szkutyi
Pro Koryak
#97238
Leírta, hdr10+ban nézi .streamingen, ugyan azt az anyagot amit én leszedtem.
Hdr10+ majdnem egyenlő a dovi-val. -
szkutyi
OPiiPO
#97232
Egyszerűen csak lehet más az értekrendünk.lehet totál ugyan azt látja(valószínű) de lehet teljesen mást...
Ami nekem lapos és gyenge fenyerőben, az neki lehet hogy egész jó...és ez lehet fordítva is.
Mondanám hogy kell fotókat csinálni és össze vetni.de nem biztos hogy sok értelme lenne, mert telefon-telefon közti különbség stb.... -
szkutyi
Ennyi!
Teljesen feleslegesen porgunk itt a fenyerokon és miegymason amíg ilyen anyagok jönnek
Fallout 4k hdr/dovi. Nagyon max 400 nit...kép: [kép]
Lapos, nincs dinamika stb....
Viszont itt ez:
Halo 4k hdr/dovi max 1000nit és mocskos jó a kép....brutál dinamika van benne...kép: [kép]Ket kicsi: halo, 1nagy pedig a Fallout: [kép]
szkutyi
szkutyi
#97144
Itt a magyarázat! Ehhez persze kell a kalibralas, az azzal kinyert config file...de "átbaszva" mar közel sem lessz helyes!
"To do this, you can manually edit the DV config text file created above before you upload it, to trick the TV in to being a bit brighter in this mode. Go in to the two DV text files created and saved on your PC and edit your ‘Tmax’ figure in both (the max brightness for the screen) to something lower than the actual peak. For instance if the Tmax is 700 nits, you could edit this to 500, 400 or even lower. When you upload the DV file to the TV it will trick it in to thinking the max brightness is lower than it is, altering the PQ curve accordingly. Don’t worry this won’t limit your actual peak brightness output, it will still reach 700 nits, but it will make the DV mode brighter overall including in darker scenes."
szkutyi
junkpod
#97110
A "túl sötét" lessz pedig a jó!
A Vivid képmódban a tv maximális fényerejét úgymond át van verve, ezáltal mindenen emel kivéve persze a csucsfenyt mert az adott(amennyit tud a tv).
Az én esetemben(LG c3) ez az "atverés" a tv valós fenyerejéhez képest 1.8x-a...ez persze kurva nagy torzulast eredményez mindenben -
szkutyi
szkutyi
junkpod
#96991
Több philips tv-hez volt közöm németországi karrierem során, sosem futott be nálam.. de volt hosszabb ideig Sony, Samsung, hisense, tcl....ettől függetlenül igen Vhiktor szavára adtam és továbbra is arra adok! Mert miért is ne rá? Amikor mentem oledet venni igen ott volt a Samsung qd oled, nagyon is tetszett és ha az alapján döntök amit ott látok, hallok akkor meg is veszem....
szkutyi
Nem nyalizok itt sem és máshol sem senkinek! Ebben a csoportban aki feltud mutatni valamit az ő az! Ez tény.es amit ő közöl nem hasra ütve, hanem tényekre alapozva!. Ellenben másokkal szemben a csoportban....
Nem mellesleg én( és sokan mások is) neki csak köszönhetek/nek... de ki is vagy te hogy magyarázkodnom kell?
Miért nálad megáll ott a dolog hogy fényerő és szín?van egy panel vezérlés , van egy OP rendszer stb...ez nálam jelenti azt hogy a tv osszeségében....
De én itt kiszálltam a témában, van nálam relevánsabb is
Ui. Nem arra gondoltam hogy sértegetted...semmi hasonló...inkább finoman fogalmaz mindennel kapcsolatban. -
szkutyi
Quadgame94
#96926
Én euronicsban medialejatszon vitt saját anyagot teszteltem egy felső kategóriás oled-en, mindenki kereste a tartalmat, annyira "szar" volt némelyik jelenet a bolti körülmények között...
Volt olyan márka kepviselő aki alig várta a tesztem, és el volt ájulva mert még nem is látta hogy milyen is valós tartalommal...
Szerintem azért ez is gáz...ennyi erővel anyám is felveheti azt a logo-s pólót és.... -
szkutyi
LG c3 tapasztalt valaki anomaliát a youtubenál? Gyakorlatilag nem indul el..mintha rá sem nyomnék...gyorsinditobol elindul de akármelyik videót inditom el, fekete képernyő...
szkutyi
xyzikeee
#96818
Min fut a plex szerver?belső hálózaton megy gondolom...mit ír ki a szerver ha elinditod a filmet?közvetlen adatfolyam?
Plex se és a tv se tudja mkv-ból a dv-t lejátszani...pontosan melyik ez a realse?mert attól még hdr-ben jól kéne működjön..
Írj privatban segítek nekem is c3 van! -
szkutyi
szkutyi
hunspikey
#96727
Küldöd?meglesem! Bár nekem van világosabb de kalibralt dv mód és neked is lessz ha lessz kalibralva.
Tegnap néztük az új éhezők viadalát, ott asszony kérte hogy rakjam már át a hdr módot ha nem is kiemelt-re de legalább normal-ra..hát ég és föld. De annyi kephibák lett baszki....xddd
Volt hogy a sötét fal villódzott pl.xd.szooval ez is egy sotetre sikeredett film.!!!! -
szkutyi
ricsip
#96712
Forumtárs állított hogy a c3 viszi mkv-ból a dovi-t..
Ennyi..de olvass vissza...én amit állítok az úgy is van, tesztelve..nem levegőbe hasra ütve beszélek!.
Ennyi.
A plex pedig pont annyit fog tudni, amennyit a tv! Se többet se kevesebbet.koppra ugyan azt produkálja a tesztek szerint is mint a tv lejatszója! Tudom mert teszteltem!
[link] support oldalon sem hiába van külön bontva tv markákra,..
De nem elég csupán tv márkára. Hiszen ott a C1 ami viszi a MEL-FEL DOVI-T .....na ott a belső lejátszó és a plex is mkvból viszi a dovi-t...megint csak az amit mondtam! A PLEX ANNYIT TUD PONT MINT AMENNYIT A TV!KOSZI. -
szkutyi
Tyrone89
#96701
Ez Oké, de itt hdr-rol van épp szó.
Lehet ez akármilyen remux, tisztelhetem akármennyire is a Nolen filmeket, lehet akár 100 Oscar is...
Kalibralt c3-asomon, csomó jelenetben(éjszakai, csillagos, stb stb) emelkedett a fekete szint...jól néz ki stb stb de lofasz kontraszt nincs!
Ma leszedem az sdr-t -
szkutyi
jesszjessz
#96668
Fullhd dovi...hmmm.hagyd az ilyen kókányolt .....okát
Remuxot szedj
Ha dolby visiont akarsz, hybrideket és a dovi-hdr kerüld!
Csakis remux dovi legyen és MP4 vagy ts!
Ha hybrideket és dovi-hdr szedsz, az mindd hdrben fog elindulni! -
szkutyi
jesszjessz
#96668
LG c3 beépített lejatszója és a plex is dolby visiont csak mp4-ből és ts-ből tudja lejátszani.
Mkv formátum esetében hdr-ként fog menni!
Dolby vision esetében(MP4 és ts) cmv 4.0 megy.
FEL NINCS! -
szkutyi
hunspikey
#96608
Ugyan már az igergetes megy állandóan..a nagyot mondás...én valahogy éreztem hogy ez lessz
Viszont így az is látszik hogy az mla technológia ennyit tud...
Vagy most pár évig ezzel húzzak le az embereket majd jön az igazi mla2 amivel durrantanak még nagyobbat...
Nem biztos hogy két egymast követő évben kell a nagy durranás...hát akkor ki venné meg a legyártott pár százezer g3-at?!!!??
szkutyi
hunspikey
#96553
Eszméletlen mekkora energiát fektettek olyan dolgokba amire nincs ráhatásunk.xd...
Mert ha mi magunk (topik lakói) keszitenénk az utómunkát, teljesen megérteném..de így.....szerintem annyira felesleges ebbe energiát fektetni...
Ha nem tetszik kell építeni egy madvr pc-t ami kepkockánként optimalizálja a fényerőt minden egyes pixelre, aztán csáobelló...
Új: nyilván nem tetszik az alsó,.de ha be kell allitanom a tv-t és a teknikat akkor inkább az alsóra állítom mert megmarad minden részlet és az NATÍV. -
szkutyi
Quadgame94
#96542
És nincs is kijelző ami megjelenitene 12bitet.xdd
szkutyi
szkutyi
hunspikey
#96529
Én ezen már rég túl vagyok Vhiktorral, az eredeti a jó és pont. Lehet játszani a vertexel meg ezzel azzal, htpcvel stb, de az eredeti remux anyagnál helyesebb nem lessz...lehet vilagositani, de többet árt mint használ..bár kinek mi. Lehet valakinek tetszik a sokkal nagyobb fenyero meg annak ellenére is hogy nincs feketeszint és részlet.
szkutyi
Vhiktor
#96525
És ezáltal egy rahedli részlet bele bukott a csúcsfenybe..ellenben az eredeti lehet sötét, de ott vannak a részletek!
Komolyan mondom.vicc már ez a fény téma.
Este néztem c3at azthiszem sdr volt..na mondom felveszem 60ra a fenyerőt...de minek is?hát 30on tökéletes, sőt néha sok is..... -
szkutyi
Flashget
#96431
Beírod a keresőbe, kidob neked annyit, kedved se lessz végig olvasni.xd
Egyebkent nekem ez van. Nem tudom milyen kontrát tudnék felhozni....
Visz mindent, dts-t is, van dolby vision, buggal nem találkoztam még, de nagyon a forumtársak sem, frissítések rendben vannak nem basznak el semmit..
Talán ami jelen van, de nem latni valós tartalomnál az a tinting és a banding(utóbbi javul idővel)
szkutyi
Malfroy
#96380
Van két tartó, amit a tvre kell csavarozni. 4db előre menetelt vesa szabványnak megfelelő furat.m6 vagy m8...
Aztán ha megvagy akkor fel kell akasztani a tvt az állványra
Aztán amit a tvre csavaroztal, alulról a biztosító csavarral rögzíteni, így nem tud le esni a tv.(Még le sem lehet így emelni róla) -
szkutyi
szkutyi
Lajmund
#96331
Plex meg a gyàri hálozati megoldása az lg-nek szar.
mi a szar benne? Nekem pc-n plex szerver, LG c3-on kliens. Mocskos gyors testre szabható minden, még a média lejátszót is eladtam.xd.
Nem értem mi a szar a plexben...pedig ott a megoldás...
Plex majd azt állításuk a tv-n amit akarsz.
Akár stuttert... -
szkutyi
hunspikey
#96316
Áhhá.kezdem érteni mire gondolsz.
Te azt várod hogy az 1400nit legyen az átlag a csúcs pedig vaalhol 10 000 körül?!
A valóság: 1400 a csúcs, és az átlag valahol 2-300?!?!!?
1400 egy robbanás pillanata stb...
De nem lessz minden vakíto.
LG c3 hivatalosan 850 nit körül van!
Kalibralva 850 körül lett mérve!
[kép] itt ez a kép...hiába 850nit amit tud a tv..ez nem fog megjelenni 850el.....kb 120-150 re lőném így be.
szkutyi
hunspikey
#96313
Várom a fotóid!
Ma én megcsinálom azt hogy beallitom a vivid kepmodot helyére, aztán össze hasonlitom a kalibrald filmmaker móddal!
Sőt ha lessz időm atviszem a kalibralt értékeket is vivid kepmodra, és megcsinálom az összehasonlítást!
Fenyeroben nem lessz különbség az 100%.... Ha te nagyobb fényerőt látsz egy beállított vivid képmódban, az egyenesen hozza magával a színek torzulasat is
de kétlem hogy ugyanúgy beállított vivid képmódban nagyobb a fényerő...erre csak egy magyarázat van! A tv saját magát atbassza a fenyerő maximális ertékkel, igy mindennek emeli a fenyerejét=színtorzulas
Keresek erre képet: [kép] -
szkutyi
Vhiktor
#96300
Nekem ez a folyamat olyan 2014 környékén indult.
Aztán komolyabban 2020....és 2024re jutottam el odáig hogy nem minden a fenyerő, és nekem kell a natív.....
De ehhez kellett egy jó barátom, aki anno elinditot az úton, aztán Vhiktor....Vhiktornak csak köszönhetek de rengeteget...anno Samsung elleni harcban ismeretlenül önzetlenül segített....na onnantól kezdve le nem tud vakarni
Köszi mester innen is!!!!
szkutyi
szkutyi
jesszjessz
#96221
Ai szir-szarok ki vannak kapcsolva mind?
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- BestBuy topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- BestBuy ruhás topik
- Jogász topik
- Linux Mint
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
.plussz hát látszik is a fenyerők gyengesége.
amikor pörgetsz...
se plex se gyári lejátszó nem viszi dovi-ban!
