Opel topik
diegho
Szétszedetem majd a futóművet, lesz cserélve lengőkar szilent, axiál, stb van ott még valami filléres kopó, amit érdemes rögtön cserélni, ha már szét van szedve? Féltengely gumiharangra gondoltam még, de fogalmam sincs melyiket, milyent?
diegho
Nekem van szintjelzőm, szívok is vele, mert randomból jelez. Az mondjuk érdekes, hogy mindig ugyanannyit látok a nívón, tehát hidegen és melegen is. Igazából úgy gondolom amíg az olaj nyomás nem világít, addig nincs gond.
diegho
Egyhapsi
#58826
Nekem is gondom volt télen, csöpögött a termosztátháznál a víz, cserélni akartuk, nem tudom mit rendelt a szerviz, talán Febi-t, de fel sem lehetett rakni, mert 1mm-el odébb voltak a furatok, a legolcsóbb Hans-Pries csont nélkül felment, az van most is bent. Úgy látszik ez a termosztát csere eléggé szívás manapság.
diegho
mohabá 007
#58684
Arra, hogy miért nincs itthon ilyen szenzor. Mivel csak gyári létezik belőle.
diegho
mohabá 007
#58680
Külföldi fórumokon megtaláltam a megoldást.
diegho
mohabá 007
#58646
Na volt időm megnézni. Ezek nem Z16XE motorhoz való érzékelők, nekem pedig az van, ezek a twinporthoz valók, nekem a régi 16 szelepes 100 lovas ecotec van, ehhez nem láttam külön olajszint érzékelőt egyik magyar alkatrész kereskedőnél sem. Konkrétan ugyanaz a motorom, aminek a képét itt betetted.
diegho
mohabá 007
#58646
Az olajgomba ingyen van, szóval egy próbát megér, majd meglátjuk mit mutat. Persze le is szarhatom a hibát, de majd megnézem hátha csak kontakthiba vagy ilyesmi okozza az olajszint érzékelő marhulását.
diegho
realmadrid
#58629
Szerintem nem kell sokat költeni ezekre. Nekem az új Sandero Stepway is tetszik mondjuk, lehet ízlésficamos vagyok...
diegho
Beszéltem az olajdokival TC-ről, mit mond a világító olajszintjelző lámpa problémára. Azt mondja szerinte olajgomba lesz a probléma és ezért jelzi csak melegen, ha jól láttam 2k pénz, de gondolom olajat is kell cserélni.
diegho
#58600
Az olajfogyasztás ne zavarjon, van olyan új autó, ami simán beszedi a liter olajat /10000km, úgy gondolom, amíg 2 literen belül van, addig nincs gond.
Ha másik alternatíva érdekel, akkor ott az Octavia, Focus, kicsit idősebb Avensis, amik még említésre méltóak ebben az árkategóriában, valamint az említett B Vectra. -
diegho
realmadrid
#58587
Nekem is nagyon bejövős az új vitara.
diegho
diegho
Vesztor87
#58515
Minden kereskedésben van rétegmérő, kérd hogy mérjék körbe. Én vittem is magammal, amikor autót néztem (szartam is, mert drágább volt, mint az akkor autóm ~1400 euró) de mindenhol körbemérték az autót előttem, ha kértem, így nem kellett használni, egy autót konkrétan azért nem vettem meg, mert 200 feletti volt minden eleme, a tető majdnem 300. A Meriván van 3 160-as elem, a többi 90-130.
Én megmértem a küszöböket, motortérben is átnéztem mindent, lámpákon is látszik a gyári GM matrica, tehát eléggé úgy tűnik, hogy csak karcolás volt a 3 elem újrafújása mögött - bal első sárvédő és a két ajtó.mohabá 007 erre gondoltam én is, mármint a szenzorra, mert ha öntök utána mondjuk fél decit, akkor megint nem jelez kb 1000 km-ig, tehát úgy gondolom, hogy nagyjából 1dl/1000km a fogyasztása és 1dl hiányára már bejelez a szenzor, tehát nem működik megfelelően.
diegho
Elöl a hátsó alsó lengőkar szilent, stabpálca, toronycsapágy lesz cserélve. Rendesen alámentünk, meg lett nézve alaposan, hogy mi van. A bal oldali szilentet a 3 pöcökből 1 fogja, ki lehetne feszegetni a helyéről. Független szakszervizben nézettem, oda hordom.
Találtunk egy érdekes hibát is. Már régóta hallom azt, hogy ha lassan megyek rossz úton, jellemzően nem aszfalton, hanem pl sóderesen, vagy földesen, akkor hátul ropog valami jobb oldalt, ha az autó kicsit a jobb hátulja felé dőlt. Tegnap mutattam is a srácnak. Azt mondta ez érdekes hang, majd alulról megnézi. Megnézte. A jobb hátsó rugó egy ponton eléri az üzemanyag adagoló cső oldalát
azt mondta, hogy amikor csinálja az elejét, forgat a rugón egy 90-110 fokot, így a keskenyebb ív kerül oda és nem fogja elérni. Tisztán úgy hallottam, mintha a csomagtartóban nyöszögne valami, aztán nem. -
diegho
Megint hülyéskedik az olajszint jelzőm. 830km ment bele olajcsere után az autóba, erre kigyulladt az olajszint jelző lámpa. Vártam negyed órát, megnéztem és maximumon van
Közben kiderült mitől húz balra. Valamilyen szilent van szétmenve, 3600 pénzbe kerül, de a toronycsapágyat és a toronyszilentet is kicserélem ha már bontva lesz.
diegho
Toronycsapágyból milyen márkát érdemes venni? FEBI-t néztem ki, mint pénztárcabarát opció, bár még nem kell cserélni, de már néha koppan teljesen kitekerve a kormányt, szóval készülök rá.
diegho
Holnap megnézetem a gumikat, ha lesz időm. Alapvetően húzott balra, elmentem futómű állításra, mert a kormányt is megmozdította balra, beállították a futóművet, most nem húz annyira, viszont kb 20m után elmegy balra, a kormány viszont nem mozdul meg úgy megy el balra.
diegho
A rádió/óra kijelzőm egyik fele elhalványult. Cserélt már valaki ilyent? Honnan érdemes beszerezni?
diegho
Megvolt az olajcsere az autón. 9800km ment bele kb. Mobil Super 3000XE-vel, most Shell Helix Ultra ECT C3 ment bele, gyári GM szűrővel és Mann légszűrővel, szerintem halkabb lett a motor. Jövőre jövök a tapasztalatokkal.
diegho
Megvolt a szellőzés rendberakása (nem lehetett állítani milyen levegő jöjjön be az utastérbe), a hűtő venti előtét ellenállás csere és a hátsó ablak fűtés megcsinálása. 15k munkadíj, 8k anyagköltség. Elég baráti ahhoz képest, hogy szét kellett szedni a fél műszerfalat.
diegho
Az olajgomba csinálja azt, hogy a max szint alatt pár mm-el már jelez, hogy öntsek utána?
diegho
bandi0000
#56026
Az újabb nem feltétlenül jobb, viszont tuti bonyolultabb, több az elektronika, több szívás lehet vele. Ha mindenáron 4 ajtós autót akarsz, akkor nézzél itthon egy B Vectrát az utolsó évekből, de inkább szoktasd magad a kombihoz és kintről hozz egyet (kint sokkal több a kombi) ami nincs szétrohadva és nem volt törve, ha meg valami kell hozzá megcsináltatod.
diegho
Na meghoztam az autót. Azt mondják hogy a kesztyűtartó mögött a szellőztető motor tengelye amibe megy bele, az a műanyag kis szar van eltörve és amiatt nem tudtam állítani milyen levegő jöjjön be az utastérbe. Alapvetően nem hangzik nagy dolognak, de, ez a műanyag szar az egész fűtésbox-al egyben van, amiből csak eredeti van és borzasztó drága. Megcsinálták, de nem lesz örökös. Azt hiszem körbe kell néznem valami bontott után.
diegho
No úgy néz ki a hűtőventilátorom ellenállása megdöglött és nincs lassú fokozata, ami meg kellene a klímához. Így is működik, de terheli a kompresszort a 25bar nyomással. A szerviz unix/bárdi-tól nem tudja beszerezni az ellenállást, de cromax-nál én látok: [link] ez kell nekem? Ha igen akkor megveszem a legolcsóbbat egy próbára.
diegho
Infinity Ecosis gumival találkozott már valaki? Adac teszten nagyon jól szerepel és 9810/db áron kapom. Jelenleg 5 éves Vredestein van fent, simán elmenne szerintem 20-ért a 4db, tehát 20 lenne a csere és 5 évig van gumim.
diegho
Most hívott a szerviz tulaj (5ig vannak nyitva), hogy megvan mindkét oka annak, hogy csak fűtésem volt. Az első és legnagyobb oka az, hogy a légterelő lapátot állító motor meg volt halva, már korábban valaki babrálta, most megcsinálták, mert ők nem szeretnek rögtön alkatrész után futni. A másik oka pedig az, hogy a hűtőventilátor csak maximum fordulaton hajlandó menni, emiatt felmegy 25bar-ra a nyomás a rendszerben, itt szintén nem szeretnének ventilátort cserélni, inkább megpróbálják megcsinálni (60k az új venti). Tehát, ha most megvenném mindkettőből az újat, az 105k+ nagyjából 3-4 óra munkadíj lenne, amit számoljunk 25k-nak, vagyis 130k. Szerdán megyek az autóért, kíváncsi vagyok mennyi lesz így.
diegho
Ahol én csináltatom, ott 5+áfa a díj, ha náluk veszem az alkatrészt, akkor unix/bárdi -15% kedvezmény és nagyobb munkák után ingyen teljes külső/belső takarítás. Be tudnak szerezni bontottat is, ha arra van igény. Hétfőn viszem hozzájuk klíma töltésre, tisztításra és megnézik, hogy miért hülyéskedik a szellőztetésem. Az apróbb munkákat nem velük csináltatom (gumicsere, olajcsere, az egr-t sem ők rakták be) mert 35km-re vannak tőlem, helyben meg van egy szaki, akihez 25 éve hordjuk a kocsikat, van hibakód olvasója is és fillérekért dolgozik (1500 az olajcsere, 500/kerék a szerelés stb). Műszakiztatni is vele szoktam, mert 2500-ért elviszi és megcsinálja.
diegho
Pont a héten volt egy érdekes szakszervizes történetem. Én nem Opel-hez hordom, hanem a céges flottát kezelő független szervizbe, akik nagyon jól fel vannak szerelve, a német és francia típusokhoz mindenük van. Gondoltam megkérdezem a tőlük 500m-re lévő Opel-t, hogy ott mennyi az óradíj, erre ők visszakérdeztek, hogy pontosan milyen autóról van szó?! Ez miért függ az autótól? Eddig bármelyik szervizbe vittem az autómat fix óradíjjal dolgoztak teljesen mindegy, hogy melyiket vittem.
diegho
diegho
Hazafelé megnéztem és megy a klíma kompresszor, tuti azzal van gond, ami azt szabályozza milyen levegő menjen az utastérbe.
diegho
Felhívtam a szervizt, jövő héten begurulok vele, azt mondják valahol a műszerfal mögött van egy motor, ami állítja, hogy honnan jöjjön a levegő és szerinte az lehet a ludas, de ehhez elég komoly bontás kell.
diegho
Az mitől lehet, hogy se fűtésem, se hűtésem nincs. Bármekkora hőfokot állítok ugyanazt fújja. Ma reggel vettem észre, a venti szépen állítja a fordulatot, oda fúj ahová akarok, de mindig ugyanolyan levegő jön, ha klímát kapcsolok akkor is.
diegho
zolikaDB
#54498
Én ezt a Shell-t vettem most, még nem raktam bele, majd a tavaszi gumicsere+átvizsgálás során.
diegho
Mennyire költséges és macerás a Merivába ülésfűtést rakni?
diegho
haddent
#53915
Ez olyan lehet, mint a mérlegképes könyvelői végzettségű exkoléganőm, aki miután 2 hónapja dolgozott nálunk és mutattam neki a könyvelés, nem bírt elolvasni egy nyomtatott szöveget az egyik számlán, majd benyögte nevetve, hogy jajj hát hiszen ő diszlexiás és nem tud olvasni, szóval papírja van arról, hogy nem tud értelmezni egy számlát. Hogy a fenébe lehet neki akkor mérlegképes végzettsége?
diegho
szabonagyur
#53225
Körbe kell mérni az autót, ezzel kell kezdeni a karosszéria vizsgálatot, abból már nagyjából tudod, hogy mi a helyzet.
diegho
szabonagyur
#52293
1.4-ért jó lehet, ha igaz amit ír.
diegho
Egr kicserélve, kb új lett az autó. Nincs rángatás, pöccre indul, megy mint a meszes. 30k volt a Delphi szelep, 3k a hibakód törlése és a csere.
diegho
Megjött a Delphi egr a cromaxtól, már csak be kell szerelni és végre nem fog rángatni az autó.
diegho
AMD Power
#51629
Nem bántásból és nem is akarok politizálni, meg vitát gerjeszteni, az ország szégyene az, hogy egy magyar átlagembernek egy autó akksi megvásárlása is komoly anyagi gondot tud okozni. Borzasztó mi megy ebben az országban, mikor tőlem pár km-re (Ausztria) csak egy legyintéssel elintéznek egy ilyen vásárlást.
diegho
A Kovács Autóalkatrész webshopot ismeri valaki? EGR szelepet nézegetek, ahogy látom ott a legolcsóbb.
- TCL Elite 2.6kW és 3.5kW klíma AKCIÓ
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Tado V3+ komplett okosotthon fűtés eladó
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
