SimonYana
Mondom a lehetőségeket.
Nemtudom mire jó és mit jelent.
Ai Clock Twister : auto
Ai Transaction Booster : Auto (manual)
Common performance level: 1-31
Pull-in of CHA PH1 : Disabled (Enabled)
Pull-in of CHA PH2 : Disabled (Enabled)
Pull-in of CHB PH1 : Disabled (Enabled)
Pull-in of CHB PH2 : Disabled (Enabled) -
SimonYana
Elhiszem,hogy elcserélnéd!
Ilyen nehéz eladni?
SimonYana
Szzerintem nem oldja meg a problémádat az új bios.nekem már új van fent , ami a ram stabilizálását javítja és az új procik miatt van. Bios versio :0204
Regisztráld a lapodat és magadat az Asuson és akkor bead egy újabb frissítést.
Remélem előbb utóbb jó lesz a ramokal,mert amúgy nagyon jó lapnak tűnik.
U.i.: Próbáld beállítani arra amit fel is tettem és utána finomítani.Csak figyeld ahol kijavítottak nálam tapasztaltabbak,meg győződj meg hogy minnyi fesz kell a procidnak,ramodnak. -
SimonYana
Ha valakinek megy ez a lap 1800-on duallchanelben,kérem jelezze!
SimonYana
Az 1800-at nem tudom stabilan járatni,de hamár így belemerültem elkezdtem a procival próbálkozni!
Nem is rosz ez a 495 FSB egy Q6600tól.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Az 500-at nemsikerült.
SimonYana
Beszéltem a szervízzel!
Azt mondják azért megy 1600-on stabilan,mert ezt garantálja a gyártó és majd a bios frissítésekkel fog menni O.C. 1800-2000-en.
Ja és még rákérdeztem az új Quadokra is ha valakit érdekel.
Kb. 1 hónap mire kijön és olyan 80 környékén lesz a Q9450-es.
Szerintem 1 óra mulva rászaladok az ajált beállításokra.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
SimonYana
FIGYELEM A NAGY MESTEREKNEK!!!
Mellékelem a beállításaimat!
Nagyon megköszönöm mindenki nevében,ha jelzitek mit csináltam rosszul és mire állítsam.
ELŐRE IS KÖSZÖNOM!!!
Jelenlegi beállításaim:
AI Tweaker
Configure System Performance Settings
Ai Overclock Tune : Manial
CPU Ratio Setting : 08.0
FSB Ratio Setting : 266 (Q6600 G0 )
FSB Frequency : 450
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3 1803Mhz
DARAN Comand Rate : 2N
DRAM CMD Skew on Channel (A) : Auto
DRAM CMD Skew on Channel (B) : Auto
DRAM Timing Control : Manual
1st Information : 7-7-7-20-5-88-12-6
CAS# Latency : 7 DRAM Clocks
RAS# to CAS# Delay : 7 DRAM Clocks
RAS# FRE Time : 7 DRAM Clocks
RAS# ACT Time : 20 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay : Auto
REF Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
READ to PRE Time : Auto
2nd Information : 8-6-6-4-7-4-7
READ to WRITE Delay (S/D) : Auto
WRITE to READ Delay (S) : Auto
WRITE to READ Delay (D) : Auto
READ to WRITE Delay (S) : Auto
READ to WRITE Delay (D) : Auto
3rd Information: 23-8-1-8-8
WRITE to PRE Delay : Auto
READ to PRE Delay : Auto
PRE to PRE Delay : Auto
ALL PRE to ACT Delay : Auto
ALL PRE to REF Delay : Auto
DRAM Static Read Control : Auto
DRAM Static Write Control : Auto
Ai Clock Twister : Stronger
******** Please Key in numbers directly! ********
CPU Voltage : 1.53125
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.370
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.410
CPU PLL Voltage : 1.50
FSB Termination Voltage : 1.40
DRAM Voltage : 2.10
NB Voltage : 1.55
NB GTL Voltage Reference : 0.67
SB Voltage : 1.05
Clock Over – Charging Voltage : 0.70
Load – Line Calibration : Auto
CPU Sprectrum : Auto
PCIE Spread Sprectrum : Auto
Advanced
CPU Configuration
C1E Support : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execte Disable Bit : Enabled
Max CPUID Volue Limit : Disabled
Advanced
Chipset
North Bridge Configuration
Memory Remap Feature : Disabled -
SimonYana
No........
Sikerült elérnem az 1800-at duallban,de még nem stamil.
Nem idul újra,de a stabilitás teszten még nem megy át.
Adtam a ramnak 2,1v (gyári 2.0v)
És a legnagyobb változást akkor tapasztaltam,mikor a Memory remap feature-t Disabledre állítottam.
Ez állítólag akkor kell engedélyezni mikor 4 gb ram megy bele , vagy 4 db.Nemtudom.
Még egy kis bios frissítésel talán rendben lesz ez.
Legalábbis remélem!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
SimonYana
Csak javítják!
Akkor dobom vissza gariba.Az van írva,hogy duallban 1600,1800,2000.
Ezt most is tudnia kellene.Ha tudnám mit hozzak helyette már vissza is dobnám.
Egyébként ezen kívül minden ok vele.Nekem elhihetitek,mert én telepakolom!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szerinted ezt megoldja a biosfrissítés?
SimonYana
Az Extreme ről sokat nemtudok,mert ugye nálam bekattant a tuning memóktól.
Erről annyit tudok,hogy ezidáig szépen műxik,csak ugye nem tudom hogy mi van most ezzel,hogy duallban nem ismeri fel rendesen a ramokat.Nos én biosra gyanaxom.
De bemegyek majd a szervízbe és dumálok a srácokal,hogy mi van vajon ezzel kapcsolatban,mert az én 1800-as ramom benne van a lap listájában és akkor alapon mennie kell.
Mondjuk sok választásom nincs.Kell vagy nem kell,mert az extreme be nem nyúlok mégegyszer bele az tuti.Maradt még a Giga,de nem nagyon vagyok velük elájulva.
A gigánál azt tapasztaltam,hogy bekattan olykor a bios és nagyon nehéz lenullázni.Van mikor órákig,elem ki.Asust lekapcsolom a tápot,vissza és már áll is alapra.
SimonYana
Most csak próbálgatom és ezért csak 8 - as szorzóra tettem.
Duallban
Szerintem egyértelműen gondja van a lapnak a tuning ramokal duall chanelben.
Vagy csak az enyémel? -
SimonYana
No leírom eddigi tapasztalataimat.
Ha egy mondult teszek be ( CRS DDR3 TWIN3X2048-1800C7DF ),akkor
rendesen kiírja az 1st information : 7-7-7-20-at
Ha 2 db monult akko már az 1st information : 9-9-9-24-et ír.Viszont én ha 7-7-7-20-ra vagy 7-6-5-18-ra állítom akkor megy annyin,csak ne legyen több 1600Mhz-nál.
Szólóban megy 1800 felett ( tovább a Q6600 nem nagyon bírja)
2 modulal nem tudom 400 FSB felé vinni és a korlát kb 1600 Mhz.
Van egy olyan lehetőség amin ha minden autón van akkor beállíthatod OC.1600,OC.1800,OC.2000-re,de ez nem műxik.Már nem idúl el itt sem 1 ,sem 2 modulal.Valaki tapasztalt!
Ez biosgond vagy lap gond?
Mert ha biosgond akkor várunk,de ha lap akkor visszabasszuk a boltnak.
Ebben a felálásban nem éri meg jelen esetben venni bele semmi jó procit,ha nem tudjuk duallba még gyárin sem hajtani.
SimonYana
Természetesen a 2-4-est!
Próbáltam kis feszemelésel a ramoknak,de nem mertem nagyon belenyulni.Gyári az 2 volt.
Kicsit emeltem,de nem volt változás.
Szerinted ezt biosal javítják majd,vagy mi lesz vele?
Gondolom,ha megy a ramom 1860-on is szólóba akkor azokal nem lehet gond.
SimonYana
No Meg van a gondom részben!
szókóban mind a 2 ram megy mint a veszedelem,de duallban csak 1600-ig megy.
single 1860Mhz-465 FSB -
SimonYana
Overlocker
#69
1600 - ig megy a ram gyönyörűen,de 1800-n nem akar menni.Pedig benne van a kompatibilitás listában.Az extreme-ben ment.Utána az extreme nem ment.
Mondju az asuséknál semmit nem jelent.Lehet várni kell még biosra kicsit.
Meg majd procit is cserélek.Egyébként 1066-nak kell hogy lássa ? -
SimonYana
Overlocker
#64
Ha lesz egy kis isdőm,allor készitek egy táblázatot a beállításokról,amit be kellene irni,hogy mit is hova kell állítani.Tudsz segíteni a beállításokban?
SimonYana
Overlocker
#64
266 de volt mikor autón próbáltam.
SimonYana
Egyszerűen nem tudom 8-as szorzóval feltolni az FSB a Q6600-amnak.
A ramot levettem már 1200-ra,hogy kiszürjem,de ugye nem is lehetett az a ludas,mert gyári 1800-as.Nincs valakinek egy bevált beállítása a régi Q66 és erre a lapra?
A procim 465-is tuti megy.P5K DX-ben ment 480-at.
Egyébként szépen megy a lap.
Csak az alaplapi raidem tűnik el,ha betolok egy PCI-s raid vezérlőt.
De ezt Asuséktól megszoktam és ezért használok Raptort.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
SimonYana
SimonYana
Az új everest jó.Ha végeztem a mentéseimmel , megpróbálom feljebb tornázni az FSB-t.
SimonYana
Úgynézki minden működik,de majd még kiderül.
A Q6600-amtól nincs elragadtatva,mert nem bírom az FSB-t 400 felé vinni,
pedig 465-öt tuti tudja.
Az is lehet,hogy még itt-ott állígatni kell.
Nagyon jó,hogy winyó és telepítés nélkül lehet netezni és Skype-olni.
Mellékelek egy gyengébb tesztet.
Sajna az everestnek akad némi gondja a lappal.
(Nemismeri)
A CPU-Z az rendesen felismeri. -
SimonYana
Nemsokára neki látok beszerelni én is,mert már nem bírok magammal.
SimonYana
SimonYana
Meg van a lap.Ma éjszaka szerintem neki látok,de holnap tuti.
SimonYana
SimonYana
Ezért gondoltam én is,hogy az X48 - as jó lenne külön.Remélem nem olyan lesz mint az X38!
SimonYana
Üdvözlök mindenkit!
Megjelent az uj X48-as DDR3-as Asus lap.
Már félre tetettem.Holnap megyek érte és ha beszereltem , leírom tapasztalataimat.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
