sekli
magától csökkent a sebessége a ventinek, a feszt nem vettem vissza, mert ClockGen-nel állítottam a net/mp3-hoz felesleges olyan hangosnak lennie... A CPU Throttle-nak meg az lenne az értelme, hogy van egy RM Clock nevezetű program, ami tudja variálni 1000-3000MHz-ig... (az 1800 azért néha kevés...) Most egyébként jónak látszik az Everest, 2k nak mutatja a fordulatszámot, és 2 fokkal kevesebb a hőmérséklet, mint 3000-en, ez nem tul sok...
sekli
Fogyasztás és melegedés tekintetében ér annyit egy P4 2,4bGHz [NW]-nál, hogy a CPU Throttle-t visszaveszem, mint ha ClockGen-nel az órajelet?
sekli
Hammon Serra
#4203
szerintem ki kell próbálni, de amint látom, 17% már van rajta..., egyébként a videokártyát is lehet nyúzni egy kicsit...
sekli
Lehet az, hogy valamelyik memória nem szereti a hideget?
+3 fokon teszteltem, és olyan órajeleken, amin a szzobában simán megy, most ''szétesett'' a kép, sajnos nem tudtam rájönni, hogy RAM, vagy VGA MEM hiba-e... -
sekli
Kéne valamit számítania proci hőmérséklet szempontjából, hogy CPU RightMark-kal visszaveszem a CPU Throttle-t 3000ről 730ra? (Northwood procinál)
sekli
Most merült fel a kérdés: ASUS P4PE lapom van, ami amikor vettem az 533-as FSB-t támogatta, de valamivel később az asus egy bios update-tel ''engedélyezte'' a 800-as FSB-jű NW-okat is, Ha ilyen procit rakok bele (mondjuk: P4 [NW] 2,6GHz 512 FSB800 HT) akkor azt nem tudom majd húzni?? Most az állítási lehetőség 100-200MHz-ig van 1MHz-es lépésenként.
sekli
Az számit valamit a tuningolhatoság szempontjából, hogy A, B, vagy C-s a proci?
sekli
Ha leszedem e procimról a hűtőt szerintetek mennyi idő latt áll le...?
nyugi nem akarom kipróbálni...
sekli
Lenne egy kérdésem, nem biztos, hogy ide tartozik, de itt sok a hozzáértő
,nem is tul fontos, de érdekel:
Mindig ugy van, a sávszélességeknél, hogy ahány Hz-es, annyi bit/sec adat megy át rajta, tehát ahány MHz, annyi MBit/s, ez a serial (soros) cuccoknál van, pl.: SATA, USB, LAN (tehát a SATA 1,5GHz-es --> 1,5Gbit/s = 187,5MB/s).
A paralell, párhuzamos ezközök esetén ezt meg kell szorozni a bitekkel. (ATA133 (U-ATA) 133MHz x 8bit --> 1,064Gbit/s = 133MB/s)
Ez tiszta, teljesen világos, legalábbis azt hiszem, de a DDR ramoknál mi az az effectív órajel?
DDR400 200MHz, effectív 400MHz x 64bit --> 25,6Gbit/s = 3200MB/s
ez stimmel is, de miért 400, miért nem 200? és az alaplapok FSB-jét miért kell néggyel szorozni?
bocs, ha hülye kérdés, de nem világos... -
sekli
talán a RAM időzítések miatt, mert hiába állítom a BIOS-ban by spd-re, vagy állítom manuálisan jo nagyra (3-3-3-6 -ra) a windowsban a CPU-Z és az everest is 2-2-2-5 -öt ír...
Lehet, hogy az a baj, hogy ezek a ramok ezt már 333-on nem bírják...
de akkor hogy lehet átállítani? -
sekli
Hello!
Most, hogy procit cseréltem, és hűtőt is , elkeztem ezt tuningolni, és elég furcsa dologra jöttem rá: (lehet, hogy nem furcsa, csak nekem...) A proci egy 2,4es NW, de sajnos egy silány darab, mert csak 400as az FSB-je...
olyan 2950MHz-ig húzom, akkor fesz emelés nélkül tök stabil, de ha feltolom 3GHz-re (márcsak lélektanilag is jobb lenne...
) akkor be sem bootol, feszt is emelek egy kicsit akkor se, pedig a hűtő frabkón lehűti ugy 40 fokra. Nem kéne valami átmenetnek lennie? A régi 2,0ás cerkám az 2700ig feszültség emelés nélkül stabil volt, utána már instabil, gyári hűtővel, de nem akartam neki többet adni...(ez ugy 35%-os növekedés) A P4 meg +23% után be sem bootol??
üdv -
sekli
szoval valaki nem tud egy ventillátorfordulatszámszabályozó programmot? a speedfan nem működik!
sekli
és még kéne egy progi, amivel a CPU ventit lehet szabályozni, SpeedFan nem működik...
sekli
Van olyan progi, amivel nem csak az FSB-t lehet állítani (mint a ClockGen-ben), hanem a feszültséget is?
sekli
Rez_Grof
#2256
Találtam teszteket, de nekem nem sokat mondanak:
XP2000+ 51C/56C ugyan ezzel ALCU12V: 53C/60C
másik teszt:
AthlonXP 2600+ 31C/47C (hogy miért kevesebb...?)
még egy:
P4 2,4@3,2 25C/34C [link]
az utolso jonak tűnik, pláne, hogy nekem is ilyen procihoz kéne...
Mi a véleményetek? -
sekli
robyeger
#2252
pont 478as hutot szeretnék venni...
es egy ilyet tervezek venni, mert olcso, és jonak tunik, mert ha tunningolom, bekapcsolom a ventit, ha nem akkor meg kikapcsolom...
a véleményetek érdekelne rola, hogy jo-e ez egyáltalán? fél kilo, nem semmi...
ezt oda lehet oldalról csavarozni?, mert toronyházban nem tudom, hogy marad meg
Ja, és P4P2,4 NW-ra köll...[Szerkesztve]
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
(szobában 32fok...
ritka látvány...
én se..., de kár...
