Opel topik
stickermajom
-=RelakS=-
#84643
Engem leginkább az zavar a K-ban, hogy nem elég, hogy nem vinnyog, ha fogyóban van, még a tartály sem látható.. Megérte kispórolni a szenzort belőle.
Amúgy korábbi szériákban a Vectra/Insignia spricnije átrakható volt, hogy porlasszon, most ez már nem opció?
Szada85 Köszi, ránézek!
stickermajom
Benzines F Astrában mit érdemes még cserélni a gyújtógyertyákkal együtt? Ki tudja mikor volt a gyújtás részével foglalkozva, múltkor volt egy rövid ideig tartó 3 hengerezés.
stickermajom
C/X14NZ-be milyen gyertyát érdemes venni?
Tegnap volt egy kis égéskimaradás, torpant az autó. Kezdem a legegyszerűbbel, amúgy is esedékes a cseréjük. -
stickermajom
Declare
#84047
Persze, először mindenképpen cseréltetem majd a füzet alapján, nem akarom, hogy ezen rugózzanak egy esetleges későbbi probléma esetén. Nem tervezem megvárni azt sem, hogy az autó szóljon, max 15000-nél/1 évnél le lesz dobva az olaj mindig.
Persze, ha át tudom venni egyáltalán valamikor.
Volt már itt "számlázási rendszer karbantartás", most a legújabb, hogy szabin van az értékesítő. -
stickermajom
ArthurShelby
#83912
66240 annak a tesója amit néztél. Színe és viselkedése olyan lesz, mint az enyémnek.
stickermajom
ArthurShelby
#83886
Én párban cserélném, mert a xenon menet közben "beég", látványosan változik a színe, illetve csökken a fényereje.
stickermajom
molnarpeter
#83865
Nem találtam még a K Astrához neten keresgélve, ezért gondoltam az újra.
stickermajom
molnarpeter
#83687
Köszi! Pesti lemerülés nem gond, itt meg tudom oldani.
stickermajom
atomanti19
#83637
Ők talán tudnak segíteni.
stickermajom
Tothgera30
#83514
Hm, úgy emlékeztem egyesével is lehet. De ezek szerint nem.
stickermajom
ArthurShelby
#83490
Nem tudjátok kiírni belőle a figyelést OP-COM-mal? Off autón nekem eléggé melegedett az ellenállás, esős időben száraz folt volt mindkét rendszámtábla led fölött a karosszérián.
Most a K-ban ledes lesz alapból hátul, kíváncsi vagyok a tolató meg a rendszám marad-e hagyományos így is. Az index pl az..
stickermajom
Ide is bedobom, hátha Ti vágjátok.
Opel (konkrétan Astra K) és a rá való ablaktörlő (Bosoko) lenne a kérdés.
stickermajom
Markizmark
#83305
Köszi, szerintem a Mannol lesz. 10 ezrenként úgyis le van dobva róla. A hordós GM-nél egy fokkal talán jobb azért.
stickermajom
X14NZ F Astrába milyen 10W40 olajat érdemes tölteni? Ahogy látom legutóbb GM került bele, de az Zsu-nál nincs. Összeszedtem egy Hengst olajszűrőt, Denckermann légszűrőt, már csak valami olaj kéne. Jó lesz a Mannol?
Hirtelen azt sem tudom milyen szabványnak kéne megfelelnie, nem látom az előző számláján. -
stickermajom
molnarpeter
#83245
Ha jól tudom, akkor a kötelező egy éven túl megszabhatják melyikbe vigyem, ha szeretném megtartani a garanciát.
stickermajom
Tikakukac
#83150
Annyi volt az indok, hogy a gyár visszadobja, ha mindkettőt kéred. De például a konfigurátor addig nem is engedi a modelljelzést törölni, amíg a motorjelzés törlését nem kéred.
Azért túlélem, csak a Turbo-tól futkosott a hideg a hátamon, a másik az semleges kategória. -
stickermajom
farkas-j
#83139
Astránál most 0Ft volt, de _állítólag_ nem lehet a típus és a motor jelzés együttes törlését kérni, csak vagy-vagy. Meg lennék lepve, ha ez így lenne, de az értékesítő váltig állította, így az 'Astra' maradt, szerencsére legalább a 'Turbo' lekerült.
Szerk.: Vagy hát majd meglátjuk sikerült-e rendesen leadni a rendelést és azt feldolgozni a gyárban.
stickermajom
-=RelakS=-
#82857
A tegnap rendelt Astrát már eleve OnStar nélkül hozzák majd a kereskedő szerint. Kár, azért kipróbáltam volna.
stickermajom
Közalkalmazott vett már innen új K Astrát? Kíváncsi lennék az alapból járó 12,5%-on felül mennyit sikerült még alkudni.
stickermajom
ArthurShelby
#82523
Köszi! M32-t nem javították 2012 után? Itt mintha olyasmit olvastam volna.
stickermajom
Egy ilyen automata J Astra 1,6T-nek tudtok valami különösebb nyűgjéről? Nem ragaszkodom az automatához, de manuálisból kevesebb van jelenleg itthon, ahogy látom.
Azt tudom, hogy a kategóriájához képest nehezebb az autó, de ezeket az új(abb) motorokat egyáltalán nem ismerem. -
stickermajom
Z18XER 5-ös manuállal mennyire élhető autópályán? Sokat forog 130 körül?
stickermajom
mohabá 007
#74672
Köszönöm mindenkinek! Indexkart kellett csak cserélni valóban, most működik ahogy kell.
stickermajom
mephi666
#74664
100%-ra nem tudom sajnos, hogy a kapcsoló rossz-e, de a viselkedése miatt gyanús. Más alkatrészt nem találtam ami ezzel kapcsolatos lenne. Ha nem ez a rossz se bukunk nagyot, 3-4k nem sok érte és akkor a következő 20 évre megvan legalább. Imádom, hogy viszonylag egyszerű autó, enyémhez ugyanez 18k.
stickermajom
2001-es F Astrában mi felel a világítás működtetéséért? Relét hirtelen nem találtam webshopban erre, az index kar funkcionál így? Elmondom mi a tünet: tompított kapcsolására reflektor gyullad ki, ha előretolom az indexkart nem történik semmi, ha magam felé húzom felvillan a tompított.
stickermajom
diablo1984
#45523
Azért annyira nem kell démonizálni ezeket a dolgokat szvsz. Ha nem lenne ennyi falábú, balfék vezető, akkor fele ennyi gond nem lenne ezekkel szerintem. Aki üvegeli hidegen, vagy a másik aki meg alapjáraton használja az új dízeleket, mert a kettes Golfban ez még így ment, aki megveszi városi használatra az 1,3 cdti-t, mert aszonta a szomszéd Gizi, hogy az keveset fogyaszt, vagy az "úgyiscégeskitérdekelmibaja" típusú emberek, és még lehetne sorolni napestig.
És itt most nem a gyári hibás dolgokról beszélek (bicikli lánccal szerelt VW konszernes 1.2 TSI és társai, de ugye ezekben sem a rettegett turbó és kettőstömegű a gond..), hanem pl. az Isuzu 1,7 CDTI-ről, ami egy alkalmas kézben nagyon jól ki tud szolgálni hosszú évekig, de egy barbár kezében ugyanúgy kinyiffantható rövid idő alatt.Mondjuk szerintem az az 1,6 szívó a J Astra súlyával felér egy kínzással. Akkor már inkább az 1,4 TSI.
stickermajom
Declare
#45388
Nekem az i3-ban tetszett, hogy a tolatókamera képén mutatta az ideális ívet tolatáshoz és azt, hogy jelenleg milyen íven kanyarodsz, hova várható az érkezésed. Na mondjuk pont azon a kis bevásárlókocsin semmi értelme, de egy nagy méretű autón el tudnám magamnak képzelni, mint pl. egy S-Max-ban
stickermajom
sasa58
#45260
"Egy nem gyári hegesztést is be lehet kenni, valamivel, hogy gyárinak tűnjön."
De ez is egy olyan dolog, hogy azért nem Maseratit néz az emberek nagy többsége, 90%, hogy lesz legalább egy ugyanolyan autó a kereskedésben, vagy a következőnél 100 méterrel arrébb. Egy autó alapján szerintem nem szabad vásárolni, kb. 4-5 autó után azért szerintem elég jól fel tudod térképezni előzetesen már, aztán utána jöhet a többi.
Szerelőt én sem vittem még magammal, mert nem találtam olyan állapotú autót laikusként, amire érdemes lett volna elrángatni. Nem mondom, biztos engem is simán meg tudnak vezetni, de alapból nagyon kritikusan állok a dologhoz, talán ez majd segít kicsit.Én pl. nem egyedül mentem soha, hanem mindig volt velem valaki, aki ha nem is értett hozzá legalább beszélgetett a tulajjal. Nem szeretem, ha magyaráznak közben, mert nem érdekel
stickermajom
sasa58
#45258
"korábbi, karambolos előéletet elhallgatnak"
Mondjuk azt sose értettem, hogy ezeket hogy nem lehet észrevenni. Ha kalapálva, hegesztve volt a váz, akkor az egyértelmű.
Íveket, illesztéseket át kell nézni, minden apró jel árulkodik valamiről. Ha a lökhárító gyanús, az még a kisebb gond, megesik az olyan, de ha mögötte már cserélve volt alkatrész, vagy kalapálva volt, akkor én kapásból fordulok meg és megyek haza.
Át szoktam nézni mindent, általában már ekkor kiderül, ha valami nem stimmel, de bizonytalan esetben rá is lehet mérni az elemekre. Ehhez azért nem kell még autószerelői végzettség.
Mondjuk tény, hogy meg kellett nézni pár autót, mire hozzászokott a szemem.
Amitől jobban parázok, az a belseje, az elég nagy lutri tud lenni. Hogyan hajtották, csereperiódus, stb.Mondjuk ez a használtautó vásárlás ilyen.. Úgyis át fognak verni, csak nem mindegy mennyibe kerül ez neked
stickermajom
Declare
#45240
Jah, én a menetközben záródó ajtókat sajnálom, hogy kivették. Meg is őrülnék, ha bezárná mindig az ablakokat, nyáron ha olyan a hely mindig résnyire hagyok legalább kettőt.
Amúgy olyan 10 méterről megy nekünk az ablaklehúzás távirányítóval, pont mire odaérsz lehúzza az összeset.
stickermajom
Calogero
#45234
Ez csak első kiadásokban volt jelen. Utána kikerült belőle. Faceliftes kiadás után meg nem volt elérhető ez a funkció. Az enyémbe is volt REC, utólag aktiválni se lehetett.
Heh, szomorú. A mi 2005-ösünkben még lehet, nem értem ennek miért kellett kikerülnie. BP-n belül azért ennek van létjogosultsága. Nem mintha nem tudnám megnyomni a zárógombot, de akkor is.
Én az egyes ablakos variációt szeretném, ehhez nekünk kellett a REC, és OP-Commal lehetett aktiválni.
(#45233) Declare Ne is mondd, a franciaországi 1200km-es utunk mély nyomot hagyott bennem.. Vagyis inkább az ülés
stickermajom
haddent
#45227
Nekem sincsenek amúgy különösebb elvárásaim extrák terén, digitális automata klíma, legalább GID kijelző, legalább CD30 MP3, 4 elektromos ablak (de kettővel is beérem, ha a többi stimmel), könyöklő, REC modul hátul, hogy 1-2 számomra érdekesebb dolgot tudjak aktiválni a későbbiekben (menet közben automatikusan záródó ajtók, kulccsal lehúzható/felhúzható ablakok). Ezeket igazából extráknak sem kéne hívni, annyira alap dolgok szerintem már egy ideje.
Ami még számít az a tempomat, ez már nem annyira alap, de nekem fontos lenne. De ezt berakják 30-ért utólag, vagy magam szerzek bontottan index kart és berakom, ha be van vezetékezve a kuplung. Bár ahogy olvastam Classicoknál pl. ezen is spóroltak már. Tudom, a többit is meg lehetne csinálni, de azért hadd ne legózzak már 2+ millió elköltése után fél évet.
Ha ezek mellé esetleg kerül egy automata fényszóró (bár ennek csak DRL-es autókban van értelme szerintem) és egy esőérzékelős ablaktörlő, annak csak örülök, de ezek nélkül bőven tudnék élni, nem is szempont keresgélés közben.
(#45229) sasa58 Mi baja?
stickermajom
Olyan 85-15 aránynak mondanám a kereskedők javára. Sok értelmes Astrát, vállalható távolságon belül nem találtam magánszemélynél. Az M-es, főleg az N-es magánszemély által hirdetettek kapásból repültek.
A magyar autók életkorát átnézve a H Astrák még fiatalnak számítanak. Nem vagyok benne biztos, hogy aki összekuporgatott egyre az cserélné egyhamar, sajnos nem ez a realitás itthon a nagy átlagot tekintve. Aki meg cserélgetheti az autóját nem Astrát vesz
stickermajom
Gergőke88
#45132
Igen, én is erre jutottam, hogy pont rossz időpontban keresgélek H Astrát, elkéstem vele kb 2 évet. Marad a J, mielőtt még elkezdik "Classicosítani" azt is.
(#45131) SÖ Ez azért szomorú, mert ha az ember nem is ért annyira hozzá, egy megfelelő szerelőt találni azért nem olyan nagy mutatvány. Bár abban is benne van, hogy a nepper haverja, aztán szépíti a történetet.
stickermajom
Ez valami katasztrófa, hogy milyen állapotú H Astra Caravanok vannak jelenleg a piacon. 1,7 CDTI-ből 1,5-2 millió között ezek a bontószökevény német import hulladékok, 2 fölött magyar "szervízkönyves" Classicok, olyannyira extrák nélkül, hogy gyakorlatilag egy drágább kocka Swiftnek felelnek meg. (nem bántom a Swiftet, beülsz-indítod-mész kategória, legkirályabb kisautó városi használatra) Szeretnék egyet a családban meglévő mellé, kizárólag saját használatra, de nem nagyon fog ez összejönni.
Ahogy nézem inkább a J felé kell néződni ugyanígy az Isuzu motorok, az 1,4T, vagy az új 1,6-os dízel környékén. Azokból van most nagyjából rendezett előéletű, kellemesen felszerelt, jó állapotú a piacon.Legutóbb 2,1-ért egy "nem volt ez az autó törve" Astrát néztünk. Motorháztető kinyit, a bölcsőn két ujjnyi széles hegesztés, végig kalapálva a váz.. De volt itt már 1,8-ért olyan "nagyon jó állapotban van az autó" Astra is, ahol a hűtővíz tartálya konkrétan száraz volt ki tudja mióta, mentek-e vele így stb. Szintén 1,8-ért egy másikon a turbóról gyakorlatilag csöpögött az olaj. Vagy a német import Z17DTR, amire felkerült egy kétes eredetű holland Z17DTJ vezérlés, de persze át nem lett programozva semmi, így az op-com is DTJ-nek látta, két alvázszámmal, élő kommunikációra nem hajlandó ECU-val..
Ezek az autók tényleg eladhatók itthon, vagy csak én vagyok túl szőrszálhasogató? -
stickermajom
realmadrid
#44822
Ja, nem dehogy
Nem szoktam én ilyen dízel vs benzin, nvidia vs amd stb. vitákba belemenni. Mindenki azt vesz, ami neki a legmegfelelőbb, nincs ezzel gond
stickermajom
realmadrid
#44819
stickermajom
Declare
#44131
Nem értem, hogy jön ehhez ide bárkinek az anyagi helyzete. Főleg, hogy ahogy olvastam egy DPF eltávolítás komplett ECU átírással ~100k, ami engem pl. egyáltalán nem vágna földhöz, de cserébe megkímélne rengeteg szívástól a továbbiakban. Lehet valaki szeret sok időt hibakód olvasással és +20-30km-es kitérőkkel tölteni a tisztítási ciklusok miatt, de nekem valahogy ehhez a meló mellett nincs kedvem, sem időm.
Ez az idióta euro normák szüleménye, sok plusz szívással, megkérdőjelezhető valós eredménnyel. Nanorészecskéknek esetleg nézz utána, ha van kedved.
stickermajom
Pest környékén szereltetett ki valaki már DPF-et komplett ECU átírással? Van valami ajánlható szervíz? Esetleg árról + időtartamról tapasztalat?
Üdv
stickermajom
molnarpeter
#44079
Pontosan ezért kérdezem, hogy erről hol van valamiféle link, hogy profik bebizonyították, hogy az FWD mennyire jó, mert ilyet én még életemben nem hallottam. Szimulátorozok, vezettem már pár autót, úgy alapból is követem az autóversenyzést, szóval azért nagyjából képben vagyok, hogy mi merre hány méter és ez most szíven ütött.
- Villanyszerelés
- A pénztárcák imádni fogják az ID-Cooling új CPU-hűtőit
- Vezetékes FEJhallgatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
Olcsó és jó. Még akkor is jobban megéri, ha 6 havonta cseréled, de előző autómon nekem több, mint egy évig bírta.
Ez hasznos lesz.
