Vhiktor
Fokypit
#110116
Filmmaker kepmod. Minden "javíto" kikapcsolva. Hdr eseteben tone mapping statikus, ha szereted a világos képet, akkor aktív.
Game módot ugyanúgy allitsd be mint ahogy a filmmaker van, tone mapping meg hgig. Ennyi.
Ha pontosabb kep kell akkor kalibralni kell, de a qd oled miatt már 2 nm-es referencia spectro kell hozza, ebben az esetben keress meg.
Vhiktor
Ronam
#110005
Ha jól működik minden akkor az automatikus jó. De van amikor nem működik jól. Ezért a legjobb egyformára állítani a forrás és a megjelenítő oldalon. Tehát vagy mindkettő limited vagy mindkettő full.
És vannak az extrém esetek amikor mindkettő mondjuk limitedre van állítva, de a megjelenítőnel mégsem limited a limuted, hanem éppen full, de ez ritka. Ekkor megvan cserélve a 2 beállítás. Projektoroknál bizonyos márkával előfordulhat.
Vannak megjelenítők amiken nem is lehet ezt állítani.
Az esetek 99%ban elég azt megjegyezni, hogy ha Pcvel használod akkor minden full, más esetben meg limited.A lényeg, hogy ne legyenek keverve.
Vhiktor
eL Geri
#109960
Próbálok előbb szerezni, de nyilván nekik a nézettség számít, így gondolom a nagy nézettséggel rendelkezőkhöz megy ki először. Tegyük fel hogy jók a tesztjeim, de hiába jók, ha "kevés" a nézettseg.
Meg egy ilyen reszletessegu teszt sok idő. Mas mondjuk osszedobb egy tesztet 3 nap alatt, persze nincs is benne semmi szakmaiság, de ez senkit nem érdekel ha gyorsan megvan, cailli villi a videó, ráadásul 100ezeres nézettseggel. Ugye nekik a marketing, reklám a fontos. -
Vhiktor
Érdekességként Sony PVM-A250 spektruma.
Vhiktor
spleenszuru
#109611
Ott gyárilag kicsit több a piros, ezért melegbe húz, de mint ahogy mondtam, a kicsit melegbe húzás jobbnan zavaró mint a klicsit hidegbe húzás. Meleg 45-öl nem mennék lejjebb, esetleg 40. De így is biztos lesz elszineződés, kérdés mire érzékenyebb jobban a szemed.
Vhiktor
spleenszuru
#109609
Mert általában az van legközelebb a szabvanyhoz, d65.
De valóban gyarilag nem.teljesen valamiylen szinbe mindig elhuz, ha sargaba az a rosszabb mert azt hamarabb észre veszed mintha egy kicsit hidegebb lenne. Próbáld ki meleg 45-n. De tokeletes csak kalibralassal lesz. Milyen tv? -
Vhiktor
Én találkoztam közel 20.000 órás B7-el, ami sdrben tv adással majdnem max fénysűrűségen üzemelt éveken keresztül, a beégésnek nyoma sem volt, csodálkoztam is.
Vhiktor
Nyomtató témával kéretik felkeresni a hozzá illő topikot.
Ne offoljjunk tovább.
További ilyen jellegű hsz-ek törlésre kerülnek. -
Vhiktor
hunspikey
#109310
Nyomdai gephez és hozza tartozó papirhoz termeszetesen csinalok profilt, ott is vissza kel mérni az adott papirra kinyomtatott színeket. Ahanyfele papír annyi profil kell. Az nagyon egyszerű folyamat.
Ez pontosan az amit leirtal. De nem ez a fő profilom és ezt csak otthoni felhasználásra vállalom, nyomdaknak nem. Otthon is csak kijelzo kalibralassal osszekotve, önmagában nem.
De ez már off topik, gondolom a nyomtatóknak van saját topikja.Van ismerosom aki nyomdai gépeket szervizel, tart karban, neki pl a kalaibralas telejsen mást jelent, nem ezt.
Vhiktor
A magyar nyomdák sem állnak a helyzet magaslatán. Cég ahol dolgozok kénytelen volt kulfodről rendelni bizonyos marketing anyagokat nyomtatva, mert az ország egyetlen nyomdaja sem tudta megfelelően kinyomtatni azokat a színeket (főleg a zöld egyik arnyalata okozta a gondokat). Érdekes módon az eo külföldi egyből jó lett.
Hozzateszem nyomdák kalibralassal nem foglalkozom és nem is fogok.
Ez több éve volt, lehet azóta jobb a helyzet. -
Vhiktor
Nagy_Gábor
#109297
Senki nem lövi be szemre a fehéret tokeletesre ezt garantalom, még a sajat szemehez sem. Többen próbálkoztak vele, mind elbuktak. Váltig állították hogy már pedig az a fehér, amíg meg nem lett mutatva nekik hogy valójában mi a fehér. Utána már ők sem látták fehernek a sajátjukat amit szemre állítottak be. Ezért is bukik el minden esetben a perceptual matching (csak percekig allja meg a helyet).
Vhiktor
janos666
#109277
Tudom mi a matemarizmus, a legnagyobb részét a nem megfelleo muszerezettseg okozza, ugyanis nem mgefelo felbontasu spektro nagyon félre tud merni.
Nagyon sokan csak consumer muszerekhez férnek hozza, és sajnos azzal sok esetben félre kalibralas a vége és gyaritol rosszabb szinhelyesseg.Egyszerűsítve írom most, hogy a mezei felhasználó is értse , nem csak mi. Consumer spectro szerint sárgásba húz a kep, a referencia muszer szerint meg rengeteg a kék, a consumer muszer sokkal kevesebbet mér a kékből, mert fizikailag képtelen rá. Itt már lehet deltae-ben kifejezve az elteres a 2 muszer altal mert 100 % fehér között 4-6 is, ez persze a legrosszabb eset. És a felhasználó azt fogja látni, hogy d65re kalibralt, de mégsem stimmel valami szemmel, persze, hogy nem mert félre mér a műszer. 2 kalibralt kijelzo között az esetek nagy részében ez okozza a fehér szín közti eltérést, na ekkor jön a szemre állítás, a perceptual matching és a matemarizmussal való magyarázás. A matemarizmus létezik, de közel sem akkora mértékben mint ahogy sokan hiszik, illetve de, mégpedig a rossz muszerezettseg miatt.
Konkret pelda qd oled és woled d65re kalibralasa awp nélkül. Refko muszer nélkül a woled soha nem lesz olyan mint a qd oled, latni lehet km-ről hogxly a feher mas szinbe huz el a qd oledhez kepest,, és kezdődik a szemre állítás. Refko muszerrel mindkettőt d65re kalibralva, tökéletesen pontosan megegyeznek, nincs matemarizmus, előtte pedig volt.
Legutóbb Philips oled 819-en haosnlitottam ossze a 2 műszert, majdnem deltae 3 volt az elteres 2 nm-es és 10 nm-es spektro között. Míg LG c szériában ugyanez a panel van, ott jóval kevesebb, így ez az egész nem csak a panelen múlik, hanem a tukrozodes gatlo retegen is, és még más tényezők is vannak. Na most ha egy c4 és egy 819 10 nm-es spectorval van kalibralva (profilozva a colorimeter) akkor nem fognak egyforman kinezni, és máris sokak szerint a matemarizmus a magyarázat, közben meg csak gyenge a muszer. 2 nm-es spectoval hajszál egyformák.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem lehet mindent a matemarizmusra fogni. Referencia msuzerezettseggel sokkal ritkábban találkozni vele és nem akkora mértékben.
Szóval a legtobb esetben rossz muszer hazanalata okozza ezt az egészet.
Vhiktor
Vhiktor
#109275
Nem tagadom a jelenséget, de nagyon sok múlik a műszereken. Sokszor 5 nm-es spectro sem elég. Ezért profi munkát filmeseknek, coloristoknak, stb csak referencia műszerekkel vállalok. Illetve consumer szinten is csak ref műszerekkel vállalok olyan megjelnítőket amikhez elengedhetetlen.
Vhiktor
janos666
#109270
Nekem otthon az összes megjelenitom d65re van kalibralva, egyiknél sem használok awpt, pedig van 3 tv, 3 monitor, 2 projektor, mind más fenyforrassal. Illetve nagyon sok megjelenito, projektor vendégeskedik nalam, teljesen pontosan egyforman néznek ki, referencia műszeres kalibralas utan. Ha nem referencia műszert használok akkor mind kicsit máshogy. Nagyon beleszol a matemarizmus jelenségébe is.
Nekem ez a tapasztalatom. -
Vhiktor
janos666
#109261
Tapasztalatom szerint az alternatív fehér pont használatát, legtöbbször a gyenge spectro okozza (félre mérhet erősen, a legrosszabb esetben deltaE 6 is lehet az eltérés panel technológiától függöen, ez már bőven elég ahhoz, hogy d65-re kalibráltan szemmel ellenőrizve ne legyen jó, 10 nm-es vagy rossazbb spectrokkal könnyen bele lehet ebbe futni).
Referencia spektróval az esetek 99.99%ban nincs ilyen gond. Így ez a Sony is tökéletes szabvány szeirnti D65-re kalibárlva. Úgy mint az FSI qd oled monitorai is, woledet is melléjük téve, azokat is D65-re kalibráltan tökéletesen egyformák.
Alternatív fehér pontokkal sokszor az a baj, hogy ahány szemlélő, annyi féleképpen látják a fehéret, de egyformán kb sosem, ezert nem igazán jó a perceptual matching sem, maximum csak a végfelhasználó számára, de akkor azt az Ő szeméhez kell belőni. De másnap meg már mádhogy fogja látni, de lehet, hogy már 2 óra múlva is. Nekem ez a tapasztalatom.
De majd kiváncsiságból megnézem ezzel a koordinátával is
A sony által ajánlott fehér ponttal megnéztem, azzal borzasztó. -
Vhiktor
Ma hoztak hozzám 2db Sony PVM-A250 TRIMASTER EL OLED professzionális monitort kalibrálásra
Az már az első bekapcsolásnál látszott, hogy jelenleg félre van állítva.Majd megosztom a tapasztalatokat. Ma már csak a kicsomagolásra volt időm.
Vhiktor
titanium_100
#109220
Szakbarbar.
Vhiktor
titanium_100
#109196
S90D
Vhiktor
janos666
#109185
Nagyobb fénysűrűség mellett egyértelműen a qd oled sokkal kellemesebb érzés az én szememnek is. Alacsony fénysűrűség mellett nem éreztem hatalmas különbséget, de nem monitor nézési távolságból néztem őket, hanem 2-3 meter, lehet közelebbről alacsony fénysűrűség mellett is jobban érezni.
Szerk: de továbbra is a projektor kepe a legtermészetesebb a szememnek. Azzal nem vetekszik semmi.
Vhiktor
janos666
#109179
100 nitre kalibraltan semmi kulonsbeg nincs köztük sdr esetében, hajszál pontosan ugyanúgy néznek ki. Bár régebbi LG oledeket nem láttam qd oled mellett, csak C3, C4, G3, G4, A95l, S95D, S90D, 95C, S90C, S95B, FSI XMP310, stb ezeket láttam egymás mellett.
Qd oled homogenabb, azt viszont látni, illetve fekete közeli reszek blokkosodasaban, zajosodasaban lehet észre venni kulonsbeget, de ez részben panel lottó is. -
Vhiktor
janos666
#109177
Pont a napokban írtam ide.
Nem fog megoldodni, mert tojnak rá (egyebkent úgy néz ki hogy autentikacios problema).
Most meg már a kanyarban az 5-ös széria, így nem is fognak foglalkozni vele sehol.Egy lehetőség van, hogy az 5-ös szerianal már a megjeleneskeor meglesz mindenhol ez a probléma, akkor megoldjak 5-re és működni fog 4es szeriaval is.
Vhiktor
krx21
#109073
Nincs mit elvenni, mert a hdr es dv szabvany mindegyike korom sötét szobához készült. Szóval ezt így is kellene nézni. Vannak tvk amik gyarilag tultoljak az eotf görbet, de az LG filmmaler kepmodbam nem csinál ilyet.
A hdr dv tartalmaknal a jelenetek nagy része 200 nit alatt van, csak a robbanás, csillanás, világítás, tűz stb több, szóval egy sima beszélgetős snitt siman sdr dinamika.
Vhiktor
Nagy_Gábor
#109056
Erdekes, általában mindneki arra panaszkodik hogy milyen sötét. C4?
Vhiktor
Tyrone89
#109053
Pontosan.
HDR és DV esetében kell a max fényerő. Mivel a HDR és DV is abszolút szabvány ezért ott kőbe van vésve minden színnek a fényereje. Ezzel csak azt éri amit alaves is írt, hogy egy 100 vagy 200 nites hdr master esetében, lesz mondjuk 60/120 nitje ami nem jó, minden szín árnyalatot besőtétít nem csak a csúcsfényeket.HDR és DV esetében akinek bántja a szemét a kép világossága az nem a fényerő beállítása miatt van, hanem pl mesterséges tone mapping miatt, ami ugyan a maximális fényerőt nem emeli meg, de a köztes színek fényerejét akár 3 szorozza, így az is világít aminek nem kellene, és bántja a szemet. Ugyanez vonatkozik a home nevezetű képmódokra is.
Vhiktor
Kerio
#108936
Számomra a banding volt a téma, és az hogynirtsd hogy dolby visionnel jobban látod. Youtubeon nincs dolby vision. Így arra következtettem hogy pc netflix app alapján látod a bandinget jobban dv esetében.
Amit linkeltel az nem rendes dolby vision. Nem akarok ebbe jobban belemenni.
Én amikor legutobb ezt próbáltam csak annyit tett, hogy a dolby vision tartalmat tone mapplete sdre, így nem zöldes lilás volt a kép. Ennyi. Azóta lehet, hogy néhány streaming app támogatja, ki fogom majd probalni.
A tv ilyenkor milyen kepmodba vált?
Vhiktor
Kerio
#108927
A tv is kiírja, hogy dolby vision? Tudtommal pcről nincs dolby vision lejátszás semmiylen formában sem, max úgy hogy sdrben játsza le a tartalmat, de a tvn nem kapsz dolby visiont. Az, hogy a pc és az app mit ír ki a pcn az semmit nem jelent.
Amit feltöltöttél képet csak anynit jelent, hogy dolby vision formátumban van fent a film a netflixen, de ez korántsem jelenti azt, hogy így is fogja lejátszani.Egyébként miért nem a tv beépített netflix appját használod? Nem kell ide pc-s bohóckodás.
illetve streamelni lehet a tvre pcről de az megintcsak tessék lássék megoldás, ezt még soha nem próbáltam
Használd a tv appját, az úgy működik ahogy kell.
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Opel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
persze az már nem jutott el a tudásukat, hogy nem a külső eszköz a szar hanem az övék. Gratulálok. Egyébként szerintem tudják ám ők, csak így szépen el lehet sunnyogni a garancia kötelezettséget.
, lehet azt sem.tudjak mi az a pc meg hdmi bemenet.
Ezek most rtingsről vannak, nem vagyok otthon a sajátjaimat megosztani, ezek 4 nm-es spektorval készültek, szóval nem annyria részletesek.
