XoZ
Dexter17
#94546
A Samsung a QD-OLED kijelzők tisztításához mikroszálas kendőt és 70%-os etanolt ajánl: https://innovate.samsungdisplay.com/blog/how-to-clean-a-qd-oled-or-an-oled-screen/.
Külföldi fórumok tapasztalata alapján a QD-OLED-hez víz nem ajánlott, mert kék foltokat eredményezhet. Etanol vagy izopropil-alkohol segítségével lehet esély a foltok eltüntetésére: https://www.avsforum.com/threads/samsung-oled-cannot-be-cleaned.3252970. Fontos, hogy ez csak a QD-OLED kijelzőkre vonatkozik. A WOLED kijelzőkhöz használható víz.
XoZ
HDTVTest TV Shootout - Best TV of 2023
TV-k: LG G3, Panasonic MZ2000, Samsung S95C és Sony A95L
Végeredmény: [link] -
XoZ
VincentVG
#91121
LG esetén a C szériától kezdve mind a 4 HDMI port tudja a 2.1-es szabványt. Samsungnál az összes OLED TV minden portja 2.1 képes. Viszont külön be kell kapcsolni a TV beállításoknál a 2.1 támogatást. C3-nál a HDMI beállításoknál a HDMI Deep Color bekapcsolása szükséges: [link]. PC-hez érdemes a 4:4:4 Pass Through beállítást is bekapcsolni az rtings ajánlások alapján.
XoZ
Laraxior
#91105
Az UHD 120Hz-hez HDMI 2.1 kell, ha RGB-re vagy YCbCr444-re van állítva a color format, viszont a GTX1080 2.0b csatlakozókkal van szerelve. Talán van olyan "butított" color format, amelyiknél engedi a 120 Hz-et.
Egyébként a TV-n is külön engedélyezni kell a nagyobb sávszélesség támogatását: [link] (Method 3). -
XoZ
A Samsung support weboldalon van információ az OLED pixel karbantartásról, amit "Screen Optimisation"-nek neveznek: [https://www.samsung.com/uk/support/tv-audio-video/how-to-troubleshoot-image-retention-on-your-samsung-oled-tv-screen]
"Your Samsung OLED TV is equipped with a Screen Optimisation function that detects the state of the screen itself and helps prevent image retention. This function is automatically enabled when the TV is turned off and 4 or more hours of TV use has been accumulated."A leírásban lenyitható részben ("If a Screen Optimisation message appears on your screen") az is látszik, hogy ha nem sikerül lefutnia, akkor erről van figyelmeztető üzenet. Ha több mint 12 óra telik el, akkor egy visszaszámlálós üzenet jelenik meg, és a TV kikapcsol, hogy elvégezze a műveletet.
XoZ
vata666
#80258
A Samsung frissítésről azt olvastam, hogy hiába kapcsolja ki a felhasználó az automatikus frissítést a menüben, akkor is megjelenhet az új verziót jelző popup. Ráadásul nincs olyan gomb a popupon, amivel el lehetne utasítani a frissítést, csak egy "később" gomb, amit kiválasztva később a háttérben megtörténik a frissítés. A megoldás elvileg az, hogy nem szabad semmit megnyomni, és meg kell várni, amíg eltűnik a popup.
XoZ
ImpersonatoR
#80195
A korábban elhangzottakon kívül még olyan javaslatot olvastam, hogy az ST.2084 érték csökkentésével lehet a HDR fényerőt visszavenni, akár -3-ig csökkenthető az ST.2084 érték.
A Playstation 5 HDR kalibráló képernyőkön 15, 15 és 0 kattintás segítségével lehet beállítani a kb. 1000 nit maximális fényerőt. -
XoZ
Raz3raddict
#70558
Valószínűleg shop/demo módban van a TV. Így lehet kikapcsolni: https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00091595
XoZ
#66435
Én ezt úgy oldottam meg, hogy az erősítő 2 HDMI kimenetét használom 2 külön portba csatlakoztatva a TV-n. Így viszonylag egyszerű a váltás a "mozi" és a "játék" profil között, mert csak a TV-n kell bemenetet váltani. Persze ez sem kényelmes, nem automatikus megoldás, és így néha elfelejtődik.
XoZ
Tudsz berakni képeket a Playstation "Video Output Information" képernyőről úgy, hogy közben fut egy HDR játék? Kb. így kell kinéznie: [link] (YUV420 helyett lehet YUV422 is). A HDMI 2.0 korlátja miatt RGB nem lehetséges ebben a módban, és így ehhez kell állítani a TV-n a feketeszintet "low" beállításra.
A Playstation közvetlenül van kötve a TV-re, vagy erősítőn keresztül? -
XoZ
MultiDoodad
#50750
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a CX jóval nagyobb fényerőt tud, főleg HDR-ben: RTINGS BX vs CX. A BX a B9-hez képest is visszalépés fényerőben: B9 vs BX.
XoZ
5 év jótállás 2019. 11. 04. és 2020. 01. 26. között vásárolt Panasonic TV-kre: https://www.panasonic5y.com/
LCD mellett OLED TV-k is vannak a listában:
- TX-55GZ950E
- TX-55GZ1500E
- TX-55GZ2000E
- TX-65GZ950E
- TX-65GZ1500E
- TX-65GZ2000E
Úgy tűnik, hogy két forgalmazó van benne a promócióban: Edigital és Panaudio (Videopart).
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen autót vegyek?
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen program, ami...?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
Vhiktor
