Totyi
Rez_Grof
#3579
Tudod azt megérteném,ha esetleg fagyna vagy mit tomén...de nem.Ha 1.45 vcore-t adok neki;akkor bios mentéskor leáll a gép.Táp kikapcsol,vár majd be és nyomni az insertet...így el lehet indítani.Sztem inkább a lappal van vmi;de egyszerűen nem tudom;hogy mi.kipróbálni jó volna vmiben;de nincs ilyen ismerősőm.Annyira nem lényeg,mert 237-es fsb-n még stabil;végülis majdnem 20% azért nem rossz.Csdak zavar a dolog,mert nem értem.
Totyi
Rez_Grof
#3573
Te vagy itt a másik nagy tuningos,szeretném ha megnéznéd a gondomat.[link]
robyeger nem tudot rá mit lépni,és én sem értem.Másnál ez a lap 266-os fsb-t tud,sőt még e fölöttit is.Lálam 1.45 V-nál(core) bios mentésnél lekapcsol a gép.AIBoosterrel pedig ha 1.5-re rakom akkor szépen megy,de resetkor nem ujraindul hanem leáll.tudsz vmi okosat mondani? -
Totyi
Találtam vmit;és jó lenne ha vki értelmezné,mert az én angol tudásom gyér.
A 237-240-es fsb-ről van szó benne;de nem igazán értem.[link] -
Totyi
Hogy megéri-e ilyet venni,azt Neked kell tudnod.Az én d820-mat 3300-ig tudom stabilan húzni;de vannak itt kollégák akiknek tovább is sikerült.Melegedni melegszenek rendesen;mindenképpen heat-pipe-s hűtőt vegyél hozzá.A processzor hűtős tesztekben van nagyon sokféle,lehet válogatni.Tapasztalat,annyi;hogy stabil, és gyors.
Totyi
nem sok kedvem van már...
235-ös fsb a vége,1.425-ös vcore-val.Ha-e fölé megyek feszzel egyszerűen bios mentéskor kikapcsol a gép,win alól pedig reset gomb nyomásakor kikapcsol.Hűtés nem volna akdály,mert max 51 fokos volt.Mindegy,így marad;nem bántom ez is jó eredmény. -
Totyi
robyeger
#3487
Nyugi,én közelről sem tudok mit csinálni;pedig azért tuningoltam már 2.6-os XP 2300 Mhz-re;és 3 Ghz-es PS-ot 3.6-ra.Vmit konyítok hozzá.Egy tippem volna:ez a lap hibája;de akkor nem értem,hogy másnál miért megy?
Áhh,marad így,ez sem olyan rossz ám.
Azért kösz a sok segítséget. -
Totyi
robyeger
#3484
Na szeva
Az elmúlt napokban annyi történt,hogy megpróbáltam win alól húzni a procit a köv eredménnyel:3.5-ig jutottam,1525-ös fesszel;de sajnos a tünet 1.345-ös vcore fölött is a köv:egyszerűen bios mentés után kikpacsol a gép,windows alól ugyanez a helyzet.Egyszerűen nem ujraindul,hanem kikapcsol reset nyomása után...és úgy is marad.
Úgyhogy a legutolsó stabil fsb a 236-os,1.425-ös vcore mellett.Mondjuk ez is több a semminél;de többre számítottam.
Haverom asus lapjával is ez a helyzet:3 gigás Nw-ját képtelen 3.5-nél többön hajtani.Végülis nem panaszkodom,mert így is nagyon jó a proci teljesítménye.majdnem kétszer annyi mint a haver 3.5 NW-ja...igaz csak dual procis programoknál.
[Szerkesztve] -
Totyi
robyeger
#3381
A helyzet a köv:240-es fsb-vel 1.4 V-al stabil.Proci hőfok 53 fok körül.Ez ok!
De:240-ről 245-re rakva már csak kikapcsol a gép.1.45 V-nál ugyanez a helyzet.FSB termination voltage:ez most 1.4-en van.Ha auto-ra rakom akkor a össze vissza hülyeséget ír ki a bios;hogy 1 mhz meg 2325 mhz az órajel.Ha visszarakom 1.4-re,akkor rendeződik a helyzet.Viszont most jön egy érdekes dolog.240-en jó.245-ön kikapcsol---viszont ha egyesével emelgetem,akkor fel lehet menni 245-ig,és talán még tovább is.Táp kizárva,mert lehúztam mindent róla.Próbálgattam a chipsetnek,memónak feszt adni,sikertelenül.
Ez valódi rejtély számomra.255-ös fsb-vel és auto vcore beállítással elindul a gép,de fagy.Ha viszont feszt adok neki manuálisan;akkor kikapcsol.Memók úgy mentek;ahogy írtad.
Erre varrjál gombot...
---nekem már a herém ki van,egyszerűen nem értem.És mi ez az fsb termination voltage? -
Totyi
robyeger
#3375
Már jöhet is az ötlet.
245-ös fsb mellett hiába adok neki feszt,ugyanúgy kikapcsol,mint eddig;ha biost mentek.Win alatt pedig lefagy.Be akartam állítani a 240-es fsb-t de nem tudtam;mert mentés után leálllt a gép.Most 237-es fsb-nél megy.Holnap ezt még vitassuk meg,mert zavar egy kicsit a dolog.Menek aludni;mert reggel dolizni kell.
Hiába adtam a termination fesznek maxxot,nem segített.
[Szerkesztve] -
Totyi
robyeger
#3373
Rájöttem már végre,hogy mi a baj.Má asszittem,hogy elharapom a nyelvem;vissza akartam vinni gariba.FSB termination voltage:auto,1.2,1.3,1.4,1.5.....na mondom,adjunk neki:1.4;hűtés most már van rendesen.És lám:[link]
1.425-ös magfesszel.Holnap leszel?Segíthetnél még egy kicsit.49 fok,max fordulaton.Űber király ez a hűtő,nem bántam meg,hogy megvettem.
Totyi
robyeger
#3368
Egy gigabyte g-power pro-t sikerült szereznem,a másikat meg eladtam,úgyhogy sokat nem buktam rajta.Viszont egy vmit nem értek:230-as fsb-n is lefagy elég hamar,a magfeszt 1-.4-re tettem.1.435-ön is fagy;és 1.45-ön pedig a reset gomb megnyomásakor egyszerűen kikapcsol.240-es fsb-nél pedig bios elmentésekor,kikapcsol a gép.Várok-várok...de semmi.Táp kapcsolója lekapcsol vár amíg kialszik a LED az alaplapon,majd insertel indítás.Mi a kínja neki?Nem értem.De a hűtő állat:2 prime eddig 220-as fsb-nél 1700-as fordulaton 48 fok,max.Ez igen.Maximális fordulaton pedig 44 fok.
Ez tényleg brutál hűtő. -
Totyi
robyeger
#3366
Kösz a dicséretet.
Már lassan 1 órája megy a prime;stabil 66 fokon;egyenlőre így marad.
Erre a hűtőre neveznék be majd[link]...talán tavasszal.
A zaj engem nem zavar.Az a 8 K pedig megérné a hűtőért.Még tanakodom egyenlőre,hogy mi legyen.Egy biztos:ez a hűtő egyenlőre nem égetően fontos;de attól függetlenül lehet;hogy veszek majd.Te mit ajánlasz...úgy 9 K-ig? -
Totyi
robyeger
#3364
Igen igen,most emelgetem szépen lassan.A 2 prime nagyon kicsinálja a CPU-t,eddig akármilyen konvertálót vettem elő,nem ment 58 fölé.Most is ilyennel tesztelek,támogatja a dual procit is.Most már 45 percig bírta,adtam neki még egy kicsit.Most 1.375 V-on van.
Tudod,egy al-cu 7700-asom van.azzal próbálgatok.Tavasz előtt semmiképpen nem tudok erre áldozni;meg nem is égetően fontos.
[link] a házam ez, a szellőzés szerintem jó. -
Totyi
Loretto
#3348
Volt,most a legújabb van fenn.Egy asus p5ld2-es lapról van szó,és másoknál nincs ilyen probléma;lehet,hogy még finomítani kell vmit,csak én nem tudom;hogy mit.Egyenlőre követem az utasításokat,és meglátjuk mi lesz.Gondoltam arra is,hogy a dualt nem szereti a lap.Megpróbálom majd 1 memóval;tegnap átraktam a másik 2 slotba,hátha az a baj.
Totyi
robyeger
#3342
Oké,hagyom auton őket.Restart,aztán mondom;hogy miket ír.Multival lemértem,és olyan 250 W jött ki a gépre.A 3 optikaiból csak 1 van most bennt,és 2 db kis venti.Ez nem lehet sok.Az amperes kérdésre nem tudok válaszolni,mert nem látok és a villanyt nem kapcsolom fel;mert nem vagyok egyedül itthon.
Totyi
robyeger
#3340
A táp egy 400-as chieftec.Az auto-n se nagyon jött be,bár nem is nagyon mertem próbálkozni;olvastam,hogy jobb fixálni.
Persze,hogy lefut minden,most a prime megy 1 órája.A 2003 és a 2005 is lefutott simán.-ja meg az aquamark is.
Szorzó...passz, a memória 550 mhz körül tötymörgött,5-5-5-15-ös késleltetéssel.
A többi fesz értéket,nem hagytam auto-n,mert úgy se volt jó,hanem mindegyiket a legalacsonyabbra vettem.Lehet;hogy vissza kéne rakni? -
Totyi
robyeger
#3337
Az elmúlt jópár nap szenvedéssel telt.A proci alapfesze 1.3 V;de auto beállítással1.4-1.45-t ad neki.1.3-ra levéve alapfeszen stabil,de szinte semmilyen tuningot nem tudok csinálni.Prime 95X2-vel tesztelem.Ilyenkor simán megáll minden.3d mark-al pedig kékhalál.Nem tudom,hogy mi lehet a baj;a memóriákat nem szereti;vagy a mem hibázik és azért fagy.Mivel lehet win alól mem-et tesztelni?Ezeket a beállításokat használtam:a mem jóval a névleges érték alatt futott,növelt késleltetéssel.214-es fsb-vel sem alapfeszen;sem vcore emeléssel nem javul a stabilitás.
Van vmi ötleted most ezekre,mert én kifogytam.A proci alapon 36,teljes terhelésnél(prime kétszer)62 fokos,ami még alatta van a maximálisnak. -
Totyi
Egy olyan kérdésem volna a nagyérdeműhöz,hogy ha a PCI-E/PCI arányt auto-n hagyom,akkor mi lesz?Most fixálva van,és kíváncsi vagyok,hogy mi történne tunning esetén.
Totyi
Mennyi a d820 alapfesze pontosan?Mert az everest 1.3-at ír,viszont az AI booster 1.35-1.4-et mutat terhelésnél.Idle-ben meg 1.4-1.42-t.
Totyi
robyeger
#3149
Most már tudom,hogy jobb lett volna egy heat pipe-s megoldás.Nem baj,van egy haverom;majd megveszi,
(tavasz-nyár között),és akkor veszek vmi jobb,erősebb hűtőt.Egyenlőre ennyit tudtam tenni sajnos.Feljebb leírtam.Így is erős proci ez;nem hinném,hogy ennyire meg kéne húznom...de majd meglátjuk.Nyáron mindenképpen kell egy jobb hűtő,mert ha most 66 fokos,akkor nyáron mi lesz?
Azon kívűl köszönöm a sok segítséget,és kitartást tőletek.Sokat bénáztam,de nem lettem leugatva.Thx.
Neked is és kami11-nek is.Még jelentkezem,igaz jópár hónap múlva.
[Szerkesztve] -
Totyi
Nem próbáltam,mert nagyon meleg a prockóm így is.Alaphelyzetben 38 fokos,idle-ben.De ha elindítok 2 prime 95-öt;akkor már 66-ra is felkúszik.
Egyenlőre így marad,nem bántom.Vcore emelés nélkül 3.1-re felraktam,memcsi időzítéseket szorosabbra vettem;ennyit tudtam tenni.Majd ha jön a nyár,akkor veszek egy komolyabb hűtőt. -
Totyi
robyeger
#3068
3.1-en még simán megy 1.4125-ön.De efölött behülyül,pedig nem is magas a hőfoka.Sandrával mértem cpu sebességet:egyszer 60000,másodjára 5000 jött ki.Lehet;hogy nem szarakodok vele,majd meglátom;egyenlőre jó ez is...de jobb lenne gyorsabban.
Most 43 fokos.Egy 7700 alcu dolgozik a proci fölött.Ja az fsb termination voltage-t 1.3-ra állítottam;így javult a stabilitás.
Áramfelvétel az van:max 1.15 A a hálózatból.Ez 232 W játék közben a vnyóról másolva egy tetemes filét.Ebből 30 W a monitor
Idle-ben 0,6 A vett fel ami 140 W.A régi gépem 3ghz PS,9600XT,1 giga ram+2 vinyó is ennyit vett fel,sőt néha még többet is.
Úgyhogy csak fejlődött vmit az intel.
Más:kéne egy olyan progi,amivel a ventit tudom szabályozni.Speedfabn nem jó, az AI booster-t meg nem értem,hogyan kell használni.Szeretnék hőfokot megadni,és ehhez %-kat,mint a speedfanban.De ha elmondod az AI-it is,nekem az is jó. -
Totyi
robyeger
#3054
Érdekes dolgokat tapasztaltam:winből piszkáltam a procit,nagyjából 235-ös fsb-ig jutottam,1.45 V-al.Ennél többet nem mertem adni neki,mert így is magas volt a hőfoka.3dmark alatt lefagyott,kékhalál.Mondom,nyomok egy resetet...erre kikapcsolt a gép.Bios alatti húzásnál(már írtam)1.45 V-nál kikapcsolt a gép,miután elmentettem.
Az fsb terminal voltage néimképp növelte a stabilitást.Értetlenül állok a dolgok előtt,nem értem az okát.Memóriával nem lehet baj,mert húzásnál van ilyen gond;és a mem jóval a megadott érték alatt van,időzítések rendben. -
Totyi
robyeger
#3046
Amikor bootol,akkor kiírja,hogy mennyi az eredeti órajel(2.8 count:2),alatta meg hogy az aktuális.3.18-is szépen elmegy,aztán 227-es fsb-től esik vissza.Legalábbis azt mutatja.Biosba belépve az fsb stimmel,dd2 stimmel,egyszerűen a kettő szorzata és az órajel nem azonos.Az előbb 2.66 ghz volt.
A vcore ugyanaz maradt:1.435-ig fasza,1.45-re rakva reboot,majd azonnal kikapcsol.Tápot kizárnám,mert nem volt rajta vinyó.400-as chieftec.Tehát a lap,pár venti+proci+vga.Ezek voltak rajta.Ja meg egy dvd író. -
Totyi
robyeger
#3042
Igen,a többi auto-n van.Win alól még nem próbáltam.
1.435 V-ig jutottam,de az se sokáig tartott,mert a 3d mark azonnal lefagyott,vagyis el sem indult.Amit még nem értek:226-os fsb-ig megy.aztán 227-nél VISSZÁBB veszi a procc órajelét.Volt 2.26;2.66...sőt 387 mhz is.
Ezt nagyon nem vágom.Alapfeszen ok minden,így nem próbáltam a tunningot.1.45V-nál(bios elmentve,restart) kikapcsol a gép.Egyel visszaveszem(1.435) és elindul,de aztán a 3d kifagy.Nem értem én ezt.A többi minden alapon van.
Amúgy igen,jól érted. -
Totyi
robyeger
#3032
A mem kérdést nagyjából értem,illetve gondoltam is;de biztos ami biztos.
A lap egy p5ld2 lenne a legújabb biossal.
Az a helyzet;hogy 1.4375 voltnál többet nem tudok adni neki,mert a gép újraindulásnál egyszerűen kikapcsol.Táp ki-vár majd be,insertel indít:így újra kell állítani a dolgokat.
Most így megy:226--os fsb,PCIEXPRESS/PCI-100/33.33
Core fesz 1.435 V.A többit nem piszkáltam,mert nem tudtam;hogy mire jó.
Így 3.136 Mhz-en megy,alapon 40 fokos 7700 al-cu-val.
Ennek fényében tudsz segíteni vmi konkréttal? -
Totyi
Vmit nem értek,de azt nagyon.
226-os fsb-ig megy minden simán...ha e fölé megyek,akkor egyszerűen viszább megy a freki,holott a bios mutatja a jó fsb-t.Csináltam már 1.7 ghz-es órajelet is
Ez mitől van?Nem értem. -
Totyi
robyeger
#2997
A Ps procimat egykoron tunningoltam...de itt egy kicsit más a helyzet.A pci express/pci frekit értem.Van itt egy két dolog,ami zavar.
Leírom
SB termination voltage,mch chipset voltage,ich chipset voltage-ezek mik,és kell őket bántani?Mind auto-n van.
A másik:nálam nincs olyan hogy 3:2 vagy 5:4.Ellenben lehet állítani a ddr2 mem frekijét,így:auto,ddr2-400,ddr2-533,ddr2-667,ddr2800.
Most akkor mire állítsam?ez nekem olyan zavaros mostan.Megnézem a dolgokat,aztán jövök vissza. -
Totyi
Szeva Rez_Grof és robyeger.
Az utóbbi időben nem volt a tunninghoz szerencsém,de platformot váltottam és egy két dologban segítséget kérnék.Hogy és mit állítsak egy kis extra teljesítmény érdekében?
Az adatok:
CPU tulajdonságai
CPU típusa DualCore Intel Pentium EE 820, 2800 MHz (14 x 200)
CPU alias Smithfield
CPU stepping A0
Utasításkészlet x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Eredeti órajel 2800 MHz
Min / Max CPU szorzó 14x / 14x
Engineering Sample Nem
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 16 KB
L2 gyorsítótár 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Alaplap azonosítója INTEL
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2809 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2809 MHz
CPU fizikai információk
Tokozás típusa 775 Contact LGA
Tokozás mérete 3.75 cm x 3.75 cm
Tranzisztorok száma 230 millió
Gyártási technológia 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Processzormag mérete 206 mm2
Magfeszültség 1.3 V
I/O feszültség 1.3 V
Tipikus teljesítmény felvétel 130 W
Ezek mire utalnak?Jó vagy rossz széria ez a procc?
A lap:Mező Érték
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 63-0603-000010-00101111-062105-945P$A0227000_BIOS DATE: 06/21/05 16:05:41 VER: 08.
Alaplap neve: asus p5ld2
Front Side Bus tulajdonságai
Busz típusa Intel NetBurst
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 200 MHz (QDR)
Effektív órajel 800 MHz
Sávszélesség 6400 MB/mp
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
Valódi órajel 333 MHz (DDR)
Effektív órajel 667 MHz
Sávszélesség 10667 MB/mp
Mem:
Memória modul tulajdonságai
Modul neve Kingmax KLCC28F-A8HD5-HGES
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 512 MB (1 rows, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-667 (333 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Memória időzítések
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Memória modul jellemzői
Early RAS# Precharge Támogatva
Auto-Precharge Támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Nincs támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
A vid kari egy x700pro,de az most nem érdekes.Először is:mi és mennyin megy most a lapban?A proci bus sebessége 200 mhz...e a memcsi is ennyin megy?Mert ez számomra most nem egyértelmű.
Lenne még kérdés.de egyenlőre csak az érdekel;hogy hogyan fogjak hozzá.
[Szerkesztve] -
Totyi
Rez_Grof
#2922
Ehh...köszi a tippet;holnap megnézem.Az lett a nagy helyzet;hogy teljesen le fogok cserélni mindent.A lapot már megvettem és a video karit is.Egy cecube x700pro lett,csak azért;hogy legyen benne akkora mint a 9600 xt-be...majd meglátjuk.
Ezt tudja:Vezérlő chip:
Típusa: RV410PRO - ATi Radeon X700PRO
Órajele: 425 MHz
Passzív hűtés (hőcsöves!)
Memória:
128 MB GDDRIII (128 bit-es)
Órajele: 432 (864) MHz
Egyéb tulajdonságai:
Csatolófelülete: PCI Express x16
Maximális felbontása: 2048*1536 @ 60 Hz
Csatlakozók: CRT, DVI-I, S-Video (HDTV-Out)
Tartozékai:
S-Video - RCA kábel
CRT - DVI-I átalakító
HDTV kábel
Cyberlink Power DVD - DVD lejátszó szoftver
2 év garancia!
Egy másik bajom most már a proci;hogy milyet vegyek.Azt hiszem;hogy egy darabig nem fogok enni;de most már beszerzek mindent.A 3.6-os procit eladták
,úgyhogy mást kell néznem.Memó lesz,már csak egy hűtő kell.Erre van kb 90000-m.
Egy kis segítség jól jönne. -
Totyi
robyeger
#2917
ja,de ha szükös a keret,akkor gondolkodni kell;hogy mivel spórolj.És akkor számításba jön ez...meg az...meg amaz,és rájössz;hogy csak ennek a 2 alkatrésznek a cseréje megoldható.Az agp-t azért eröltetem,mert nem játszom.Most vegyek 30-ért egy vkártyát is,amit nem is használok szinte soha?Ezért a dilemma...
Totyi
Rez_Grof
#2916
Hát igen,szomorú dolgot tapasztaltam.Nagyrészt,amit leírtál.
A ddr-t nem akartam lecserélni,de muszáj lesz,és úgy nézem,hogy a vkarit is.ezzel még várok,de a procit megveszem;mert az most jó ajánlat.
Valszeg az lesz,amit mondsz,de jelenleg nincs erre keret,sajnos.Vkari nem érdekes,mert soha nem játszom;ezért lett volna jó;ha marad.9600xt még azért elmegy,ha ki akarok próbálni vmi játékot.
A helyzet most:ddr2-t vennem kell(sajna),tehát olyan lapot keresnék,ami agp-s;ddr2 tudja a dual ddr-el együtt,775-ös foglalatú,régi táp csatlakozója pászol bele.
A sok nézelődésnek és telefonálhatásnak az a vége;hogy ilyet nem fogok találni.
Totyi
robyeger
#2904
No,most beszéltem az ipsével:561-es 3.6-os procid ad 36-ért.Használtan persze.Hozzá egy cnps7700-alcu zalmant ad,asszem 8-ért.Már csak egy rohadt alaplap kéne;de senki nem segít nekem.
Feltételek fentebb.
Aki nem játszik,annak álomkártya.Kb már vagy 2 éve nem játszottam egy jót
Nem kell feltétlen mind a kettőnek lennie rajta,de agp kell.A többi is adott.
[Szerkesztve] -
Totyi
Rez_Grof
#2902
Nekem fontosak amiket leírtam,mert csak a procit és a lapot akarom cserélni.Tehát:a lap tudja a köv-ket:agp(nem baj ha pci is van benne),ddr400,normális táp csatlakozójú,sata,dual ddr.Ezek fontosak.Ennek fényében mit tudsz mondani?
Msn nincs,max dc;akár most is.Melyik hub?
[Szerkesztve] -
Totyi
Rez_Grof
#2893
Mit érdemes most venni?Azért kérdem,mert volna egy 3.6-os p4 kábé 40 ért.Érdemes lenne ezt megvenni?Vagy ne?És ha megvenném akkor milyen hűtőt javasolsz hozzá?
És persze lapot.A lapnál fontos lenne;hogy 775-ös legyen.Agp,ddr400-at fogadjon,,régi tápom jó legyen hozzá,stabil és tunningbarát legyen.Ár max: a lap és a hűtő együtt:40 körül.
Mit ajánlasz? -
Totyi
Processzor Intel Pentium P4 640 3,2 GHz (EM64T,Prescott,200,2048K,LGA775) Dobozos
Ez milyen procit takar,azonkívül;hogy PS,64bit?EM64T mit jelöl pontosan?És hogy kell érteni a cache memót benne.Van benne l3 is vagy csak az l2 2mb?Segítene vki megoldani ezt a rejtéjt?
- LEGO klub
- Crimson Desert
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Napelem
- Gainward RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
mindegy.
Feltételek fentebb.
