Halihólaci
salapp
#59556
Motoros fali tartó:
https://www.emag.hu/a-b-fali-tv-konzol-allithato-32-70-motoros-fekete-smo3/pd/D7N76KBBM/
Rá lehet programozni 2 pozíciót, amihez hozzárendelhetsz a TV távvezérlőjén eseteleg nem használt gombot, ötletes!
Tegnap fel is raktam, masszív darab! A hozzá adott tipli ideális esetet feltételez, én vettem Fischer 8x150-es lamellás tiplit. Én mindig úgy tesztelem,hogy ha engem elbír, akkor jó. Kivételesen mázlim volt, a 6db-ból 5 tégla volt, simán elbírta a 65kilómat... -
Halihólaci
Halihólaci
#59551
Nos nálam a Sony A8 -on újraindított tv-nél nem használt (tényleg, ki a manó használja még?) teletext-el is van minden M4HD-ra való kapcsoláskor felirat, ez nem jött be. Marad a Sony hivatalos támogatásásnak az üzenet, és drukkolni,h esetleg találjanak rá megoldást! Esetleg szervízkóddal kikapcsolni a teletext-et?
Közben megjött a motoros fali tartó, 90'-ot tud, egyszerűen ez a tv a vékony káva miatt nem mozgatható kézzel. Masszív szerkezet, de nálunk nem lesz egyszerű felfúrni. A házban az összes tv fali konzolon van. A felújítás alatt fúrtam fel őket, amikor még látszottak a téglák, stabil is lett az összes. Most kicsit nehezebb lesz... -
Halihólaci
wrathchild
#59531
Ma több Sony támogatással is beszéltem a Sony A8 miatt, nagyon szimpatikusak és segítőkészek voltak. Tudnak az M4-ről, mondtam a Kodi-t is. Kértek videót, kérték írjam le az M4-et is. Egy észrevétel, mondták ha a tv-t újraindítom és nem kapcsolom be egy pillanatra sem a teletext-et nincs felirat!
Este próbálom! -
Halihólaci
tamassneff
#59523
Igen, CI kártyám van!
Nagyon köszi az ötletet, próbálok cserét! Eszembe nem jutott volna...
Halihólaci
tamassneff
#59521
A SonyA8-on a Kodi19 nekem most csak az sd felbontású sorozatnál csinálja, a manó sem érti, ez van. Amin szaggat-ugrik azt a saját média lejátszójával nézzük.
De persze vannak még UFÓ szintű dolgai, pl csak és kizárolag az M4HD-n mindegy mit csinálok minden alkalommal ahányszor csak rákapcsolok kirakja a feliratot. Persze felirat kikapcsolva. Már mindent próbáltam, az elsődleges és másodlagos felirat nyelvét áttettem oroszra, de mindegy mit teszek, csak az M4HD-n mindig kiteszi. Ha ez is egy bug azért kezdek elszomorodni, főleg mert pont az M4-et nézem a legtöbbet.
Aztán szerintem őrjítő,h minden kép üzemmód, fényerő változtatáskor kiírja,hogy ez magasabb energia fogyastást eredményezhet, akkor is,ha pl éppen csökkentem a fényerőt, egyszerűen nem értem. Illetve értem, oké, írja ki, de mindig rá is kell klikkelni,hogy megértettem...
Ha esetleg van ötlet,h ezek orvosolhatók megköszönném! -
Halihólaci
junkpod
#59498
junkpod:
A Kodi-ban megtaláltam a kijelző frekvencájához való igazítást, nem változott semmi.Celtis:
Ezt este ha hazaérek kipróbálom, bár a saját média lejátszója is a általam beállított kép móddal ment.Alaves:
Hálózatról játszok mindent, és a legszebb, ez most egy sd sorozat. Hogy még szebb legyen az elsó évad hibátlan. Ha a Sony belső lejátszója nem játszaná le hibátlanul simán elfogadnám,h a film rossz.Beírtam a gondom a Kodi fórumba is, szerintem a Kodi-val lesz gond.
Nagyon zavaró, most először működött igazán úgy itthon nálam a Kodi,h 4-5 film kivételével mindent felismert, nagyon tetszett a páromnak. Erre ugrik a kép. Vmit tudom,h annak idején ki kellett kapcsolnom rajta, de az a beállítás itt meg sem jelenik...
A váltott soros-t már kikapcsoltam, és volt vmi képskálázás , talán legközelebbi szomszéd lett beállítva.. -
Halihólaci
Köszönöm a segítséget a Sony A8 Androidos telepítéséhez, még persze nem próbáltam, kicsit nagyobb problémám lett.
A kép KODI19 alatt videó nézésekor pár másodpercenként ugrik egy kicsit. Nem minden filmnél, és nem ugyan annyira. Most pl egy sd sorozat A híd USA második évadja nagyon zavaróan ugrik. Már mindent kikapcsoltam a tv-n, nem változott. Ekkor megpróbáltam a régi Kodi-val egy másik tv-n egy kínai médialejtszón, hibátlan. A Sony tv saját lejátszóját próbálva is hibátlan a kép, nem ugrik . Szóval akkor a Kodi 19-en nem jó vmi. Már kikapcsoltam a váltottsoros mentesítést, nem változott, mást meg nem találtam. Esetleg ötlet mit csinálok rosszul?
Magát a Kodi-t nagyon szeretjük főleg a feliratok, filmleírások miatt.
Köszi a segítséget! -
Halihólaci
Egyszerűen nem is ajánlotta fel, aztán keresőjébe beirva sem adott találatot, és persze nem volt benne a felajánlott app-ok között sem.
Próbáltam több progit feltenni, az IKEA Home, Hunter locsoló vezérlő, szokott vásárlós app-ok, a zene cuccaim (Sonos, Heos, Undok), valójában semmit nem engedett. Néhánynak azért örültem volna!
Amiket felajánl azokból pedig nekem nem kell egy sem... -
Halihólaci
Farkassacred
#59431
Simán szokni kell!
Annak idején a katodsugarasra vágytam vissza az első LCD tv-nél, egyszerűen jobbnak éreztem. Aztán ahogyan megszokta a szem, az agy, egyre jobban elfogadtam, megszerettem.
Ez itt is így lesz! -
Halihólaci
Sony A8
Nekem sem akad az Android! Nagyon stabil, de lehet pont ezért szinte semmit nem enged a kedvenc progiimból felrakni. Persze nagyon nincs is rájuk szükség, csak meglepett,h Andriod, és a fiókomból nem rakta fel automatikusan fel. Aztán beírogattam kézzel, mindre ki is írta,h nem engedett...
Szerencsére a TV nézés szempontjából a legfontosabb fent van, a Kodi, és nagyon jól működik is!
2X 5 órán vagyok túl, nálam a varázslat továbbra is tart, kép-hang csodálatos!
Sd sorozat, A híd (USA). A nappaliban 120cm-es fullHD Pana LED-ről átmegyünk a 140cm-es 4K-ra és jobb a kép! Az ember nem is érti! 720p-től pedig ámulat!
Halihólaci
Halihólaci
#59392
Sony A8
A Kodi is megy szépen rajta! Belepörgetésnél sem akadozok, azonnal ad képet. Ha lejátszásból kilépek és vissza, akkor pár másodpercig csak hang van, teljesen belefér.
A Kodi az átmentett beállításokkal nem (talán azért,mert 3-al frisebb verzió), de mindent kézzel újra beírva működik.
Többen kérték a Sony KD-55 A8 ajánlott beállításait, én ezt találtam, még nem próbáltam ki én sem:
https://allhomecinema.com/review-sony-a-series-model-tv-that-is-oled-june-2020/ -
Halihólaci
tamassneff
#59361
Nos megérkezett! Sérülésmentes doboz, futár (MPL) arányosan megvárta amíg kicsimagoljuk, talp helyére, és bekapcsoljuk. Gyorsan telefonról átmentve a wifi és egyebek, aztán már ment is. Boldogan fizettem és ez azóta is tart. Unokázunk, szóval nem sok időm volt rá, de eddig nagyon jó! Szép kép, klassz hang, bámulatos tv!
A Google fiókból felrakott mindent ami a telefonon és a média boxokon volt, többek között a Kodi-t is. Sajnos a többi Kodi beállításaival ez nem megy, esetleg tud vki vmi titkot, amit még be kell állítani? Elindítja a synology-t, de aztán már a kijelölt mappák betöltésénél elakad! Vki itt írta pár napja,h nála is fent van a Kodi, ha esetleg tudja kérem ossza meg velem! Egyébként UTP kábellel megy. -
Halihólaci
s_henderson
#59336
Sajnos nem tudtam kipróbálni, itt Szhelyen nem volt a MM-ban egy darab sem. De azért azt gondolom a Sony A8 ennyiért remélhetőleg jó vétel lesz. Talán nem újracsomagolt visszaküldött darab, bevallom erre én nem is gondoltam...
Halihólaci
salapp
#59269
Pontosan ezt tettem én is! Teljesen Pana függő vagyok, de mivel már sok éve volt egy mozgások körül fura aurával rendelkező Pana Tv-m amikor írták,h a HZ980 sem sikerült nem mertem megvenni. Pedig sok szólt mellette. Hála ennek a fórumnak viszont előtérbe került a leárazott kifutó Sony A8, és tegnap meg is vettem. Sony Központ Szalon, 5 év garival 426ezerFt. Ha szerencsém van ma meg is kapom, MPL, remélem túléli a szállítást...
Már mindent elolvastam amit lehetett, szóval bejáratás, és a legjobb beállítások is le vannak mentve hozzá!
- Milyen széket vegyek?
- TP-LINK routerek
- BestBuy topik
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
Este próbálom!
Vhiktor
