsóbb legyen. A TV-nek elsődleges prioritása a megjelenítés, ne játszogass a menüben, stb. közben
alaves
makoveizs
#104902
Samsung S90C/S95C: a 2013.1 fw (tizenOS 8.0) update után egyelőre nem elérhető az RTL+ app. Az előző fw-n (2002.2) tizen 7.0-n is csak pár hét óta elérhető.
Sasi001 és vata666 fórumtársakat kérdezném, hogy az S90D/S95D-n lévő tizen 8.0 megkapta-e már az RTL+ app.-ot?
alaves
szkutyi
#104873
Sőt, amit írtam az nappali fénynél igaz, lámpafénynél pedig:
-távolról kékes (kép körbevágva):
-közelről (nem kalibrált, de rendben van):
Szemmel nézve mindenhonnan jó, sőt oldalról sem zöldül.
Oké, a profik nyilván jobb fotókat tudnak készíteni, de kb. ilyen értékűek a YT videók is (tisztelet a kivételnek, aki pl. Vhiktor
alaves
szkutyi
#104837
QD-OLED kijelző fotókból szinte semmire sem lehet következtetni. Amíg nem volt meg az S90C én is azt hittem a videók és fotók alapján, hogy pirosas a kép, pedig nem (volt a topic-ban demonstrációs fotóm, de nem találom: ha teljes kijelző a képen van akkor jó, távolabbról fotózva pirosasnak látszik, de csak a fotón, szemmel jó). Az S95D-n is fekete a fekete.
alaves
hunspikey
#104816
Ez mind igaz. De nem lehet, hogy szakosodott gyárrészleg végzi ezeket? Van rá esély, mert pl. a csereutalványos B7 elvitelekor azt mondta az LGs figura, hogy bizony a 3. világba megy a TV. A "csúszda" közepén vagyunk, a nyugaton kiállított és csereutalványos, stb. példányok (kipofozva) originálra visszacsomagolva vajon hová kerülhetnek
alaves
amdboy
#104803
Ok, akkor a hatáskör a központé, de a végeredménynek azonosnak kell lenni (beleértve az ajándékot is, pl. utalvány), ugyanis a fogyasztói társadalom szabályai szerint ennek úgy kell lenni, ahogy írtam. Megjegyzem, ez a fórum nyílt (reg.nélkül is olvasható), tehát nem kevesen olvassák passzívan a leendő vásárlók.
alaves
amdboy
#104799
Az mindegy, hogy ki a hibás (akarva vagy akaratlanul), viszont nem te.
A TV-vel és a fotóval már ballaghatsz is be az üzletbe, ahol bocsánatot kérnek tőled, majd a döntésed alapján vagy a vételárat visszaadják vagy valódi vadi új TV-t adnak. Ezen túlmenően egy ajándék illet meg téged a kellemetlenségekért, hogy továbbra is a vásárlójuk maradj.
(A háttérben pedig majd lejátssza a meccset az Euronics és a Samsung). -
alaves
amdboy
#104753
Az nem baj ha bolt felé is elindítottad a dolgot, legfeljebb tárgytalan lesz, ha a Samsung a 'távkezelés'-en keresztül megállapítja, hogy rendben van. Nálam pl. kb. 300-400 órával kevesebbet jelez a valósnál, mert csak pár hét múlva telepítettem a telefonra a smartThings-et.
alaves
hyppo!
#104724
Az avs forum-on a Vérapó és egy másik film jelenetével nézték, de ott csak lassított felvételeken (120 fps, 240 fps) látszott. Az említett kadencia probléma teszteléséhez akármelyik akciófilm jó, ahol gyors vágások vannak és folyamatosan mozognak pl. autós üldözés (Mission impossible). Én a Largo Winch-el néztem.
alaves
amdboy
#104729
A SmartThings app 'TV-panel megjelenítési ideje' adta az információt?
2023. március - 2024. november-ig a 11384 óra az napi 19-20 óra (munkaszüneti napokat is számolva). Szerintem valami nem stimmel vagy kirakati TV-nek használták. Kérd vissza a pénzed. Ha nem adják vissza, jelentsd a Samsung-nak. Egyébként volt fólia a kijelzőn?
Az probléma lesz, hogy ha rá van írva a számlára az értékcsökkentett információ, a mértéke nem számít ilyenkor. -
alaves
Vhiktor
#104691
A 'nagyságrendekkel'-t hogy érted:
- legalább 100-szor jobb (a többesszám miatt legalább 2)
- szleng: sokkal jobb
Nem mindegy.Más:
Samsung S90C/S95C fw update: 2013 (6500) (2024-es tizenOS 8.0)
- képkocka kihagyás nincs (14xx/2000 fw-knél jelenet váltásnál időnként előfordult főként ha kétféle mozgás hirtelen váltotta egymást a két jelenet között
- gamma és színtér beragadás: vizsgálom...
- 0-hoz adott élesség: vizsgálom... -
alaves
szkutyi
#104612
Saját megfigyelésem: a Samsung 'furfangos' tükröződésgátló rétegének (az amelyik min. zsíros anyag szétmaszatolásakor optikailag kékesre változik) működése: ahogy nő a külső fény és gyakorlatilag a feketéből és fekete közeli részekből már nem látsz semmit, onnantól kicsit szürkébb lesz. A gyakorlatban ez egyáltalán nem észrevehető, illetve csak annyit érzékelsz, hogy verőfényes nappaliban jobban látszanak a részletek. Az S95D-n a matt réteggel ezt a hatást fokozták. Ennyi.
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Linux kezdőknek
- Windows 10
- Ford topik
- Elektromos autók - motorok
- Panasonic TX-65MZ700E 165CM 4K 120HZ SMART OLED TV ! AKCIÓ!
- Samsung QE65S90DAEXXH 65" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- LG OLED65G49LS CSÚCS Ultra HD 4K 65" OLED TV!
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
Vannak pl. auto bolondok, audiophil-ek, ilyen-olyan gyűjtők. Hát ilyen a szenvedély...
hát de
