Guszti
Hat nemtom, szerintem nem rakom fel szarul a bordat, meg raadasul azert erezni rajta, hogy melegszik is...
Mind, asszem marad a vizhutes, mert nem sok kedvem van 10-15K-t kidobni egy procihutoert, akkor inkabb ketszer annyibol egy kezdetleges vizes rendszer, egy pumpa, egy CPU blokk, zsiguli futoradiator az van, aztan kesobb lehet boviteni is akar... -
Guszti
Nem igazan tudom mi tevo legyek, nem tudok egyrol a kettore jutni melegedes ugyben....
Sikerult elerni, hogy a 2.4-es NW mar kulturalt homersekleten menjen, de most ez a 3.0-as prescott sokkal sokkal melegebb, most idle allapotban 255*15-on egy freezer 4-el 58-60 fok, kint van az asztalon a gep, korbe van veve ventikkel....
Van teszt freezer 4-rol is itt a PH!-n es ott sokkal jobb eredmenyek szulettek, nyilvan nem 30 fok volt naluk a szobahomerseklet, meg nem IC7-be mertek, ami koztudottan felulmer kicsit de ez igy nekem akkor is eleg soknak tunik.
Real power 450-es tapom van, es ahhoz van ilyen kis szar ami meri, hogy mennyi a tap teljesitmenyfelvetele, idle allapotban kb olyan 210W, full terhelesnel pedig olyan 290W korul, kis analog muszer, pontosan nem lehet leolvasni. Ez igy normalis KB?
Tegnap ideallitottam melle KB 80 centire egy mobilklimat kuldtem ra a hideget, mint allat, akkor sikerult elerni, h full terhelesnel ne menjen 60 fok fole 265*15-on, de ez sajnos igy nem megoldas....
Valakinek valami 5lete esetleg lenne azon kivul, hogy dobjam ki, vagy nezzek egy vizhutest?
Kicsit hosszura sikerult sry, de remelem valaki mondd majd valami okossagot.
[Szerkesztve] -
Guszti
Hli!
Gyors kerdesem lenne, ki mit tud mi ez a G1-s prescott (478-as), en azt hittem, hogy ami ilyenbol letezik legutolso az az E0???
Everest ezt irja:
CPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Pentium 4, 3982 MHz (15 x 265)
CPU alias Prescott
CPU stepping G1
Utasításkészlet x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Eredeti órajel 3000 MHz
Min / Max CPU szorzó 14x / 15x
Engineering Sample Nem
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 16 KB
L2 gyorsítótár 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Alaplap azonosítója OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3983 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3983 MHz
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
