raskolnikoff
D1 a stepping (igaz a cpu-z a revisionnél jelöli)
de a gyári 1.525 az tuti.
hát sztem a proci vszínű ami nem bírja...420W nem lenne elég???
elég lehetetlennek tűnik...hogy rossz legyen az meg főleg, chieftec nem szokott
szóval az intel szerint semennyi az enyém, a lenti link szerint.ez érdekes. -
raskolnikoff
intel szerint az enyém 1.7, viszont elkezdtem parázni az SNDStől, vagyis a Sudden Northwood Death Syndrome-tól. Googleben rengeteg helyen írnak róla és valszeg van valóságalapja.
A lényeg az hogy mivel a 0.13um eléggé szűkös, egy idő múlva valamiért (nem kéne így lennie, de így van) magas feszültség hatására (az intel szerint ez 1.75V) megbomlik a fémrácsszerkezet és ez a processzor életét brutál módon megrövidíti, méghozzá egyik napról a másikra, hiába 50 fokos a proci maxon...
Először úgy tűnik, a windows kezd tönkremenni és egyik nap az ember majd nem tudja elindítani a gépet, mert a procinak annyi.
Namost tegnap elértem egy hihetetlenül jó performanszot a gépemmel, 3.6-on ment, 1.675V segítségével (érdekes volt amikor terheltem a prime95ökkel akkor lement 1.6V-ra...
). Iszonyatosan örültem mert abszolút észrevehető mérföldkő vmiért ez a 3.6, ez alatt ekkora teljesítménynövekedést nem észleltem még.
Kijátszottam magam, mindent kipróbáltam: a sokbotos stratégiaitól a most wanteden át az oblivionig és hihetetlen jól ment minden, mondom, mint eddig soha...
Aztán amikor a prime95öket elindítottam 10 perc múlva restart...
Na ha valaki szakmai téren és okosan tud erről az egészről valamit akkor várom hozzászólását!
Bár ahogy láttam ebben a topikban meg se volt említve még az SNDS...ezért szeretném felhívni a northwoodosok figyelmét erre a jelenségre...
a tegnapi restart adatai
northwood 3@3.6 ~1.675V
FSB: DRAM 3:2 (240:160)
zalman CNPS9500 LED és 53 fok 100%on
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
mekkora feszültséget bír egy northwood magos 3 GHzes processzor?jelenleg 1.625V-on van, 3.51 GHz és 3:2 RAMokkal.
Hűtés nem gond eddig Zalman CNPS9500 LED heatpipe 2000rpm körül 60 alatt tartja 100% terheltségnél, 2600 rpmen még jobb az eredmény.
szóval mi a helyzet a feszültséggel?addig megy ameddig a hűtő bírja?oder?
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
a prime 95ben a hibázás a magas hőmérséklet miatt van (62-63-64-65 C), vagy esetleg a RAMok miatt? mert ha a hűtés miatt akkor vennék rá hűtőt, de csak ha amiatt van sőt egyáltalán nem spórolnék rajta...
raskolnikoff
adtam feszt, nem fagyott! viszont van egy ilyenem, hogy (prime 95):
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1 errors, 0 warnings
hardware failure detected, stbstb
proci 61-62 fok
mit lehet tenni? vége? vagy még feszt adni?
Jelenleg: 227 FSBx15 (3.4 GHz)
3:2 FSB: DRAM (ram 151 MHz)
1.57V
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
220:176 5:4 esetén...az tízzel több.
Kérdés a többiekhez:
227 FSB-nél (3.4 GHz) elindítottam 2 prime95-öt, a gép lefagyott. Gondoltam biztos a RAM miatt, ugyanis itt már 182 MHz volt a 166-hoz képest. Átállítottam 3:2-re, 151 volt, de így is fagyott.
Második gyanúm volt hogy nem kap elég feszültséget, tettem rá egy egységnyit, így 1.55V lett, de így is fagyott.
220 FSB-n jól ment a tesztlegalábbis 4000 mittudoménmin (az első szám amit kiír a prime95).
Mit tegyek? Mit állítsak? Vagy lehetséges, hogy ennyit bírna? Azt kétlem a példák alapján...az everest is azt írja hogy elvileg 4GHzig mehet (persze tudatában vagyok hogy ez csak egy szám).
Várom a segítségeket,
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
nekem több beállítás is van
5:4
3:2
2:1
1:1
by spd
namost akkor nekem melyik is kell????? -
raskolnikoff
Abit IC7 van. (és Northwood HT 3.0 GHz)
Szóval magyarán szólva a memória freq kisebb lesz ha 5:4-ről 3:2-re állítom by my own hand.
Ez szükséges ugye?
Jelenlegi adatok: 220 FSBx15= 3.3 GHz.
Feszt adtam neki egy egységnyit (ez asszem 0.125V és most ha jól tudom valahol 1.55V körül jár)
A memóriák 333-on mennek (addig amig nemsokára lecserélem az egyiket 400-asra és akkor mindekettő 400
) Ehhez kéne egy jó beállítás a FSB: DRAM-mal.
Gyári hűtés van, a proci egy alapos Most Wanted után sem nagyon megy 50 fok fölé.
köszi a hozzászólásokat!
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
kérdés nohheinmal:
tehát visszaosztás alatt azt értjük, hogy pl 5:4-ről 3:2-re vissza kell venni?
Nekem most by Spd-en van, ez azt jelenti hogy arányosan kezeli a visszaosztást? -
raskolnikoff
Elolvastam lelkesen az első hozzászólást.
Kérdéseim:
1. Hogy is kell a memóriát visszaosztani? Mi ez?
2. Mekkora hőfokig lehet egy procit engedni?
3. Melyik a legjobb procitesztelő - szerintetek?
4. Hány százalékos tuningnál vagy hőemelkedés szerint mekkora százalékrátánál érdemes feszültséget adni és mennyit?
Intel Pentium, 3.0 GHz (jelenleg 15x210FSB, vagyis 3.15 GHz) Northwood mag, Hyperthreading
Abit IC7
Ha lehet, pontonként válaszoljatok, köszi
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
csá!
van egy northwood 3 GHz procim
Abit IC7
2x512 RAM (333 és 400) dualban megy, de ugye így 333 mind2
Phoenix BIOS
a táp épp cserefolyamatban (460W lesz minimum)
a kérdésem mindössze annyi, hogy ha jól értettem: a BIOSban kell nézni hogy mikor éri el a mem órajelét a tuningolt órajel...ugye?
és azt lehet nagyjából tudni hogy mekkora emeléshez mekkora feszültségemelés dukál kb?
nemrég emeltem 3060-ra és se hőemelkedés meg semmi ilyen. a szorzó 15-ös, és most FSB jelenleg asszem 204-en van.
AGP/PCI 66/33
köszi a segítséget
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9 11900
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
