Kiss67
SylverBullet
#1387
Szia. Áruld már el hogy mennyi fokos a prescott az IC7 ben?
Kiss67
Szia. Szóval most 1.650 hajtom 3.4GHz-en. A proc hőfok alap 44 fok , full 62. Ezt méri az IC7 ami ugye fölé mér. Majd hozok a melóból egy infra hőmérőt oszt megmérem hogy mennyi az annyi és beállítom a MBM-be hogy mennyi legyen a kiegyenlítés.Van még 2 hőfok ami nem tom hogy mi: 33 és 35 fok??Hogy melyik a rendszer és mi a másik azt nem tom. Valami tipp? Ja a zalmann 7000acu 1875 forog. Most kicserélem a vga-t egy passziv hűtésűre hogy az se legyen zajos. Ugy sem játszom.Mácsak valami jó memó kellene. Lehet tudok venni Hynix D43 at a Sowah-ba. Érdemes ? Mind megy 460MHz-en??? Vagy próbálgatni kell??
Kiss67
Up.
Mindenki elment TV t nézni?? -
Kiss67
Sziasztok. Egy új kérdés : most hogy felraktam a 23 -as biost az IC7 re kicsit jobban mennek a ramok: már cl2.5 ön is. Viszont a proc is megy feljebb. Adtam neki 1.675 öt és igy megy 3.5 GHz-en ,d e a prime 95 hibát jelez. A cpu hőfok 60 fok volt . Adjak még neki fesz 1.700 re és próbáljam meg ? Most hogy 1.675 volt igy a CPUZ 1.62-1.645 ig mutat. Mit tegyek , mert a hőfok még nem sok szerintem. Mit mondtok Ó tuningosok?
Kiss67
Bocs hogy közbeszólok de z IC7 nél a softmenüvel célszerű az update vagy floppyrol?
Kiss67
Esetleg valaki tud hozzászolni 1306 üzihez? Most a 19 es bios van fenn. Tegyem fel valamelyik ujabbat és akkor változik esetleg a mem kezelés? Mit tegyek. Most az A data-k 3.7.4.4. en mennek 454 MHz en.
Kiss67
Van egy kis gond . KIcseréltem a corsairt a data-ra . Iszonyuan kár volt. Lehet a corsair 15k val több a 2x256 de az a data nálam nagyon szarul megy. Nem tudom mit esznek ezen annyira. A memtest 3.7.3.3. is hibát hoz 2.8volton 440MHz-en az 500 as modul!!!!!!! Ez egy sz@r. uGY KI DOBOM MINT A SICC. Csak már nincs pofám visszavinni a boltba 4. szer.Ha valakinek kell eladom azonnal.
Kiss67
Viktor77
#1269
Szia. Kicseréltem a procot egy másik 3.0 GHz -esre. Ez megy 1.650 en 3.4G- en. Letöltöttem a CPUZ nevü progit és az azt mondja hogy a vcore csak 1.585-1.6 között mozog amikor fut a prime 95.Amikor nem fut akkor is kevesebb mint 1.650, mmert csak 1.62 mutat. Akkor most nem is kap 1.650 et? Az aida is keevesebbet mutat. Kb. 1.62 volt. Most akkopr mi a pontos mert már a biosnak nem hiszek.
Kiss67
Hello mindenkinek. Sztetek mennyi feszt lehet adni egy 3 ghz procnak ha az alap 1.550 volt? Ha 1.650 kifagy a prime 95 akkor még emeljek neki? IC7 be 62 fok akkor.
Kiss67
Gorneck
#1219
Szia. Most cseréltem le a lapot egy IC7 re, és most 2x256 Corsair 400 van benne. 2,5.3.3.7 -en magy 457 MHz-en. Az olvasás 5300 körül az írás 1500 körül van. A kérdés az hogy ha visszatenném az adata-kat akkor ez az eredmény maradna e? Ja és 4db 256 os az jó-e vagy szerezzek 2x512. Ha csak 4x256 lenne akkor is maradna az aida eredmény? Vagy már akkor nem menne a pat. Vagy már most sem megy? Egyáltalán hogyan látom hogy megy e? Azért félek mert nekem a giga lapban nem mentek valami jól a vitesták. Ez a lap miatt volt? Csak ettől tartok mert már többet nem akarok visszamenni a boltba.
Kiss67
Gorneck
#1214
Nem lehet hogy a ram érték azért ennyi mert 3.8.4.4 en megy. Vagy azért megy ennyin mert ilyen a Giga? Tahát lehet ha deszkát cserélek akkor jobb lesz az írás olvasás , mert ramot már cserélgettem régebben . Volt infi 2x512 400, kingmax 2x256 500, Geil 2x245 400, Geil 2x256 466 is, de egyikkel sem volt nagy változás a memória írás olvasás értékek között :4200-4500/1150-1300. Akkor viszont lapot kellene cserélnem. Nekem a lan nem kell. Lehet marad a sima IC7. Mit szólsz az Albatron PE 875 pro hoz?
Kiss67
Vagy a biost cseréljem le egy régebbire? (már ilyet is hallottam.)
Kiss67
Vagy cseréljek deszkáz? PL. IC7 G?
Kiss67
Gorneck
#1188
Most hogy 3.2 hajtom 1.550 v-on igy a ramok szinkr-ban 457 mennek. Futtattam a prime 95-öt. Meddig kell hogy menjen? A ramokat 2.5.4.4.8 on hajtom de nem mennek 2.5.3.3.7 -en. Pedig Adata Vitesta 500 MHz. 4X 256Mb. Amikor az fsb 235 volt akkor a ramok csak 3.4.4.8-on mentek. 2.5-ön nem. Ram fesz 2.8volt. Meg kellene próbálni 235 fsb mellett adni neki még kis feszt a cpu -nak? Nem? A ramokról meg annyit hogy volt már nálam Geil is de azok sem mentek gyári orajelen. 2.5.3.3.7 volt ráírva 466 MHz.Nem tudták a 466 ot. Memtest mindig hibát jelzett. Az aida eredmények sem fényesek most de nem voltak jobbak csak ha alapon ment a cpu. Alap: 4600/1500
Húzva: 4500/1150
Mi lehet a gond? Vagy ennyit tud a lap!!
G8IK1100
Kiss67
Gorneck
#1185
Adtam neki 1.6 voltot és ugy ment 242 fsb vel . De a prime 95 ben kifagyott. Minden más tesz lefutott. Ráadásul azt vettem észre hogy a fesz érték nem pontos vagyis nem annyi amit beállítottam. Aida 1.65 v sandra 1.63v . Most akkor mennyi? Most inkább hajtom 3.2 GHz en.
Kiss67
Hello. Nem szeretném végignézni az összes hozzászólást , ezért csak így megkérdezem: mennyit lehet adni egy 2.8 -800 -as procinak? Most az alap 1.525v.
Már emeltem 1.575 re de akkor sem ment feljebb az fsb 237 nél. Adjak még neki vagy ez a vége? Mi az amit még elbírt. A hütőm egy Zalmann 7000 full réz. A hőfok alap 41 full 50 fok, 3.3GHZ 14x235. Tipp?
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
