Opel topik
T_Stark
#83152
Ahogyan lentebb is írták, facebook csoporton belül érdemes nézelődni gondolok itt a h astra csoportra és az alufelni adok-.veszek, sokan először ott próbálják eladásra kínálni portékájukat.
Ha modernebbre, de maradna a gyári->CD50-70-90-es akkor csak simán ki kell cserélni, na meg jó ha nálad van az autó Pass kártyája,mert akkor a kódot nem tudod beírni és csak annyit fog kiírni hogy screen safe vagy ilyesmi.
Másik, nem minden fejegységhez megfelelő a középkonzoli kijelző , egyszer a csoporton belül ezt kitárgyaltuk.
Összesen 6 típus van ha jól rémlék évjárat ,típus függvényében.Hangszóró cserét ,passzolom, nem szoktam átalakításokat végezni, ""csak a gyári"" mániás vagyok.
ArthurShelby
#83123
Egyszerűen felcsavarható és egy hosszabb madzag vagy cipőfűzővel összeköthető.
De te tudod. -
Luck Dragon
#83121
Miért is ne.... Kifutottam a szerkesztési időből, szóval találtam is egy oldalt aki árulja.
Luck Dragon
#83118
Közben meg van Rezaw-plast a cég neve.
És a Zafirához is van.
REZAW-PLAST 231142 cikkszám lesz a tiéd. -
ArthurShelby
#83107
Holnap megírom hogy melyik típust és márkát tessék választani.
Ebből most van tapasztalat.
Nekem is ilyen van. És szeretem hasonló felhasználási feltételek mellett. -
ArthurShelby
#82744
Attól függően még szeretheti.
Tothgera30
#82728
Ugyan az a motor van benne mint a H astrában , hasonló ára kell hogy legyen neki.
Nem is olyan régen kicsivel feljebb írta is kolléga neki mennyiben ált meg.
Amd Powerpoint
Nekem is 10- év vagy 150- ezer. Persze én sem vártam meg. -
ArthurShelby
#82644
Lassan két éve az Astra vásárlásánál ezt már végig játszottuk. Így nem új keletű dologgal szembesülünk. Sőt sok tapasztalatot gyűjtöttünk.
Csak hát ez a használt piac itt kis hazánkban azért mindig felébreszti az embert hogy legyen akármilyen tapasztalat, akkor is belefuthatunk olyan dolgokba amit nem tervezi az ember. Sőt gyanítom hogy 80-90% ilyen lesz.Fiatott sikerül úgy néz ki eladni, marad családon belül. Ő lesz a második tulajdonosa.
Helyette kellene valami komfortosabb, pálya faló autó.
Hát maradt továbbra is a keresgélés.Szada85
Igen ebben igazad lehet, lassan oda is be kell majd nézni a csoportokba, hátha tényleg nagyobb eséllyel indulunk a dolognak. -
Tegnap megnéztünk kettő vecit , hát egyik sem volt elragadó.
Az elsőnél külsőleg semmi gond nem volt vele, csak kiderült hogy nincs magyar forgalmi. Na puff.
Oké ezzel még nagy gond nem is lenne. De az akkumulátor is hiány cikk volt , hogy miért? Az úgy nevezett tulaj sem tudja ami egy kicsit érdekes... Vagy is nem emlékszik már rá miért is vette ki.
Gondolom az is mostanában volt ,vagy tudja csak valamiért nem köti az orrunkra rá. De sebaj, minket sem érdekel ezek után. Persze akkumulátor nincs.Last 2 avagy a második autó fényezése eléggé leharcolt állapotban volt, ezt az eladónak olyan tehetséggel fotózta le hogy ez nem is látszódott a képeken.
Plusz kettőstömegű lendkerék cserés , mellé a kuplung nagyon puha volt , feltűnően.
Hátsó futómű pedig kopó hangot adott ki magából.Összességében már hiányzott ez a használtautó piac tárházának legmélyebb bugyra.
diablo1984
#82590
Nálam is érezhető, csak elképzelni tudom hogy mennyire le tudja fogni.
Más a C Vecijében lévő hatos tiptronic váltó mennyire nyűgös?
Holnap megyünk kettő C Vectrát megnézni.
stickermajom
#82453
Sza_Sa kolléga a te embered.
athomi
#82445
Lényegében ha csak simán megnyomjuk a gombot 20-25%-al érzékenyebbé válik a gázpedál, ergo kicsit dinamikusabbnak tűnik az autó. Elektronikusan kap egy jelet ami a gázpedált érzékenyebbé válik.
Plusz:
Ha hosszan nyomjuk (4-5 mp) az IPC (km óra egység) kis km számláló kijelzőn kiírja, hogy ESP OFF illetve égve marad az ESP visszajelző lámpája, ilyenkor kikapcsolja a kipörgés gátlót. A sport gomb újbóli megnyomására pedig kiírja, hogy ESP ON, visszakapcsolja az ESP-t és kikapcsol a sport gomb.
Az IDS+ futóművel szerelt autóknál keményebbre veszi a rugózást.
És végül de nem utolsó sorban ha az autót Elektrohidraulik szervókormánnyal (EHPS) szerelték akkor beleszól a kormányszervó hatásfokába is (kivéve 1.3 és 1.4 motorral szerelt autók). -
ArthurShelby
#82432
Nos tegnap elkezdtem próbálgatni minden féle formációban , de nekem nem sikerült ez a külső visszapillantó tükör behajtása.
Nagy rá az esélye annak hogy nem is tudja.
Inkább a jobban felszerelt vagy nagyobb osztályú "inszi-veki "stb ami tudja.
Sebaj, marad a joystickos megoldás.
ArthurShelby
#82406
Igen-igen.
RelakS
De , van azt tudom is.
Annyira nem vagyok elveszett.
Lehet valakinél nem újdonság, de tegnap jöttem rá véletlenül hogyan működik a távirányító vezérléssel az ablak fel -le engedése, meg tetszőleges állásban megállítása, már csak a visszapillantó tükör be hajtására kellene rájönni.
rumos XIII
#82247
Ilyen van a munkatársamnak ,
Teljesen élhető kis városi autó. Gyenge pontja hogy a váltónál valami műanyagból készült ami ha egyszer elkopik akkor a váltó kar a sebességek közé esik.
De utólagosan lehet vásárolni fémből készültett.
Most adta meg magát az ablaktörlő motor. Futómű szilent és ami ebben a korban esedékes mind cseréje, de ezzel számolni kell.
Neki 1.4 twinportos.
De az 1.2-es is ugyan olyan jó motor. Ismert, sok alkatrész van hozzá.Az autó önmagában fillérekért fenntartható , szerethető kis autó.
Mindegyik megbízható.
Isuzu az közismert.
Fiat MultiJet 2 szériás motorja az, ami elvileg 120/320 lóerős a legközismertebb ez van a Fiat tipo-dublo-vitara és még nagyon sok autóban. Itt csak az a kérdés hogy az opel hogyan módosított. Gondolok itt a H Astra 1.9-es motorjaira.AMD Power
Jó döntés, az kell annak az autónak. Súly- fogyasztás terén jóval kedvezőbb. -
Tothgera30
#82171
Gratulálok neked is, szolgáljon titeket sokáig.
Milyen motor, felszereltségű és milyen árban sikerült hozzá jutni ha nem állam titok?
diablo1984
#82160
Gratulálok hozzá, használjátok egészséggel.
Luck Dragon
#82124
Ha minden jól megy akkor Ate fékbetét lesz majd az autón.
Köszönöm a segítséget. -
Köszönöm szépen mindenkinek. Megnézem ezek márkák mindegyikét.
trassher
Képek alapján lesz vele munka.
Elsőként H Astra tulajdonosok segítségét kérném.
Fékbetét csere előtt állok , melyik márkát szabad megvásárolni? Hétezer forintól egészen húszezerig minden van. Közel tizenöt márka. -
athomi
#82064
Anno nekem így alakultak, azóta változhatott az árak.
PETEE78
Esetleg csomagtartóba egy kis súly és buckás útszakaszon, ha előjön a nyíkorgás, vagy megmozgatni.
Mohabá megmonoja ennek a témának.
Sza_Sa
#82029
Igen, ez előforduló jelenség, bár magam nem találkoztam vele, van róla leírás:
Leírás :
Gyakori hiba H Astrák esetén, hogy nagyobb eső és vagy autómosás után áll a víz a küszöb borításon, a kédergumin, és akár a szőnyeg alatt is. Első ránézésre sokan azt mondanák, hogy a kédergumi engedi át a vizet. Persze ez is előfordulhat ha sérült a kéder vagy nincs rendesen a helyén de a legtöbb esetben nem ez a bűnös. Ha alaposabban megnézzük feltűnhet, hogy az ajtókárpit alól jön a víz, egészen pontosan a hangszóró nyíláson keresztül.Elsőként vegyünk le az ajtókárpitot. Ezt 7 db T25ös csavar fogja, ebből 3 rejtett csavar .
Ha kicsavartuk az összes csavart már csak ki kell pattintanunk az ajtót még fent tartó patentokat, leakasztani a zár bowdenjét, lehúzni a csatlakozót az ablakemelő kapcsolóról és ha van kilincs világítást azt is kipattintani.
Ezután már csak ki kell csavaroznunk a hangszórót lehúzni róla a csatlakozót és visszarakás előtt körbenyomni valamilyen szigetelő anyaggal. Célszerű olyan anyagot használni ami később nem akadályozza komoylabban a hangszóró eltávolítását ha esetleg valamit szerelni kéne. FBS ragasztó, Sikaflex tömítő de ha más nincs kéznél egy egyszerű sziloplaszt is megfelelhet erre a célra.
Egy angol fórumon olvastam, hogy a tükörnél a háromszög műanyag takaró és az alsó lista között ázik be az ajtó és szépen végig csorog benne.
diablo1984
#82017
Megértem hogy a szabadság , keret és a felséged igen nagy meghatározóak az autó megvásárlása esetén, de egyet kell értenem Fandango kollégával. Ne kapkod el a dolgot.
Szerintem van és lesz is jobb.
diablo1984
#82012
Az olvasótól alapján egy gondolat motoszkál bennem.
Még pedig az hogy pont ez az 1.4-es Astra kell nektek?
Piacon van még 1.4-es tán-tán még hasonló árfekvésű is.
Főleg ha felsorolt munka, alkatrész árát is hozzá nézem. Talán jobban is jártok egy másikkal.Számomra az jött le hogy túl sok a "ha".
C Corsa esetében a pedáloknál víz van , ahogy néztem nem az ajtótól jön. Esetlegesen van valakinek ötlete?
Ugyan ez a helyzet a csomagtérnél is.
athomi
#81681
-CIM modul..> Indításgátló, kormánykerék-távirányító, transzponder-antenna, gyújtászár, irányjelző kar, fényszóró/tompított fényszóró kar, Sebességszabályozó kar, információs kijelző kapcsolók, ablaktörlő kar, rádióvevő a kulcs-távvezérléshez, kormányszög-érzékelő, kürtkapcsoló, PEPS (kulcs nélküli hozzájutási és indítórendszer) indítógomb és ESCL (elektromos kormányzár). A CIM a kormányoszlop huzalozás költségeiknek és súlyának csökkentése érdekében került kifejlesztésre.
Ha ezeknél valami nem működik rendeltetése szerint, akkor már gyanús hogy az a tettes.
Szada85 +1
athomi
#81665
Ezért ne add fel. A használt autó piac sajnos ilyen. Türelemmel kell lenni és megfontolt.
H Astra piac nagyon gyorsan változik mindig is lesznek újabb autók, lehet már holnap megtalálod a számodra a legmegfelelőbb autót.
Igazából még azt tudom neked még ajánlani hogy C Vectrában nem gondolkodtál? Hasonló áron kaphatsz megfelelő állapotú autót mint az Astra.
És ebben Szada kolléga biztosan tudd néked segíteni ha lesz kérdésed vagy mások is. -
Szerintetek H Astra 1.7 CDTI 101 lóerős kivitel egy kombinak mennyire lehet élhető
athomi
#81524
Sajnos ez típus hibája. A képen látható állapotban biztosan hogy torony csapágy és teleszkóp csere lesz, mert össze nőttek a rozsda miatt.
Ilyenkor érdemes párban cserélni, ha szét van szedve akkor a rugokat érdemes átvizsgálni.
Na meg a fékeket.
Ha ki lett cserélve akkor zsírt neki, majd a Chromax oldalán rendelni kell torony védő sapkát ami gumi és kiváltani a gyárit. Teljesen vízhatlan lesz tőle az egész és nem lesz vele baj többet.
Családban már mindegyik H át eset ezen a dolgon. Vásárlással kapcsolatossan jó alkú alap lehetőség lehet. Mert ennek a mókája akár hatszám jegyű is lehet ha túl nagy a gond.
athomi
#81404
Amikor én vettem akkor az emlékeim nem csal 15 volt az átvizsgálás.
De ha belegondolsz inkább fizesd ki azt a 20-ast, mert biztosra érdemes m(v)enni, lehetnek olyan rejtett hibái annak a szép és kinézett megtekintett autónak, ami hat számjegy alapú is lehet, aztán jön a márka fikázása.Persze a fentebb írtakat nem kell magadra venni, csak már találkoztunk itt ilyennel.
Hazai h astra ami kombi és legalább 1.8-as az olyan mint a fehér hollót a lokneszi szörnnyel együtt látni Balaton partján.
Tessék nem feladni, és használni mondjuk a Hahu autóvadász programját.
És belépni a fentebb írt Oahh fb csoportba és adok veszek részlegéhez, mert ott mindig kínálnak eladásra szánt autókat. Sőt több tulaj előbb ott hirdeti meg, és ha nem kell egy bizonyos időn belül, akkor megy ki hahura.Hahu "részletes keresőjét" is érdemes kihasználni.
Van ott egy pont ahol ki lehet pipálni hogy csak Magyarországon első forgalomba helyezésűt szeretnél, és ha a darab számlálóra nézel, akkor például 100db autóból 37 lesz. Pedig ezeknél a legtöbbjénél fel sincs tüntetve hogy egyáltalán milyen, ez sokat segít.
Megmaradtaknál is maradhat külföldi, itt sokat segít a sok apróság, a német műszerfal, vagy szervíz könyv, vagy a hologramos matrica(ák) stb.Én ezzel szemezek, de tuti hogy ez sem Magyar. De majd egy próbát megér.
athomi
#81400
Lehet én értem rosszul, de az általad linklet akció csak a 4400 Nyíregyháza, Kosbor utca 2-4.szervizre értendő.
Igaz nem vagyok szerelő, de azért nem hinném hogy kintről behozott h astra 100%-a rozsdásodik. Gondolok itt az Olaszországból behozott.
Más részt ,miért szeretnél kintről behozott autót? Ami biztosan nagyobb eséllyel lesz tekert órájú l mint rozsdás.AMD Power ez igaz, köztudott hogy a német & osztrák agresszív sózása nem valami jótékony hatású.
athomi
#81393
Igen, környezetemben lévő és a sajátom is az volt, de kapott egy kis kozmetikai segítséget és azóta megoldva.
Ezek a felnik nem gyáriak, ez egy photoshopos kép Szerintem.
De ezekhez rengeteg gyári alufelni készült és lehet köztük válogatni.
FB csoport OAHH, és a hozzá kapcsolódó adók veszek. Ott is hirdetnek gazdik , hát ha ott nagyobb szerencséd lesz.
Luck Dragon
#81293
UI:
Mire jó a sport gomb?Ha csak simán megnyomjuk a gombot 20-25%-al érzékenyebbé válik a gázpedál, ergo kicsit dinamikusabbnak tűnik az autó.
Luck Dragon
#81276
Azt elfelejtettem hogy itt az 1.6-os variánsok esetében értendő.
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
