Opel topik
pockhome
pockhome
#93693
Megvan mi volt a hiba.
Az a műanyag vezetékcsatorna amiből kiállnak a csatlakozók bele az injektorba, ott a jobb oldali első hengeré ki volt szoposodva, valszeg eltört a kis fül ami bent tartja.
Ergo nem kapott áramot az injektor.
Nembaj, lecseréltem a gyújtást mert azt mondták az általában megoldja az ilyen bajokat...
Szóval egy 3Ft-os gyorskötegelővel odafogattam hogy legyen kontakt, és azóta is tökéletes, check engine elmúlt.Gondoltam leírom, hátha valakinek előjön hasonló... elvégre már 20 éves lesz a kis gasztra.
pockhome
P0200-as hibakódja volt már valakinek?
Injektor probléma, de valami kontaktos lehet, mert a csöveket, kábeleket mozgatva elalszik a check engine, bukkanónál ha olyanja van megint. 1,5x annyit eszik, és alig gyorsul amikor a hiba jelen van. Ha megszűnik, akkor lassú gyorsításkor (nem tökig nyomom a gázt) egész sokáig bírja.
A kérdésem az lenne még, hogy van valami megszokott pont ahol oxidálódni szoktak a vezetékek, törni szoktak a csövek?
Csak emiatt nem szedném szét az egészet, műhelybe meg végképp nem vinném sokpénzért, mikor látható/érezhető hogy valami kontakthiba(-szerűség) áll fent.Előre is köszönöm!
pockhome
pockhome
G astra x14xe 2000. évj. - probléma:
A rádióm rakoncátlankodik.
A hibajelenség: gyújtást ráadom, bekapcsol. Amint beindítom a kocsit, kikapcsol.
Általában nagy melegben játsza velem ezt, de van hogy 25foknál is megcsinálja.
Volt, hogy 35fokban is tökéletesen ment.
Gyári, egy AKAI illetve egy zsír új Sony magnók voltak a tesztalanyok, a rádió hibát kizárhatjuk.Biztosítékok rendben vannak.
Mit nézzek még meg esetleg? Kábelezéssel lehetne valami baj?
Előre is köszi a segítséget!
pockhome
Csabex
#90969
Urak, beszámoló következik.
Csabex2007-tel sikeresen feltanítottuk a távirányítókat a kp-i zárhoz. Ezúton is köszönet érte!
Olyan szerencsém volt, hogy a gyári távvez. mellett ezt az Alisat is sikerült feltanítani, működik is tökéletesen.
Három gombos, nem 2, a csomagtartó gomb nem működik sajna (szerintem nem is fog).
A kulcsszárat pedig ma viszem el kivágatni, immo chip tökéletesen passzol bele.
pockhome
Köszi a tippeket srácok.
adorjant: 2000.-es a kocsi.
Nem, nem immo chip kell, nem is említettem, hogy nem indul a kocsi, a kp zár távirányítóját kellene feltanítani.
Ez a kulcs évekig volt elem nélkül/lemerült elemmel.
Sajna a yt tutorialok alapján sem sikerült...
A lemez amit adtak a ketyeréhez - 2 fajta szoftver van rajta, driver szerencsésen feltelepül, interfész teszt is sikeres, majd megáll a tudomány. -
pockhome
adorjant
#90951
Az enyém" Initializing ECU...
ECU does not reply... Please wait 2 seconds..."Tudod hányszor vártam 2 másodpercet?
Semmi megoldást nem találtam neten, ami működött volna.(#90952) cszolee79 - az nem működik, csak ha már hozzá volt tanítva.
Ez gyári, eredeti, csináltam amit leírtál, nem működött. Ha sokáig nincs áram alatt a kapcsoló, gondolom teljesen elfelejt mindent
pockhome
Hol tudnék felprogramoztatni 2 kp-i zár távirányítót G astrához? (nem márkaszervízben, annyit nem ér)
Budapesten, ha lehet.Vettem egy op-comot, semmire nem tudtam használni...
Köszi.
pockhome
mohabá 007
#89437
Nagyszerű, akkor megpróbálom megnézni mi lehetett ez.
Köszönöm! -
pockhome
Hátha valakinek volt már hasonló problémája: G Astra 2000, X14XE
tegnap autópályán random felvillant a check engine lámpa... aztán elaludt. és ezt csinálta, teljesen random, tehát megjárattam 4-4,5 - 5e rpm körül, nem arra kezdett el világítani. Sebességhez sem volt köthető, mert ha 130-ról 160-ra gyorsítottam, volt hogy nem világított, aztán 130-nál igen, vagy 120-nál, stb.Autópályáról leérve jó főúton szintén 130-150-es tempó környékén szintén nem világított egyszer sem.
Valakinek van valami ötlete? Még a hibakódot sem tudom kiolvasni, mivel nem világít jelenleg.Valakinek ha van valami ötlete, szivesen meghallgatom.
pockhome
Jobb első ajtót kell cserélnem. G Astra
Amit vettem az manuális, az enyém elektromos ablakemelővel szerelt.
Át lehet tenni az elektromos ablakemelőt + üveget a donor ajtóba, vagy hagyjam és vegyek másikat?
Ahogy láttam, az el. emelő popszegecselve van....Sajna nem néztem meg elég jól, ill. nem néztem utána hogy ez ekkora mcerával járhat...
pockhome
zolikaDB
#88244
Igen, lehet szerzek én is egyet valahonnan...
Mennyibe kerül a kulcstanítás/párosítás szerelőnél?
Mert ha mondjuk 10-ért veszek egy op-comot (racigbazár pld) de a 2 kulcs tanításának 5-6ezer darabja akkor nem éri meg elvinnem szerelőhöz, plusz legalább ezt is megtanulom. -
pockhome
Igen, pont ezt próbáltam, de nem jártam sikerrel.
Riasztóm nincs, nem is tudom van-e benne hogy őszinte legyek.
Ezt a kulcsot rendeltem HU46-os szárral, hátha át tudom tenni bele a meglévőt és még maratni sem kell.
Remélem át lehet tenni az immo chipet, ha nem akkor max használom mint távirányító, a kulcs meg marad kulcs...(#88234) amargo
Azt pedig gondolom csak szervízes tudja megcsinálni... (ha van itt valaki aki tud benne segíteni, írjon már rám legyenszíves
Akkor majd elmegyek ha megjött az új kulcs is.
Ha nincs az az opeles kiskártyám, akkor is meg tudják csinálni?Még találtam egy másfajta ebay-es linket is ahol leírják hogyan lehet, ez sem működött, de hátha valakinek sikerül.
pockhome
Vettem egy G astrát 4ajtós sedan, viszont a távirányítóim nem működnek.
Kulcssal megy a nyitás/zárás, gombokkal nem. Nem is, vagy néha világítottak a gombok, szépen megforrasztottam az elemtartót. Olvastam már mindent, hogy hova kell fordítani, hogyan megnyomni a gombokat és elméletben ennek működnie kellene.
Spoiler: nem működik...Eléggé tropára vannak már menve a kulcsok egyébként, de még működnek (gyáriak, öregek) viszont az immo chippel és a kulcsszárral nincs probléma.
Rendeltem egyet elektronikával aliról.
Van valakinek ötlete mit csináljak velük?
Ha vinnem kell szerelőhöz, akkor megvárom amíg megjön az új, akkor már azt is megcsináltatom ha otthon nem lehet.Előre is köszi!
- Peugeot, Citroën topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Milyen monitort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Google Pixel topik
- Nintendo Switch 2
- ASUS routerek
- Terraria
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
