Brutforsz
misirulez
#445
OpenOffice-ban az a lehetőség jutott eszembe, hogy telepítesz egy kártyaképeket tartalmazó fontot - pl. ezt -, majd az automatikus javítások listájába felveszed, hogy a Qc-ről y-ra váltson, ekkor megjelenik a kívánt szimbólum - feltéve, hogy kijelölted a szükséges font használatát.
Az igazi megoldás számodra szerintem a LaTeX használata lenne, van olyan zsugásoknak írt makró is hozzá, ami az igényeidet valószínűleg lefedi, innen megnézheted, nagyjából miket lehet csinálni vele.
Brutforsz
macilaci78
#443
Hirtelen a legegyszerűbbnek tűnő megoldásként a hordozható változat bevetése ugrott be:
innen letöltöd, egyszer elindítod a portable telepítőt, egy mappába készítesz egy angol nyelvű változatot, aztán futtatod mégegyszer, és egy másik mappába pedig a magyart, végül mindkettőhöz legyártasz egy parancsikont.szerk.: Lehet, hogy félreértettelek, nem tudom. Ha egy időben egy példány elég, akkor a sima telepítés során kiválasztva mindkét nyelvet, a későbbiekben tudsz váltogatni közöttük.
Brutforsz
Brutforsz
concret_hp
#334
Táblázat > Táblázat tulajdonságai > Igazítás: Középre
Brutforsz
concret_hp
#333
Formátum > Stílusok és formázás > Oldalstílusok > Első oldal (duplakatt)
Brutforsz
Egyelőre egy megkerülős cselt tudok javasolni:
Legyen egy beviteli oszlop (A) és egy kimeneti oszlop (B). A B1 cella képlete legyen
=IF(LEN(A1)=6;DATE(LEFT(A1;2);MID(A1;3;2);RIGHT(A1;2));"hibás dátum")
Ezután az A1 cellába a kérdéses dátum hatjegyű formáját kell beírnod (ééhhnn), és a B1-ben már dátummá alakítva kapod meg.
Betettem egy ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy pontosan 6 számjegyű legyen a bevitt adat. Fontos, hogy mivel a program automatikusan levágja az számok elejéről a (szerinte) felesleges nullákat, ezért a 2000 utáni, de még 2010 előtti dátumok esetében aposztróffal kezdődjön a beírás, vagyis ne 050623 legyen, hanem '050623. (Előbbinél eltűnik a nulla, a képlet pedig – nagyon helyesen, hiszen ez rossz dátumhoz vezetne – hibát fog jelezni.) -
Brutforsz
Most csak 3-as OO.o van fent, de remélhetőleg Nálad is működni fog, ami itt:
Kétszer kattintasz a diagramra, majd (miután átváltott diagramszerkesztő üzemmódba, ennek legfontosabb látható jele: megjelent a Diagramszerkesztő eszköztár) Beszúrás > Cím... > Tengelyek rovatban tudod megadni a kívánt feliratokat.
Brutforsz
Le lehet védeni a cellákat, de azt a szelektív védelmet, amit emlékeim szerint az Microsoft Office Word tud – azaz a védelem mértékét tudod korlátozni úgy, hogy csak a tartalom módosulhasson –, nem lehet megvalósítani.
Az OpenOffice.org vagy véd egy cellát, és akkor semmilyen módosítást nem lehet végrehajtani, vagy nem védi, ebben az esetben korlátlanul lehet változtatásokat eszközölni.
Ha bekapcsolod a lapvédelmet, akkor elrejteni nem fogja tudni a sorokat / oszlopokat, függetlenül attól, hogy maguk a cellák védettek-e. A csoportosítás viszont ekkor is beállítható lesz. (Viszont rájöttem, hogy az összes csoportosítás megszüntethető egy parancs – Adat > Csoportosítás és vázlat > Eltávolítás – kiadásával.) -
Brutforsz
Azt lenne érdemes ellenőrizned, hogy nem áll-e védelem alatt a munkalap vagy a dokumentum. Eszközök > Dokumentum védelme > ha pipa van bármelyik lehetőség előtt, akkor ez okozhatja a módszer sikertelenségét.
Ha volt, és most oldottad fel, akkor ezt követően kíséreld meg újra a sorok felfedését a fent leírt módon.
Egyéb ötletem sajnos nincsen. -
Brutforsz
Jelöld ki egyszerre a 213-as és a 215-ös sort, majd az általad bekarikázott területen jobbklikk > Megjelenítés. Ugyanezt a 234-es és a 65536-os sorral megjátszva feltárulnak a további sorok. (A lényeg, hogy a felfedéshez mindig azt a két sort kell kijelölni, amely az elrejtett területet közrefogja, tehát azokat, melyek között a vastag vonal jelzi a rejtett sorokat.)
Brutforsz
Így már leesett, csoportok jöttek létre.
Ezeket a következőképpen tudod megszüntetni: Adat > Csoportosítás és vázlat > Csoport szétbontása(A parancs kiadása előtt az összekapcsoló vonalak által közrefogott területen jelölj ki egy cellát, ez határozza meg, melyik csoportot fogod kibontani.)
Brutforsz
Az aposztróf azért van ott, hogy a program ne alakítsa át a bevitt számot például dátum formátumúvá, így szövegként értelmezi.
Az eltávolítására az az ötletem, hogy a cellák tartalmát kiviszed egyszerű szöveges fájlba, ezzel elveszítik az aposztrófot, majd importálod a Calcba.
Brutforsz
Brutforsz
#252
Még jobb: sikerült előállítanom olyan cellát, amelyben 1984.01 szerepel aposztróf nélkül.
Mielőtt beírtam volna, megadtam, hogy a cella formátuma szöveg, s így nem váltotta át dátummá. Ha ezután másoltam, akkor az alábbi esetek történtek:
- ha szöveg formátumú cellába másoltam (csak a Karakterláncokat), akkor ugyanúgy átkerült,
- ha szám formátumú cellába másoltam (csak a Karakterláncokat), akkor elétette a rejtett aposztrófot - ami eltűnt akkor, ha átváltottam szöveg formátumúvá, és megint odakerült, ha vissza,
- ha pedig mindent másoljon utasítást adtam, akkor értelemszerűen vitte a szöveg formátumot is, tehát megint jó lett.Tanulság: célszerű a másolandó adatokat tartalmazó cellák formátumát szövegként megadnod.
Brutforsz
Brutforsz
#251
Egy oszlopra mutatom meg, remélem Nálad is működni fog (mivel nincsen 1984.01 alakú - nem aposztrófos - kiinduló cellám, ezért nem tudom ellenőrizni).
Adatsor az A oszlopban. B1 cella képlete:
"'"&A1
(idézőjel - aposztróf - idézőjel az eleje) ezzel kitöltve a teljes oszlopot minden érték elé került egy aposztróf, és látszik is a cellában.
A C1 képlete:
MID(B1;2;100)
ezzel is töltsd ki a szükséges cellákat, majd a C oszlopot kijelölve > másolás > D1 cella kijelölve > Irányított beillesztés > csak a Karakterláncok mellett legyen pipa.
Ha minden igaz, most a D oszlop celláinak valódi tartalma előtt aposztróf áll, ez megakadályozza a konverziót, de ez a jel nem látszik, és másoláskor is megmarad.
Brutforsz
Miután írtam az aposztrófos eljárást, megnéztem a súgóban, ott is pont ezt javasolják, és sajnos nem találtam lehetőséget a kikapcsolásra - engem is mindig idegesített ez az automatizmus, egyáltalán nem értem, miért került ez bele a programba.
Egyébként ez az átváltási kényszer annyira erős, hogy a komplett táblázatos problémádra bennem elsőként felmerült lehetséges megoldás sem működik: arra gondoltam, hogy másolás előtt egy mindet cseréli eljárással a pontokból vesszőt kellene csinálni, majd így másolva számként illesztené be, eddig rendben is lenne, csakhogy utána a visszacserénél megint átalakítja dátummá.
Mégegy ötlet: képlettel elészúrni az aposztrófot. Úgy néz ki, a hozzászólás írása közben sikerült megoldanom, mindjárt összeszedem a lépéseket.
Brutforsz
#1. A cellába íráskor az érték elé tegyél egy aposztrófot ('), így sztenderd szám formátumú lesz a cella, s ha kell a szöveg formátumra konvertálás, akkor is megőrzi bevitelkori alakját.
#2. RIGHT függvény (cella;2) paraméterekkel. Ennek használatához nem szükséges szöveg formátumúvá alakítanod, elég, ha az aposztrófot alkalmazod bevitelkor.
#3. *0,6
Brutforsz
4tom4nti
#236
Nyomd meg a Ctrl + F10-zet, akkor - ha eddig nem volt látható - megjelenik egy csomó nem nyomtatható karakter a dokumentumban, pl. a kocsivissza jelek (enter).
Ezen jelek között találsz olyat, ami úgy néz ki, mint az Enter billentyű díszítése. Na, az a sortörést jelzi. A jel elé tedd be a kurzort, majd DEL.
Brutforsz
Szerintem egyszerűbb vizsgálatnál teljesen jó az IF. Erre az esetre én így írnám fel:
=IF(B2="a";5;IF(B2="b";4;IF(B2="c";3;IF(B2="d";2;IF(B2="e";1;"hibás adat")))))
Kis magyarázat: Az IF függvény általános alakja IF(vizsgálat;akkor_ha_igaz;akkor_ha_hamis). A fenti képlet annyit tesz, hogy akkor_ha_hamis esetén továbblép és megvizsgálja, hogy a cella tartalma a következő feltételnek megfelel-e és így tovább. A végén pedig lezártam egy, a feltételrendszerben nem szereplő érték esetén kiírandó szöveggel, azaz jelen állás szerint, ha sem a, sem b, ... , sem e, akkor nem jó az input.
Brutforsz
magellan01
#224
Szívesen segítek, de a tárhely nem találja a linkelt dokumentumot.
Ami a haszonkulcsokat illeti: a képletben azért írtam a cellák általam megadott neveit, hogy átláthatóbb legyen a képlet, de ezek szerint túlbonyolítottam.
Akkor eredeti cellahivatkozásokkal a már linkelt tábla alapján:
Az F4-es cella képlete:
=E4*(1+$C$1)
A G4-es cella képlete:
=IF(E4<=$B$3;F4*(1+$C$3);IF(E4>$A$5;F4*(1+$C$5);F4*(1+$C$4)))Ez a két cellát kijelölve, majd a kijelölés jobb alsó sarkában lévő kis fogantyú segítségével lefelé húzva, s e módszerrel a kívánt számú sort kitöltve működni fog.
Brutforsz
magellan01
#221
Ehhez semmi szükség nincsen makróra, a Calc - mint a táblázatkezelők általában - alapértelmezetten újraszámolja a képleteket tartalmazó cellák értékeit, ha egy bemenő adat megváltozik.
Esetedben: ha átírsz egy nettó árat, akkor ezt alapul véve a bruttó és az eladási árat jelző összeg automatikusan újrakalkulálódik.
Brutforsz
magellan01
#219
Tekintsd meg ezt a táblát.
Ami nem látszik, de még fontos: F4 képlete =E4*(1+ÁFA), illetve az adott paramétereket tartalmazó cellákat elneveztem, a képletekből látszik, hogyan.
szerk.: Pontosan mit szeretnél makróban?
Brutforsz
#216
A következő megoldást tudom javasolni: beírod az első dátumot, majd az alatta lévő üres cellával együtt kijelölöd, és lehúzod a kívánt dátum eléréséig. Ha megvan a lista, akkor az első dátumnál egyesíted a két cellát (a példában most az első két dátumnál egyesítettem, hogy az eltérő háttérszínek is öröklődjenek), majd Másolás > kijelölöd a többi dátumot > Irányított beillesztés > csak a formátumot másolja > kész. Nagy vonalakban így: [link]
Én azt tapasztaltam, hogy az egyesített cellákkal általában kemény szívás van (nem csak OOo alatt). Persze esztétikai okokból érdemes használni, csak bonyolultabb számolásoknál és táblázatoknál visszaüthet. -
Brutforsz
Adrian Mole
#212
Én sem találtam ilyen opciót, ezért azt ötlöttem ki, hogy keresni kellene egy olyan betűkészletet, amelyben 180 fokkal el vannak forgatva a betűk.
Még tegnap kutattam ilyen után, de csak olyanokat találtam, amelyekben vízszintesen tükrözve vannak a betűk, ami nem a legszerencsésebb, bár jobbról balra írásmóddal pofás, és kétségtelenül nehezebb véletlenül elolvasni. Ha van kedved és időd, akkor kereshetsz, vagy akár még készíthetsz is megfelelő fontot.
[Szerkesztve] -
Brutforsz
Ez a funkció az Ablak menü Rögzítés pontja útján elérhető. Mindig a már nem rögzítendő terület bal felső sarkát képező cellát kell kijelölni az aktiválás előtt. Tehát ha az első sort szeretnéd rögzíteni, akkor az A2-t, ha az első sort és az első oszlopot, akkor a B2-t.
A rögzítés megszüntetése ugyanazon menüponttal történik.
__________________
Most a ''Ha van telepítve a számítógépére Java-futtatókörnyezet, vagy nem szeretne Javát használni, telepítse ezt'' változatot használom. (Nincs a gépen JRE.)
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyiben jelentene előnyt, ha a Java-futtatókörnyezetet is telepíteném.
Mindenhol csak azt olvasom, hogy az összes funkció elérhetőségének biztosításához szükséges, meg azt, hogy erősen ajánlott azt is feltenni, de konkrétumot még nem találtam arról, hogy tulajdonképpen milyen funkciókat tudnék használni, melyeket most nem.
