Cxgrav
z123456789 #35038 üzenetére
Inkább ez: Katt ide
Cxgrav
TaliGa #27290 üzenetére
"A" router IP 192.168.0.1 és DHCP ON 192.168.0.100-192.168.0.199-ig mind1
"B" router IP 192.168.0.2 és DHCP OFFLAN-LAN összeköttetés, normál UTP kábellel.
Érdemes ellenőrizni, hogy mutatja-e a 2 router a ledekkel, hogy valóban van-e link.
Egyszerre mehet a wifi és a lan is mindegyik routeren, de ne ugyan azon csatornán szórjanakLinnax
Otthoni hálózat ennél picivel több, mint hogy 1 gépen van 3 user.
W7-en amúgy a vezérlőpult/hálózat központban tudod beállítani, hogy egyébként milyen hálózati konfigurációban fusson a gép. Otthonira érdemes állítani.
Rendszergazdaként jelentkezz be, vezérlőpult/programok eltávolítása menüpontban uninstalláld a mobilnetet.
Újraindítást követően dugd vissza a gépedbe, majd a felugró ablak alapján telepítsd újra.
Általában ez segíteni szokott. -
Cxgrav
dauphin #27163 üzenetére
1. Milyen eszközök kellenek?
Kiindulásnak először tudni kellene, hogy ki a net szolgáltatód.UPC mostanában már wifis modem-routereket osztogat, ebben az esetben neked már nem kell semmi.
DIGI ad egy UTP végpontot, a többit magadnak kell megoldanod - router vásárlás
Telekom általában egy modemet ad (persze van amikor szintén wifis modem-routert), szintén router vásárlásRouterhez lehet kapcsolódni kábelesen (UTP) és wifi-vel is (wifis router esetén), ezért 1 routerhez kapcsolódó eszközök "látják" egymást, az hogy ezt ki is aknázd, természetesen 1-2 dolgot be kell állítani a gépeken. A router kilát a netre, ezért ha a routeren DHCP be van kapcsolva (kiosztja a hálózati címeket a kapcsolódó eszközöknek) akkor a rá csatlakozó eszközök is tudnak netezni.
2. Mit kell beállítani otthoni hálózathoz?
Oprendszer függő, de talán (általam vélt) legegyszerűbb módja a dolognak a Te esetedben, hogy minden számítógépen létrehozod ugyan azon nevű (felhasználónév) és jelszavú usert. Ezeket nem kell használnod, csak létezzenek. Ez azért kell, mert valamilyen userral a windows megpróbál csatlakozni az adott géphez, viszont ha minden gépen létezik ugyan az a felhasználónév+jelszó páros, azt a gép felismeri és elfogadja
XP esetén be kell állítani a hálózati beállításoknál, hogy engedélyezed a file megosztást, nyomtató megosztást stb, újabb winnél meg, hogy OTTHONI hálózatban vannak a gépek. (Ez automatán beállítja, hogy engedélyezed a file share-t).
Ezek után létrehozol mind a 2 gépen 1-1 mappát, amelyre kattolva jobb klikk/tulajdonságok - megosztasz és megadod, hogy mindenki írni/olvasni tudja
A számítógépeknek megjegyezhető neveket adsz. pl: asztali-gep, laptop - ugyanis a gépek nevére vagy az IP címükre kell hivatkozni file-ok mozgatása során, hogy elérd őket.
IP cím kiderítse: parancssor elindítása, majd IPCONFIG parancs beírása + enter után láthatóvá válik
A gép nevét, illetve az IP a címsorba bepötyögve kell megadni: \\asztali-gep ; \\192.168.0.10
Ezután beadja az általad megosztott mappákat és szabadon másolgathatsz.UI: elnézést ha valami nem pontos illetve kimaradt volna valami, ami alap infó
Cxgrav
pászka #27100 üzenetére
Amennyiben bejön a router, belépést követően lennie kell egy menünek.
A menü egyik része a LAN-ra vonatkozik, azon belül is a local IP-re.
Azt a részt írd át 192.168.1.2-re példálul.A Huawei E5776-ot közvetlenül összekötheted az egyik számítógépeddel is LAN-LAN ágban.
Akkor azt is tudod konfigurálni, nem kell a meglévő működőt piszkálni.Figyelj arra, hogy 1 hálózatban 1 DHCP szerver legyen!!*
(*vagy 2 külön poolban szórjanak természetesen) -
Cxgrav
wattafaka #27093 üzenetére
Hozz létre mind a 2 gépen egy új usert ugyan azzal a jelszóval (nem kell belépni vele, meg semmi, csak létezzen).
Ajánlom a compmgmt.msc segítségével, hogy biztosan egyezzen a felhasználónév és a jelszó.
Hálózatot állítsd otthoni hálózatra.
Utána engedni fogja a tallózást, ha a Mindenki csoport megkapta az összes engedélyt a megosztási engedélyeknél, ahogy már korábban említetted.Pityu
Kérd kölcsön tesódék hálózati eszközeit (modem, router) és mérd meg azzal is.
Amennyiben azokkal az eszközökkel sem hozza a 20mbit-et, akkor ahogy fentebb a kolléga említette a távolság, esetleg más probléma lesz.
Nem akarlak elkeseríteni, de ADSL esetén még ez is csúcsteljesítmény.Anno volt 4-5mbites csomagom, felhívtak, hogy akkora jó fejek lesznek, hogy ezért a pénzért 15mbitet adnak, mit szólok hozzá? - mondom oké, adjatok rá kakaót.
Fél mbit-el lett több, majd bejelentettem, és közölték, hogy küldik az embereket, kicserélik a fél utcát, stb.
Semmivel nem lett jobb.... azóta is 5mbit és ez a plafon. -
Cxgrav
r3dsnake #27024 üzenetére
Gépen sincs?
Egyik gépről a másikra próbálj (be)telnetelni a 3389-es porton.
Ha az elhasal, akkor valami nem engedi a portot.
Windows tűzfal off első körben esetleg, nézd meg, hogy otthoni (munkahely, tartományi) hálózatban vannak-e.
Más gépek azon hálózatban tudnak rdp-zni egymásra? -
Cxgrav
Halfer #26996 üzenetére
Amennyiben a 2 házban megfelel az a felállás, hogy 1 ugyan azon hálózatban lesz mindenki (file share megvalósulhat), akkor a következőt javaslom:
1. TP-link router pl 192.168.0.1 IP és DHCP ON 192.168.0.10-től amennyi eszközt akarsz
2. MSI router DHCP OFF , 192.168.0.2 IP és a LAN lábába menjen az utp kábel a TP-link LAN lábából
3. A 2 wifi eltérő csatornán szórjón -
Cxgrav
Gabesz87 #18526 üzenetére
Van ugye Otthon/Munkahelyi/Nyílvános hálózat.
Az összes gép legyen az otthoni hálózatban.
Utána az otthoni hálózat tulajdonságait szerkeszd a következő képpen ha kattolsz rá:- Hálózatfelderítés bekapcs, Fájl - nyomtatómegosztás bekapcs
- Jelszó kérés ne legyenÍgy mennie kell.
Ha valami nem müxik, akkor ideiglenesen kapcsold ki a tűzfalat.
Ha úgy megy, akkor a tűzfal beállításaiban is add hozzá kivételként a fájlmegosztást, bár ez előre van definiálva, max nem lesz kipipálva. -
Cxgrav
Tauren45 #18447 üzenetére
Csak az a baj, hogy az a sárga aljzat a WAN lába a routerednek.
Feltételezem, hogy 1 subnetben vannak, mind2 router DHCPzni akar, ezért nem is fog menni.
Ha mindenképp a WAN portba akarod dugni, akkor másik subnetbe kell konfigolnod a modem-routeredtől és akkor engedheted nekik a DHCP-t.Ellenkező esetben, ahogy az előttem szóló kolléga is mondta, hogy akkor a modem-routered DHCP-zen, 1 subnetben legyenek, és NE a sárga lábba dugd a patch kábelt a Te routereden és DHCP off legyen rajta.
(#18449) Tauren45
Az nem baj, hogy nincs rajta WAN port.
Mert coaxon jön be.
Ezért mondtam, hogy LAN-LAN kötést kell csinálni.
Te pedig egy LAN-WAN kötést csináltál, csak ahhoz rosszul van configolva a routered.
Magyarul a Netgear routereden hagyd üresen a WAN portot. Az Neked nem kell, ha csak nem másik subnetben akarod használni, mint a kapott modem-routert. -
Cxgrav
tajcsi #18426 üzenetére
A rendszer (csak az én véleményem szerint) rosszul van beállítva.
A wifis routereket azért nem éred el, mert más subnetben vannak, mint amibe Te vagy.
Azt mondod, hogy Te az ADSL router subnetébe vagy, ami 192.168.1.1, ebből a 192.168.x.x-et nem is fogod elérni alapesetben.Én a helyedben a következőt tenném:
1: Mind a 3 router egy subnetbe való csoportosítása (192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3)
2: ADSL Router DHCP-zik (ebbe jöjjön a net)
3: Az ADSL Router LAN lábait a másik 2 router LAN lábába dugni.
4: Szabadon configolni a wifiket
5: Működik a rendszer, mindenki minden kezelőfelületet elér ha akar, a gépek látják egymást, file megosztás megvalósul, stb.(#18434) Vityaa
Nincs mit
(#18427) Tekmen
Neked WDS-re / AP/Bridge-es routerekre van szükséged, hogy a routerek vezeték nélkül kapcslódjanak egymáshoz. -
Cxgrav
Vityaa #18413 üzenetére
Ha van távoli asztali elérésed, akkor nagyon egyszerű a dolog.
Otthonról mikor csatlakozol a serverre, akkor a mielőtt a csatlakozásra nyomsz, alul van egy Beállítások gomb.Több beállítás jön elő, majd a Helyi erőforrások fülre kattolsz.
Ott kiválasztod, hogy melyik particíód "csatolódjon" fel a serverre.
Mikor felkapcsolódtál, akkor a server sajátgépében megjelenik a Te vinyód is, amit tallózhatsz. Így könnyedén tudsz adatokat mozgatni fel/le. -
Cxgrav
tajcsi #18415 üzenetére
Ugyan abban a subnetben vannak?
Melyik DHCP-zik? - amelyikbe a WAN van dugva?Sajnos ez így tényleg kevés infó.
Semmit nem tudunk meg arról, hogy a 3 router miképpen van bekötve.Még annyit, hogy a titkosításokat próba képpen próbáltad kikapcsolni, hogy úgy feltudsz-e csatlakozni rájuk?
Cxgrav
attosz1120 #16053 üzenetére
TP-LINK-et ajánlok.
Ár/érték arányban nagyon jók. -
Cxgrav
Borisz76 #16020 üzenetére
Először ellenőrizd, hogy rendszergazda vagy-e.
Ha igen, akkor biztos, hogy engednie kell, hogy belépj egy munkacsoportba.
A munkacsoport nem is érdekes nagyon, hogy egyezzenek igazából.
Plusz olyan kérdésem van, hogy Home vagy Prof verzió? -ez sem ártana tudni.Viszont aminek biztos, hogy működnie kell:
A win7-nél kicsit máshogy működik a megosztás mint XP alatt. Lehetőleg otthoni hálózatot kell beállítani a megosztási központban, majd azon belül állítgatni, hogy engedélyezed a megosztást, nem véded jelszóval stb.
Utána oszd meg a mappát, és engedélynek add meg olvasás/írásra a mindenkit (így nem lesz authentication probléma), plusz a Biztonság fülön is a Mindenkit pipáld írás/olvasásra.
Majd a 2. számú gépen a sajátgép címsorába írd be, hogy: \\Gépnév
ezáltal kitallózod a gépet és megjelenik a megosztás (mivel ugyan azon hálóban vannak, ugyan azon subneten). Utána már jobb klikk a megosztási mappára, és Hálózati meghajtó hozzáadása és utána már nem kell bajlódni a megosztásban való navigálással -
Cxgrav
Alister013 #15706 üzenetére
Gondolom mindenki HOME Edition....
Próbáljátok meg azt, hogy mindenkinek legyen létrehozva a másik fél user-e a hozzátartozó jelszavával, akkor be kell engednie a másik gépére.A kitallózást meg fordítva írtad.
Ez a helyes: \\GépnévMindenki ugyan abban az alhálózatban legyen, ne legyen static ip, hanem DHCP-zen a router, és auto legyen minden gép.
Több ötletem már nincsen, ha mindent végigzongoráztatok.
Annyi lehet még, hogyha win7ről van szó, akkar a Share Centerben van olyan, mikor megosztod a hálót, hogy saját jelszóvédelemmel látja még el a hálót és hiába adod meg a másik usert, akkor sem enged be. Ezt kell kikapcsolni, csak jól elvan dugva a Share Centerben, valahol legalul az Otthoni hálózat beállításaiban.
Cxgrav
Alister013 #15691 üzenetére
Hálózati kapcsolatoknál a varázslóval engedélyezd a fálj/nyomtató megosztást, hálózatfelderítést, stb.
Az hogy nem tudsz belépni a jogosultság miatt, az azért van, mert a haverod felhasználónevét és jelszavát kéri, amit ő a bejelentkezésnél használ. Ha azokat bepötyögöd, akkor beenged a gépére, és látod azokat a mappákat, amiket megosztott. Ha azt akarod, hogy Ők is lássák a Te géped, akkor a varázsló használata, amit említettem, és utána oszd meg a mappákat, amiket akarsz... és persze nekik is szükségük lesz a Te felhasználó és jelszó párosodra.
Szerk:
Ha nem akarod, mindig bepötyögni a haverjaid azonosítóját, akkor az összes haverod gépén létre kell hozni egy olyan felhasználónevet jelszóval amivel Te használod a gépedet, és ezt a usert az összes megosztott mappához hozzá kell adni a biztonság fülnél. Ekkor automatikusan létrejön az autentikáció. -
Cxgrav
csacsi77 #15671 üzenetére
1. Router reset / újrakonfig ha a másolással van a baj
vagy
2. Ha már mindenképp szeretnél megosztásokkal játszani: másolgatni stb, érdemes a servedet ténylegesen server funkciókkal ellátni.
Első sörben ajánlom a win2003 server feltelepítését a serverre. (Egy mezei gépen is elfut)
Majd a klienseket a servernek megfelelően domainba léptetni / domain nevének megfelelő munkacsoportba. Megosztásokat, userek kezelését egyszerűbben lehet végezni.vagy
3. Ha ezt elveted, akkor ajánlom, hogy kezdj előről mindent.
Minden gép ugyan abban a munkacsoportban legyen: WORKGROUP vagy OTTHON mind1. Továbbá a megosztott mappákra add meg a mindenkinek a maximális jogosultságot. És itt sem árt egy router reset azért a biztonság kedvéért. -
Cxgrav
sanyijedi #15670 üzenetére
Nem kell semmit beállítani ezen kívül. Mikor megadod neki a Static IP-t (IP, SUBNET, GATEWAY, akkor úgymond switché "alakul" a routered, ezért is kell neki a LAN lábába dugni a kábelt.
Csak a szokásos wifit kell beállítanod (SSID, Security), ha wifit akarsz...
sss
Nem kizárt, hogy érzékenyebbek a routerek a távolságra.
Oké, köszönöm. Jól sejtettem, hogy mind2 router DHCP-zik és külön subnetben vannak
(másként nem is mennének)
Cxgrav
sanyijedi #15660 üzenetére
A 2. routert (ami gondolom wfi-t szór) ugyan abba az alhálózatba kell tenni.
Ha az első router a 192.168.0.1-re hallgat, akkor a 2. router legyen a 192.168.0.2
Az első router DHCP-zen, a 2. router Ne DHCP-zen.Az első router LAN lábából a 2. router LAN lábába dugd be az utp kábelt.
És mindenki látni fog mindent ami megvan osztva, mind1 melyik routerre vannak kötve a gépek illetve wifit használnak.
Cxgrav
Helghast #15651 üzenetére
Így leírásod alapján, semmi problémának nem szabadna lennie.
Nemtom, hogy PS3-on van-e kábelcsatlakozó, mert akkor a routerből rádughatnál egy kábelt megnézni, hogy úgy mennyivel hozza a netet.Esetleg egy router reset és újra config vagy ha van a wlanon titkosítás, akkor vedd gyengébbre.
Ilyesmikre tudok gondolni.
Cxgrav
Machado #15620 üzenetére
Mi is használunk WD MyBook-okat, és csak szívunk velük.
Hol nem érhető el a hálón, hol elérhető, hol csak 1 gépről érhető el, hol többről. Labilis eléggé. Gyakran csak az hozza vissza az életbe, ha az áramot meg a hálókábelt is kihúzzuk belőle majd vissza.Szóval sztem gázos a Te esetedben is.
Cxgrav
jimmy399 #15601 üzenetére
Ha jól értem akkor, van a net, az bejön a tulaj wifis routerébe, amiből tovább megy egy gépbe és a rendszerbe akarod beiktatni a saját wifis routered.
2 verzió van, most csak a könnyebbiket írom le:
Ha így van, akkor annyit kell tenned, hogy a tulaj wifi-s routere legyen a DHCP server (gondolom ez most sincs másképp), és a Te wifis routered LAN lábába dugd bele a tulaj wifis routerének LAN lábát. Magyarul ami kábel most bemegy a gépedbe, azt bedugod a routered LAN lábába. Tehát egy LAN-LAN kötést csinálsz. A saját routered természetesen legyen ugyan abban a subnet-ben (Ha a tulajnak: 192.168.0.1 a router IP-je, akkor a Tied legyen pl 192.168.0.2, de az NE DHCP-zen. Felkonfigolod, hogy az átjáró a tulaj routerének az IP-je (192.168.0.1), és készen is van. Beállítod a wifid SSID-ját és jelszavát, és készen is vagy.
Ezekután lesz 2 wifi-d, meg ha kábeles netet akarsz csinálni, akkor a bármelyik wifis router LAN lábába bedugod a gépet és maximálisan kész is a hálózatod.
Cxgrav
AMD Pista #7342 üzenetére
Router esetleg nincs otthon? Abban is engedélyezni kell a portot
Csak azon a gépen és hálózaton kell konfigurálni a távelérést, amelyikre kapcsolódni akarsz. Ahonnan rámész, ott nem kell semmilyen beállítás
Szerk: 2 napja állítottam be itthon, de csak azért mert Te felhoztad a témát.
Sajátgépre jobb klikk, távoli asztal engedélyezve.
Átmegyek másik gépre, beütöm ip-t semmi.
Tűzfal portbeállítások, ott volt... na mondom mi a fene baja van
Router természetesen.... LAN IP-re engedélyezni a táv portot -
Cxgrav
nebancsa #7239 üzenetére
Hálózati kapcsolatokra jobb klikk, Részletek - IP, Átjáró, stb rendben van-e...érdemes mindent automatikusra állítani. Tárcsázós hivatkozást érdemes letörölni. Korlátozott kapcsolat jön létre? akkor tuti valami beállítás hiba van a gépen. Érdemes lemásolni a beállításokat másik gépről, majd hálókártya Letiltás és Engedélyezés
Cxgrav
Ezekiel Ston #7181 üzenetére
Kérj kölcsön 1 laptopot, dugd rá a hálóra, mindent állíts be és kiderül 1 fontos szempont: vagy jó vagy nem
Cxgrav
- = Zk = - #7145 üzenetére
Be kell állítani a gépeken a megosztásokat, valamint az engedélyeket, utána nem lesz gond.
De ha nem megy sehogy sem, akkor van virtuális hálózat kezelő program is, csak most hirtelen nem jut eszembe mi a neve. Hitach vagy mi -
Cxgrav
- = Zk = - #7140 üzenetére
Lehet hülyeség amit mondok, de azt hiszem egy sima UTP kábel megteszi elméletileg, csak a 1 munkacsoportba léptesd őket hogy lássák is egymást a hálózat tallózásánál.
Cxgrav
Hegyirabló #5897 üzenetére
Én arra lennék kiváncsi, hogy milyen módon próbálsz a netre jutni.
1. Közvetlen
2. Routeren át
3. WifiÉn olyan szituban voltam laptoppal, hogyha ráraktam a Wifi-re a titkosítást egyszerűen meghalt a laptopon a net, utána meg mindenhol...
- Lenovo Thinkpad T495s Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FHD touch Magyar bill. laptop eladó
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th i5-8265U/8GB/256GB NVME SSD/FHD Touch UltraBook garanciás
- Superconsole X2PRO retro játékkonzol 70000 játékkal + android box egyben
- Dell Vostro 5581 (Intel i7, 16 GB RAM, 256 m2 SSD)
- Vivo x200 Pro 16/512GB (Új)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple TV eladó
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
