Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Kifli1986
firmware frissítés után miért nem tudom elérni samban az ssd-t a routerben? Panelen minden ok de pl set top boxno semmi.. FTP-n meg beenged asztali gépen.
A megosztás nem elérhető--- librelec 17.6 eddig jó volt.. -
Kifli1986
Gyári firmware kisérletre nincs lehetőség mivel szerver fut itthon.
Kábelről és a szerver terminálból.Vagy az lehetséges,hogy az eszköz ennyit tud feltöltésre? függ a processor ram is?
Kifli1986
Intruder2k5
#4503
Kábelről asus n57 router.
Kifli1986
Sziasztok. Az lenne a kérdésem,hogy gigás netnél a letöltési sebességem pl
speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from MVM NET Zrt. (ip...)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by ZNET Telekom Zrt. (Gyor) [107.19 km]: 23.704 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 355.10 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 4.12 Mbit/sMiért ilyen kevés? Köszönöm.
Kifli1986
Sziasztok. Az lenne a kérdésem,hogy az egyik lan címen fut itthon a szerverem (domain). Emellett futtatok 3 call of duty 2 szervert.
A kérdés az lenne mivel nincs pb támogatás ezért az nem játszik. Hogy ROUTER-ben tudok egy szabályt létrehozni pl egy 28960 portra. PL Rcon-felé spammolnak,hogy ne tudjon az admin belépni és kidobni csalót. Tehát floodolják.
Az a baj kérdezték és nem találok a logban semmit ami ezt a tevékenységet jegyezné.Próbáltam a szerveren ubuntu - fail2ban szabályt csinálni de nem tud olyan file-t keresni meg pontos találatot megadni ami megfogná. Köszönöm a segítséget. Remélem ez belefér a témába.
Kifli1986
és azt hogy tudom? Vagy miként kell csinálni?
cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 0012fab0 00010000 "Kernel"
mtd4: 00e40550 00010000 "RootFS"
mtd5: 00040000 00010000 "Storage"
mtd6: 00f70000 00010000 "Firmware_Stub"
De nekem nincsubiformat /dev/mtd11 (3.4.3.9L-100_xxxxxxx esetén)
az enyém: 3.4.3.9L-101_289c95aLeírás:- Kapcsolódunk SSH-n a routerhez és kiadjuk a cat /proc/mtd parancsot
- Leformázzuk az RWFS partíciót UBIFS fájlrendszerre
- ubiformat /dev/mtd11 (3.4.3.9L-100_xxxxxxx esetén)
- Az adminfelületen a Advanced Settings >> Customization >> Scripts lapon a "Run After Router Started" opciót választva beillesztjük a következő parancsokat:
ubiattach -p /dev/$(cat /proc/mtd | grep RWFS | egrep '^mtd([0-9])+' -o)
ubimkvol /dev/ubi0 -m -N user
mkdir /mnt/opt
mount -t ubifs ubi0 /mnt/opt
opt-mount.sh /dev/ubi0 /mnt
opkg.sh
- Újraindítás után, ssh-n belépve az opkg paranccsal telepíthetőek a tárolóban elérhető csomagok. Az adminfelületen nem kell külön engedélyezni az entware/optware futtatását. -
Kifli1986
Sziasztok. Utólag hogy tudok telepíteni ssh-ban opkg?
/home/root # opkg update-sh: opkg: not foundAsus RT-AC1200GU --- n57
padavan 3.4.3.9L-101_289c95a -
Kifli1986
Intruder2k5
#4263
Bakker telitalálat!! Ember ez nem jutott eszembe!!!
(GMT+01:00)Belgrade,Bratislava <---
Köszönöm és bocsi a sok agybajért. Köszönöm. Végre a páromnak nem kell idegeskedni amíg nem vagyok itthon a gyerek miatt. Legalább az egyikért.
Kifli1986
Intruder2k5
#4260
Ha így adom meg:
Accept-ben:D4E6B76659D5 00:00 - 19:00 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Most 19:38-kor ás van net ugyanúgy.... Bármilyen eszközön.
Kifli1986
Intruder2k5
#4260
Igen de az nagy.. rejecttel továbbra se akarja...
Kifli1986
Intruder2k5
#4258
Na sikerült megoldani van usb ezzel a verzióval:
Kifli1986
Intruder2k5
#4253
Privátban kereshetlek?
Kifli1986
Intruder2k5
#4253
ezt találtam a logban
Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA -
Kifli1986
Intruder2k5
#4253
Ez véletlen nincs meg neked?
RT-AC1200GU_3.4.3.9L-101_aaad80b.trx
Vagy valahonnan nem lehet beszerezni?Valamiért nincs samba nem enged be se ftp-n és még az ssh is fos...
Arról tudnak a gyerekek mesét nézni st top boxokon. és holnap hajnalban megyek hetelni....
Kifli1986
Intruder2k5
#4248
A routeren se villog az usb...
Kifli1986
Intruder2k5
#4248
Na sikerült feldobni de az usb ssd-t nem tudja életre kelteni sehogy....
csak pörög sehogy nem tudom elérni.. Valami ötlet?
Kifli1986
Intruder2k5
#4248
De még ssh-n is felmásolom a tmp mappába kiadom neki a parancsot erre ezt dobja vissza:
Segmentation fault -
Kifli1986
Intruder2k5
#4248
Nem rakja fel semmi.. már bánom a firmware cserét nincs
padavan többet.... -
Kifli1986
Intruder2k5
#4246
the wireless router is not in rescue mode
Kifli1986
Intruder2k5
#4244
át tudod küldeni a progit? nem találom sehol.
Kifli1986
Intruder2k5
#4242
megvan csak most padavant nem tudok rárakni valamiért nem engedi upgradelni a menüben..Már gépről vagyok.
Nem tudom melyik firmwaret szedjem le hozzá..
Kifli1986
Intruder2k5
#4239
Valamiért nem látja az 1tb ssd-t rendesen.. a tied.. és nem találom a régi firmwarem... baxa meg most nincs szambam....
Kifli1986
Intruder2k5
#4237
ez a verzióm van fenn 3.4.3.9L-101_aaad80b
Egy asus RT-1200GU ac57u
Kifli1986
Intruder2k5
#4234
Így soha nincs net a tableten.:
12E30C5B5E6B
14:00 - 23:59Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Ezzel van net
12E30C5B5E6B
00:00 - 23:59Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, SuDe asztali számítógépnél is tapaszalom. ezt a hibát a padavanban.... olyan mintha a router nem tudná feldolgozni.
Kifli1986
Ez a gép van neki,de nem találom a wifi beállításban ami kell..
https://www.alza.hu/tcl-tab-10-wifi-464gb-dark-grey-d7469016.htm -
Kifli1986
Intruder2k5
#4230
igaz. Amúgy valamiért a gyerek tábletje is továbbra is lázad ha ide rakom be de minden más meg jó. Annyiba gáz,hogy ha jönnek hozzánk hiába írják be a jelszót a wifihez nem lesz netjük
Pozitívum:
Az itthoni szerver biztonságosabb Tehát külső eszköz nem tud behatolni. Mivel az ssh ftp és minden port nincs kiengedve netre. Tehát 50-50% megoldás.
Köszi. Majd a Tablet után kell néznem mert pl nincs eszköznév csak egy *
Kifli1986
Intruder2k5
#4227
Ezt nem értem megcsináltam a filtereket és nincs netje...
Ha csak ennyit rkok be már nincs net soha...
Kifli1986
Intruder2k5
#4225
Na ez az. Router nem úgy van megcsinálva,hogy agyermekeket le tudjuk korlátozni.
Kifli1986
jan herz
#4223
Az a baj a gyerek rakott rá arc felismerőt meg húzó kombinációt... Bakker én vettem neki erre lezárja. Így estig sunnyog a szobában. 9 évesen megpróbál az apjánál okosabb lenni.
,,Habár lehet igaz"
Köszi de routerben nem lehet lerögzíteni a mac-ot?
Lan-t azt tudom lehet asszem 24 órán át fixen tartja.DHCP Lease Time (sec): 86400 [120..604800]
Kifli1986
Sziasztok Valaki tud segíteni? Kisfiam tablettjét szeretném internetet korlátozni.
pl:
Hétfőtől péntekig csak délután 14-21-ig
szombat: 08-22
Vasárnap 08-21 -igItt találtam meg De valamiért ne mnyomja ki nála a netet:
Kifli1986
attires
#3906
Sziasztok én server oldalról csináltam. Hátha valaki másnak is így jobb vagy könnyebb itt hagyom,ha nem baj és köszönöm a segítséget szépen.:
(A lényeg a szerverre legyen monitor kötve mivel kikapcsolod a hálókártyát!)
Miután kész reboot vagy áramszünet után sem fog visszaállni a régi mac-ra. Tehát sikeült és nem kell indításkor semmilyen script.
Jelzem én UBUNTU 18.04-en terminálban root-ként csináltam.ip link ls ---> Megnézed a hálókártyád interfészét.
sudo ip link set dev enp0s3 down ----> kikapcsolod a hálókártyát.
sudo ip link set dev enp0s3 address XX:XX:XX:XX:XX:XX ------> Ide írod az új mac addresst.
sudo ip link set dev enp0s3 up ---------->vissza kapcsolod a hálókártyát.
ip link ls -----> Ellenőrződ a mac addresst,hogy valóban felülírtad.
Kifli1986
Intruder2k5
#3904
az a baj clonoztam az ssd-t azt hittem így örpkli. az ubuntu seeveren nem tudom hogy kell átírni hogy ugyanazt kapja a másik kis gép. az új gépen azon gondolkozom licserélem a mac addresst a régire. az működhet?
Kifli1986
Sziasztok. az adott asus ac57 routeren,hogy lehet beállítani, hogy ha egy lan kábelt kihúzok és másik eszközt dugok oda vissza ugyanazt a lan ip kapjam vissza? ami most megy az egy gigabyte brix j1900 de ha tönkremenne gyors netkábel ki másikba be az pedig egy gigabyte 3160 klónozva az ssd.
köszönöm elöre a választ.
- Micro Four Thirds
- Okos Otthon / Smart Home
- Mikrotik routerek
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
padavan többet....
