IZGŐ-MOZGÓ
nikos21
#2384
Először is tedd fel a CoreTemp szoftvert a gadget kiegészítővel. Ezt ki tudod tenni az asztalra és mutatja a CPU hőmérsékletét (több más adat mellett). A szoftvert itt találod. Itt találod hozzá a gadget-et (Core Temp Gadget 2.8).
Letölt, install, kitesz asztalra és gép használata közben nézd a CPU hőmérsékletét. Ha semmi terhelő dolgot nem futtatsz rajta (max. böngésző, Word stb.) és a hőmérséklet 60 fok környékén jár vagy felette, akkor biztos, hogy a hűtéssel lesz a probléma.
Ha gyakorlott vagy illetve bevállalós, akkor ajánlom szétszedni és a ventilt rendesen kitakarítani. A szétszedésről találsz videót a youtube-on.
Ha nem mered szétszedni akkor két mód van. Az első és olcsóbb megoldás sűrített levegővel befújsz a hűtőrácson (ahol a meleg levegőt tolja ki a ventil) és a gép alján, ventil felett/alatt (nézőpont kérdése) lévő szellőzőn látod a porfelhőt távozni.
A másik megoldás, hogy elviszed szervizbe. Vannak megbízható laptop szervizek. Pár ezer forintért szakszerűen szétszedik, kitisztítják és újrapasztázzák.
IZGŐ-MOZGÓ
Hali,
Egy ilyen (TK81-SB-465HG) gépet vásároltam még 2011-ben. Ár/érték arányban a legjobb volt, ezért választottam. Játékhoz kellett és teljesen jó végezte a dolgát.
Hardver hibám nem volt soha.Ami egy kicsit bosszant. A ventil teljes kitakarításához teljesen szét kell szedni a gépet (bill. kiszed, HDD kiszed, minden alaplapra csatlakozó kábel leszed, alaplak kifordít házból - kb. 1 óra szét - összeszerelés), mert csak akkor lehet hozzáférni a hűtőhöz, hogy kompresszorral ki tud szedni a porcicákat a lamellák közül.
Ha kapsz rá garit és a hasonló felszereltségű gépek drágábbak, akkor szerintem bele lehet vágni.
IZGŐ-MOZGÓ
Hasonló melegedési problémákkal küzdök. Hozzáteszem, hogy sokáig gond nélkül működött a gép.
Most szétszedtem és bepasztáztam. Igaz nem MX4-el. A gép így is kikapcsolt
A proci 95 és 100 fok között ingázik. Nem tudom hogyan tovább. Van esetleg tippetek?Ami furcsa, hogy bekapcsoláskor amíg a vezérlés nem indul el teljes fordulaton pörög a ventil, azonban 95-100 fok környékén se emeli meg a fordulatot arra a szintre.
IZGŐ-MOZGÓ
V.Stryker
#761
Istenkirály vagy. MŰXIK a VGA kártyám.
Felhívnám mindenki figyelmét, hogy az AMD honlapjáról letölthető driver HD6650M kártyához köszönő viszonyba sincs a gyárilag telepítettel.
A többi drivert is elkérhetném? Ha adok egy címet oda fel tudod tölteni vagy inkább személyes találka?
IZGŐ-MOZGÓ
V.Stryker
#756
Az eddigi írásokból arra következtetek, hogy akinek Intel CPU-s a gépek annak nincs gondja a VGA driverrel. AMD proci esetén ez a hiba fennáll. AMD-től letöltött hardver felismerő sem találja meg a VGA kártyát.
Ezért kérdeztem meg, hogy az eredeti telepítés megvan-e még a kiszerelt HDD. Ha megkérlek meg tudnád azt csinálni, hogy visszateszed a gyári HDD-t és Bell szoftverrel készítesz egy driver mentést. Lehet, hogy csak a Bell szoftverrel lehet visszatenni ezt a mentést. Akkor szopó ágon vagyok. Vagy még egy lehetőség. Sector-by-sector átmásolni másik HDD-re.
Ezekben kérhetem segítségedet?Ugyanazt a drivert tettem fel, amit itt írtál. Hibaüzenet nélkül felment. Ennek ellenére az Eszközkezelőben még mindig szabványos VGA vezérlő szerepel.
=WiNTeR= kollégának üzenem, hogy noti regisztrációnál megkérdezték, hogy hány és a gari. És ott bizony felkínálta a 2 évet. Lehet, hogy Magyarországon a kereskedők nem vállalják be a 2 évet.
IZGŐ-MOZGÓ
IZGŐ-MOZGÓ
Gazdagabb lettem egy TK81-SB-465HG notival. Előtelepített W7.Telepítőt nem adnak hozzá viszont időnként szeretem tisztába tenni az os-t egy újratelepítéssel. A gyári backup-hoz 4 DVD kell + 1 a drivereknek. Meg lehet valahogy "erőszakolni", hogy USB HDD-re mentse le a dolgokat?
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Thinkpad P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Apple MACBOOK PRO - M4 Pro - 14 Eladó
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
